ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
Но я тут слышал про "змеиное масло"...
А давайте попробуем?
Сначала нужно дать своей учётной записи право на выполнение команды nice, ограничив его лимитом, например, -12 в файле etc/security/limits.conf. Возможны и другие способы. Как это "канонично" сделать в Вашей версии Убунты, я точно знать не могу, надо гуглить.
Себе я по-простецки вписал строку в limits.conf:
Код:
username        -         nice        -12
где вместо username - реальное имя пользователя. Файл limits.conf требует прав root для редактирования.
После этого бонусом можно будет также повысить приоритет audacious.
зачем так лысого гонять smile_15 ? есть же туча специализированных устройств для цифры , на абсолютно любой кошелек
Вымучивание старенького нетбука даёт понять, что кошелёк здесь явно не любой. :)
Кстати по аудиофилам он там прошелся с искренней любовью :)
Особо отмечая неспособность и нежелание усвоить, что изменение некоторых параметров человек физически не может воспринять.
Как я это понимаю, слышны (если слышны) не сами "запредельные" параметры, а сопутствующие им артефакты реализации, попадающие в звуковой диапазон.
- In my experience audiophiles often ignore "humans can't detect" arguments (maybe you're one of them, I hope I'm not offending you here), so they will always opt for "the best". So maybe this makes sense (if you don't mind the increased CPU use), at least you won't have to argue with people demanding "the best".
I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best. :)
"Oscar Wilde, an idler's impression", Chicago Brothers of the Book, 1917.
Вымучивание старенького нетбука, помимо сохранения кошелька, даёт в руки весьма интересное и компактное устройство. Сам не ожидал, но полезная, блин, штука получилась!
Ещё вопрос.
Приоритет даёт что? Т.е. поднятие приоритета важно, если не работают другие программы, кроме музыкальных? Или это важно когда открыты и работают любые другие программы?
Или приоритет важен в любом случае?
Во время работы современного дистрибутива Линукс исполняются около двух сотен процессов. Какие-то постоянно активны, какие-то "спят", какие-то периодически пробуждаются и "засыпают". Повышенный приоритет процесса даёт ему "льготные" привилегии на предоставление ресурсов, необходимых для его работы, что, например, сокращает задержки ожидания в очереди и даёт возможность его дольшего выполнения в условиях одновременного конкурентного доступа со стороны прочих процессов, имеющих более низкий приоритет.
У нас в конторе тесловод завелся. Всех рекламой забибикал. Вот электричество отрубят, а я тут такой раз и весь дом от Теслы запитаю. Слушали слушали, потом я ему предложил поехать к нему, выключить рубильник, и чтобы он этот тезис живьём продемонстрировал. Сумеет 1к с меня, нет, то с него. Угадайте что дальше было? :)
думаю дальше были отмазки
Код:
username        -         nice        -12
в Убунтоподобных строка с nice выглядит вот так, еще и закомментирована
Правильно.
Но тоже какие то левые со ссылками на принципиальную возможность. Которая к слову стоит пол Теслы. А 20 киловаттный бензиновый генератор по цене и до тыщи недоезжает.
Это не говоря об электричестве, которое с 2013 года отрубалось два разА. Один раз на час,а второй а на три :) Шторм сильный был.
Ха.Эта словарная собака продолжает издеваться,исправила нуДно снова на нужно.Офигеть,услуга
Мне жена смс иногда отправляет пока я домой еду. Ну там к примеру забеги сюда, купи по дороге то, другое. И все бы хорошо, но телефон то в машине переходит на использование гребаного голубого зуба :) Штрафы за пользование телефоном во время рулежки не то, чтобы запредельные, но ощутимые. А когда смс пришло, оно автоматически озвучивается через автомобильную радиву. А теперь прикинь, как звучит русский текст, если распозновалка только для аглицкого варианта. Более замысловатых матерков я еще нигде не слыхал :) Причем мамка нет нет, да и отправит мне русский текст. Твой автокорректор по сравнению с этой автомобильной шайтан арбой вообще идеальное устройство. А если не приведи господи email на русском прийдет, тут можно смело включать аварийку и сдуваться на обочину, пока ржать не перестанешь.
Олег, расскажите, пожалуйста, о своём эксперименте по изменению приоритета в Лубунте 14.04.
Хотелось бы понять, имеет ли смысл мазать "змеиным маслом" Лубунту 16.04.
я проделал эти операции на другом ноутбуке с Peppermint OS, но принцип тот же.
в терминале ввел команду
Код:
sudo nemo
(для Лубунту нужно вводить
Код:
sudo pcmanfm
потому что у этих систем разные файловые менеджеры)
дальше пошел по пути etc/security/ , в папке security нашел файл limits.conf. Во избежание неприятностей сразу скопировал ее в домашнюю папку в документы (чтобы можно было вернуть без изменений в случае неадекватного поведения системы. Но хочу отметить, что на всякий случай неплохо иметь под рукой какую нибудь загрузочную флешку с Линукс, на случай если уже пойдет совсем плохо и система не загрузится. тогда можно загрузиться с флешки, найти оригинальный файл с конфигом и вернуть все взад. Это актуально для любых экспериментов с изменениями конфигурационных файлов ).
