35АС-1 «Radiotehnika»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 4.2%
    Голосов: 4 16.7%
    Голосов: 6 25.0%
    Голосов: 13 54.2%
  • Всего проголосовало
    24
Соня
1 Июн 2020
Ретро 35АС. А что. мне нравится название. Хотя, 35АС Ретро нравится больше.
35ас1 Ретро м1 пока Первой Модернизацией , почему 35ас1 просто под руку попались а это ящики готовые +кобальт нч , пока родные сч , из фильтра взяты ёмкости и катушки. Под м2 будут на вч к78-19 и возможно на СЧ от бмв .
Навскидку собранный макет 3-полоски на 75ГДН-1, 20 ГДС-3 (кажется) и автопищалке порадовал звучанием , значит может устроить и повторяющих.
Соня
1 Июн 2020
К78-19 не слушал, но чуть подешевле -KZK White Line на сч, или Audio core SLine на сч-вч - вполне неплохо в звуке. Китайские аудиофилеры подешевле, но и в звучании уступают.
Тут с 35ас возился немного, фильтр хотел переделать, но ещё в процессе - https://disk.yandex.ru/d/SR7JVJyA184mug
С фазиком перемудрил, надо было поуже щели сделать, или пару круглых портов из 50 трубы сделать под НЧ динамиком. Может ещё переделаю.
на видео вы сделали накладку на нч , а заменить накладку из металла на фанеру 3мм будет ли лучше для звука как считаете ? По мне, даже в цвет марилкой покрыть лучше будет чем чёрный металл.
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Может и будет улучшение, если кто слышит влияние металлической накладки на сч-вч.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Читал на каком-то форуме, якобы работник завода говорил, что не просто так поставили тяжелую, не дешевую в производстве, стальную плиту. Утверждалость, что таким образом добивались вибро развязки ВЧ\СЧ с НЧ. Да и внешне, эта плита делают эти АС уникальными и вполне симпатичними. На них похожи только Феникс 003 и всё.
Звучание лишено комнатной гулкости, микрофон эти вещи выдает сразу , а тут словно в безэховой камере звучит все. Странно, не находите?
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Записывал на телефон в подвале, а там беспорядок - палки,доски,полки.
На вч динамики пришли с али диафрагмы, надо поменять, послушать - https://aliexpress.ru/item/32904489031.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40014aa66LNUQb
А почему не меняется звук от ухода в сторону от колонки и за колонку. Так не бывает.
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Соня
1 Июн 2020
20ГДС-4-8, первый график тут #181 . Что ещё надо?
Ну и фильтр сейчас заточен под 20ГДС, так что ничего удивительного.
Соня
1 Июн 2020
Благодарю Николай, просто эксперимент от техникса. 20 ки пока не имею как найду хорошую пару обязательно приобрету .
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Поставил на сч и звук хуже родных 15 гд
Динамики на сч от "Techics" не совсем удачный вариант для колонок типа S90. Понравился динамик "Sharp" от переносной магнитолы 90х годов подходящий по размерам, но мощность маловата, 5вт. Ставил давненько в 25ас-109.
Ставьте Шарпа, не пожалеете. Нет такой дуровой мощности при домашнем прослушивании.
А ввалите и спалите- сам дурак.
Можно лампочку от Камаза врезать к среднику. 24 в 21 вт. подшунтить ее резистором 8-10 Ом. Спасет динамик. ежли что.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вероятно, одна из самых редкий версий 35ас 1. "Электрон 35ас 1". Плиты в стиле ранних рижских 35ас 1 1977го года выпуска, но вместо надписи "Радиотехника", надпись "Электрон". Видел один раз в продаже на OLX. Но есть вероятность, что это колхоз.
    252.9 KB · Просмотры: 77
    130.3 KB · Просмотры: 72
Первые 35АС именно так выглядели. Были и с двумя басовиками. 50АС.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Предположить происхождение несложно. Цех ширпотреба военного завода примерился к сборке известной на то время АС. Выпустил установочную партию, и на этом все. Стали делать что-то другое.
