Качание меток на Веге 108 (Unitra g-602 с диском 2кг).
  • Автор темы Автор темы Rokos
Пасик тоже имеет значение лучше широкий не сильно мягкий и не тугой,ведь диаметр обхвата разный.
Помню, как в конце 80-х в магазине Юный техник распродавали убитые Унитры, вертушки, а их пасиками коробки с деталями заматывали.
Сейчас раритет.
А что хорошая вертушка если довести до ума все настроить ,зачем гонятся за импортом или как сейчас новодел.
Сейчас уже можно. когда знаний и возможностей вагон. А тогда любая неполадка вгоняла в грунт.
Кстати, про 2N7000 вспомнил - паять надо аккуратно, статики боятся. От моего паяльника дохнут сразу, ибо защитного диода в гейте не имеют. Я перед запайкой ножки тонкой проволочкой накоротко заматываю, после пайки разматываю.
ха. А наш 501й убить невозможно, стоят в коммутаторах десятками лет , биполяры сыплятся куда чаще.
Можно глянуть трешхолд у 7000-го. Сейчас...
Так. Трешхолд от вольта до трех, типовое 2 вольта. Поэтому и работает в твоей схеме. 501-му вольта 3-4 надо.
Во как. Веговский точно резиновый и шлифованый . Силиконовый не встречал.
Дело было лет пять тому как, или больше, могу путать. Продаван говорил, что из какого-то авиационного силикона сделано. Если не врал. Он и выглядит не как резина, красный какой-то.
дядя Паша Пыжэ выделил пасик для Веги от какого-то Пионера, магнитофона что ли. Идеально подошел.
А вот силиконовой смазки для микролифта не могу найти. Самое вязкое, что нашёл - 60000 единиц, но это слишком жидкое, микролифт падает. 20-25 лет назад продавалось в чипе-дипе для ремонта кассетников. Теперь нет, как и самих кассетников.
Какое наименьшее значение вязкости допустимо в микролифте?
Я - лет ~тридцать как, залил основной компонент эпоксидной смолы (без затвердителя, разумеется!), до сих пор работает хорошо.
Тогда не мог найти правильную смазку, так хоть сегодня сделаю всё правильно.
Пасик должен быть как ремень на приводе моторов с ниткой как в старых катушечниках тогда будет стабильно,а так тени толкай.
Палка о двух концах. Если пассик будет слишком тугой, подшипник (бронзовая втулка) в движке быстро протрётся, появится люфт. Такой движок с люфтом я уже выкинул.
Купил на замену таких.
Встают как родные.
Кто сказал чтоб тугой он должен быть по размеру с малым натягом,а втулка если есть смазка то надолго хватает,а вот без смазки да быстро бронза любит смазку.
Во! Пять лет назад днём с огнём не мог сыскать, а теперь - пожалуйста
Есть мазила такая, 250 тыщ. Пришлю.
Идеален был бы пассик, который совсем не тянется, а натяг осуществлять подпружиненным паразитным роликом.
Именно такая идея была помогать вертушке с растянутым пасиком. На рынке были ролики прижимные от видеомагнитофонов, там классные подшипники. Всех делов закрепить ролик на отводной подпружиненной площадке.
До осцилла так и не добрался, зато сделал абсолютно бессмысленную процедуру - завел питание +5 вольт от отдельного стабилизатора 805? Как вы думаете, помогло? Не помогло, а стало только хуже! Да, вертушка выходит за минуту на обороты, но появилось какое-то их внезапное дёрганье, с непредсказуемым интервалом. Кач на месте, где и был. И так, миф про плохую схему долговременной стабилизации унитры г-602 считаю для себя развеянным, советы по стабилизаторам просто бесполезными (в случае исправности родного стабилитрона).
    277.1 KB · Просмотры: 102
Ток через мотор гляньте, если затирает где-то механика, ток будет рыскать.
К примеру, в венгерских магнитофонных протяжках мотор такое откаблучивал, плавал нещадно, стабилизатор моторный нормальный был. Просто такой мотор, щетки подгорали и начиналось.
Если дать нагрузку на диск (слегка "ущипнуть" шпиндель), двухсекундная раскачка остаётся?
Кстати, вспомнил давнишний свой вопрос:
  • какая частота вращения "на самом деле", 45 об/мин или 45,11 об/мин?
А у меня была идея склеить нерастяжимый пассик из магнитной ленты.
В магнитофоне ламповом был пасик лавсановый, тканый , розовый. Я из него тормоза делал для катушечника. Имя магнитофона не помню...
А у меня была идея склеить нерастяжимый пассик из магнитной ленты. До определенного предела она вообще не тянется.
Пасик - один з елементів демпферування. Жорсткий пасик збільшує рокот.
Прикидывал, как можно сам мотор оттягивать пружиной , убирая прослабление пасика .
В принципе, есть запас хода .