Далее открыл текстовым редактором файл limits.conf и в предпоследней строчке перед End of file
написал
Код:
old        -         nice        -12
Вам же нужно вместо old написать sergeyzet, то есть
Код:
sergeyzet        -         nice        -12
и сохранить
не знаю как будет у Вас, но после перезагрузки система во первых начала дольше загружаться, во вторых медленнее шевелиться, но самое печальное, что разницы в звуке я не услышал. поэтому из под sudo вернул скопированный ранее оригинальный файл обратно
Понятно. Спасибо.
Прежде чем пробовать самому, интересно увидеть комментарии Ёшкиного кота.
Понятно. Спасибо.
Стандартное УМВР. :) На загрузку и скорость работы не жалуюсь.
Возможные причины проблемы - конфликт внесённых изменений с каким-то другим файлом политик, неверный синтаксис или ошибка (сомнительно, т.к. там всё просто) или нарушение прав доступа к файлу при его модификации.
тут давеча тезис проскочил интересный на тему регулировки громкости компом.
Ткните пожалуйста где почитать подробнее на эту тему.
Как оно реально взаимодействует в железе и софте?
Спасибо за интересные вопросы. :)
Я всегда стараюсь сделать основным элементом регулировки громкости цифровой PCM в Альсе или Пульсе (смотря чем приходится пользоваться). Сам регулятор громкости компьютера ставлю на 100% и не трогаю, а кручу тот, что в ЦАПе, или аналоговый в усилке.
спасибо, пороюсь в этом направлении.
Тут грозятся выходные трансформаторы выслать 12 числа, надо с монтажом к тому времени закончить, ну и идея фикс у меня засела на тему постоянных делителей для 2-3 уровней громкости, и легкого подруливания компом, если немного некомфортно.
Почему только 2-3 ?
личные особенности прослушивания.
Мне чего-то стукнуло в голову, я начал карандашиком отмечать на усилке, на какой громкости я его слушаю. Получилось 2 типовых значения. Плюс-минус укладывается в довольно узкий интервал. Чего-то подумалось, а зачем мне в этом случае переменный резистор?
Постоянный делитель вообще ничего не стОит. Ну будут две пары гнезд, или переключатель.
Я еще не решил. А может поиграюсь, да идея в принципе перестанет нравиться. Не знаю еще.
Когда-нибудь наверняка захочется выйти из этого коридора (напр. тихая запись или что-то ещё).
вот и хочу поглядеть, насколько удобно/не удобно.
Мне сама идея замены переменника нравится. Отпадает куча проблем разом.
Плюс я слушаю только с компа, так что может иметь смысл.
Здравствуйте, друзья.
Довольно много я времени потратил, выбирая б/у нетбук на Авито. Помнил про рекомендацию - двухъядерный и не менее 2 ГБ памяти. Начал искать - за приемлемую для меня цену, двухъядерные варианты практически не попадались. С оперативкой 2 ГБ попадались - но вид их даже по фото был слишком потрёпанный.
В общем, приглянулся мне один вариант по внешнему состоянию по фото и по цене устраивал. Только вот - памяти всего 1 ГБ и процессор старенький. Ну, и в итоге - решил приобрести его. Рискнуть. С надеждой - что всё-таки сможет он "потянуть" проигрывание музыки для меня. Из Ленинградской области, с учётом пересылки Авито-доставкой, оплатил 2500 руб. Жду его с надеждами, что во-первых доберётся без повреждений и окажется в рабочем состоянии, и во-вторых смогу с ним наколдовать так, чтобы он у меня музыку выводил.
Озу можно добавить есть один слот на плате, но чипсет только 2гб макс поддерживает..
и ничего себе, вполне внятно играет с USB-DAC
Можно ли , накатить Libuntu на такой комп?
Сейчас он работает на Win11 , музыка с Aplayer.
Но, вот то что идёт с внешнего SSD, часто хуже, чем музыка интернет- радио.
    286.8 KB · Просмотры: 101
Сама по себе ОС, не даст никаких преимуществ.
При установке, такая хрень:
    152.8 KB · Просмотры: 99
А вы в курсе что интернет радио очень часто применяют облагораживание звука с помощью программных улучшалок?
Да, в курсе
Установил MX Linux.
Установка без проблем.
Галочку перезагрузки, после установки, не убирал.
Перезагрузилось.
Висит чёрный экран
Гуры слились?
Установил MX Linux.
Перезагрузилось.
Висит чёрный экран
Зарядил скутер.
Проехал 50км.
Скутер остановился и не едет.
Что может быть?;)
*) Первоначальный экран загрузчика GRUB –> стрелочками выбираем "Расширенные опции" (Advanced options) –> Загружаемся в "Recovery mode".
Зарядил скутер.
Проехал 50км.
Что может быть?;)
О! Nix-оводы снимают со стен бубны :)
