Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,878
- 15,952
- 395
Как как....? К железяке прикрутить.Со стороны rca разъемов?
Как клему земли подключать?
Панельки землить, центральный лепесток может висеть не подпаянный. Можно от лепестка до сетки резючок впаять антизвон, на лепесток сигнальный провод.Не. Я спрашиваю на клему общий подключать?
И ещё. Панельки ламп тоже на общий?
А тот который на панельках с низу центральный тоже туда?
Корпус корректора заземляется, обязательно. Неважно, провод это или заземленная винтовая стойка, главное контакт с корпусом.А с самим корпусом фонокорректора надо что нибудь заземлять?
Для приобретения опыта,как начинающему, сравните заземление в разных точках.Голова кругом от этой земли....
И в каком месте его заземлять?
Что непонятно? Земляные клеммы RCA-шек паяем на землю схемы. Корпус землим туда же. Вот блин головоломка. А почитать еще раз все. что я вам настучал выше-никак?Голова кругом от этой земли....
Читаю я. Сорри.А почитать еще раз все. что я вам настучал выше-никак?
Ни акустики ни проигрывателя рядом не будет. Только комп и картадостаточно будет качественной оценки вашими ушами
Взять и просто так включить выход корректора с питанием под 300вольт - к звуковухе......Ни акустики ни проигрывателя рядом не будет. Только комп и карта
Усилитель рассчитан на броски по входу. карта нет. А ламповому усилителю вообще по барабану. Так что вы там осторожнее.Ну а если бы к усилителю и акустике подключил не кряк?
Остановитесь!Ни акустики ни проигрывателя рядом не будет.
Нет. На клемму со стрелкой крутим провод от вертушки, он землит шасси вертушки и основание тонарма на корпус корректора. Который собственно тоже земля, но внешняя.Уже даже боюсь спрашивать)
Экраны входных ламп, корпус корректора сюда садить?
Дрянной резистор, ложная пайка, непропай деталей. Простукиванием вычисляется.В общем с фоном дела обстоят так...
Закоротил входы, подключил колонку.
Если проводом соединить корпуса конденсаторов БП накала и анодного фон отрубается полностью. Между ними мультиметром 17 вольт. Но правый канал шумит. Бывает даже с треском как иногда трещят потенциометры на громкости усилителей. Типо контакт плохой.
Входные лампы менял местами. Выходную тоже менял. Думал может панелька плохая заменил, тоже самое.
Корпусы конденсаторов так соединять нельзя они могут не сидеть на минусах.Если проводом соединить корпуса конденсаторов БП накала и анодного фон отрубается полностью.
Разумеется, схема вашего корректора у каждого в уме и памяти. Сами-то по каким картинкам паяли? Может, поделитесь или тайна большая?В общем с фоном дела обстоят так...
