Ламповые винил-корректоры
Не. Я спрашиваю на клему общий подключать?
И ещё. Панельки ламп тоже на общий?
А тот который на панельках с низу центральный тоже туда?
Панельки землить, центральный лепесток может висеть не подпаянный. Можно от лепестка до сетки резючок впаять антизвон, на лепесток сигнальный провод.
Земляные лепестки гнезд паять на земляной полигон или что там у вас в виде земли.
Постарайтесь мысли выражать более понятно.
А с самим корпусом фонокорректора надо что нибудь заземлять?
Корпус корректора заземляется, обязательно. Неважно, провод это или заземленная винтовая стойка, главное контакт с корпусом.
Голова кругом от этой земли....
И в каком месте его заземлять?
Что непонятно? Земляные клеммы RCA-шек паяем на землю схемы. Корпус землим туда же. Вот блин головоломка. А почитать еще раз все. что я вам настучал выше-никак?
Забыл, повторю еще раз. Клеммы выхода и входа изолируем от корпуса, там для этого шайбы есть.
Это не корректор, но экранировки требовало.
    204.2 KB · Просмотры: 88
    247.3 KB · Просмотры: 87
Когда все подключите, достаточно будет качественной оценки вашими ушами. Фон либо есть, либо его нет.
Ни акустики ни проигрывателя рядом не будет. Только комп и карта
Взять и просто так включить выход корректора с питанием под 300вольт - к звуковухе......
делитель нужно городить, иначе кряк вашей карте от любого щелчка гарантирован.
Ну а если бы к усилителю и акустике подключил не кряк?
Усилитель рассчитан на броски по входу. карта нет. А ламповому усилителю вообще по барабану. Так что вы там осторожнее.
ПС.Осталось спросить, зачем вы вообще это затеяли.
Затеял давно как. Решил все же доделать его. Ок буду осторожен)
Через разделительный конденсатор можно и прямо на наушниках послушать, есть ли фон и шум на выходе корректора.
Остановитесь!
Устройте плавный запуск анодного... Или задержку по выходу (закорачивание выхода на 25-30 сек, пока всё не устаканится...) Ну и чтоб фон у корректора послушать, входа закоротите...
Корпус покрасил. Все не успел. Завтра.
    263.3 KB · Просмотры: 123
Комп то заземлен, или ЦАП с гаванической развязкой?
Продолжаю)
Внешне так.
    348 KB · Просмотры: 106
    236 KB · Просмотры: 99
    234.8 KB · Просмотры: 99
Уже даже боюсь спрашивать)
Экраны входных ламп, корпус корректора сюда садить?
    316.1 KB · Просмотры: 91
Нет. На клемму со стрелкой крутим провод от вертушки, он землит шасси вертушки и основание тонарма на корпус корректора. Который собственно тоже земля, но внешняя.
Экраны ламп землить на плату, можно лепесток прикрутить, за неимением оного провод скрутить петлей, залудить. Если ОЧЕНЬ КОРОТКО, то корпус корректора он сам по себе, на него крутим только заземляющий провод от общей земли схемы. И то, один. Можно резистор включить в состав провода. Там омы , навскидку-20 Ом.
10 Ом всегда ставлю. Иногда полезно маломощный поставить на время наладки - отгорит в случае чего.
В общем с фоном дела обстоят так...
Закоротил входы, подключил колонку.
Если проводом соединить корпуса конденсаторов БП накала и анодного фон отрубается полностью. Между ними мультиметром 17 вольт. Но правый канал шумит. Бывает даже с треском как иногда трещят потенциометры на громкости усилителей. Типо контакт плохой.
Входные лампы менял местами. Выходную тоже менял. Думал может панелька плохая заменил, тоже самое.
    359 KB · Просмотры: 91
Дрянной резистор, ложная пайка, непропай деталей. Простукиванием вычисляется.
Накальная шина не должна висеть в воздухе. Либо к земле ее паять, либо к спец делителю смещения накала, но проще заземлить средней точкой из пары резисторов Ом по 100.
Корпусы конденсаторов так соединять нельзя они могут не сидеть на минусах.
Разумеется, схема вашего корректора у каждого в уме и памяти. Сами-то по каким картинкам паяли? Может, поделитесь или тайна большая?
У меня резистор тот что 27К сборка из трёх, вышло 39К.
А так просмотрел на предмет холодной-плохой пайки вроде норм все.
  • Screenshot_2024-04-12-18-28-36-519-edit_com.simplemobiletools.gallery.pro.jpg
    197.9 KB · Просмотры: 161
    21 KB · Просмотры: 205
