Двухполосная колонка с двумя НЧ динамиками
  • Автор темы Автор темы Zandy
Теперь возьмём с пола лабиринт Рогожина с апгрейдом 30ГД2:
Никогда с этим товарищем дела не имел, и тут я вам не советчик.
Какие выводы будем делать?
Относительно чего? Относительно демпфирования порта? Ну, если про меня речь, то я пока демпфировать порт не собираюсь.
А какая разница? Суть то одна. Второй ход на результаты не влияет. Вам подсказали даже, только почему не объяснили:
Огромное значение имеет не сам факт наличия тряпок, вносящих потери (ПАС) и присоединяющих массу (смотрИте, как уехал вниз верхний пик, это НЕ увеличение гибкости!)
В лабиринте, как бы я не пихал тряпки и простыни, верхний горб либо становится меньше, либо правее, т.е. резонансная увеличивается. И при этом порт как работал, так и продолжает работать. Разница на слух с тряпками и без - огромная. Спросите, в чём? В гуле - он исчезает, а бас остаётся. Теперь про разницу в конструкции. Чем классический ФИ отличается от лабиринта? Во первых, у ФИ площадь сечения мала (ваш случай), а во вторых, между концом трубы и динамиками есть объём, который нам и мешает, тогда как в лабиринте он почти отсутствует, т.е. ГД нагружен на трубу. Чем плоха малая площадь сечения?
Ветром, конечно же, вместо давления. Что вы (а после и я) показали - наличие в порте небольшого кусочка тряпки, перекрывающего порт всего лишь на половину его сечения, влияет на работу ФИ коренным образом, тогда как в лабиринт, чтобы сместить частоты и заглушить порт, тряпки ногами пришлось забивать.
Огромное значение имеет то, где относительно диффузора, входа в порт ФИ и трассы диффузор-вход в порт находятся тряпки.
Не имеет - почти никакой разницы.
Все это в книжках описано и остаётся непонятным только для не умеющих читать.
Любые манипуляции с ФИ порождают эффект, усиленные коэффициентом трансформации( квадрат отношения площадей подвижки и сечения трубы ФИ).
Это причина кардинального влияния "тряпочки" на характеристики, а не буйные фантазии "до ветру".
RTFM ( читайте профильную литературу)
Не имеет и почти никакой - огромная разница.
Слышали о проблеме выбора площади сечения канала по отношению к площади диффузора?
О вариантах размещения ЗПМ? - нет! Я так и знал.
Когда человек познает мир, каждое новое знание для него локальное открытие. Но это не значит, что до него об этом никто не знал.
На ум приходит такая шутка: Написал стихотворение "Я вас любил, любовь еще быть может... " А потом случайно узнал, что это уже было написано А. С. Пушкиным. Ну не повезло.
Ветер - постоянный ток. Давление постоянно. Звук - переменный. Чередование зон пучностей и разряжений. Волна. Давление переменно.
Ветер не создает давления?! А как же снесенные крыши, разрушения, "Три поросенка" в конце концов?
Мне кажется, что в области частот настройки большинства ФИ, соответствующие им (частотам) длины волн настолько "длинные", -- поэтому при малом характерном размере ЗМП его можно (и нужно) считать, как сосредоточенный элемент (например мощный крупный резистор, который слабо работает /слабо поглощает/ на низких частотах настойки ФИ)
Нет. Дело не в длине волны, а в том, что во всех точках внутри кабинета скорость движения воздуха разная (хотя кое-кто утверждал, что воздух при работе ЗЯ не перемещается). И когда в этом воздухе появляется ЗПМ со свойственной ему триадой масса-потери-термостатирование, вклад которых напрямую зависит от того, движется или не движется каждый конкретный кусок ЗПМ относительно потока воздуха, то система выходит за рамки возможностей домашнего (и не только) расчета.
И тут началась "плоская земля, потопы и пожары"....
А можно подробнее? По каким признакам импеданса вы пришли к такому заключению?
Павел, честно говоря уже не помню где и в каком контексте я такое говорил. Пробежался по своим постам и не нашел.
Воздух не движется, молекульі толкаются и чем в ящике теснее, тем хаотичнее толкания
Началось. Нет, продолжается! Спрошу в последний раз: куда девается воздух, находившийся сзади диффузора, когда диффузор смещается на 5 мм назад? Аннигилирует? И чем ФИ плюёт в лицо индейцу племени Многабаса? Или - чему сопротивляется ПАС?
Да, может я не вовремя брякнул, падн
Прбежал тему, обьічно ящик конструируют под параметрьі динамика, ну или наоборот
Здесь два динамика без параметров, готовьій ящик и много споров по импедансу
Может чего не досмотрел, но поговорить хочется
Никуда
Если ящик с ФИ заполнить цветньім газом легче воздуха, чтоб он не вьітек внизу в фазоинвертор и включить музьіку, он вьітечет?
То есть, он остаётся на месте, туннелируя на другую сторону диффузора?
#248
Если кальмару приклеить перья Если Вы разместите своё лицо напротив выхода порта ФИ и вдуете н...надцать Ватт баса, то Ваше лицо ощутит прикосновение крыльев валькирий, но точно не движение воздуха.
С ним (воздухом) происходят минимум три вещи.
1. Сжимают в объёме ящика (повышают давление)
2. Сжимают перед диффузором (образуя звуковую волну)
3. Гоняют по ящику (тот, который не смог поучаствовать в образовании звуковой волны).
