Двухполосная колонка с двумя НЧ динамиками
  • Автор темы Автор темы Zandy
пытаясь вглядеться и понять.
Спереди-двухполоска, сверху ПИ, сзади-труба ФИ(я о своём)))
    64.7 KB · Просмотры: 101
Какое категоричное заявление, похоже на каприз маленького мальчика, а не рассуждения учёного мужа...
А я что? Я ничего! Нехай живе фазоинвертор.
Я написал что хотел .
Что вы с етим будете делать меня мало интересует .
А как же взаимопомощь? Форум то для этого и существует...
Интересно откуда появились страшилки про недопустимое расположения порта с переди ?
С чего это вдруг? Где эти страшилки?
вы не будете располагать порты по бокам и гнуть порты
Это разве не страшилка? Да хоть на верхней панели корпуса
Например в Pioneer CS-516 Именно загнута труба и это объявлено как достоинство. JVC SK-700 опять же. В обоих случаях глубины корпусов хватает для прямых. Однако же загнуты. А S-90 яркий представитель загнутого ФИ?
И мне что то подсказывает что в следующий раз ( если такой будет ) вы не будете располагать порты по бокам и гнуть порты
Это неизвестно. Тут использовался чисто утилитарный подход. "Know how", другими словами. Раньше я писал об этом. Изначально хотел сделать для колонок ручки для переноски с боков. Для удобства. Колонки - то тяжелые получаются. Таскать не удобно. Того и гляди уронишь. Чтобы ручки не выпирали, как у сундука, решил сделать такие встроенные. Даже в продаже такие есть. В колонке делаются отверстия и туда вставляются ручки. А потом подумал-подумал, раз я отверстия делаю, чего ради им пропадать? А использую ка я их в качестве портов фазоинвертора. Попробовал напечатать на 3Д принтере. Что-то не понравилось. Ручка щелевая, а дальше переход в трубу, ну как-то коряво выходит. Ну и плюнул, сделал круглые порты. Все равно очень удобно колонку поднимать и переносить. Ни грамма не жалею. Единственно, что плохо... как производить измерения АЧХ в ближнем поле? Куда микрофон сувать?
Если так , то где мой лаик ?
Без проблем!
А это... Вроде в двухполосках они не хотят слышат СЧ диапазон через дырку порта. Если порт вывести назад то слышимость СЧ диапазона из дырки уменьшается....
Делать три измерения в ближнем поле, а потом складывать программно с учётом фазы...
Порт спереди самая удачная конфигурацыя .
По одной простой причине ,- первичные волны без переотражений ,обеспечивают минимальные задержки.
Главны минус - бафл степ, возможные усложнения в реализацыий многополосных систем с несколькими излучателями.
Порт сзади или снизу ( downfire ) располагают с рассчетом на влияние комнаты для компенсаций того самого бафлстепа .
Минус,- задержки в виде переотражений . Бубнение комнаты обеспечена.
Грамотно расчитать Порт довольно сложно даже если нету ограничения по размерам ас.
Уважаемый! Ваши заключения грешат а) бездоказательностью и б) недостаточным пониманием происходящего. Вы смешиваете в одну кучу разные процессы как Вам заблагорассудится, но не приводите вообще никаких пояснений. Так не годится. Например, я не понял: первичные волны без переотражений ГДЕ? Внутри корпуса или в комнате? Какие могут быть первичные волны при длине самой волны грубо 10 метров? Какое отношение ФИ имеет к баффлу и многополосности? Почему НИГДЕ об этом - ни слова, но Вы - в курсе и непререкаемы? Задержки - опять ГДЕ? Стоячие волны в комнате (бубнение) зависят от положения АС и слушателя, но не от того, сбоку или спереди выход порта ФИ, если АС имеет поперечные размеры 25...30 см конечно, а не метр на метр. ГВЗ ФИ достигает значений 20...30 мс, или 6...9 метров. И связано оно с резонансной природой самого ФИ, с его добротностью, но никак не с точкой выхода самой трубы из корпуса. Как в таком случае влияет смещение выхода порта ФИ назад на 20 см? А если выход ФИ - на передней панели, а вход в ФИ - у задней стенки, то разве это не эквивалентно входу в порт непосредственно сзади динамика и выходу порта сзади?
Грамотно рассчитать ФИ на сегодня не представляет труда...
Скорее всего причина применения таких портов банальна до не могу .
Интересная версия!
Все ети загнутые трубы ето принудительные меры .
Продиктованные размерами ас и возможностями гд.
Для реализации возможностей ГД необязательно загибать трубу ФИ. Однако она загнута.
Я не знаком с етими конструкцыями,по етому коментировать не могу .
Однако
И всё же, в чём проявляется эта банальность?
В прошлой жизни был ФИ из соґнутой почти в бублик сантехнической ґофротрубы. У Троэлса подґлядел.
Никаких ФЭ от такого ФИ таки НЕ:)
Пишут про изогнутый ФИ: "Корпус имеет точно настроенную структуру фазоинвертора, а канал имеет уникальную конструкцию, изогнутую внутрь, чтобы избежать ненужного излучения средних частот из отверстия."(с)
Да ладно .
Откуда тогда берутся все байки про ФИ ?
А про что в аудио нету баек? По байкам на звук влияет всё, начиная от фазы луны заканчивая погодой на Марсе. Ну а если чуть более серьёзно, то НЧ это самый неоднозначный диапазон который очень сильно подвержен влиянию на него комнаты и положения АС в этой комнате, да и бытовые АВ усилки добавляют своей ваты, по этому баек по НЧ и фазику в частности, не сосчитать.
