Корректор на нувисторе 6С62Н
Тесла МР - напряжение всего 160в, НО здесь анодное тоже немного, +260в, а ненадолгие превышения он терпит
Вот и весь сказ про межкаскадные конденсаторы. Все хороши, но все звучат по-разному.
есть хороший способ убедиться в бессмысленности жвачки про кондеры. Впаять не глядя и забыть, что впаял. И слушать . А потом открыть, глянуть, хмыкнуть и закрыть обратно, послав всех подальше.
Вима
и это правильно, иначе всю жизнь придется перебирать их. Сегодня полдня потратил на прослушивание. Мои впечатления такие: - все они портят звук,. но по-разному, напрямую лучше.
Чище всех играет Wima, и даже будто громче других, но как-то ярко, напрягает.
Аудифилер вроде открыто так играет, но сепелявит, гад.
Тесла вроде ничего особенного, серенько, зато естественные голоса,
Желтый цилиндр без обозначений вроде неплохо, но еле слышна легкая грязноватая скрипучесть.
Пока остановлюсь на тесле (если не пробьется) или виме
Тесла МР спокойно терпят. И они у Вас разыграются еще, а на 400в еще пригодятся.
Подарил мне Сергей Торопов СД Филипс АК-630, довёл до ума, думаю что сделать. Места много, а у меня МБГО 20мкф*160в вагон, остались для АС, но не судьба. Соединил, все на +СД, прямо на стаб, слушаю, после недели, а панорама то лучше. Нашел у себя два конденс. Тесла МР 30мкф*160в, и туда же. А ведь лучше, и с Филипсом-204 можно сравнивать. Потом все МБГО по одному отключал(10 шт было), то есть, то нет, ясно, это просто заблуждения. Но когда Теслу, то сразу слышно, и оставил, такие дела.
Закончил сборку. Жутковатый вид, одним словом - демоверсия. Измерил режимы. На аноде нувистора получилось 189 В - мне кажется слишком много, может R6 увеличить? Вот:
Измерять на сетке 6с62н и не надо, потому что неверно, вх. сопр. вольтметра влияет.
Послушайте, а потом скажете, вот и всё...
Анодный ток нувистора 0,6 ма, нормально. Не трогайте ничего, все в порядке. Не забудьте железный колпак нувистора заземлить. для этого к нему приварен свой вывод. Если нет его- зачистить надфилем , залудить с флюсом и припаять провод .
Вполне можно увеличить, тем самым уменьшить анодное до 120 Вольт - нувистор дольше проживёт...
Уплывет коррекция. Хотя несмертельно. А Сережа снова прав.
Железо на к40 у9 зачистить , запаять на землю. Иначе фон и помехи.
Вид нормальный, свободно, доступ ко всем деталям, крепко.
Есть идея, проверенная в деле. Убираете С6, емкость из катода выходного каскада. Туда через резистор в несколько килоом заводите сигнал с внешнего гнезда, скажем, сидиплеера.
Получается пред, он же корректор. Коммутировать не надо, кто первый запел-того и песня. А можно хором.Винил и сиди. Звук сидишника крепко лучшеет после лампового выхода.
Дедушка АМЛ учил всё землить через резистор :)
Соглашусь в случае , когда эта железная емкость сидит в сетке лампы. Без резистора может и свистнуть.
Дедушка АМЛ учил, а мне не надо, и схем полно.
6с62н все равно, он и так работает.
Саша, винил и сиди. Звук сидишника крепко лучшеет после лампового выхода, это класс!
Не забудьте железный колпак нувистора заземлить. для этого к нему приварен свой вывод....
корпус нувистора заземлен отдельным проводком на заводе изготовителе
Без С6 усиление упадет же? Можно попробовать, но это уже в version 1. Это пока demo-version причем mono.
Через резистор, иначе звуку кислорода мало...
Где талию делать будем какого номинала резистор с С1 на землю ставить будем?
Забыл землю припаять на выходной разъем, запаяю и буду слушать.
Включил, работает
Не включив схемы , озадачим автора битвой с фоном от железной шкуры кондера. Словно все прочие источники фона уже побеждены. Пхе...