Скорее всего именно так и было.
Погуглите Электроника -100 стерео, магнитофон переносной , 3 скорости, сквозной канал, стерео на выносные колонки, дистанционное управление , внешнее питание .
Стянут с Телефункена, даже внешним видом. Внутри сложный механизм с необычным типом привода на обрезиненный край маховика тонвала. Делал Учкекенский радиозавод, неподалеку от Кисловодска. Ящик. В серию не пошло, продано через Юный техник в виде изделий и запчастей.
Сумская обл.
Интересно кто изготовитель. Львовский телевизионный завод «Электрон»?
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
По знаку завода надо поискать, но маловероятно, что их делали на том заводе. Скорее всего ,просто небольшая партия закуплена на заводе радиотехника, но брендированая под "Электрон" или максимум корпуса сделали. К примеру, в моих Романтика 35ас 1 динамики все производства Радиотехника с завода. По факту, сделали только корпус.
Евгений 010
29 Мар 2024
Новосибирск
Знаю. У меня прям коллекция этих 35ас1. Даже Романтика 35ас 1 есть. Но вот "Электорон" 35ас 1 вижу впервые.
Ты сравни наконец то уже отличия по звуку фильтра первой версии и второй версии 35ас-1! Очень жду!
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Масштабных тестов с измереними не проводил, времязатратно это, а электричество у нас вырубают. Раньше весны точно делать не буду. Чисто на слух, самые первые фильтра, от 35ас 1, звучит лучше. Проверял на отборных, родных динамиках. Динамики БМВ и 20гдc4м в сравнении этом не участвовали. НО есть ещё вопросы к фазировке СЧ динамика. В фильтрах 2го порядка СЧ надо подключать в противофазу, а по схеме он в фазе. Это требует измерений, особенно интересно, как это повлияет на АЧХ.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Нет проблем с фазированием динамиков. Басовик проверяем батарейкой на движение вперед от ее плюса, плюсовой провод помечаем.Отключаем пищалу, даем розовый шум на вход колонки, становимся ухом в промежуток басовик-пищалка и на шуме меняем полярность средника. Правильная та, при которой совместный звук баса и средины станет более низкий и оба динамика сливаются звуком в один. Пищалу слушаем и фазируем на уровне стыка средник-пищала, подход тот же.
Ну вот именно в фильтре 2го порядка СЧ правильней подключать в противофазу относительно ВЧ и НЧ. Замеры уже есть на эту тему.
Вот люди уже все замерили.
Расстояние между динамиками покажет вам фигу на все ваши умности и умножит непонятки.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Расстояние между динамиками покажет вам фигу на все ваши умности.
Вам дается практический совет, а вы в ответ тащите чужие мультики с ютупа
Там есть измерения. Если по измерениям правильно сделать так, то лучше именно так и сделать.
Другое дело, как это будет влиять на АЧХ. Это надо измерять.
Все ЧУЖИЕ советы (включая мои _hm_ ) нужно проверять лично, не факт, что у вас все сложится так же и в точку. А есть и обратный выворот реальности, когда нечто настроенное по всем правилам, не звучит ни в трындец.
Евгений 010
29 Мар 2024
Новосибирск
Весна началась😅 Чем лучше звучит на слух первая версия от второй? Можно эту информацию из ваших воспоминанийп, поконкретнее, хотя бы что больше всего заметно в звуке? Сравнение всякого рода 20гдс-4 и бмв не интересны. Интересует только сравнение фильтров первой версии от второй версии 35ас-1 с фазировкой динамиков по родным схемам.
    134.1 KB · Просмотры: 16
    114 KB · Просмотры: 24
Глянул на "легендарно-оригинальный" ФНЧ и немного того я: после катушки 2,1 мГн включена батарея лейденских банок интегральной емкости аж 150 микроФарадеев!
civila
