На васянинский нормальных транзисторов не найти.
Биполярные можно.
С полевиками проблема. Т.е. они в ЧипДипе есть, но по цене пары латералов, в районе 4-х тыр за штуку. ЧипДиповцы продолжают охреневать.
Я себе давно покупал, поэтому сейчас проблем не было.
В качестве драйвера можно использовать любимый драйвер А. Резвого в виде СРПП на 6С45П с МКТ без подмагничивания и входным трансиком. По идее хороший вариант. Если не хочется ставить Е55л. А можно поставить МКТ на выход любого SE на 2А3 или просто доп обмотку домотать. Вариантов для применения этого ВК много.
Межкаскадник трудно хотелкой обозвать. Больно затратная ляля , кому по деньгам, кому по силам , да и смыслов его применять -раз-два.....и усё. В остальных случаях можно обойтись без него. да и обслужить МКТшку не всякой лампе по силам, этих ламп по пальцам руки, тем более сегодня. с такими забавными пятизначными ценами на все.
Намотать при желании можно. Правда уже стало сложно - то спина затекает, то ноги, то глаза не видят.
Но одну - две пары трансиков ещё намотать предстоит.
Единственная мысль при слове МКТ- это унч в режиме А2, остальное решается мощным драйвером . И то, при желании можно и А2 замутить без МКТ.
Тебя мотать МКТ толкала мысль пристроить роскошное железо от Шалина. А то валяется лет 15 . А я как подумаю. что за сундук в итоге получится, сразу все хотелки улетучиваются.
Я мотал, потому как трансформаторы нужны были. Оказалось при желании возможно нормально намотать. Некоторым не в кайф, те трансформаторы покупают.
Снова мимо. Между дорого и плохо я выбираю вариант " нахер ваши МКТ" _hm_
И может быть , тем, что вовремя одумался и не занялся мотнёй, сэкономил себе лишние годы .
Любой транс это фильтр полосовой и как сложится эта полоса- узнаешь, когда намотал , не раньше. Примерно, как с башкой для винила, пока сам не услышишь- они все суперские, по чужим ахам.
Ты у нас - антимот, я - замот, А. Резвой - всёмот всё могущий.
Понятно, по отношению к трансформаторам.
Ну тогда да. Катуха в планах давно, дошло бы до реализации.
И опять ошибаешься. По НЧ попадание в 95%, по ВЧ-в 85%. Делаем соответствующие допуски и получаем нужное. Всего-то нужны знания, опыт и здоровый похренизм на чужое мнение.
Саша, а я и занимаюсь последние годы именно похренизмом на чужие мнения. Есть свое , его хватает. А ошибания насчет чужих мнений - я себе прощаю. _hm_
Мне думалось гибрид строят значительным образом по причине отказа от трансформатора по пути прохождения сигнала. А если мотать трансформатор и выхлоп делать маломощный в реж.А, то какой вообще смысл гибрида? С таким успехом можно чисто ламповый выполнить.
Выходное сопротивление от драйвера на лампах можно получить низкое и без трансформатора.
Можно и обойтись без МКТ.
Чисто ламповый трудно сделать под 4-хомные АС. Поэтому гибрид. В классе А звук энергичнее, бас лучше. И просто нравится.
Да на любое сопротивление можно сделать, просто 4 омные колонки отчего-то по большей части довольно туговаты.
Получи на SE с 2А3 без ООС вых.сопр 0,15 Ома.
Ну а если подойти к вопросу несколько нестандартно и качать выходной трансформатор от того же лампового СРПП, или там повторителя Уайта например?
И какое вых.сопр Вам так удавалось получить?
Я так не делал. Делал А. Резвой недавно на Е55л. Он рассказал, я подробности не запомнил. Но Александр здесь, захочет - расскажет.
Глупости, чтобы вырулить 0,15 Ом надо черт знает какой толстый провод применить. 0,5 это да, реально для мощника, хотя затратно всё равно.
тут иное.Эти сотки ловить никакого смысла, 1 Ом для 8-омной и 0,5 Ома для 4-омной, предостаточно, все так!
Я лично с этим в железе не экспериментировал, но на просторах интернета подобное встречал
Здесь находятся живые люди, делавшие такие шутки. Делали А. Резвой и А. Бокарев.
Я как-то не сподобился, не счёл нужным в своих целях. Потом решил таки сделать гибридник. Сначала чисто для НЧ в классе АБ. Собрал макет на основе ВК Агеева, но решил, что интереснее было бы иметь гибридник, работающий во всю полосу. С этим первый гибридник не справился, на весь звуковой диапазон он явно не тянул. Т.е. по осциллографу нормально, сам ВК и на мегагерце вполне себе работает. С драйвером на слух плохо. Собрал следующий ВК в классе А по схеме С. Васянина. Этот с тем же драйвером я и сейчас слушаю, нравится. Об этом Вы уже знаете.
Не поможет даже катодная обмотка, только ООС охватывающая выходной трансформатор.
Ага, вот они оба специалиста объявились.
У моего SE на 2А3 вых.сопр в районе 0.9 Ом. Баса нет. Как-то не получился.
Зато гибридник басит мне на радость как хотелось.
Значит колонкостроители забубенили добротность под единицу, вот выходное сопротивление и обваливает полосу.
Зато гибридник и без ООС работает как надо.
Возможно. Гибридник проблему закрыл. Поэтому довести его до ума и радоваться музыке. Как бы ничего более не надо.
Чисто случайно, фазировку колонок с усилителем на 2 А 3 смотрел ? , а то я вляпался недавно , по спешке, потом чесал репу, списал уже на старческий слух. и собирался смириться с фактом. А потом ткнул батарейкой в провода, а диффузоры - в разные сторону....
А сейчас унч на 2А3 такую благодать выдает, что боюсь спугнуть.
Фазировку контролирую после каждого переключения и право - лево тоже. Есть для этого специальные компакт-диски.
Просто для моих АС класс А оказался наиболее подходящим.
По усю на 2А3 тоже мысли есть, только сначала гибрид доделать.
И мне очень нравится как я постоянно талдычу доделать, да доделать, а не делаю ни хрена. Просто после работы не делается, а в выходные не всегда время есть.
тоесть, гибрид с вк агеева виноват, что полосу слышно не очень?
