3Д печатный динамик - взлетит ли?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Давненько не делал странного...
Пожалуй пора укрепить градус шизы.
Идея простая - а почему бы не напечатать динамик?
Понятное дело - магнитную систему и катушку - печать пока технология (ну по крайней мере домашняя) не позволяет.
Но остальное - почему нет?
Ну, и т.к. принтер свой я почти настроил, буду ваять.
МС на основе которой буду развлекаться - от эксайтера
Зазор 2мм - великоват конечно, но что есть - то есть.
Построено сие на основе неодимового магнита, диаметр керна 26мм.
Для затравки:
диаметр 120, вес конечно не рекордный, но вроде бы в пределах разумного.
(PETG, сопло 0.4, слой 0.1)
Теперь на очереди подвес...
отбортовку надоть было под подвес, чтоб клеить удобнее было.
Для озвучки торговых залов наверное вполне пойдет.
Интересно, если в два сопла, и еще и подвес гибкий вылепить...
Видел несколько моделей динамиков с пластиковыми корзинами (в т.ч. именитых))).
Даже советские были (кировоградские) 3ГДШ....
В теории - можно.
Пока пробую повторять ординарный конструктив. Так то можно любой формы с любыми переподвыпертами напечатать.
Два сопла - это нафиг, там своих заморочек хватает.
А подвес гибкий - само собой. Пока TPU с твердостью 95A попробую, он жестковат конечно...но при тощине 0.2 может кой чего и выйдет.
А вообще есть с твердостью 85 - вот он вообще резина-резиной. Но печать посложнее. Куплю - буду осваивать.
Да дело не хитрое - современные пластики и стабильны и прочны.
Сотовый не хотели бы напечатать? Можно плоский (техникс), можно конусный (диатон). Шаг соты-на выбор. Спереди_сзади последующая обклейка фольгой.
Хотел и хочу.
всему свое время.
Only в одной из тем про басы печатал диффузоры. Посмотрите.
Сотовые диффы на SLA делать вообще без проблем.
Конечно. На УФ SLA принтере плоская сотовая диафрагма, которая на фото, печаталась 15 минут. Толщина 5мм, ширина линий 0,3 мм, соты 6 мм. Приклейка фольги час. Проблем нет.
Это опытный экземпляр для понимания возможности такой работы.
Принтер такой
Жаль, размеры печатной области маленькие...По крайней мере, за вменяемые деньги.
Не... Слабовата корзина. На мой взгляд красивое, но очень смелое решение. Попробуйте сделать сплошную полусферическую или конусную с большими отверстиями.
Места для приклейки шайбы не сильно малого диаметра?
5мм полка. И таки паук.(все же по максимуму печатное).
Ага, но в меру. В целом - неплохо.
Жаль много пластика на эксперимент.
Подвес криво-косо напечатал, полутор не клеится, пусть будет синус...
Пока с ТПУ не подружился - вроде сушил, но как то не убедительно. Пузырит и не сваривается как надо.
Катушку запеку, буду собирать черновик
Терзают смутные сомнения, что такая конструкция шайбы будет работать как центрирующая шайба.
Еще как будет. Оно так раньше и делали. Да и сейчас встречается.
Так да не так, АБС пластик и гетинакс немного разные вещи, не говоря уже про модуль упругости.
Конечно разные. Параметры подбирать надо. Но принцип - то же.
Вызывает вопрос только температурнй режим... До каких температур вообще греется катушка в штатных режимах?
И к слову, не ABS, а PETG - он и прочнее, и стабильнее.
Посадочное место под катушку (горло диффузора) насколько легко можно сместить к внешнему кольцу как на иллюстрации:
довольно тяжело. Ну то есть упирается изо всех сил)
Вроде вкурил ТПУ.... Еще пару тестов, и золотой ключик - наш.
Чет с ТПУ лыжи по прежнему не едут.
Собрал черновик с довольно жестким подвесом.
Fs = 100.23 Hz
Re = 7.20 ohm[dc]
Le = 600.64 uH
L2 = 580.59 uH
R2 = 18.42 ohm
Qt = 0.59
Qes = 1.07
Qms = 1.33
Mms = 8.32 grams
Rms = 2.949755 kgs
Cms = 0.303004 mmN
Vas = 6.62 liters
Sd= 124.69 cm^2
Bl = 5.928301 Tm
ETA = 0.60 %
Lp(2.83V1m) = 90.32 dB
Added Mass - Constant Cms Method
Driver unbaffled
Added mass = 101.00 grams
Membrane Diameter= 12.60 cm
АЧХу буду снимать позже - но чудес ждать не стоит, все довольно посредственно.
В ближнем поле и с 50см.
Высокоиндуктивная катушка (148 витков, 4 слоя) убивает все что может быть сверху, жесткий подвес - убивает низ)))
Вот такая хреновина.
Попробую андерханг катушку, ну и с подвесом продолжаю эксперименты.
Андрей сделай подвес кожаный или тряпочный,хоть низ появится.
По звуку думаю что то типа Свенов будет,как у меня были.
В маленький корпус его, если он короткоход, фичу подсмотрел у корейцев.
Поначалу подумал кранты подвесам, задубели (бегает по комнате, что же делать, что же делать???) оказалось не совсем так, такое решение принимают чтобы не колотить гробы с холодильник при мощности дина от 50 ватт.
Так смысл все по максимуму напечатать. Этож лабораторка, проверка возможности.
Хотя есть у меня пара ноунеймов с мятыми диффузорами - можно попробовать напечатать. Надо будет расковырять, глянуть что то там по МС/зазорам...
Да любой смысл использования гасится на корню слабой МС с зазором в палец.
Но вот если увижу смысл в развитии темы, закажу МСки уже по "правильным" спекам.
Dmaren55
