Ламповые винил-корректоры
Раньше человек продовал печатки. Может кто знает где их можно взять или герберы есть?
Плата похожа на изделия Евгения Гордеева, ник jd69 на Вегалабе. Попробуйте ему написать в личку.
Не. Я корпус держу открытым)
Ну если не найду печатку сам буду разводить.
    347.1 KB · Просмотры: 179
Подскажите какое усиление в этой схеме, у меня at95ml 3.5В.
    21 KB · Просмотры: 142
Согласен. Примерно 225))))
АТ-95 , если с салатной вставкой, то за ее деньги растопчет всех.
Есть у нее завальчик наверху, его можно подправить, увеличив входной резистор с указанных 47 к до оптимальных для бошки, навскидку , 56 ком.
Красная
Audio Technica AT-VM95ML​
Это так полагаю китаецы. И тут как повезет. Знакомый купил вертушку АТ120USB , погремуха позорная, но штатная бошка была японская АТ95. И докупил вдогонку еще такую же, в коробочке, с винтиками, отверткой и щеточкой для иглы . Снял АЧХ- все достойно. А что взамен зеленки салатной китаецы сотворили- одному Будде известно.
Почему китаец? Красная AT95 лучше зеленой, выше уже коричневая в этой линейке shibata.
Ага. Шибата. К дубовой китаецкой лопате -подвижке только Шибаты не хватает.
Вся эта новодельная линейка в сравнении в прежней Аудиотехникой- как бы так помягче сказать, чтоб вас не огорчить....
Читаем, где вироблено. Made in Japan это одно, а Made in PRC как бы чуток другое.
Ежели загрызет интерес, шо вы купили под именем AT-95, то можете почтой мне бошку кинуть, я измерю и вам предоставлю замеры. Но такое ощущение. что лучше этого не делать. Я врать не стану и нарисую все как есть. )))
Тогда да лучше этого не делать). Да и в будущем планируется и вертак и голова другие.
Александр, подскажите
Какая анодная нагрузка на выходную лампу ECC88 предпочтительна ?
было по схеме 5,1-5,6 кОм, посоветовали поднять напряжение и поставить 6,8 кОм
Так якобы более линейно будет ?
Внутреннее у лампы вроде бы 2,5 кОм
что меняет по звуку больше-меньше ?
Красная Audio-Technica At-Vm95Ml
Вы себе льстите, насколько я помню, никакая у вас не ML, а обычная AT95EX, да, вставка бордовая, чуть улучшенная версия простой AT95E - https://www.audiomania.ru/golovka_zvukosnimatelya/audio-technica/audio-technica_at95ex.html
Отличия только в заточке, 0.4 x 0.7 mil у Е и 0.3 x 0.7 mil у вашей EX.
А к линейке AT-VM95 ваша головка вообще не имеет никакого отношения, и вставки на вашу голову от этой линейки не подойдут никакие.
О как. Я так и не знал. Просто по цвету сориентировался)
Понял значит AT95EX. Спасибо что подсказали.
Увеличилкой глянуть на кончик иглы. там не спутаешь сферу с эллипсом и оба с микролайном.
Саша, нечего там смотреть, я помню эту эпопею пару лет как, когда сей гражданин умудрился сломать тушку 😳 и бегал по форумам в поисках новой. А at-vm95ml он не потянул бы финансово, так как она стоит в три раза дороже, да и смысла ставить ее на Арктур нет никакого.
ну, Михалыч, все не так страшно и в случае неважного звука нужно первым делом глянуть, что у нас на кончике иглы нацеплено. И часто там ужас.
Не забуду зрелище, отломанный кончик иглы, а обломок сточен канавкой с одной стороны.
Так гражданин минзурка на звук, вроде, не жаловался, а интересовался, почему такой большой выходной уровень. Правда не понятно что и как он измерял.
Подскажите по диоду, можно тут поставить последовательно стабилитрон BZX85C набрав нужные 250В?
    136.6 KB · Просмотры: 172
Ток через диод микроамперы, через стаб миллиамперы. Пересчитываем схему заново.
Скажем, 15 ком над стабилитроном и 2 мОм после стабилитрона.
И вообще. Намерил пробивное у кучи Д220 , расписал их на картонке, нужно ж было их куда-то пристроить. Вот и пристроил. Ещё вспомнил, что тогда не было под рукой чего-то на 50 вольт, кроме 100-вольтных КС600А. А тут лежат красавцы, по 250 вольт каждый.
