Не угадали, звонится как n-p-n, положительный щуп тестера на базу, не поверил, положил рядом кт315 и перепроверил.Слева - КТ361
В этом Кумире это вторая пара, народ не поверил в первом сообщении, что такое бывает, я еще не смотрел другой канал. Вы просто не читали ранних постов.Абсолютно "в дырочку".
По второй части ответа:
"А погойворить?"![]()
Скорее всего.В этом Кумире это вторая пара, народ не поверил в первом сообщении, что такое бывает, я еще не смотрел другой канал. Вы просто не читали ранних постов.
Думаю, Вас не надо напоминать что в СССР к разгильдяям, вредителям и прочим афоням, относились очень гуманно поэтому брака было много.Обнаружил еще одну хитрую пару V1, V4, кто определит из них КТ361?
Не раз здесь написано. Что непонятно?"R22,Это ток покоя.R5 установка нуля на выходе усилителя."
Прошу указать какова последовательность действий, в каком месте контролировать.
Можно с эмоциями? А НА ХРЕНА??? Какие основания менять всё подряд?После замены транзистора V1
Прежде, прошу сюда напряжения на всех выводах V1. Хорошо бы и как было, ну да ладно. Замена всего подряд наобум - путь в болото.стал проверять напряжение на выходе.
Чем это грозит, я писал, и писал как безопасно определить за две минуты. Вы это сделали? Или не знаете какой сейчас ток покоя?Сейчас в схеме отключены диоды V18,15
Для измерения тока он не нужен, ну ладно.на выход подключен резистор эквивалент нагрузки 5,1 Ом,
Схема входа симметричная, поэтому уверен, что кое-какеры просто не дописали - на коллекторах V2 и V3 - и + 15 В, не обязательно 15, но близко и примерно одинаково.При разном положении R5: добиваюсь на V3 +14В на V2 -15В(на схеме нет нужного номинала),
Эти 11 мА нас не интересуют !на эквиваленте нагрузки получается 57мВ(11мА)
Я уже подробно писал, с цифрами, ГДЕ и КАК надо измерять ТОК через ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ, а не через "динамик".и не регулируется движком R22, при несиметрии напряжения на V2, V3 можно получить на эквиваленте 125мВ(25мА), движок R22 меняет показания.
Согласен. Но вы знаете какой у Юрия тестер? Боюсь, мы его запутаем.почему проверяете переходы транзисторов в режиме омметра?
В режиме проверки "диодов" более информативно.
Поменял, т.к. вместо кт361 стоял кт315Можно с эмоциями? А НА ХРЕНА??? Какие основания менять всё подряд?
Была одна проблема - скучно, надо десяток?
2 два дня назад замерял на всех транзисторах, не понравился результат. Завтра перемерю снова.гПрежде, прошу сюда напряжения на всех выводах V1. Хорошо бы и как было, ну да ладно. Замена всего подряд наобум - путь в болото
Меня сбивает с толку установка нуля и ток покоя, в чем разница, в каких точках это измеряется, надо подключать вых.транзисторы? Без эквивалента нагрузки? Мне не понятно, если на вых ноль откуда возьмется ток покоя или он где- то в др месте? Напишите четко на дурака.Я уже подробно писал, с цифрами, ГДЕ и КАК надо измерять ТОК через ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ, а не через "динамик".
И делать это надо ОСТОРОЖНО, не крутить R22 как попало!!!
Приму на веру, мы отклоняемся от главного. Боюсь что если бы был не тот транзистор, было бы совсем плохо. Я так до конца и не понял - в чём проблема?Поменял, т.к. вместо кт361 стоял кт315
Ну на всех сейчас не обязательно, надо разобраться с нулём на выходе и нормальным током покоя. А если они не устанавливаются, надо копать дальше в конкретном направлении.2 два дня назад замерял на всех транзисторах, не понравился результат. Завтра перемерю снова.
Нуль - это постоянное НАПРЯЖЕНИЕ на выходе. Если будет сильно не нуль, через динамик (АС) будет постоянно течь ток, а это нехорошо. Напряжение до 0,1 В допустимо, реально - единицы мВ, ну дюжина-другая.Меня сбивает с толку установка нуля и ток покоя, в чем разница, в каких точках это измеряется
Так они сейчас не подключены???надо подключать вых.транзисторы?
Есть нюансы, не хочу вас грузить. Без нагрузки сложнее выставить ноль на выходе, особо если выходные транзисторы заперты. Большой разницы быть не должно.Без эквивалента нагрузки?