Поиграйтесь с наполнением ФИ - не обязательно вату - можно хоть простынями.
Забил внутренний объем тряпками (белье, приготовленное для стирки). Но видимо слабо забил (а может потому что белье грязное? Надо выстирать?). Очень рыхло. Надо поплотнее забивать. Но... тут ведь какое еще дело... Тряпки порты могут перекрывать. Наверное надо какие-то предохранительные сетки на концы труб одевать. Не знаю, как это реализовать. А с заткнутыми портами, то бишь ЗЯ можно и дальше экспериментировать с плотностью забивки. Правда тенденция уже прослеживается.
Вот, смотрите картинки.
Это ЗЯ. Порты закрыты. Видно, что добротность и резонансная частота малость упали.
Это фазоинвертор. Порты открыты. Тенденция та же.
Попробую поплотнее забить объем, но это позже.
А так же сделайте сводный график с одним масштабом (только тех измерений, где оба динамика).
Ну я же приложил исходник. Там все эти картинки в оригинале выложены. Кому интересно, можно комбинировать, менять цвета, масштабы, что угодно и как хотите.
динамики просят объёма) сколько у вас литров чистыми выходит?
Меня в етом убеждать не надо.
Никто не пытался. Были вопросы...
И да. Это точно не
Финансовая составляюшая
Потому как прямую трубу или короб засунуть легче, чем собирать из трёх частей и пристраивать её в корпусе.
И в этом действительно есть
какая то фишка
Но так как Вы
я своего мнения никому не навязываю
На этом и остановимся.
Не внутренний объём АС, а сами порты - в начале порта (изнутри) понемногу подпихивать (только не плотно) и следить за результатом.
S-30B туда же :)
А в чем смысл сего действа? Снижать добротность порта и тем самым снижать его эффективность, плавно приближая к ЗЯ? Ну как бы понятно, только непонятно зачем. Мне думается, что это больше подойдет для динамиков с бОльшей добротностью, предназначенных для ЗЯ. Но все равно попробую, раз вы просите.
Не так давно закрыл трубы ФИ поролоном, причем плотно набитым по всей трубе, и так же думал, что у меня ЗЯ вышел. График импеданса говорил об обратном, что ФИ еще работает. Только когда отверстия заглушил фанерой с герметичной прокладкой - вот тогда получился ЗЯ.
А вы знаете, что поролон бывает разный. Есть с открытыми порами, а есть с закрытыми. Например, поролон с открытыми порами применяется для амбушюров наушников и поп-фильтров для микрофонов. Он прекрасно пропускает воздух и звук соответственно. Может у вас такой был? Это легко проверить. Надо его плотно прижать к губам и подуть. Ну дальше, думаю, понятно.
Чем меньше добротность,тем меньше ГВЗ... И эффективность. Поэтому игры с графиками импеданса без графиков АЧХ к добру не приведут.
Когда есть запас полной добротности динамика в плюс, тогда в системе с ФИ (как и в ЗЯ...) можно и нужно разместить столько ЗПМ и в таких местах, чтобы получить желаемые фишки и по импедансу, и по АЧХ.
Чертеж давайте.
5 минут и чертёж готов. Новый. Понадобился чертёж БП - 5 минут и готово. Нужны размеры - примерно за 10-15 минут, более точно пол-часа.
Николай, а что вы можете сказать о величине горбов и провалов на импедансе фазоинвертора? Так сказать, провести анализ и соотнести с влиянием на звук.
С открытым порами, но он в трубе был сильно спрессован.
Под 35гдн?
Это тема научной диссертации на стыке акустики и психоакустики, не потяну.
По мелочам, теоретические выкладки привести можно, но с них немного толку.
Фазоинвертор нужен лишь только для того, чтобы резонанс ГД погасить, т.е. антирезонансом. Для чего? Зайдите в тему про намбас и посмотрите на осциллограммы напряжения и тока на резонансе. Даже само название подсказку даёт, в чём смысл. Но! Откуда, по вашему, два горба на импедансе получаются? И что нужно сделать, чтобы не осталось ни одного? Кстати, про онкен что нибудь слышали?
Only, вот вы все время обижаетесь, что вас никто не понимает, кроме Рутковского конечно. А как вас прикажете понимать, если вы только вопросы задаете и загадки загадываете. А если что-то говорите, то постоянно не договариваете. Вот и сейчас тоже. Какой-то антирезонанс. Не надо никаких подсказок! Тут либо вы говорите, что хотите сказать, либо нет.
Заталкивание тряпок в трубу будет снижать добротность резонатора, вплоть до полного подавления резонанса, но не динамика, а именно резонатора (порта). Я лично это так понимаю. Если у вас по этому поводу другое объяснение, ну так расскажите всем, не стесняйтесь, только без вопросов и загадок.
Zandy
Если будет время и желание - уделите внимание проверке герметичности портов и герметичности задней стенки.
Если будете делать замеры , можете зделать пару лишних замеров .
Один впритык к порту , можно даже мик засунуть миллиметров на 5 в порт.
Ещё один замер впритык к динамику.
Уровень подобрать такой что бы неперегружать мик .
Конечно если будет желание и если микрофон позволяет .
Также для ясности не помешает в начало темы добавить тс параметры используемых динамиков, размеры корпуса, длину и сечение портов.
viktor-156