Автором себя не считаю - авторство принадлежит Александру Бокареву и Юрию Робертовичу, я лишь озвучил ТЗ. И за это вам моя огромная благодарность. Включил левый канал с вертушки. Фон есть, но слышен только в паузе. Постучал отверткой по нувистору и по второй - микрофона нет совсем - тишина.
По звуку - уровень маловат. И вроде как завалены высокие. Пришлось подключить через ранее спаянный буфер на 6н14п - уровень сигнала поднялся.
А конд. Тесла МР, что, страшно?
Ага, страшно, я серьезно опасаюсь, что в случае пробоя выходного конденсатора 200+в попадут в усилитель.
Включил, работает
Автором себя не считаю - авторство принадлежит Александру Бокареву и Юрию Робертовичу, я лишь озвучил ТЗ. Включил левый канал. Фон есть, но слышен только в паузе. Постучал отверткой по нувистору и по второй - микрофона нет совсем - тишина.
Автор корректора это вы. О вас речь. Кондер Тесла от 200в не пробьется . У кондеров трехкратный запас. Их так проверяют.
6н24п мю=35, 6н14п мю=25, не может 14 быть громче 24
Тесла по 3-х кратному превышению напряжения, современные х.з. как
Пусть так. Уже впаял и приклеил Виму. Тесла тоже не пропадет👍. Слушаю - пока вау эффект не наблюдается. Высоких мало, отрезаны сильно
Возможно, я неясно выразился, я подключил 6н14п дополнительно после корректора перед усилителем.
Схема, шоб вы знали, посчитана знающим. Нет там завала по верхам. Ищите их нехватку в замусоленной иголке с комком грязи , в изношенном кончике, где угодно. Правда, можно но запарке махнуть емкость в коррекции на проядок выше нормы. вместо 6800 -68нф.
Наверно я неверно выразился, я подключил 6н14п дополнительно после корректора перед усилителем.
Я все понял, что вы сделали.
С чего слушаете, огласите списочек.
вертушка ария 102 с головкой корвет 108 (играет нормально с транзисторным усилителем), корректор 6с62н+6н24п (С4=4300пф=3300+1000 пФ КСО - я их промерил перед запайкой - может в них дело?) - буфер на 6н14п (он играет отлично) - усилитель на германии Rвх=2,2к УН AC187K+ВК АC187K+FC188K с буфером 6н14п звучит звонко (переключал на однотранзисторный irf610) - тестовый 3гд-32 на щите, сейчас переключил и слушаю на Telefunken HL-870CD.
Я имел ввиду что может КСО не годятся для звука?
Иголку почистил колонковой кисточкой окунутой, в то во что обычно окунают.
Конденсаторы КСО нормальные, ЕСЛИ не впитали влаги, иначе каюк конденсатору...
У вас, я вижу, 1000пф, 10.000 пф другой размер, в раза больше.
Надо мерять ток утечки, а не емкость. Оставьте один 12нф, и почти норма.
На Веге один сочинятель корректора долго всем выносил разум вопросами почему нет верха в его корректоре и почему так громко , аж перегружается усилитель. Пока не выяснилось, что чувачок подавал сигнал на вход корректора- с выхода звуковой карты своего компа.
Я ничего плохого не хочу сказать, кроме тупой фразы, набившей мозоли юным умам : нужны измерительные приборы, чтобы что-то сочинить, повторить или проверить.
К тому же компьютерная измерилка , тот же генератор, осциллограф , -их полно в сети. Коряво, но видно, если нужно измерить.
Измерения впереди, как и борьба с фоном - пока слушаю. Что удивительно, высокие постепенно появляются или проявляются, а может мне кажется, странно это. Корректор - штука для меня новая, неизученная, потому и начал с демоверсии. КСО со временем заменю. Хотел видео приложить 300 метров, сервер сказал большое слишком.
Правда я применил резистор 25ком вместо 24к, 24к не нашел, может из-за него? На фото выделил элементы коррекции
    420.3 KB · Просмотры: 263
Я побурчу, да удаляю потом свои ворчалки. Нет сомнения, что разберетесь. Просто, когда схема простая как топор, нет причин для откровенно дрянного звука. 24 и 25 ком это одна цифра, чуть другой разброс)))
grushar
