Одиссей 100 У-021 стерео
Рейтинг усилителя по 5-ти баллам
Постоянная составляющая сети - это БРЕД, такой же как направленность проводов и пр. белиберда.
В ремонте был усилитель фирменный, с тором в питании. Запускал его от ЛАТРа, постепенно, и когда меньше 220, тор не гудел, если ухом к столу. А по мере приближения к номиналу гул появлается, тихий рокот, который по мере гуляния самой сети становится тише или громче. Сейчас ведь не 220 в сети, а 230.
Это на бумажке, для юристов-экономистов. А на практике ничего не изменилось, как и было - в одних местах выше, в других - ниже, в одних - стабильно, а в других плавает.
Беда в другом. Сейчас все шибко сильно экономят, и не только на меди, но даже на железе. Трансформатор на 220 В должен быть расчитан на колебания напряжения в сети, а этого нет, поэтому стоит ему чуть повыситься, и поребляемый ток нарастает лавинообразно из-за насыщения железа.
Скажу вам по большому секрету, что постоянная составляющая сети это такой же бред, как влияние сетевого предохранителя на звук.
НЕОДНОКРАТНО ставил примочку в аппараты-помогало...лет 30 мотаю торы ...они самые критичные к ПСС. Предохранитель- развод.
Отцепил предохранители FU1 и FU2 по плюсу и минусу.
Относительно средней точки имею на выходе БП (без усилителя):
-42 В
+58,2 В
Спустя пару минут после выключения, закоротил 18-19 ноги, это банка по минусу - прошла приличная искра, держит. Закоротил 17-18, это банка по плюсу - никакой искры.
Снял обе банки, минусовая по борту видны потеки, плюсовая с виду лучше.
-42 В
+38 В
Стою тестером на плюсовой банке, имею 2,5 В постоянки, закорачиваю - ноль. Снимаю КЗ, снова 2,5 В постоянки. На минусовой банке закоротил, снял - 0 В.
Отпаяйте 3 кондера 0,015мкф
Отпаял все лишнее.
Переменное на вторичке относительно средней точки ровно по 42,4 В.
Постоянка относительно средней:
+38 В
-10,5 В
Похоже по минусу один из диодов в обрыве, при прозвонке мультиметром норма, а например через лампочку к батарейке большое сопротивление
Распяйте на + и - 2 кондера 15.000мкф, 2 резистора по 2вт ~2 ком, на них и меряйте
Откинул вторичку, диоды в воздухе - КД213А, все показывают сопротивление в одну сторону 420 Ом, а на одном диоде 320 Ом, название немного отличается КД213В.
Мост КБП 10 ампер, и будет счастье
Да Робертович, согласен. Здесь организовано все очень не качественно. Первичка запаяна рядом с плюсовым плечом питания усилителя. Все в куче.
Заменю все диоды и поставлю новые банки хотя бы по 4700 мкФ и посмотрим. Спасибо за помощь!
Вот такое "чудо электроники" делал Киев, а раньше и в помине не было...
Я 30 лет назад уже прекратил их сам мотать, но это не показатель понимания причин и следствий.
За 30 лет хотя бы один раз снимали ВАХ трансф-ра? Разобрались чем отличается ВАХ бублика например от наборного или броневого? Разных сортов железа? Итд итп.
Попробуйте вместо ППС уменьшить вольт на 5-10 напряжение на тр-ре и о! чудо! вся постаянка как её и не было.
Постоянка в сети это религия. Религия ни опровергается, ни доказывается реальными фактами. Но скажу Вам, что в сферу моих интересов входят именно транс-ры которые работают в "зоне серьёзного насыщения", с запредельными токами ХХ. По этому я этот вопрос очень серьёзно сам проработал и исследовал. Создать "кривую сеть" можно в отдельно взятой квартире, но это оооочень надо постараться специально. В реальности такого не бывает.
И байка эта лет 30 ходит, и сам Шушурин будто "проанализировал"...
