Ничего, что артель продала ширик, именно, как автомобильный в автомобиль?
А Ноэмовские динамики, люди тоже в машину ставят и очень довольны и на авто динамиках делают домашние системы и Ничего страшного, кому как нравится. Лично я не вижу ни каких запретов, что и куда ставить, все эти ограничения в голове, нужно просто от них избавляться и жить будет легче и радостней.
Есть ещё такое понятие, как психические вирусы, один из них называется обесценивание и если от него полностью избавится, то потом будет без разницы какая ачх. Нужно просто поменять одну идею или мысль, на другую и посмотреть с другой стороны, нравится мне звук этих динамиков или нет, если нет, то ищем другие.
За 23 года прослушивания разных динамиков и колонок с усилителями, я пришел к такому решению, что нужно делать динамики и усилители самому для себя и не ждать, что кто то за меня их должен сделать.
Это настолько хорошие ширики, что для них около года назад сделали цепи ещё и на алнико.
А тот случай просто показал насколько хреновый тракт. Начиная с фонограмм и заканчивая проводами. Человек наконец услышал и свалил всё на динамики. Одно измерение сопротивления чего стоит, вместо 4-х 8 получилось. Это из той же оперы что на 15 дБ больше.
Примерно 2-3 раза в месяц приносят в ремонт исправные динамики. Пару дней назад приносили, сразу проверил - забрали, ещё пара СЧ и ВЧ лежит потому что сразу не проверил. Наши динамики типа плохо работают, а эти вообще не молчат. Это мнение владельца.
Те "гнусавые" пятёрки давным-давно радуют другого слушателя.
Это для понимания момента.
Если на динамике написано 4, а намерил 8, стоит задуматься. Но это если есть чем. Когда нет - пишут что динамики гнусавые чтобы вернуть. Хотя для возврата это не требуется.
Вот и я про то же, что по слухам оценивать не стоит. Он может в параллель их мерил, тогда возможно получить 4ома, могут и такие быть люди
🙂 Не нужно ни кому ни чего доказывать, кому надо, тот купит, но сначала нужно усилитель качественный подготовить, хотя бы транзисторный с ламповым преусилителем, без лам на входе, звук не тот.
Тот кто не делает свои динамики - будет слушать чужие.
А если ещё при этом надувать щёки и с умным видом тыкать пальцем в скриншоты с компьютера - можно записаться в форумные авторитеты. По динамикам. Слушая чужие потому что ни разу в жизни своего не сделал. Или сделал, но вышла такая фигня, что никому не показал и купил чужие.
Сергей догадался что для себя-то уж точно можно сделать лучше ширпотреба. Например сообразил что надо сделать чтобы хотя бы магниты не отваливались. Это сразу, т.е. в самом начале, потом по мере накопления опыта можно сделать лучше хай-фая, а потом и на хай-енд замахнуться. Через 20 лет как нефиг делать.
Лично я чужих уже наслушался. Такой крепёж подсмотрел в 4а32, 25гдн4 и 2а12, сделано там грамотно, мне понравилось. Я люблю когда всё можно разобрать. Термин хай энд мне не понятен, по причине, что енд, это завершение, но это завершение не возможно, так как динамики постоянно совершенствуются. Тут больше подходит термин - на грани совершенства.
Приехали 10 диффузоров и рупорков немножко для ШП 15 и 12, подготавливаюсь
Намагничиватель только нужно ещё доделать.
