Гибрид с ВК чуффоли
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Давно хотел попробовать что это такое и с чем его едят. Периодически читаю тему Гибрид из усилителя Агеева и не только. И её автор Сергей Z отказался от ВК Агеева. Чтобы не засорять его тему очередным вариантом решил создать параллельную тему. Тема будет носить ознакомительный характер потому что для себя я ещё не решил буду я его воплощать в железе или нет пока вариант на макете.
Выглядит это вот так.
В качестве УН были выбраны два вариант это СРПП на 6н6п из книги "Лампово-транзисторные усилители своими руками" - Гапоненко, 2012 и СРПП на 6Э5П Заратустра.
Вариант 6н6п после сборки и настройки имеет вот такие характеристики.
Здесь действующие выходное 5в на нагрузке 1ком.
Здесь действующие выходное 10в на нагрузке 1ком.
Как видно спектр идеальный триодный. Ку=10 никаких мер по снижению фона 50 и 100 Гц не принимал при прослушивании фон не слышен.
УН на 6Э5П пока лежит в стороне его очень хвалят ну у меня не нашлось для него 400В Пробовал на 300В. Получилось не очень. Спектр представлен ниже. Никаких мер по снижению фона 50 и 100 Гц не принимал при прослушивании фон слышен. С ним надо ещё по работать.
ВК А.Чуффоли Сделан по класическому варианту с фильтром по питанию на полевике. В качестве транзисторов IRFP150 ниже показан его спектр в связке с 6н6п. Нагрузка 8ом действуещее 3В Р=1,3Вт
Нагрузка 8ом действуещее 6,7В Р=5,6Вт
Вот такой вот получился гибрид. По звучанию понравился. Если сравнивать с Ашниками то Худа 1969 переигрывает. На авторство не претендую я просто повторил что нашел в интернете.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
попробуйте такой простой драйвер,ему не нужно 400в,достаточно 100...180в
трансформатор твк,а можно и намотать с простым секционированием 1350п+900в+1350(лучше больше до заполнения каркаса)п
первичка 0,14....0.15мм вторичка 0,2...0.25мм
включение можно триодное-ультралинейное-пентодное меняя точку подключения второй сетки к первичке трансфотматора
и еще совет,всегда свивайте провода питания,накала,сигнала в аккуратные витые пары,для уменьшения наводок и паразитных связей
    9.8 KB · Просмотры: 205
Rezvoy
О каком именно из гибридов Чуффоли речь?
Сергей Z
14 Мар 2020
А их было много?
Я знаю тот, который опробовали Вы. Он же в книжке по гибридникам.
Rezvoy
На сайте несколько вариантов. На внешний вид похож на книжную версию.
Сергей Z
14 Мар 2020
Чуффоли хорош доступностью и дешевизной комплектующих.
Прям таки народный вариант.
выходное у СРПП на 6н6п Ом 600, а вы его коротнули на 1 килоом . Непорядочек-с.
Ага. Смотря какой народ. И лампы серий С3 иD3 продаются в каждой овощной лавке дешевле огурцов.
Сергей Z
14 Мар 2020
Лампы бывают и другие. А IRFы для ВК дёшевы и доступны. Они и сейчас есть в продаже чуть дешевле 100 руб за штуку.
Это не латералы за 3-4 тысячи за пару.
Поэтому этот ВК вполне мог бы стать народным. Для тех кому охота слушать усилитель в классе А. Ну и подогреваться понемногу... Мой так вообще неплохо подогревает, но нравится.
У тебя обнаружился богатый опыт по применению ключевых полевиков в звуке. Впечатлен.
Жаль, что мужики-то не знают. Сидел, долбался с ирфами, не додумался звякнуть дяде Сергею.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Путаетесь в определениях. Коротнуть smile_3это если бы я поставил в нагрузку ом десять, а 1ком очень даже хорошо при условии что входное у ВК Чуффоли 50ком.
