Кумир У-001 стерео (35 У-201с)
Рейтинг усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 6.7%
    Голосов: 6 40.0%
    Голосов: 8 53.3%
  • Всего проголосовало
    15
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Канал 1 (з яким була біда) - нуль 0.17В, ток покою 19-28 мВ
Канал 2- нуль 0.35 В, ток покою 41-40 мВ
Ноль должен быть нулем, желательно не более +/- 10мВ, постоянку на акустику не стоит подавать.
По закону Ома U=IxR получается, канал 1 это около 60 мА, канал 2 100 мА. По факту будет чуть меньше, с предрайвера через те резисторы тоже ток течет. Думаю, вам нужно выставить 30 мВ (75 мА), будет нормально. Не вижу на схеме, какой ток рекомендован.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Да нормально все и ток и напряжение,вот если еще аккуратнее крутить ну очень медленно то можно получить ноль.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
За одним з заповітів дідуся Селфа, освічені схемотехніки регулюють і стабілізують напругу на резисторах в колі емітерів вихідної пари. Її режимний струм то лише абстракція за законом дідуся Ома. ;)
Окремо потрібно зважати на fT і його залежність від струму крізь колектор, бо ми ж про емітерний повторювач тут розмірковуємо.
А ще один дідусь, Барні Олівер, розрахував в доісторичному 1971 році, що оптимальне, з огляду на лінійність передавальної характеристики двотактного емітерного повторювача, номінальне значення опору резисторів в колі емітерів має дорівнювати еквівалентному опору тіла емітера, в першому наближенні. Звідси рекомендація, яку було дано вище від кількох учасників обговорення, про 25 мВ на кожному з резисторів, або 50 мВ між емітерами вихідної пари. Навіть, якщо температура радіаторів при цьому сягне 50 градусів за Цельсієм (але не вище) в термостабільному стані, то, швидше, перевага, ніж недолік. Як менші, так і більші рівні цієї напруги призводять до більш високої нелінійності передавальної характеристики двотактного емітерного повторювача, що тягне за собою більш високий рівень нелінійних спотворень сигналу підсилювачем.
При конвейєрному виробництві підсилювачів налаштовували менші рівні з ніби то економії і забезпечення повторюваності . Нам воно потрібне?
Думаю,що ні. Тож, дослухаємось заповітів мудрих дідусів, класиків підсилювачедлязвукубудування.
Як втримати оптимальні електричні і температурні режими, то санта-барбара ще на десяток сторінок обговорення, але таки реально;).
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Vitamir, вряд ли Юрий будет глубоко копать. Средняя температура по больнице и никаких проблем. _da
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Замість КД103 ставити скрізь 1N4148. Або ті ж КД521, КД522, але перевірити їх , чи не підтікають,
Як перевірити на підтікання?
Якщо транзистори V10, V11 розвернути базами до загального проводу, а стабілітрони під'єднати до їх емітерів, вийде краще.
Ви викреслили номінали транз, змість них будь які по напрузі?
17 Июл 2022
Не надо ничего проверять. Просто выпаяйте все эти старинные "бусинки", и впаяйте нормальные КД521. Повсеместно.
нет после лр цепочки надо.
Обоснуйте, пожалуйста (свою неправильную точку зрения).
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Смертельний номер. Беремо резистор кілоом на сто, з'єднуємо послідовно з бідолахою діодом.Під'єднуємо до блоку живлення +\-40 Вольт підсилювача послідовно з мікроамперметром таким чином, аби діод був підключений у зворотньому напрямку. Дивимось на покази мікроамперметру. Чим менше, тим краще. Нуль- ідеально.
Зараз прийде дядько Бокарьов і покаже всим,хто мати в Кузьми. :)
Бажано ті, що з допустимою напругою колектор-емітер не менше 80 Вольт.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Раз работает не греется не глючит значит все нормально пусть послушает через него а там видно будет если ничего не вылезет.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Жуковского спроси.
А я лишь скажу что при правильно спроектированном усилителе корректировать его ещё и по выходу цобелем- занятие непонятно нахрена нужное. Поэтому лично я его отделяю катухой от цепей оос. ибо - нефиг.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
В доісторичні часи за допомогою цього кола корегували підсилювачі.
