TPA 3116D2 - плата усилителя
  • Автор темы Автор темы A-1
Это факт. Первое знакомство с TPA3116D2 у меня не сложилось. Не мог я слушать эту "наждачку". Или схемотехнику усовершенствовали, то ли раньше покупал нонейм, а сейчас с каким то именем и они хоть как то постарались по уму сделать (лично я в Д классе вообще ничего не понимаю)
Вот когда получу, будем посмотреть
Во времена светлого отрочества сам так делал на ущербом электрофоне Россия 321 (кажется). Выкручивал почти на максимум (примерно на 4 часа при максимуме 5 часов) при чем и низы и высокие. В то время я еще знал, что у штатных 4ГД-35 уродский горб в районе 700 Гц, но уже тогда подсознательно хотелось хоть как то выровнять АЧеХу за свет поднятия по краям
Верно подметили. Горб уродливый на средине. Добавлю, что многие частотки заводских колонок имеют заваленный низ и торчащую средину, в силу разных причин. Поневоле , накрутив тембрами, можно было хоть как-то слушать эту орущую мерзоту .
А сравнить с чем-то нормальным тогда не было возможности, нормального звука не было нигде.
ПС. Ещё вспомнил, что с приобретением эквалайзера выведенная на слух ровная ачх наглядно показывала совершенно уродское изначальное поведение колонок. И еще тогда размышлял, как бы спаять темброблок с такой формой ачх , как на эквалайзере. Но тогда сделать такое было " во-первых, невозможно. а во-вторых, очень сложно"
Приехала плата на TPA3255, ну совсем другое дело, при включении еле слышимый "пук" в колонки, при выключении совсем тишина, поставил на НЧ, порезал на входе 1 порядком до 250Гц, в 12BR70 шума не слышно уже с 10 см. Играет приятно, если погромче, то ливер трясется, ФИ 120л с настройкой 34 Гц. Запас по мощности приличный
На полную полосу не пробовал, оно и не требуется.
Думаю таки попробовать на НЧ ЗЯ 52л и корректор...
Получил усилитель на MA12070
с такой начинкой
При первом включении с S-30 получил разочарование. На слух отличить звук от TPA3116d2 не смог. Потом подключил акустику на 10ГДШ и картина изменилась кардинально! Я не умею описывать прозрачность, воздушность и мясистость. Но с небольшой подтембровкой высокочувствительная акустика звучит на отлично. Понял только то, что это создано для высокочувствительной акустики. Слушаю несколько дней с разной акустикой (в том числе и 4ГД-35 и даже 5 ГДШ 1-4 (круглый ширик с треугольниками на подвесе) - прослушивание "залипательное". Уже 3 дня не могу понять в чем феномен этого чипа. Но есть и минусы этого исполнения.
1). Есть небольшой шум, достигающий максимума в положении регулятора на 12 часов и опять идущий на спад после прохождения этой точки. Сперва думал не заземленный корпус регулятора, но все проверил и победить этот дефект не смог. Не очень критично (на тугих s-30 и не заметен) но все же ложка дегтя.
2). При заявленных китайцами 80Вт при 24В, такой мощности там и близко нет.
У меня ноутбучный БП 19,5В и правильно настроенный индикатор перегрузки в S-30, но ничего похожего на мерцание при полной громкости там нет. Но этот усилитель не для танцевальных вечеринок. Так что если эти факторы кому то принципиальны, то рекомендовать этот аппарат в данном исполнении я не могу.
Если же кому то нужен дешёвый усилитель с интересным звучанием (возможно на этом же чипе, но в другом исполнении) - Вэлкам!
P.S. кстати моя модель это не совсем Aiyima, а какая то неизвестная мне YJCO D80B.
Это может быть влияние кроссовера колонок.