В чипе в районе 300...400 р. У меня с али б/у 10шт. за 800р +доставка=1000р.
Желание было вообще уйти от моточных изделий.
Сергей Z
14 Мар 2020
Не опыт. Это случайные и пока бесполезные знания. Я себе по этому случаю даже IRF250 четверочку закупил. Это на всякий случай. У меня тогда ещё теперешний вариант не работал.
Кстати, какие мужики не знают? Вроде схемка всем доступная.
Rezvoy
Из опыта работы с этой схемой я сделал вывод о необходимости иметь выходное сопротивление драйвера ниже 50 Ом. Иначе ВЧ от 18Кгц начинают искажаться при мощности близкой к максимальной, приходится поднимать напряжение питания или уменьшать выходное сопротивление. Хотел попробовать драйвер с повторителем 20-25 Ом, но отложил - для преда делаю выходной трансформатор, дополню его обмоткой на 15В , выходное будет 4-5 Ом. Тогда и попробую, рабочий макет есть.
Сергей Z
14 Мар 2020
Это будет любимый СРПП драйвер на 6С45П?
Эт, чтобы дорого- богато?
Та нам не надо.
Там схема как раз ничего лишнего, а лампы заменяются на наши 45п и 15п. Межкаскадниками уже никого не испужать, мотаются в кухне на коленке, лучше фирменных.
Вот как раз этого ЛИШНЕГО - НИЧЕГО! Нетути!
Можно сравнение? Повторитель без контроля ООС - это попугай без хозяина, политические убеждения которого хозяин , если что, не разделяет.
Сколько раз переводил выходной каскад на повторитель с трансом в катоде, сперва радовался звуку, потом этот лакированный шоколад надоедал быстро, возвращал обратно анодное включение. С Обертонами на 6С33С та же хрень. Играет не лампа, а непойми что, какой-то расфуфыренный транзюк.
Позже, обчитавшись темы про Зарасутру, собрал АБ4 в двух "ипостасях", с током покоя в ампер и питанием 2 по 15 вольт и с током 200 ма и питанием два по 25. Разницы в звуке не обнаружил, хрень и то и то. Разобрал на атомы.
Повторитель на латерале- последний гвоздь в гнилую тему . Неприятная жесткость и присвист наверху , скрипки и дудки особенно. Потому и вышел на иное включение.
Rezvoy
АБ... Если это панегирик цирку- то изрядно удивил! Вариант повторителя.
Андрей63
2 Ноя 2023
Rezvoy
Цирки я делал на 2П904 и 6С33С. Если первый был неплох, сравнительно малогабаритен и не особенно горяч, то второй при наличии отсутствия высокоомной акустики являет собой кулинарный нонсенс.
А если заменить выхлоп Чуффоли на Семынина или Макуру на современных BJT (или на совецких 808\908)))?
    21.1 KB · Просмотры: 121
    9.4 KB · Просмотры: 131
    50.8 KB · Просмотры: 132
    40.7 KB · Просмотры: 134
    10.4 KB · Просмотры: 121
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Та нам не надо.
В вашем проекте транзисторы тоже не дешевые. Вы с С. Васяниным обсуждали варианты замены? Не совсем понимаю почему у полевика такая цена из за мощности 830Вт или какой то эксклюзив. Вроде не латерал.
Сергей Z
14 Мар 2020
Я говорил, мои транзисторы куплены более 10-ти лет назад. Они лежали в тумбочке долгие годы. Зачем мне нужна была замена?? Конечно, замена не обсуждалась.
Цену можно объяснить только высокой жадностью чипдиповцев.
А как на счет включения 6Н16Б ?
Эту лампу не удалось заставить звучать. Усиливает строго по справочнику. Не придраться. "Отличный службист" , прямой, без этих ваших,... извилин. :)
Ее одиночный вариант 6С6Б звучит так же, никак.
Бракодел
