Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,213
- 4,651
- Репутация
- 187
- Возраст
- 50
- Украина
- Николай
Вчерась опять было интересно. При сравнении перетыком с моим сателлитом на слух явно есть подъём ВЧ, а микрофон его не показывает. Пришлось озаботиться снятием ДН, и тут всё стало на свои места. Всё, что рупор съел на частотах 8...10 кГц, а это 5..6дБ, по оси отсутствует. Поглощения в раскрыве рупора нет, куда делась энергия? Излучается не по оси!
Вот что имеем по вертикали с 75 см. По оси посередине между динамиками, условный "0" по горизонтали, - красная; +3,5° (вверх, по оси ВЧ) - салатовая; -3,5° (вниз, по оси СЧ) - синяя; -7° (вниз, ниже оси СЧ) - бирюзовая. Запомним.
ДН по горизонтали с 75 см, по вертикальной оси "0". По оси симметрии - синяя; 11° - красная; 23° - зелёная; 35° - бордовая; 45° - фиолетовая; 60° - чёрная.
Неслабо?? А я удивляюсь, почему звуковой образ певца имеет по горизонтали полметра, а треугольник - два метра! Я сам накачал комнату звоном 8...9 кГц (и как старался!) в конусе с раскрывом минимум 45°, в то время как максимум АЧХ на сих частотах НЕ ПО ОСИ.
Кручу кино назад. Нашёл угол по горизонтали, при котором пик 8...9 кГц максимален, и зону изменения угла при уходе АЧХ на -1дБ. Получил зону 11°+7°/-6° по горизонтали (при 0° по вертикали).
ДН по горизонтали и по вертикали на ВЧ - разные, наверное, сеточка имеет анизотропию: рисунок отверстий в виде шестиугольников, и это приводит к разной прозрачности сеточки там, где она загибается.
Дальше работаю с углами 0° по вертикали и 11° по горизонтали. Перебрал варианты коррекции ФВЧ
и вышел на
Импеданс измерен БЕЗ последовательного контура по входу.
Нормально послушать не получилось, но валькирии смылись через форточку, точно! А минимальный импеданс на ВЧ стал 9 Ом вместо 3,8...
и вышел на
