Что это 6ГД-2 или 5ГД-3?
  • Автор темы Автор темы A-1
Ну я серьёзно.
Вроде же теория с доп магнитом подтвердилась. У меня теперь 2 одинаковых, по параметрам, динамика и можно начинать считать корпуса. Vas, кстати, почти сравнялись. У одного динамика 162л, у второго 188. Чувствительность подросла и Qts сравнялись.
Считаешь, пилишь, бьёшься за низы, а комната тебе фигу под нос. И баса станет некуда девать и затоскуешь по прежним певучим скворечникам. Прям как у меня было.
возможно так и будет, но щас они не поюць, хотя и петь, особо, не с чем.
В любом случае, я рад, что магнит помог и у меня 2 одинаковых динамика
А в каком состоянии подвес, динамики в целом и все остальное - другие динамики, колонка, радиоткань?
Есть фото?
Есть фото?
Ай, нет смысла фото эти делать. Динамики в отличном состоянии. Подвес не затёрт, диффузоры в норме, пару дырочек есть, не критично. СЧ и ВЧ - тоже. Корпуса - так себе. Я бы сказал на 3. Ткань я сам перетягивал. Снимал переднюю панель, сдирал ткань, чуть затонировал панель ибо она в клею и разноцветная и перетянул чёрной сеткой. Но передняя панель вообще уже начала слоиться.
я сделал измерения с магнитом и без.
Что скажете?
Мне кажется - это супер!!
Да, хорошие параметры получились, удобные. И чутьё радует.
Магниты такие же клеили? 85 мм?
Ну да, ничего не придумывал, подклеил и всё.
Слушайте, пока то да сё стоит разобрано и не доделано, такой вопрос.
А можно ли 6ГД2 с 1ГД3 скрестить на время. Как разделить их с учётом резонансной у 1гд3 на 4.5кГц? Посоветуйте пожалуйста, а я АЧХ потом сниму. Ради интереса сугубо.
PS - а если так..
Только для чего такой резистор на 15Вт. К сожалению связи с автором схемы нет, но поставлю проволочный на 50Вт)
    22.4 KB · Просмотры: 252
Про родные пищалки тут писалось на 1 и 2-й стр. темыScreenshot_2021-01-13-22-45-28-314_com.android.chrome.pngScreenshot_2021-01-13-22-43-15-812_com.android.chrome.png
Так конечно нужно самому всё пройти, тем более когда делов на 15 минут и всё под рукой.
Сделал, слушаю в открытых корпусах. Что-то не ясное))
АЧХ/КНИ завтра.
Для начала увидеть ачх басовика , есть ли там ровная полка, в принципе. А потом выравнивать для стыка с пищалой. И не иначе. А то, что на схеме. это так, ни о чем.
Так давал же уже скрин несколько страниц назад.
Правда снята синусом, а нужно было в режиме накопления розовым шумом.
PS - снята в открытом корпусе, стоящем на столе, на 1Вт в 1 метре микрофон UMIK1 (калиброванный)
Ой не. На 3ГД срипка и голос были живыми, на 6ГД какая-то резня. Субъективно, конечно.
Участок от 2 до 3 кгц торчит вровень с соседними участками, будет ярчить, ясное дело. Валить надым.
На шуме послушать, подкинув разные катухи, чтобы ушло наглое шипение, сменилось шумом прибоя. Тогда можно пищалку тыкать. И не раньше.
Или катуху на пару мГн , шунтированную 27 Омами, тогда и пищалка нафиг не нужна, такой валит звучара классный. Только вам эти советы все одно до задницы, ценители современной музыки, как показал грустный опыт общения с вопрошающими в почту. думаешь, что человек хоть что-то понимает, раз ввязался в такую страшную тему, а там вакуум .
Это самое....Я это просто ворчу, на жизнь ворчу. Достали уже , нет сил....
Попробуйте такую схему, в неё ваша 1ГД-3 может вписаться
    170.6 KB · Просмотры: 226
Александр, спасибо. На счет музыки, вы не правы. Все хорошо у меня с музыкой ибо и не полез бы в лампы и микрофоны не покупал бы.
От себя ещё добавлю, что заметил.
- вч далеко от 6гд
- сопротивление изменилось, соответственно Ra лампы изменилось, нада бы лунч перемерять, может там поплыло всё
- ну и верно измерения ачх поделать..
- вч далеко от 6гд
рад, что ошибся . И у вас все получится. Главное- удобно оборудовать стол для работы, провода от динамика протянуть до макетки. И неспешно двигать детальками.
Подскажите параметры катушек. Ни разу не мотал в жизни. Калькуляторы вроде бы есть, но может какие-то нюансы важны? На чём вы мотали? Из провода - у меня есть ТАН28 нерабочий, с него может смотаю чего.
Готовые катушки от s90 найти проще. чем затевать моталку. Беда в том, что каркасов под самые востребованные номиналы на пару мГн нет, или неправильные.
Катушка нужна типа таблетка, но никак не типа колбаса. Иначе расход меди без толку.Но морока мотать -дикая, нужен станок. На коленке не делается такое.
