Ламповые винил-корректоры
Aleks906
25 Янв 2022
Зеленодольск
Алексей
Раньше человек продовал печатки. Может кто знает где их можно взять или герберы есть?
Плата похожа на изделия Евгения Гордеева, ник jd69 на Вегалабе. Попробуйте ему написать в личку.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Не. Я корпус держу открытым)
Ну если не найду печатку сам буду разводить.
    347.1 KB · Просмотры: 77
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Подскажите какое усиление в этой схеме, у меня at95ml 3.5В.
    21 KB · Просмотры: 48
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Согласен. Примерно 225))))
АТ-95 , если с салатной вставкой, то за ее деньги растопчет всех.
Есть у нее завальчик наверху, его можно подправить, увеличив входной резистор с указанных 47 к до оптимальных для бошки, навскидку , 56 ком.
Красная
Audio Technica AT-VM95ML​
Это так полагаю китаецы. И тут как повезет. Знакомый купил вертушку АТ120USB , погремуха позорная, но штатная бошка была японская АТ95. И докупил вдогонку еще такую же, в коробочке, с винтиками, отверткой и щеточкой для иглы . Снял АЧХ- все достойно. А что взамен зеленки салатной китаецы сотворили- одному Будде известно.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Почему китаец? Красная AT95 лучше зеленой, выше уже коричневая в этой линейке shibata.
Ага. Шибата. К дубовой китаецкой лопате -подвижке только Шибаты не хватает.
Вся эта новодельная линейка в сравнении в прежней Аудиотехникой- как бы так помягче сказать, чтоб вас не огорчить....
Читаем, где вироблено. Made in Japan это одно, а Made in PRC как бы чуток другое.
Ежели загрызет интерес, шо вы купили под именем AT-95, то можете почтой мне бошку кинуть, я измерю и вам предоставлю замеры. Но такое ощущение. что лучше этого не делать. Я врать не стану и нарисую все как есть. )))
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Тогда да лучше этого не делать). Да и в будущем планируется и вертак и голова другие.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Александр, подскажите
Какая анодная нагрузка на выходную лампу ECC88 предпочтительна ?
было по схеме 5,1-5,6 кОм, посоветовали поднять напряжение и поставить 6,8 кОм
Так якобы более линейно будет ?
Внутреннее у лампы вроде бы 2,5 кОм
что меняет по звуку больше-меньше ?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Красная Audio-Technica At-Vm95Ml
Вы себе льстите, насколько я помню, никакая у вас не ML, а обычная AT95EX, да, вставка бордовая, чуть улучшенная версия простой AT95E - https://www.audiomania.ru/golovka_zvukosnimatelya/audio-technica/audio-technica_at95ex.html
Отличия только в заточке, 0.4 x 0.7 mil у Е и 0.3 x 0.7 mil у вашей EX.
А к линейке AT-VM95 ваша головка вообще не имеет никакого отношения, и вставки на вашу голову от этой линейки не подойдут никакие.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
О как. Я так и не знал. Просто по цвету сориентировался)
Понял значит AT95EX. Спасибо что подсказали.
Увеличилкой глянуть на кончик иглы. там не спутаешь сферу с эллипсом и оба с микролайном.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Саша, нечего там смотреть, я помню эту эпопею пару лет как, когда сей гражданин умудрился сломать тушку 😳 и бегал по форумам в поисках новой. А at-vm95ml он не потянул бы финансово, так как она стоит в три раза дороже, да и смысла ставить ее на Арктур нет никакого.
ну, Михалыч, все не так страшно и в случае неважного звука нужно первым делом глянуть, что у нас на кончике иглы нацеплено. И часто там ужас.
Не забуду зрелище, отломанный кончик иглы, а обломок сточен канавкой с одной стороны.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Так гражданин минзурка на звук, вроде, не жаловался, а интересовался, почему такой большой выходной уровень. Правда не понятно что и как он измерял.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Подскажите по диоду, можно тут поставить последовательно стабилитрон BZX85C набрав нужные 250В?
    136.6 KB · Просмотры: 50
Ток через диод микроамперы, через стаб миллиамперы. Пересчитываем схему заново.
Скажем, 15 ком над стабилитроном и 2 мОм после стабилитрона.
И вообще. Намерил пробивное у кучи Д220 , расписал их на картонке, нужно ж было их куда-то пристроить. Вот и пристроил. Ещё вспомнил, что тогда не было под рукой чего-то на 50 вольт, кроме 100-вольтных КС600А. А тут лежат красавцы, по 250 вольт каждый.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Если выбирать анодный резистор исходя из внутреннего сопротивления триода ЕСС88, получится значение в районе 6 килоом. С таким резистором схема с гальванической связью не обеспечит нужное смещение этому триоду, анодное напряжение будет недостаточное. Поэтому резистор взят меньше нужного , анодное выросло, смещение по памяти, 2-2, 5 вольта.
