Простой усилитель в эконом А
  • Автор темы Автор темы юан8
Проблема не стояк, а його відсутність. ;)
Щодо "економ А", Technics та Victor все сказали свого часу.
Ще один у волгограді намагається щось додати, але виходить, як завжди.
Я би не зв'язувався. Воно того не варте. Сьогодні АВ здатен бути кращим.
Тим більше, що в АВ має працювати тільки вихідна пара в двотакті. Оптимальний режим для неї відомий вже пів ста років як. Драйверна і предрайверна пари мають працювати в чистому А, за будь-якого рівня струму в навантаження.
Залишилось лише підтримувати оптимальний режим в залежності від зміни температури і струму сигналу з вихода останнього каскаду підсилення напруги. Як і чим, відомо вже сорок років як.
Навіщо городити дещо суттєво нелінійне і нестабільне?
хорошо, будет чистый А со стабилизацией тока покоя,слово эконом убираем
а стояк не тот,а который неравномерность ачх вызывает,так вот в наушниках его нет в отличие от АС особенно в кубической комнате
решил переделать в полностью симметричную схему
    26.7 KB · Просмотры: 121
как проблему стояков решили?
Надеюсь, вы не про водопровод и/или эректильную дисфункцию спрашиваете.
Стоячие волны в моей комнате, - в том месте, где кресло, - мало заметны. Комната "неправильной" формы, слушаю почти из центра.
В усилителях с глубокой ОС режим ЭА имхо как пятая нога, в результирующей схеме разница не заметна, а обычная тройка Локанти даже может быть чуть лучше, у схемы в шапке ЭА тем более нет. А вот для мелкоосников ЭА может быть интересен, но его проще реализовать в псевдооднотакте (пример я кидал вам в другой ветке). Из двухтактных можете кстати посмотреть ВК у тов.Брагина в YES Гибрид, он заявляет о наличии эффекта ЭА
    251.6 KB · Просмотры: 151
ЭА нужен только для снижения себестоимости в массовом производстве.
Во всех остальных случаях, ЭА - пятая нога.
Лихое решение, вижу такое впервые. Смело и необычно.
    107.6 KB · Просмотры: 109
Токовый шунт простейший ЭА
проще не бывает
    40.5 KB · Просмотры: 132
мне надо переделывать модель, а у меня проблемы. . суть супер а в отсутствии отсечки при малых токах покоя на малой и средней громкости. какие амперы. Другой качественный выход это vc5022 или ее дискретный аналог.Остальное в топку/
На базе универсала. Ток покоя 3ма на пару в 3 уровнях сигнала т для сравнения номиналка при 100ма ток покоя
    21.6 KB · Просмотры: 66
    21 KB · Просмотры: 67
    21.7 KB · Просмотры: 68
    21 KB · Просмотры: 64
    21.9 KB · Просмотры: 64
Ну только если эта отсечка на паре ватт не порождает лес гармоник, иначе это не экономичный А, а экономичный АВ :)
Суть ЭА в коротком спектре искажений которые он порождает
Шунт никакое не ЭА нихрена. Интересно какое ЭА будет работать при токе покоя в 450мкА?) На тебе ток.
Кг снижается . Подошва отрывается на синусе на резисторах эмиттерных. Одно .транзистор германиевый должон быть
Вот разница токов плеч ЭА(красный) и АБ(синий) при равном токе покоя, выходной ток 3.5А(ампл). То есть на мощности 25 Вт.
Ещё ВК по топологии Никитина проявляет подобный эффект. Выходной ток 3.5А (ампл), токи покоя равны
Я сравнивал на универсале. Как более схожем с усями с ЭА. 3 пары выходников. Резисторы 0.1ом.
В принципе токовый шуньт задачу вполне решает
Шунт, як стабілізатор режимного струму, може бути. І навіть може стабілізувати режим вихідної пари краще за канонічний Ube спліттер. Але, симулятор то добре, та про fT забувати не варто. Тому, жодних мікрорежимів. А ще нормальні люди шунтують двійку, як мінімум, тоді і "один германієвий"(С) не потрібен. Не будь, як інженер-заочник акулінічев.
Не интересуюсь ЭА, и не ищу никаких "схожестев". шунт- он шунт и есть, и работает сам по себе.
а мне нравится с германием. ну сколько мне за всю жизнь надо усилков с акулиничевским шунтом? Один. два канала. два транзистора ГТ308. их есть.) На кремнии- можно тоже шунт сделать. Не велика проблема.
Мне гравится токовый шунт.Но в телефонниках и маломощных усилителях.
Шунт працює тим краще, чим вища бета шунтованих біполярів, або з латералами.
Тобто, коли мізерний струм в колі компенсатора.
резисторов эмиттерных никаких нету.
плохо видно
сделайте ток покоя 1а и покажите форму тока в коллекторе выходника,с эмиттерными резисторами,без них все хорошо в ав даже,можно на резисторе 0,1ом в коллекторе напряжение
у меня разве не шунт? два шунта параллельно да еще с выходного тока берут сигнал а не с предвыхода
должно быть вот так
    30.4 KB · Просмотры: 92
плохо видно
должно быть вот так
Усилителю в классе B сделать ток покоя 1А? На кой такой хрен?)
посмотреть какой там эконом с коротким спектром,это проверить качество работы при жестком переключении на большом токе
нормальный эа дает форму как я нарисовал выше,все плавно без крутых изломов
делал выходник по идее А.Лайкова, но на латералах, форма ограниченного сигнала именно такая, скругленные углы.
ток покоя то тут причём:? Ток выходной легко увидеть на графиках. А ток покоя? Какое переключение на ампере?)
вот именно при ампере в эа плавное переключение,а в ав трэш
параллельник с батарейкой нормально переключается
поэтому и ставят на эмиттерных резисторах в ав 26мв если больше то плохое переключение
Layk