Если выбирать анодный резистор исходя из внутреннего сопротивления триода ЕСС88, получится значение в районе 6 килоом. С таким резистором схема с гальванической связью не обеспечит нужное смещение этому триоду, анодное напряжение будет недостаточное. Поэтому резистор взят меньше нужного , анодное выросло, смещение по памяти, 2-2, 5 вольта.
Хотя, в оригинале на выходе стоит изначально 6н6п. ей хватает анодного напряжения в 100 вольт при 4 вольтах сеточного смещения . ЕСС88 взята с целью добыть усиления. При этом звук испортился в разной степени, в зависимости от примененной фирмы . Самое отвратительное звучание дали лампы JJ , визгливые, с разбросом половин , дрянь. Получше звучат Тесла ЕСС88 Е88СС.
Наша 6Н23П-ЕВ заведомо лучше прочих.
Спасибо за ответ
Сейчас анодное напряжение 285-286 в. резистор в аноде 6,8 кОм, после него прим. 243-245 в
На выходе EF86 - ставлю одинаково 130 в
Смещение получается прим. 2,3-2,8 в, не пойму еще как лучше - выставить одинаково в каждый канал напряжение смещение или выставлять одинаково на выходе каждого канала на 86х - 130 в ?
Все лампы, как ранее говорил -Телефункен - по звуку все отлично!!!
Лучше так и оставить, или лучше поставить все же 5,6 кОм ?
Тогда после такого номинала будет прим. 250-253 в
Но пробуя ранее разные варианты с напряжением, выставляя разные режимы, то значимых изменений я не заметил.
Спасибо за ответ
Разницы в звуке не заметите точно. Но принято стонать про неоптимальную нагрузку и искажения. Только такое дело, смотрел поведение триодов с нагрузкой вплоть до короткого замыкания, сигнал падает, оставаясь красиво синусоидальным. Так что нет повода для переживаний.
Разница в напряжении на анодах выходного триода чисто из-за разброса половин, выход один, ставить лампу с одинаковыми половинами. Подгонять режим кривой половины не стоит того.
Понятно
идеальную лампу с одинаковыми половинами - это надо купить может штук 20 и подбирать - это очень круто, совсем нет смысла.
У меня в наличии 2 шт и в обоих нет одинаковости.
Напряжение. как по вашему мнению лучше будет по звуку и параметрам, выставлять одинаково в каждый канал:
На аноде 86х, как ставлю 130 в, или смещение 2,5-3 в - как правильней ?
Но, если выставляю одинаково Л/П канал смещение, то при следующем включении корректора. оно уплывает и уже не одинаково.
Если ставлю 130 в в аноде 86х, то прим. так и остается.
Понятно
125-130 вольт на аноде 86й это оптимальное напряжение для обоих каскадов.
Если выше- откроется следующая лампа , смещение пропадет.
Напряжение на экранной сетке выбрано чтобы и на аноде и на экране было поровну.
Смещение в катоде не трогал, оно там что-то вроде 2ком для нашей 6Ж32п и 3 ком для EF86 . Если менять нашу лампу на импорт перетыком, будет разница в анодном и экранном напряжениях.
E88CC от телефункены, которые мне доводилось измерять, очень ровные половинками, всяким Теслам, Тунгсрамам, Сименсам и т.п. такого и не снилось.
ВАХи худшей и лучшей из измеренного десятка...
    75.9 KB · Просмотры: 64
    79.9 KB · Просмотры: 60
Сименсы Е88сс с позолоченными ногами были в ЗИПе к венгерской ламповой медтехнике, и когда загорелся ламповой темой в конце 90-х, конечно обратил внимание на них. Но они все так чудовищно звенели, что без сожаления собрал их в кучу и подарил на рынке барахольщику.
1. Если выше- откроется следующая лампа , смещение пропадет.
2. Напряжение на экранной сетке выбрано чтобы и на аноде и на экране было поровну.
3. Смещение в катоде не трогал, оно там что-то вроде 2ком для нашей 6Ж32п и 3 ком для EF86 . Если менять нашу лампу на импорт перетыком, будет разница в анодном и экранном напряжениях.
1. Если больше напряжение (как понять откроется сл. лампа) - и что будет, какой результат по звуку ?
Когда то пробовал и до 160 в поднимал, только добавлялась яркость и грязь.
При увеличении напряжения, конечно смещение будет уменьшаться. (поэтому и выбрал оптимальную по звуку середину в 130 в)
2. Где выбрано, как поровну? - У меня напряжение на сетке 86х - 95 в, но не 130 в
3. О каком смещении и где именно в 2-3 кОм имеете ввиду ?
JohnMayhem