Вы не одиноки (см. отзывы). К тому же- не самый дешёвый гаджет:(
Могу предположить, что дело в сопротивлении переменного резистора. Когда движок переменного резистора посередине, у него наибольшее сопротивление относительно земли и также относительно входа (который идет на выход ОУ у которого низкое выходное сопротивление, соответственно ближе к земле). Возможно нужно применить переменный резистор на меньшее сопротивление, особенно если переменник снимает сигнал с ОУ у которого нагрузочной способности хватит на более низкоомные резисторы)
Скачал даташит на MA12070, входное сопротивление 14/21 кОм в зависимости от усиления, и если вход подключен на переменник 50 кОм, вот и будет шум, нужно 20 кОм или 10.
Мощность, судя по графикам при питании 21В и нагрузке 4 Ом до 30 Вт при искажениях 1%, соответственно при 19В поменьше будет
Мне он обошёлся в $12. (Я не считаю , что это дорого, хотя кому как)
А если подцепить ( временно ) паралельно штатному регулятору к крайним ножкам постоянный резюк, скажем эдак кОм на 40 для проверки (или 20кОм от левой к средней и от средней к правой такой же) это может дать представление стоит ли дальше двигаться в этом направлении?
Я не поленился посмотреть вопросы и отзывы (аж 3 штуки) и ожидаемо получил удовольствие. Цитирую.
Судя по блоку питания там максимум 89 ватт, так как данный блок чисто физически выдать не может))
Если не брать во внимание построение фразы как у Шарикова, то остаётся снять шляпу перед специалистом оценивающим мощность на глаз с точностью до 1 Вт. Вот только он не дочитал при каких условиях они 100 Вт обещали, это ниже.
Это оригинал? Сколько в нём номинальная мощность? И потянет ли он сабвуфер Мистери 12 на 300 ват и 4 ома?
Привет, да, это оригинал. Номинальная мощность составляет RMS 100 Вт при 2 Ом. Если вы хотите подключить 12 сабвуферов мощностью 300 Вт и сопротивлением 4 Ом, выберите G2 pro.
Вот так! Лёгким движением одного пальца, можно подключить сразу 12 сабвуферов по 300 Вт каждый! Впрочем, не просто G а G2 - настораживает.
А в другом месте написано, что дырочки под проводочки к колонке настолько узкие, что провода не лезут и приходится что-то комстролить.
Хорошо что они пишут мощность по RMS а не PMPO, хотя могли и перепутать.
Вот недавно Бокарёв жаловался что УНЧ (совершенно не этот, конечно) в 40 Вт, но хорошо звучит только до 10 Вт, а если больше, то уже нехорошо.
подпаяйте резисторы 4,7к от средних выводов регулятора громкости на землю, шум уменьшится, если недостаточно, то уменьшайте шунтирующие сопротивления-пока шум не станет приемлемый...
Параллельно переменнику ничего не даст, концы и так занулены по переменному току, а вот второй вариант по 20 кОм думаю стоит попробовать
Приехал усилитель на PAM8610, звук совсем не понравился на СЧ ВЧ в отличии от PAM8406, да и шумит прилично.
Написано, в новых разработках не применять, юзать PAM8006 :)
Из серии РАМ (на мой взгляд) достойна внимания только РАМ8403 из за ее питания от 3х с чем то вольт, для различных портативных поделок, несмотря на то, что ее звук тоже паршивый. Все остальные РАМ требуют большего вольтажа, а при этих условиях та же TPA3110 звучит наааааамного лучше
PAM8406 понравилась по звуку, когда отпаял и разглядел плату, оказалось, что она в классе АВ работала, 9 лапка на корпусе была.
Если будет желание и возможность, попробуйте этот усилитель на ТРА3110, только китайцы напутали с шилкографией а на самом деле полярность расположена так
из за этой путаницы усилитель получил негативные отзывы. при небольших громкостях (до 6-8 Ватт) этот усилитель звучит превосходно. при копеечной стоимости, как говорится "good deal"
Был такой, совсем не понравился, подарил соратнику.
ТРА3255 теперь в фаворитах, но только на НЧ
Тоґда уж 8406
_da
Испробован на мноґих маленьких балабаечных проектах. То, что путаница на вых."+"/"-" – то таки так.