Это тот случай, когда встреваешь в тему, не зная, что тебя ждет. Местные удифилы не верят, когда отговариваю их от безумия сочинять колонки с нуля , забавы миллионера. Только миллионеров, забавляющихся постройкой суперколонок с нуля , я немного знаю, один такой-мой ныне ушедший шеф. остальные просто покупают в салоне и пытаются слушать.
И почему-то совет найти на авито пару рабочих фирменных колонок вызывает ужас : Датычо, там же цена, аж 10 тыщ!!! Да? А посчитать , во что вывалится работа, дрова, силы, оформление, а учитывая неизвестный результат, пилить и выкидывать на помойку придется не раз. И в тридцатку дай бог уложиться, или выше. А детали , те же катушки сегодня- одна штука от 3000 р и выше. до пятнашки рублей.Вперед, ребята!
Т.е. просто поискать катушки от С90 и чуть смотать их?
Да. Там по идее 3.3- 3,6мГн. Можно применить как есть, если обвал слишком велик, отмотать.
У 35ас там 2.2 мГн, самое то.
Как вариант- ненужные трансформаторы применить, каркас и Ш, лапша не нужна. Тогда на нч будет компактная и высокоиндуктивная катушка с малым омическим. И если бы не стоны удифилов про испорченный железом звук, все было бы идеально. К счастью, фирмы не знают про их страдания, иначе сразу перестали бы выпускать катушки в таком исполнении.
Какое-то недоразумение вышло, а без задних стенок так и подавно. Ниже 500Гц - спад.
ВЧ ниже 6ГД2 и это на оси ВЧ.
А в правой колонке вообще ВЧ не играет, измерил сопротивление на нём - 15Ом, такое ощущение, что я измеряю резистор в фильтре.
Найду катушки, переделаю по варианту от Александра.
    251.7 KB · Просмотры: 249
    277.1 KB · Просмотры: 209
Добрый день. Возможно ли подружить 6гд2 и 10гд36к? Есть полный комплект динамиков от Симфонии(без корпусов), но нет места для колонок, даже для таких как симфонии. Готов немного потерять нч часть в пользу физического места в комнате, тем более унч от ригонды102, не уверен что там ниже 60 гц трансформаторы выдают. Другими словами, есть ли смысл подпереть снизу 10гдш?
если смысл есть, то кук быть с чуйкой 90дб на ширите и 93дб на 6гд2?
Крайне безнадежный вариант, а из того , что приходит в ум- продать комплект динамиков желающим, а на вырученные деньги приобрести пару небольших колонок из докитайского прошлого. Либо на Визатонах собрать двухполоску, места не просит, звучит достойно, денег стоит небольших.
Представлю ситуацию, что я сделал бы на вашем месте. Когда динамики есть, а места для полноценных колонок на них- не шибко.
В такой ситуации живут почти все обитатели форумов, спрашивающие совета " А что бы мне сделать на том, что есть, дешево, круто и чтобы места не занять"
Сделал бы плоский ящик с ПАС на задней стенке , повозился с настройкой. Возможно, убавив хотелок в сторону инфраниза.
Либо оставил один ширик в ящике литров на 45, получилось бы неплохо.
Остальное выходит за ворота рамок.
А возможен вариант, в котором полностью внутренности симфонии засунуть в высокий напольный кабинет. Влияет ли передняя стенка на звук или любой ценой набираем 100 с лишним литров и всё зазвучит как в родных симфониях? С уважением.
Имеется ввиду ширина передней стенки. Максимально компактно в ширину и 100-120см в высоту. Сч так же закрыть родным пластиковым стаканом от Симфоний, вч просто в общем объеме. Фильтры родные с заменой ёмкостей на МБГО
Ширина передней стенки, важнейшее условие для благозвучия. Два диаметра минимум нужно делать.
Если отказаться от благозвучия, контрабас и перкуссии останутся или начнутся какие то явные искажения? Вопрос в этом и заключается, готов немного потерять в качестве низов в пользу места. Вверх могу городить до 1,5м , а вот глубину и ширину позволить не могу. визатоны и всё подобное покупать не получится, максимально осилю 4а32 или тесловские 6608...ну и симфонии без оформления уже имеются. Очень нравится оформление кабинета у Соло100 на двухсотых Визатонах, куда то в этом направлении хотелось бы двигаться.С уважением
Фишка Симфоний в паре хитрых резонаторов имени Гельмгольца, упрятанных внутри ящика. Без них выброс на нижнем срезе будет безумный.
Как многие мающиеся идеей добычи супербаса в микрокаморке, и не позволяющие себе размахнуться в ширину колонки, а только в глубину, вы лучше тихо продайте свой комплект динамиков тем, кто на них построит просторные ящики для просторной комнаты. Обе стороны получат своё. А выгадывая лишние 10 см ширины за счет высоты, вы звука не добудете точно.
6ГД-2 особый динамик, в узкомордой колонке играть не желает. Порода. знаете ли, сказывается.
А кстати, Владимир из горнолыжного Архыза , думаю, успешно отберет у вас эти динамики, а я приложу усилия по настройке, чтобы потом в его комнату не заросла народная тропа.
На 6ГД-2 можно сделать примерно это.
    197.3 KB · Просмотры: 222
    388.4 KB · Просмотры: 221
    170.6 KB · Просмотры: 209
Игорь 875