Хотя, в оригинале на выходе стоит изначально 6н6п. ей хватает анодного напряжения в 100 вольт при 4 вольтах сеточного смещения . ЕСС88 взята с целью добыть усиления. При этом звук испортился в разной степени, в зависимости от примененной фирмы . Самое отвратительное звучание дали лампы JJ , визгливые, с разбросом половин , дрянь. Получше звучат Тесла ЕСС88 Е88СС.
Наша 6Н23П-ЕВ заведомо лучше прочих.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Спасибо за ответ
Сейчас анодное напряжение 285-286 в. резистор в аноде 6,8 кОм, после него прим. 243-245 в
На выходе EF86 - ставлю одинаково 130 в
Смещение получается прим. 2,3-2,8 в, не пойму еще как лучше - выставить одинаково в каждый канал напряжение смещение или выставлять одинаково на выходе каждого канала на 86х - 130 в ?
Все лампы, как ранее говорил -Телефункен - по звуку все отлично!!!
Лучше так и оставить, или лучше поставить все же 5,6 кОм ?
Тогда после такого номинала будет прим. 250-253 в
Но пробуя ранее разные варианты с напряжением, выставляя разные режимы, то значимых изменений я не заметил.
Спасибо за ответ
Разницы в звуке не заметите точно. Но принято стонать про неоптимальную нагрузку и искажения. Только такое дело, смотрел поведение триодов с нагрузкой вплоть до короткого замыкания, сигнал падает, оставаясь красиво синусоидальным. Так что нет повода для переживаний.
Разница в напряжении на анодах выходного триода чисто из-за разброса половин, выход один, ставить лампу с одинаковыми половинами. Подгонять режим кривой половины не стоит того.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Понятно
идеальную лампу с одинаковыми половинами - это надо купить может штук 20 и подбирать - это очень круто, совсем нет смысла.
У меня в наличии 2 шт и в обоих нет одинаковости.
Напряжение. как по вашему мнению лучше будет по звуку и параметрам, выставлять одинаково в каждый канал:
На аноде 86х, как ставлю 130 в, или смещение 2,5-3 в - как правильней ?
Но, если выставляю одинаково Л/П канал смещение, то при следующем включении корректора. оно уплывает и уже не одинаково.
Если ставлю 130 в в аноде 86х, то прим. так и остается.
Понятно
125-130 вольт на аноде 86й это оптимальное напряжение для обоих каскадов.
Если выше- откроется следующая лампа , смещение пропадет.
Напряжение на экранной сетке выбрано чтобы и на аноде и на экране было поровну.
Смещение в катоде не трогал, оно там что-то вроде 2ком для нашей 6Ж32п и 3 ком для EF86 . Если менять нашу лампу на импорт перетыком, будет разница в анодном и экранном напряжениях.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
E88CC от телефункены, которые мне доводилось измерять, очень ровные половинками, всяким Теслам, Тунгсрамам, Сименсам и т.п. такого и не снилось.
ВАХи худшей и лучшей из измеренного десятка...
    75.9 KB · Просмотры: 14
    79.9 KB · Просмотры: 14
Сименсы Е88сс с позолоченными ногами были в ЗИПе к венгерской ламповой медтехнике, и когда загорелся ламповой темой в конце 90-х, конечно обратил внимание на них. Но они все так чудовищно звенели, что без сожаления собрал их в кучу и подарил на рынке барахольщику.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
1. Если выше- откроется следующая лампа , смещение пропадет.
2. Напряжение на экранной сетке выбрано чтобы и на аноде и на экране было поровну.
3. Смещение в катоде не трогал, оно там что-то вроде 2ком для нашей 6Ж32п и 3 ком для EF86 . Если менять нашу лампу на импорт перетыком, будет разница в анодном и экранном напряжениях.
1. Если больше напряжение (как понять откроется сл. лампа) - и что будет, какой результат по звуку ?
Когда то пробовал и до 160 в поднимал, только добавлялась яркость и грязь.
При увеличении напряжения, конечно смещение будет уменьшаться. (поэтому и выбрал оптимальную по звуку середину в 130 в)
2. Где выбрано, как поровну? - У меня напряжение на сетке 86х - 95 в, но не 130 в
3. О каком смещении и где именно в 2-3 кОм имеете ввиду ?
YAlbert
