Ламповые винил-корректоры
Я как то ставил смещение -3 в, как мне советовали
По поводу изменения напряжений после сл. включения я вам ранее все описывал
Сейчас выставляю одинаково 130 в, в катоде 86х, смещение получается по разному в каналах, но больше -2, 2,5 в
Так хорошо, или что то можно сделать лучше ?
Есть много производителей которые выпускают отличного качества детали
Была бы Лабуда - то этих компаний уже бы не было.
Вы не слышали такие конденсаторы как VCap Reference (made in USA) - какой дают результат по звуку
девиз таких компаний - Без Лоха и Жизнь плоха... они ссать кипятком будут а пропихнут свои побрякушки... реклама, подкуп, шантаж и прочее в их арсенале имеются... а купив за немалые деньги такую приблуду мало кто потом сознается шо она не лучше китайской погремушки, а будет нахваливать её чЮдодейственные свойства, ибо не хоТЦа ему быть лохом в единственном числе...
Отлично сказано!
Всегда завидывал людям которым все одинаково.
245В анодного норм для этой схемы?
    14.4 KB · Просмотры: 306
    328.5 KB · Просмотры: 285
Пока проверил только вход CD.
На паузе слышны звуки типо тук-тук-тук с интервалом 1/2 секунды.
При отключении из розетки и если снова включить этого звука нет. Он снова появляется через секунд 10.
Получается по питанию что-то?
Питание анодного по этой схеме...
В статье по БП 6аписано....
Конденсатор C5 должен иметь как можно меньшую утечку, лучше всего применить высококачественный пленочный конденсатор (и ни в коем случае не бумажный! типа КБГ, МБГО и т.п.).
Емкость конденсатора C5 в сочетании с сопротивлением R4 задает время нарастания напряжения на выходе:
t ~= 2...3 x (R4 x C5),
и при указанных номиналах С5=1µF и R4=4,7 МОм составляет около 10-15 секунд. Эту особенность можно использовать для организации задержки подачи анодного напряжения мощных радиоламп.
Следует помнить, что чем больше сопротивление R4 - тем выше требования к утечке и качеству самого конденсатора!
Поставил китайскую пленку на 4.7 мкФ и резистор 2Мом
И ещё, диодный мост должен быть KBU4K.
У меня был KBU10M.
Повторить схему без отсебятины слабо?
Там с этим диодом д220а непонятно. В магазине только с буквой Б. И их ведь ещё как-то отобрать надо.
ладно, не хотите делать как на схеме- делайте по науке.
Что пишет даташит про НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК СТАБИЛИЗАЦИИ вашей гирлянды стабилитронов. Это начало размышления.
Для 1N4752 он 7, 5 ма, а для 4760 он 3, 5 ма. Где талию будем делать?
Вы через всю гирлянду дали ток через огроменный резистор в 4 мегаома, у вас нет напряжения на цепочке, ток не идет практически, колышется мимо схемы.
выкиньте нахрен ваш мегаомник, там по идее 15 ком надо, задать 5 ма через стабы. И это лишь начало работы.
далее. С верхнего стаба через 5 мегаом даете ток заряда в затворную емкость., Она сидит в землю внизу и через 500 ом подает смещение в затвор. Параллельно зарядному резистору сидит сбросной диод.
Идея взята из этой схемы, позже затворная емкость заменена на пленку, а зарядный резистор взят несколько МОм. https://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/av...raktikum_a_bokarjova/korrektory_riaa/7-1-0-14
3 вольта в катоде это среднее напряжение смешения при токе 1, 5 мА и катодном резисторе 2 ком. При том, что режимы EF86 и 6Ж32П разные, у нашей 3 ком нужно в катоде. у импорта 2 ком.
-2, 2,5 в - смещение на 88й
в катоде 86х так и есть прим. 2в
в катоде 86х подстраиваю напряжение подстроичниками
Этой собранной схемой корректора проверен мешок уже отобранных ранее 6Ж32П и кучка EF86 разных заводов. Проверялось тупо по напряжению на аноде. Оно там плавало от 100-105 в до 110 примерно.
я вас не понял, где что плавало?
Где такие напряжения 100-110 В ?
На аноде можно выставить любое напряжение при любых лампах
Тупо крутить вертелки, весьма идиотское занятие. Нужно или глядя на спектроанализатор подстроить режим EFок по минимуму искажений, или по ВАХам конкретно ваших ламп подобрать режим. А на слух можете крутить до ишачьей пасхи, что-то там выслушивая.
