Насчет 40 Гц - слишком радостно.Там Fs обещали 34 Герца!
Тогда в положенном объёме нижняя частота будет чуть выше сорока герц.
Не так?
А пятнашка на 40 герцах уже кишки шевелить будет, если громко.
Тёзка! Сомневаюсь, что так можно размять тканевый подвес. Если что-то и будет, то на ограниченное время.остаётся только попытаться механически разминать на низких частотах через усилитель.
Считаю, что идея ИЗНАЧАЛЬНО ПОРОЧНАЯ.Есть желание сгородить трехполоску. Большую, на 15" динамиках. Причем на самых дешевых...
Конечно. Поэтому не разделяю восторга от "кубиков" с 10ГД-34 в главной роли.Совсем разные ощущения от баса динамиков 15" и динамиков 8", даже на 45-ти герцах.
Ага, микрофоном! Всего навсего :LOL:Тёзка! Сомневаюсь, что так можно размять тканевый подвес. Если что-то и будет, то на ограниченное время.
У ПРОшных динамиков недаром тканевый подвес - он прочен, долговечен, но достаточно тугой и расчитан под ПРО диапазон - от 60 Гц (мне так кажется, я не утверждаю).
Способы понижения резонансной частоты давно известны и описаны в литературе.
Если отбросить серьёзную переделку динамиков (думаю, здесь это может сделать Рутковский), то остаётся.
1) Утяжеление диффузора. Чем он тяжелее - тем ниже резонанс, можно добиться любого.
Вот только упадет чувствительность, и хуже того - динамик станет "медленным" - его мотор перестанет справляться с новым массивным "телом".
2) Замена подвеса и центршайбы .
Думаю (спросите и других), что Вам нужен ППУ подвес - они самые мягкие. В Аудиомании их, как грязи.
Вот пример, подробности на сайте:
Подвес Diffusor P400-1
Артикул: M1799M5327
Не могу знать "слабое звено" - гофр или центршайба, там и шайб навалом. Можете и дырявить штатные - отвественность целиком на Вас.
3) Более экзотические варианты с магнитами, кернами и т. п. не рассматриваю.
Раз хочется пониже, самый простой вариант - ФИ.
Но надо измерить параметры и прикинуть - возможно ли это. Ящик однозначно надо пилить под расчитанный размер.
Варианты с обшкуриванием диффузора я не советую - а если он сломается, в прямом смысле слова, что будете делать?
Заставлять готовый динамик делать то что он изначально делать не должен - тухлая затея.
И еще вопрос - 45 Гц (или любое другое значение) на сколько ниже "полки"?
Рискну предположить, что если установить тональный баланс, придавив СЧ и ВЧ динамики, басов будет в избытке, разговор о 40 Гц может отпасть за ненадобностью. Не надо только верить в заявленные 98 дБ у басовика.
Это просто сделать с микрофоном. Микрофон (и навыки работы с ним е ?).
Серьезно? А чем обеспечивается упругость подвеса?В этих динамиках нет резины.
Вот и я сомневаюсь, но попробую.Тёзка! Сомневаюсь, что так можно размять тканевый подвес. Если что-то и будет, то на ограниченное время.
ФИ не хочу. Согласен на большой ЗЯ.У ПРОшных динамиков недаром тканевый подвес - он прочен, долговечен, но достаточно тугой и расчитан под ПРО диапазон - от 60 Гц (мне так кажется, я не утверждаю).
Артикул: M1799M5327
Не собираюсь ничего тереть.Но надо измерить параметры и прикинуть - возможно ли это. Ящик однозначно надо пилить под расчитанный размер.
Не правы.Считаю, что идея ИЗНАЧАЛЬНО ПОРОЧНАЯ.
Микрофон есть. Но вся измериловка в данный момент рассована по шкафам.Конечно. Поэтому не разделяю восторга от "кубиков" с 10ГД-34 в главной роли.
Во-первых, микрофон:giggle:. Какой? Во-вторых, отсутствует ВЕРНАЯ методика измерений. Которая включает в себя много чего. Во всяком случае то, что используется вызывает сомнение и смех.А чем Вам не нравится микрофон со Спектралабом?
