NIKTOK
- 9 Май 2024
- 18
- 1
- 6
- RUS
- MSK
Рекомендую...А, по хорошему, из "пещеры" велезти пора,
На приборах как-то ИНИ , СПЕТРОанализ, ставить расширение, не более 100 Гц, точнее считать будет.
Это что за клевета? Это что за позорные значения?![]()
даже страшно представить на что этот ДК способен в УМЗЧ,.. разорвёт на фиг ВСЁ после.
корректирующий фильтр ОЧЕНЬ сильно искажает, в МультФильме так. Выбросить коррекцию (или уменьшить, но у меня не получилось - дофига быстрый) и всё наладится. С такими ёмкостями - это норма, сам усь, на порядки меньше гамоники покажет.Это что за клевета? Это что за позорные значения?
Спасибо!Держи.
548 я самолично пилил, но с железом пока сверить не довелось. по идее коррекция должна соответствовать, а вот режимы по постоянному току могут плавать- разброс у них в железе порядошный.Спасибо!
Создал папку ./sym/UBER_IDEE, скопировал в неё архив UBER_IDEE.lib.
Теперь вижу отличные параметры стабильности.
Посторонний вопрос:
Интересуюсь, можно ли доверять модели К548УН1.
- какие ещё модели (советских ОУ/микросхем) в этом архиве проверены и хорошо работают?
модели одинаковые,должны быть по крайней мере источник то одинТак и я там ничего не трогал...
(одинаковые ли у вас с Неуло модели К157УД2?)
Наверное, это из-за других величин в цепи RIAA, я её из статьи про "утюг RIAA" взял.
А ну показывай, что намерил.корректирующий фильтр ОЧЕНЬ сильно искажает, в МультФильме так.
Там половины параметров нету:есть виртуальная
Нет и смысла нет: шумов у них - 0,9 нВ на корень, у сдвоенных 862 - 1,04 нВ. 10% лишнего шума - это +0,8 дБ. Беда - да. Но ведь не катастрофа же?! (с)У кого-нибудь есть модель JFE2140?
Хочу по шумам сравнить.
У меня получается всего -70dB.
Она сделана по новой модели, см. первый пост.У меня эпюра V(inoise) получается даже чуть ниже, чем на этой картинке.
Смотри вклады каскадов.Как-то у меня слишком хорошо выглядит: более 100dB@20kHz, выше, чем в авторской модели...
Посмотреть вложение 97635Посмотреть вложение 97635
Правильно. переходи на нормальный симулятор. А то меряете искажения лаптём, потом скептически относитесь к фантастической реальной линейности сверхлинейников.в МультФильме так. Выбросить
Для равномерной АЧХ петлевого в звуковом диапазоне лучшая - К157УД2.какие ещё модели (советских ОУ/микросхем) в этом архиве проверены и хорошо работают?
Ты смотришь по АЧХ после ООС, а надо - по АЧХ петлевого.не обнаружил влияния цепи R6C4 (360 Ohm, 560pF)
Да как же сопротивление головы бесшумным может быть? Должно шуметь. Индуктивности (реактивные элементы) не шумят в принципе.Посмотреть вложение 97665
эквивалент надо вот так переделать.
потом при замерах надо тыкнуть сюда
и вместо onoise написать inoise
Нет, петлевое и смотрю, по Тиану.Ты смотришь по АЧХ после ООС, а надо - по АЧХ петлевого.
Может и так. Надо будет смотреть по реальным полевикам, чтобытам 56 Ohm предпочтительнее
Я измерил сопротивление обмотки двух ГЗМ-008 и одной ГЗМ-028, там по ~девятьсот Ом. Никакого "noiseless" там быть не может.эквивалент надо вот так переделать.
Тебя валенком в детстве случайно по голове не били? Смотри сюда- надпись ноиселесс- никуда не девает сопротивление источника. Наверное, в твою голову это туго входит? Ну ты уж постарайся. Нам нужно замерить шумы УК при определённом сопротивлении источника, а не шумы ненастоящего резистора который делает вид что он - сопротивление источника. Так понятней, или на китайский тебе перевести?Этак можно вообще с закороченным входом шумы "мерить", а потом удивляться, - откуда шипение прёт в готовом проигрывателе?!
Нет, УК и его истчник - неразрывная система. Неспроста же входные транзисторы выбраны полевыми, - именно из-за свойств ГЗМ.
Разумеется!надпись ноиселесс- никуда не девает сопротивление источника
Я спрашивал, как правильно выставить номинальный размах входного сигнала.Ты спрашивал как правильно?
Ошибка в том что этот резистор может мешать при настройки схемы по шумам. И давать ложный результат. В УК можт и не так сильно, сигнал таки приличный. В УВ- ппц как мешает. Шум башки намного выше шума УВ, частенько. Но побороть мы его не можем, ну может в жидкий озон её засунуть разве что?Разумеется!
И подставив в модель ГЗМ параметры имеющегося звукоснимателя, мы получаем оценку того, что услышим в действительности.
Лично я - слушаю музыку, а не шумы корректора. Именно ради качества звуковоспроизведения и строится хороший корректор. Не для того, чтобы наслаждаться его (бес)шумностью при ВЫключенном ЭПУ.
Да, и именно он определяет порог, лучше которго не сделать магнитофон. Сделай УВ с шумом -хоть 40dB относителльно шума ГВ, заметного выигрыша не получится.Шум башки намного выше шума УВ, частенько.
Надеюсь это не значит что надо помои обязательно проектировать?Да, и именно он определяет порог, лучше которго не сделать магнитофон. Сделай УВ с шумом -хоть 40dB относителльно шума ГВ, заметного выигрыша не получится.
Зачем себя обманывать, надеждой, что абсолютно бесшумный УВ - в готовом изделии, с настоящей ГВ - будет тоже ах, каким тихим?!