    67.4 KB · Просмотры: 107
Я уже их не кручу, Все выставил по лучшему звуку!
Приборы, программы и т.д. - это мой слух в конкретной системе.
Мне когда то уже "мастер знаменитый" настраивал по приборам и прогам - только ничего хорошего я не услышал, пока сам не занялся подбором деталей и настройкой.
Лучший прибор и лучшая программа - это собственные уши.
Тупо повторю. В рабочем отлаженном корректоре были проверены и отобраны в пары три десятка ламп 6Ж32П и EF86 по признаку напряжения на аноде , без подстройки режимов. Показатели анодного напряжения уложились в ворота 100-110в.
Нужно повторить еще раз?
Уменьшил R4 тот что мегаомы. Поставил 86кОм стук пропал.
Но и БП лишился плавного подьема. При включении щелчков в акустике нет.
На сколько сильно продлевает жизнь лампе плавный подьем анодного? Стоит переделывать БП?
вы наверное сбросной диод перепутали полярностью, диод в обход зарядного резистора, проверьте. Катодом диод включен к плюсу цепочки стабилитронов. Анодом к затвору.
Вроде все верно.
А что, 15 килоом, что советую, и 86 килоом, по-вашему, это одно и то же?
86 кОм для начала попробовал. Думал плавный подьем будет хоть и меньше по времени.
Остальное не трогаем.
"Чукча, покорми собачек и ничего не трогай" (старый анекдот)
Minzurka , на вашей плате это делается так, режется дорожка возле R4(который должен быть 10...15К), выпаивается диод VD6 и ставится, там где на картинке. Вместо R5 ставятся два резистора вертикально, нижний, ваш 4М7, верхний - 1К их выводы сверху соединяются и заводятся перемычкой на С5 . Надеюсь так понятно?
    91 KB · Просмотры: 102
Продолжаю...
  • Screenshot_2024-06-04-07-54-49-641-edit_com.simplemobiletools.gallery.pro.jpg
    1.4 MB · Просмотры: 163
Ужос.
А никак ввод 220 сделать со стороны блока питания?
Если будет помеха то придется.
Проще сделать заземленную жестяную отгородку, закрывающую сетевые клеммы, сами провода плотно свить и прижать к металлу или взять экранированные провода, заземлив экран на массу.
Собрал оба корректора Бокарева: дилофтин и на 6Ж32П-6Н23П. Отличные корректоры! Звучание обоих корректоров схожее.
Интересная особенность: поставил EF86 (Valvo) из старых запасов и 6Н23П-ЕВ - корректор практически не шумит! Отличный результат!
А вот в дилофтине один канал шумит ощутимо сильнее.
Александр, как с наименьшими затратами вычислить какая лампа шумит? И под замену ее...
Интересная особенность: поставил EF86 (Volvo) из старых запасов и 6Н23П-ЕВ - корректор практически не шумит! Отличный результат!
Непростой ответ. По жизни шумели резисторы паршивцы китайские, лампы 6Н28БВ вообще не шумят и не звенят. 6Ж32п без отбора- редкая дрянь, а отобранные ничем не хуже крутой фирмы.
От выхода ко входу сажаем сетку лампы на землю через 1-2 мкф, слушаем шум Пропал- значит причина шума слева , там ищем.
Непропай в панельках, флюс проводящий остался на выводах, полно причин .
Лампы в дилофтине и трилофтине распаяны на стекляшках 9-ногих, выдергиваются и меняются как обычные пальчики. Меняем местами, чешем репу. делаем выводы.
Спасибо! Надеюсь, что паршивец будет обнаружен.
Концы от вертушки тоже можно махнуть местами. Мало ли...
Как-то приносили корректор самодел, на 6Ж32П, дико фонил. Другие лампы вставили- тишина полная. А у владельца корректора запаски не было, придется искать новые.
Пока слушаю цифру. По звуку все ок. Но есть небольшой фон. Если рукой дотронутся до любого метала фон исчезает.
Так же закоротил MM вход тоже фона нет, слушаю CD в таком режиме)
    193.5 KB · Просмотры: 133
    332.1 KB · Просмотры: 157
    241.9 KB · Просмотры: 135
    340.7 KB · Просмотры: 136
Подключил вертушку. Фона нет.
По звуку все вроде норм. Но усиление слабее чем в предыдущем фонокорректоре. По цифре тоже не хватает.
    337.4 KB · Просмотры: 74
JohnMayhem