Питалово о 18-20В макс. 12В норм для 5ГДШ-4.
Для балалайки на ШП - норм.
2-й/3-й порядок даже в двухполоске – кака, первый в двухполоске ещё тудым-сюдым, терпимо.
А ещё дороги на пин 5/6 резать (по даташиту), дабы усиление было 20/26дБ, а не 32, како в ориґинале, и землицу по входу отрезать от общеґо и посадить на AGND и через сопротивлюшку малую посадить на общий, или вообще: общий входа –> на землицу питалова на платке.
*) Ув. Олеґ, в платке, которую Вы упомянули, как и в подобных поделиях, нужно желательно отодрать радиатор от МС, очистить оные от герметика и посадить на Star922, или, на край, на цианакрилат. Это ежели питалово более 14-16В и предполаґаются веселушки на полном волюмэ.
Аж цельных 6USD за десяток отдал... Таперича забавляюсь;)
Я харчую его не более 12В. Ежели поболее питалово и хоцца веселушок с волюме, я думаю стоит глазеть в сторону TPA3116дэ2
А ежели квиволайзер уткнуть, нужно ли понижать коэффициент веселения?
УрезАл до 26-ти.
ТАКИЕ веселители впихиваю, в основном, в моноблоки для "утилизации" залежей всяческих широкополосов для ґаражно-подвальноґо веселения корешей. От плеера или телефончеґа норм. А PAM8406 – в маленькие коробочки с ТВ-динамиками, и с харчеванием от "банка силы". Как и блютуз-модули с Рвых 1-3Вт.
8406 переключенная в класс АВ благостно играет, не то, что богомерзкий D.
Получил головную боль с данным усилителем. Получив его , проверил через самодельный сабик. Работал, но динамик 25 гдн-1л работал с перегрузом. Решил, что динамик слабый. Недавно стал подключать все динамики, что есть дома- результат один все "захлебываются" стоит лишь добавить громкости. На пузе у него маленькие тумблеры, чтобы усиление переключать. Поставил 20 дб. Стал тише немного, но искажения остались. Сделал входной сигнал через переменный резистор 50 к- тоже самое. Думаю, что бракованный достался.
    24.5 KB · Просмотры: 106
Дайте тон герц 300-700, увеличивая уровень, услышите начало искажений. Обычным тестером измерьте напряжение на клеммах усилителя.
Обычно динамик перегрузить звуком сложнее, чем усилитель.
Блоки питания разные пробовали?
Вчера попробовал разные блоки. Результат тот же. Хочу вскрыть и конденсаторы питания проверить. Когда режим PBTL включаешь работает нормально.
с такой начинкой
Здравствуйте, купил такой же усилитель и точно такая же проблема) В среднем положении регулятора громкости максимально сильный белый шум, в крайних положениях он небольшой, и полностью пропадает немного недокручивая до максимума или минимума. В положении когда шума нет играет очень чисто и музыкально, слушаю на небольших двухполосных полочниках, все нравится кроме этой проблемы. Написал продавцу, он посоветовал попробовать колонки с другой чувствительностью и сказал, что это особенность данного усилителя. У вас получилось разобраться с проблемой? Если да, подскажите пожалуйста как решить. Спасибо.
самое простое решение - регулятор уровня взять на 1 -2 килоома. Но источник должен его переварить, обычная нагрузка на 22-47ком. Можно попробовать разные крутилки, скажем, от 4, 7 к до 10 килоом, какая-то будет регулировать без шума.
Насчет "попробовать колонки с другой чувствительностью" совет анекдотичный, от манагера , в духе времени +like smile_1
И вспомнил, что многие Д-шники сильно шумят, кстати.
Спасибо за совет, попробую. Посмотрел на али регуляторы такого формата, они идут в полностью пластиковом корпусе, а у меня задняя часть металлическая и впаяна в плату, предполагаю, что это от земляной петли, на сколько будет критично впаять регулятор без заземления?
    473.3 KB · Просмотры: 85
железную арматуру регулятора через лепесток или проволоку запаять на землю.
viktor-156