Потім навчились робити це більш елегантно, залишивши це коло лише як елемент для боротьби з завадами, що могли б дістатись кіл підсилювача крізь акустичний кабель і наведеними на нього та акустичну систему високочастотними завадами з ефіру.
17 Июл 2022
"Цепочкой Цобеля" не корректируют усилители, она обеспечивает сугубо резистивную нагрузку для УНЧ на тех частотах, где LR-цепочка отключает влияние реактивностей (вносимых кабелями, фильтрами и катушками ГД в АС).
Совместно с LR- эта RC-цепочка образует диплексор, выравнивающий для УНЧ импеданс его нагрузки во всём значимом диапазоне частот.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Там выставляется просто нужны многооборотные подстрочники,им легче выставить.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Цобель - это НАГРУЗКА там, где и так нет петлевого.
Смотрим на диоде тестером его пробивное неразружающее напряжение.
и видим результат деления делителя 1 МОм / Rвх вольтметра.
17 Июл 2022
В "Кумире" эта нагрузка отделена от усилителя LR-цепочкой именно на тех частотах, где петлевое усиление уже давно закончилось. Иными словами, что она есть, что её нет, - без разницы.
Будь она ("цепочка Цобеля") перед LR, и имей она правильные номиналы (согласованные с параметрами LR-цепи), усилитель оказывался бы нагружен ~равномерно и безреактивно во всей полосе частот.
17 Июл 2022
А я тебе что говорил?
Хммм...
Этот вопрос звучит как согласие с моей точкой зрения на то, чем на самом деле является "цепочка Цобеля" (она является ВЧ-каналом диплексера), и с тем, что она должна подключаться перед LR-цепочкой (являющейся НЧ-каналом диплексера).
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Хммм...
тут ты 100% прав. Должна подключаться перед ЛР цепочкой , если считать со стороны динамика. Динамик-цобель-лр-цепь-усилитель
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Диплексер - это простой разделитель или сумматор ВЧ- и НЧ-каналов. Это где ты в УЗЧ с одним выходом увидел ДВА разнополосных канала, и нафига вы, ты и другие, засираете тему, пригодную для других в плане ремонта конкретного усилителя?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
замеры на фото
Всё равно, меня интересует, почему на эмиттерном резисторе верхнего ГСТ напряжение аж 1,04 В? Плюс 0,65 В на эмиттерном переходе, выходит, что на диодах падает 1,7 В.
А должно быть не более 1,3...1,4 В.
Замерь напряжения только на диодах. Возможно, верхний ГСТ будится от ёмкости проводов вольтметра в эмиттере, и показывает ересь.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
тот случай когда Цешка годна только остаточную ёмкость батареек (режим 1А) измерять.
Одну оставил только для этого случая, измеритель бы цифровой купить и эту подарить (избавиться от хлама)
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Юрий
Наверно уже дискотеку гоняет.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Это чем нибудь грозит? А то уже собрал и музон гоняю, хотелось бы вернуться позже стабилизатор править по рекомендациям.
подбирал из кд521, подбирал в схемке навесным монтажем, питание 9В, выставил переменником ток 10мА и замерял падение на диоде. Оказалось диоды по схеме кд103 имеют падение 0.7В, а кд521 в районе 0.6Х, нашел из запасов какие-то совсем мелкие диодики с 0.8 даже не идентифицировал, но решил подбирать кд521 получились пары по 1,33 1,32
Это точно. Наравится этот УС пока.
Год назад был у меня Феникс 50у 008, вроде неплохо, не надоедливый, но через несколько месяцев избавился, какой-то он роковый для др жанров резкий, смена акустики впечатления не изменила.
Посмотрю как поведет себя Кумир.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Если без преда его на прямую оконечник ,если источник комп..
Слабоват, но звук приятный (если исправен и настроен)))-по воспоминаниям.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Генераторы тока задают режимы всего усилителя. Неисправность там - белый дым на всю хату. Надо проверить, что там делается. Замерь напряжение прямо на диодах.
RoNEDmaN 161