Видимо англичане этих баек наслушались и в оконечник Сагдена\модель UA 51 2 по 50 КЛАСС А ритейл больше 2000 фунтов. с.\втыкнули этот аудорелигиозный атрибут -обнаружился при продувке от пыли!
Англичане тоже люди верующие, многие и в ведьм верят. Да и 2000 фунтов за что то надо брать.
Интересно схему глянуть этого узла, что обнаружен.
Не раньше следующей чистки.А стоит там простейшый вариантФПСС -диодный мост 50 А в известном Шушурину включении.
Отпаял все лишнее.
+38 В
-10,5 В
Если замерено ~39,4V на каждой половине вторички (или неважно сколько, но одинаково), то явно проблема в диодах. Проверка на низких напряжениях (тестер) не всегда даёт результат. Утечка или обрыв могут проявляться при повышенных напряжениях.
Разница. даже небольшая, у однотипных диодов (или P-N переходов у транзисторов) при проверке тестером (в обесточенном состоянии) - это сигнал "внимание". Обычно это важно для транзисторов. которые "странно" работают.
Хуже когда некачественные конденсаторы утекают под высоким напряжением или при нагреве - сложно определить.
Ну сейчас конденсаторы и диоды дёшевы (не аудиофильские) и доступны, так что это не проблема.
И лишний раз убеждаюсь, что начинать надо с питания, как я писал другим, но разве кто будет слушать...
Но, вполне вероятно, с новым мостом и конденсаторами, фон пропадёт.
Сзади устаревшие гнёзда DIN для входов - с ними надо что-то делать, сзади пружинные разъемы для колонок - тоже не здорово.
Ох, боюсь, что с этим Одиссеем придётся повозиться.
Неудачное название выбрали - "ты куда, Одиссей, от жены, от детей?! Эх, шла бы ты..." (может, сейчас эту песню и не знают).
С питания всегда и начинаю, золотые слова. Если поможет новый БП, то тогда можно пробовать менять все электролиты, здесь еще все родное.
как-то так, кусок с диодами
Не доверяя сам себе (есно и так понятно) обратился к стороннему разуму, пропустил через симулятор. Как на входе, так и на выходе, минус потери на элементах. Эффекта ноль. 15мин. заняло времени на всё, проверяйте сами.
Успешно дойти от пункта А в пункт Б можно разными путями-дорогами. Кому как удобнее, какие есть привычки и возможности. Не все пойдут по моей дорожке.
Раз уже на глаз конденсаторы в блоке питания дефектные, то надо менять их без вопросов. С остальными я бы не торопился. Сначала - проверить и установить при необходимости режимы по постоянному току (нет гарантий, что исправны все транзисторы и т. п.).
Затем уже режимы по переменному току, фактически это конденсаторы.
Скажем, при ремонте Кумира я заменил все конденсаторы в звуковом тракте на более-менее приличные, а остальные (в автоматике, защите, индикации) трогать не стал поскольку почти все (кроме двух) выпаянные конденсаторы из звукового тракта были исправны. Дело не в лени и жадности, просто зачастую подлезть куда-то не слишком просто, а узлы нормально работают.
Есть приборы в которых конденсаторы сплошь плохие, а есть в которых через десятки лет они не потеряли емкость. Однако, современные средние конденсаторы, обычно имеют меньшие потери (показывают измерители), поэтому некоторый смысл замены в звуковом тракте присутствует. После замены в Кумире, он стал звучать чуть получше (наверняка есть влияние и тока покоя, который был мал и я его увеличил).
И раз уж написал простыню, добавлю. На мой взгляд, если обнаружатся плохие транзисторы, их и их братьев надо поменять на импортные аналоги - они понадежнее.
Не знаю конкретно Одиссей, а в Кумире есть типовые болячки. И я бы не ставил супер-пупер новые транзисторы т. к. из-за своей высокочастотности, например, иногда могут быть проблемы - склонность к неустойчивости.
