35АС-1 «Radiotehnika»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 4.5%
    Голосов: 4 18.2%
    Голосов: 4 18.2%
    Голосов: 13 59.1%
  • Всего проголосовало
    22
Соня
1 Июн 2020
Ретро 35АС. А что. мне нравится название. Хотя, 35АС Ретро нравится больше.
35ас1 Ретро м1 пока Первой Модернизацией , почему 35ас1 просто под руку попались а это ящики готовые +кобальт нч , пока родные сч , из фильтра взяты ёмкости и катушки. Под м2 будут на вч к78-19 и возможно на СЧ от бмв .
Навскидку собранный макет 3-полоски на 75ГДН-1, 20 ГДС-3 (кажется) и автопищалке порадовал звучанием , значит может устроить и повторяющих.
Соня
1 Июн 2020
К78-19 не слушал, но чуть подешевле -KZK White Line на сч, или Audio core SLine на сч-вч - вполне неплохо в звуке. Китайские аудиофилеры подешевле, но и в звучании уступают.
Тут с 35ас возился немного, фильтр хотел переделать, но ещё в процессе - https://disk.yandex.ru/d/SR7JVJyA184mug
С фазиком перемудрил, надо было поуже щели сделать, или пару круглых портов из 50 трубы сделать под НЧ динамиком. Может ещё переделаю.
на видео вы сделали накладку на нч , а заменить накладку из металла на фанеру 3мм будет ли лучше для звука как считаете ? По мне, даже в цвет марилкой покрыть лучше будет чем чёрный металл.
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Может и будет улучшение, если кто слышит влияние металлической накладки на сч-вч.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Читал на каком-то форуме, якобы работник завода говорил, что не просто так поставили тяжелую, не дешевую в производстве, стальную плиту. Утверждалость, что таким образом добивались вибро развязки ВЧ\СЧ с НЧ. Да и внешне, эта плита делают эти АС уникальными и вполне симпатичними. На них похожи только Феникс 003 и всё.
Звучание лишено комнатной гулкости, микрофон эти вещи выдает сразу , а тут словно в безэховой камере звучит все. Странно, не находите?
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Записывал на телефон в подвале, а там беспорядок - палки,доски,полки.
На вч динамики пришли с али диафрагмы, надо поменять, послушать - https://aliexpress.ru/item/32904489031.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40014aa66LNUQb
А почему не меняется звук от ухода в сторону от колонки и за колонку. Так не бывает.
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Соня
1 Июн 2020
20ГДС-4-8, первый график тут #181 . Что ещё надо?
Ну и фильтр сейчас заточен под 20ГДС, так что ничего удивительного.
Соня
1 Июн 2020
Благодарю Николай, просто эксперимент от техникса. 20 ки пока не имею как найду хорошую пару обязательно приобрету .
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Поставил на сч и звук хуже родных 15 гд
Динамики на сч от "Techics" не совсем удачный вариант для колонок типа S90. Понравился динамик "Sharp" от переносной магнитолы 90х годов подходящий по размерам, но мощность маловата, 5вт. Ставил давненько в 25ас-109.
Ставьте Шарпа, не пожалеете. Нет такой дуровой мощности при домашнем прослушивании.
А ввалите и спалите- сам дурак.
Можно лампочку от Камаза врезать к среднику. 24 в 21 вт. подшунтить ее резистором 8-10 Ом. Спасет динамик. ежли что.
YAlbert