Каждый из выходных транзисторов (у них львиная доля) можно на время представить как резистор. Если транзистор-резистор закрыт, его сопротивлениеМне не понятно, если на вых ноль откуда возьмется
Написал выше. Это сквозной ток от питания через переходы К-Э выходных транзисторов соединённых последовательно. Этот ток в нагрузку не идет, поэтому резистор 5 ом здесь будет только мешаться.ток покоя или он где- то в др месте? Напишите четко на дурака.
Львиная доля УМЗЧ работает по одному принципу, разница вторична.Вам понятен смысл работы схемы, мне нет.
Это усилитель имеет нестандартный входной каскад и разные усложнения призванные улучшить качество.На некоторые изделия существуют описания работы, на этот я не нашел.
Зря вы так про СССР. Именно в СССР для каждого аппарата обязательно давали принципиальную схему, буржуи так не делали.В совдепии это часть конструкторских доков сейчас это пропускается, видимо, экономия бумаги и чтобы не ремонтировали, а покупали новье.
Для понимая принципа мало огрызочных вбросов здесь, надо выборочно почитать книги, их много. талантливые авторы пишут так что читать интересно.Вы хорошо описали работу защиты, СМЕРШ добавил - я впитал.
Хорошо бы о работе УМ, но неудобно Вас напрягать.
Юрий!Подсоединил плату УМ на свое место в корпус УС, (V18, 15 отключены) подключил питание, выходные транзисторы
Полезное чтение.Скачал Хоровица и Хилла
Была в сети методика поиска неисправностей в усилительной схеме, написана толково, ничего лишнего, последовательно, с разъяснением, почему именно так нужно.Полезное чтение.
В СССР издавались учебники (пособия) для телерадиомастеров. Есть в электронном виде. Речь идёт о методике\последовательности поиска неисправности и практических приёмах.
Как-то дали в ремонт старинный японский ламповый ресивер , не ловил ничего.Прозвонка элементов на исправность половина ремонта.
Здесь был К.Т.Н с худоподобным усилителем. - у него в колледже должны быть методички и рекомендации по литературе.Найти уже вряд ли
Здається, оцей написав зрозумілу рукосуєві методику диагностування і ремонту підсилювачів, в тому числі.Была в сети методика поиска неисправностей в усилительной схеме, написана толково, ничего лишнего, последовательно, с разъяснением, почему именно так нужно.
Найти уже вряд ли.
Дякую вам за "Ось ще один", это та самая , потерянная в убитом компе методика, которую я уже не надеялся найти.Здається, оцей написав зрозумілу рукосуєві методику диагностування і ремонту підсилювачів, в тому числі.
Ось ще один
Хо-Хі, в даному випадку, книжка аналогічна загальновідомому бестселеру Григорія Остера
Юрий! Мне не надо угождать, не нуждаюсь в фимиаме.Не знаю, чем Вам не угодил.
Мозги у вас свои и их для таких задач вполне достаточно, просто надо в них загрузить некоторую информацию, основы.Скачал Хоровица и Хилла, надеюсь вставят мне мозгов.
Категорично підтримую.Пока я очень сильно подозреваю что вы накосячили с заменой транзисторов КТ361 и КТ315 между собой или неправильно впаяли. Ошибка может быть "глупая", как это часто бывает, я до сих пор не верю в усиление по току =5 при правильном, неинверсном включении. Так же вы могли повернуть транзистор вокруг оси так что Б и Э поменялись местами. В этом случае всё логично: открывающее напряжение поступает "наоборот", а поскольку переход Б-Э это диод, то диод закрыт для такого напряжения и весь транзистор закрыт, как у вас и получилось.
Вот фрагмент схемы и напряжения которые должны быть.
С большой вероятностью транзисторы неверно впаяны или это не те транзисторы.
Поэтому я и писал что надо хорошо подумать прежде чем менять элементы.
Случайно взглянул и мои глаза вылезли из очков.Замерил напряжения на транз - надписи красным рядом со схемными.
У таких ГСТ, привязанных к шине питания, напряжения от шины надо и мерить. Он промерил от земли, а такие измерения ценности не имеют.несмотря на огромное отпирающее напряжение 1.2 В.
Обрыв.V5, V6 шалят?
НЕТ!!!Все транз кт315, 361 у меня б/у может в них беда?
Ох, Юрий!Выпаял V4, при проверке в режиме диода никак не реагировал.
Разумное решение, я предлагал, не знаю что имеете в наличии.Решил V4 и V1 заменить на новые ВС547, ВС556.
V4 - отлично!Посмотреть вложение 103427
Похоже V5, V6 шалят? Чем можно заменить?