Всё есть.
Пропитанной и запеченной тканью. Это ПРО дины.Серьезно? А чем обеспечивается упругость подвеса?
Безэховой камеры нет. Меня вполне устраивают домашние изменения.Во-первых, микрофон:giggle:. Какой? Во-вторых, отсутствует ВЕРНАЯ методика измерений. Которая включает в себя много чего. Во всяком случае то, что используется вызывает сомнение и смех.
Вы единственный из участников кто включил мозг.Не верю я в эти 96 и 98 дБ.
Пора бы уже перестать. Вы на правильном пути: уже начали массы прикидывать. Если оттолкнуться от приведённых Вами цифр - получается Mq 0.23...0.25, что как раз соответствует мидбасу. Басовики начинаются от 0.35...0.4Да, радикализмом я страдаю)))
Катушка у динамиков короткая. Размягчить подвес, изрезать ЦШ. Чем катушку в зазоре держать будете? Объёмом, мощностью?Здесь подвес тканевый, довольно жесткий. Может его возможно смягчить?
Вот-вот.Не то чтобы религия запрещает. Скорее, странность ситуации: купить динамики, чтобы тут же кинуться их переделывать, даже не сунув в ящик для интереса. Почему-то никто не пишет про такое поведение при покупке дорогой иномарки.
Все эти переделки- ведут к переделке: надругались над динамиком, звука не добыли , а продать уже нельзя.
Взял с твоих живых вопросов насчет шайбу искромсать , подвес отмочить и прочие вопросики. ну, растопчешь ты подвес до заводского резонанса. Но ниже- никто не обещал. Лет через 10 ежедневного звучания глядишь и снизится.Вот-вот.
Я тебя говорил что?
Правильно - что хочу размять.
Варианты переделки сейчас просто изучаются. И выводы до установки в ящик не делаются. С чего ты взял, что сразу переделка?!
И это не верно.Тогда всё упрощается: динамик не трогать, просто поставить его в АС и слушать. Вариантов всего два: либо так и оставляем, либо меняем на другой. Не подошедший в оригинальном виде продаём и возвращаем деньги. Для таких манипуляций не нужно быть специалистом и логика вообще не нужна. Работает только принцип - нравится/не нравится. Схема - проще не бывает.
Так это-ж просто: переделываем мидбас в басовик и он начинает работать ниже и ящик нужен меньше, добротность-то снизится.Начало темы. Хочу пятнашку. Хочу за недорого. Размер ящика не волнует.
Развитие темы. Хочу пятнашку. Хочу чтоб низко работала. Хочу в небольшом ящике.
Концепция не менялась. Твой пост - сплошь твои собственные выводы, у меня другие.Взял с твоих живых вопросов насчет шайбу искромсать , подвес отмочить и прочие вопросики. ну, растопчешь ты подвес до заводского резонанса. Но ниже- никто не обещал. Лет через 10 ежедневного звучания глядишь и снизится.
Динамики под начало темы куплены, концепция круто поменялась. Просим совета у мимо проходящих.
Пока собирается информация.Тогда динамик станет не оригинальным и его будет не продать или продать значительно дешевле. Об этом Александр выше написал.
Доработка возможна при наличии конкретной информацииВы уже определитесь: либо дорабатываете, либо нет. Если нет - схему Вы прочитали, если да - вперёд, как минимум на замену подвеса.
Дмитрий, конкретной информацией по переделке поможете?Так это-ж просто: переделываем мидбас в басовик и он начинает работать ниже и ящик нужен меньше, добротность-то снизится.
Хотя, свои фантастические сюжеты беру исключительно из окружающего.
Легко. Один совет уже дал про замену подвеса. Есть некоторые соменения что Вы им воспользуетесь. Про другие (ещё не высказанные) советы есть уверенность что не воспользуетесь.Дмитрий, конкретной информацией по переделке поможете?
Давайте разовьем до конкретного.Легко. Один совет уже дал про замену подвеса. Есть некоторые соменения что Вы им воспользуетесь. Про другие (ещё не высказанные) советы есть уверенность что не воспользуетесь.
Конечно.Лишние 5 Герц не решат, но на душе станет спокойнее))))