Ящик, что закрьітьій, что с ФИ делают, чтобьі не бьіло КЗ, чтоб диффузор бьіл все время нагружен
Да, движение воздуха туда-сюда (за счет изменения давления) есть но перемещения воздуха (ветра) нет
Мьі говорим об одном и том же разньіми словами
#248
Можно сделать ФИ большой пдощади и малой длиньі и будут валькирии
Морда лица, конечно что-то ощутит, но мало, что скажет
Вот если поставить в порт пропеллер, куда он будет крутиться?
В ящике меняется давление, а Гельмгольц всасывает\выплёвывает воздух (туда и обратно- болтается столб воздуха))). На частоте настройки фазы совпадают, давление суммируется.
ПИ- масса болтается на подвесе.
Уменьшится добротность (эффективность) порта, как от тряпочки поперёк потока.
Я не теоретик, в отличии от некоторых, поэтому попробую "на пальцах". Аналогия такая, два резистора параллельно. Один 100К, другой 1К. Какой общий номинал? Правильно, около 1К.
Теперь порты. Представим, что двигаемся по частоте сверху вниз. Какой порт зарезонирует первым? Правильно, короткий. Двигаемся по частоте дальше. Должен бы зарезонировать длинный порт. А резонировать-то оказывается и нечем. Короткий порт отрезонировал свое, и ниже своего резонанса превратился просто в дырку (прокол в шине представляете?), через которую воздух в колонке свободно циркулирует туда и обратно, не сжимаясь. Ну просто не повезло длинному порту. Короткий оказался шустрее. Как говорят в таких случаях: "Кто раньше встал, того и тапки!" А вот Пассивный излучатель оказался более справедливым. Отрезонировал на своей частоте (она оказалась самая высокая), но в дырку не превратился. Компрессию конечно немного сбросил после своего резонанса, но и другим оставил для работы! Хвала ПИ. Если сделать несколько ПИ и настроить их на разные частоты, получим многозвенный акустический фильтр, с помощью которого можно наверное управлять АЧХ.
Все вышесказанное чисто мои умозаключения. Если ошибаюсь, пардоньте.
А есть ли необходимость прибавлять или отнимать объём трубы ФИ (к) или (от) объёма корпуса?
В общем -- да, так как от потока будет отбираться энергия. Процесс в трубе носит колебательный характер, поэтому как будет вращаться такая идеальная турбина мне сказать сложно -- турбина должна работать в двух направлениях потока
Никто не будет так делать, но заполнив прозрачный корпус колонки (ЗЯ) дымом (аэрозолем), было бы интересно увидеть такое движение. Как смещаются частицы пластика в длинной трубе при работе динамика хорошо показано в ролике на Ютубе. Но стоячих волн при таких (относительно низких) частотах в закрытом корпусе точно нет.
При наличии вентилятора в любом закрытом (да и не закрытом) помещении циркуляция (в смысле -- движение) воздуха естественно будет -- но это не то, что при установке колеблющейся диафрагмы на одной из стенок.​
Zandy, вообще я сам убедился и удивился что два разных порта в одном ящике договариваются работать на одной частоте. Но то что можно судить о их работе по горбам на графике импеданса, я честно говоря сомневаюсь. Вполне вероятно что если заменить эти два порта одним с идентичной настройкой, горбы не изменятся ( но это не точно)
Я не все картинки выкладывал, каюсь. Пожалел читателей. Вариант, один порт длинный, другой короткий, сравнивал с вариантом один порт заткнут, другой короткий. Картинки были очень похожи. Отсюда и написал, что написал, что доминирует короткий порт. Конечно, никакими точными вычилениями не владею. Я ж не Тиль, и не Смолл, и даже близко к ним не стоял.
Никуда не будет крутиться. Не успеет.
Параметры ТС измерял, считай что стоял. Не близко, но где-то рядом.
Никуда он не девается. Воздух, как смесь газов, сжимаем.
В ЗЯ плотность меняется.
Сделаете дырочку будет будет переток из-за разности давлений.
Так образуется ветер, из области с высоким давлением в область с низким.
Звук это не перемещение воздушных масс, это волна.
Почитать не погружаясь в формулы:
Согласно вашей анимации с левого краю воздух(воздушные шарики молекулы) двигаются вперёд назад. Абсолютно также происходит на всем отрезке распространения волны. Иначе и быть не может. Если где-то что-то сгустилось, значит туда это что-то прибыло откуда-то. Т..е двигалось/перемещалось.
На молекулярном уровне перемещалось. Расстояние между молекулами уменьшилось, давление увеличилось и наоборот. Воздух от динамика никуда не «полетел», где был там и остался. Сжался и разжался.
Вот тут нагляднее:
Ровно на ход диффузора.
Очень хорошо видно по вибрации тонкой бумажки вблизи динамика, что воздух движется. Если так хотите/настаиваете - молекулы, только все вместе, скопом: туда-сюда.
Кстати на второй анимации это тоже отчётливо видно, как движется воздух, образуя зоны сжатия - разряжения. Это же элементарная механика газов, а не химия.
Анимация показьівает ситуацию перед диффузором
От хода и площади диффузора зависит количестово задействованьіх молекул (давление)
Далее - длина волньі
В ящике будет хаос
viktor-156
