СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,537
- 2,833
- 105
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 16
В разделе говорилось за УК с топовой линейностью.
Вот пример одной из реализаций такого усилителя:
Вход: 4 малошумящих ПТ BF862. Вроде, нигде такие малошумящими не числятся, это RF-ПТ, для радиоприёмников.
Но сканирование этих ваших инторнетов дало такие результаты:
Напряжение шума 1,1 нВ на корень из Герца, два параллельно включенных ПТ дают 1,04 нВ.
Это сравнимо с шумами JFE2140 в 0,9 нВ.
Полевик недооценён, потому дёшев, как трава - порядка $2,5 штука.
Наш ответ шумному Кольке Суховцовчикову: за суховцовчиковские JFE2140 вы отдадите по $13,5/штука, или ВТРОЕ дороже за канал УК, учитывая, что у Кольки их всего два, а тут - четыре.
Слежение и ГСТ входного дифа:
ГСТ и узел слежения не должны вносить в точку истоков никаких посторонних импедансов: это ухудшило бы линейность дифа. Потому
ГСТ для повышения выходного сопротивления
выбран каскодным: Т1Т4Т5 с ООСной стабилизацией тока Т5 транзистором Т4,
а вход узла слежения выполнен на паре Баксандала: Т6Т7 с высоким входным импедансом: большим входным сопротивлением и малой Свх, менее десятой доли пикофарады.
В ней имеется собственное слежение: потенциал коллектора Т6 плавает следом за потенциалом на эмиттере Т7, а тот - за базой Т6, отсюда и высокий входной импеданс.
Слежение в слежении: люблю такое, потому, что иное - хуже.
Напряжение сдвига уровня от выхода повторителя слежения до баз ОБ Т2Т3 показан условно: V4.
Вместо него может быть стабилитрон, светодиоды или цепочка обычных диодов общим напряжением 3...4 В.
Слежение заключается в создании через три повторителя: Т6-Т7-(Т2+Т3) на стоках входных полевиков переменного напряжения, равного истоковому плюс сдвиг на 4 В. Благодаря этому входная ёмкость УК составляет менее пикофарады.
В УК Суховцовчикова Кольки Свх = 25 пФ, что минимум в 25 раз хуже и так ему и надо.
Дальше - никаких чудес: нагрузка входного дифа - R21R23, коррекция устойчивости - R22C15.
Потом сигнал снимается с нагрузки дифа на вход ОУ К157УД2. Особенность этого ОУ - свободная архитектура цепей коррекции. Тут применена Т-коррекция
R18C19C20.
Развиваемое ОУ усиление позволило добиться таких глубин ООС:
Равномерная АЧХ петлевого усиления в звуковом диапазоне.
Равномерность эта не нужна сама по себе, но пусть будет.
На самых критичных для слуха высоких частотах звукового диапазона имеем 90 дБ в петле. Искажениям - торба, без вариантов.
Колька Суховцовчиков будет бегать кругами и клясть ся, что короткие вялые сморщенные 45 дБ лучше большого упругого на 90 дБ, но кто ему поверит? - никто. Сик транзит глория се ля ви.
Цепь RIAA-коррекции:
Зелёным выделена ППК коррекции на устойчивость, остальное - RIAA. Розовым да Аны пределы изменения R36 подъёма АЧХ на ВЧ. Их можно нарушать - к контролем отсутствия возбудов осциллом, а даны они просто потому, что симулятор не обсчитывал последствия применения меньших и больших значений.
Можно встроить и RIAA-коррекцию Кольки Суховцовчикова, но Т-конфигурация её предназначена валить НЧ с тау=7800 мс, емнип, потому от неё пришлось отказаться.
Надо сказать пару слов, почему существуют мифы про плохое звучание с RIAA-коррекцией в цепи ООС, от которых люди в ужасе ломятся в пасивную коррекцию. Эти мифы возникли по вопиющей неграмотности разрабов. УК, несмотря на кажущуюся простоту, сочетает два взаимоисключающих свойства:
высокое усиление на звуковых частотах
избавление от него на ВЧ.
Это трудно. Ради упрощения задачи разрабы отказывались от усиления И ЛИНЕЙНОСТИ в звуковом диапазоне, причём, массово, как лемминги. Вот и базис мифа.
В данном усилителе удалось совместить и глубокую ООС (высокое петлевое усиление) на звуке, и устойчивость через избавление от ненужного усиления на мегагерцах.
Сигнал на выходе УК в перегрузке входным сигналом 50+50 мВ 19+20 кГц. Очевидно, что УК способен выдержать без захода в клип входной сигнал до 150+150 мВ.
С перегрузкой 50+50=100 мВ уровень палки 1к = -126 дБ.
Для сравнения - УК Суховцовчикова Кольки:
его выходное напряжение:
и спектр:
Зелёный ты ещё, Колька, как у зелёного кузнечика хжизнь.
R18C19C20.
и спектр:
