Двухполосная колонка с двумя НЧ динамиками
  • Автор темы Автор темы Zandy
Мне кажется, что даже если они и бывают, то зона их настолько узка, что наше ухо попросту их не воспринимает. Не зря же мы при измерении АЧХ всегда включаем выравнивание.
Это смотря о каких частотах и уровнях амплитуды вести речь, у наших ушей и мозга возможности не безграничны. Слышим мы у стояка и горбы и ямы, к примеру распространённый стояк потолок пол - на 120Гц, это стояк очень легко проявляет так званый бубнёж АС, и многие с ними борются увеличивая размер диффузора или перебором усей и АС, не понимая что стояк он и в Африке стояк, просто не нужно в него закачивать энергию, но что бы скомпенсировать влияние стояка, нужно иметь как минимум микрофон и уметь пользоваться программным эквалайзером и немного помнить, что и для чего делается, это при условии что нельзя двигать АС и (или) место для прослушивания. Та же песня с ямами, рядом по частоте стояка обязательно будет частота с провалом по амплитуде так званая яма, и некоторые пытаются в эту яму задуть мощности, что бы бас был прорисованный, при этом забывая (или не зная) что эффективность подобной затеи весьма сомнительна, вкачивать энергию в узел стояка, это сродни занятию переносить воду в сите, я по этим граблям ходил, я своими ушами слышал как себя ведёт компенсация ямы или полная компенсация горба стоячей волны в НЧ диапазоне. Когда я понял, что яма на АЧХ это узел стоячей волны, то сразу осознал четность вкачивания энергии в эту частоту, в общем если вести речь за НЧ диапазон, то там не особо разгуляешься с автоматической коррекцией АЧХ т.к .стоячая волна она и в Африке стоячая волна, со стороны излучателя (АС) невозможно сделать полную компенсацию проявления стоячей волны в НЧ диапазоне. Частично убрать проявление стоячей волны можно, полностью убрать нельзя. В итоге я не корректирую НЧ диапазон автоматической эквализацией, я только ручками придавливаю стояк на половину от его амплитуды, т.е. если у меня на 120Гц стояк в +10дБ то я давлю его к +5дБ, если его задавить в 0дБ то будет слышен провал в НЧ. Ямы тоже нужно смотреть ручками и ушами, некоторые ямы можно подровнять, а некоторые лучше вообще не трогать. И всё это хорошо слышно ушами и видно на микрофоне. Я эмпирически определил что автоматическая эквализация хорошо себя показывает на частотах выше 300Гц при психоакустическом сглаживании опорной АЧХ. А НЧ диапазон это такая штука, в которую лучше не лесть с автоматической коррекцией, там только ручками и ушками нужно разгребать проявление стояков и интерференций между АС и комнатой. И это я нахожусь в ближнем поле, а для тех кто находится в дальнем поле, НЧ диапазон становится куда сложнее настроить под свои хотелки, а порой просто невозможно. Собственно вы об этом и без меня знаете, я просто хочу сказать то, что человек слышит проявления и ям и горбов, но это зависит от частоты и уровня горба или ямы.
Вообще когда я вижу что человек вносит автокорекцию в НЧ диапазон, да ещё потом начинает рихтовать фазу НЧ диапазона полученную в точке прослушивания, я понимаю что этот человек тупо наделал себе кучу головной боли и хрен он что в итоге получит толковое. Какие бы он потом дифирамбы не пел, я знаю что физику не обманешь, я по этим граблям ходил, и впредь по ним ходить не желаю.
Кстати вспомнил ещё одно наблюдение, есть такое мнение что чем ровнее АЧХ и меньше гармоник, тем тише кажется звук и всегда хочется добавить громкости. Так вот, наткнулся и я на такой эффект когда игрался с коррекцией АЧХ, слушаешь музыку вроде всё ровненько но вот чего то не хватает, и хочется сделать чуть громче что бы этого чего то стало в меру, делаешь громче и всё повторяется вновь, вроде всё ровненько но чего то не хватает. В итоге проблема была не в ровности АЧХ, а в наличии хорошей такой узкополосной ямы в -10дБ в СЧ диапазоне. Так что слышим мы и горбы и ямы, просто на разных частотах это проявляется по разному. Ну а "сказку" о тихости ровной АЧХ с малыми гармониками, я для себя опроверг эмпирически, фигня всё это, когда я реально выровнял свою АЧХ в зоне прослушивания, я стал слушать музыку ещё тише т,к. всё что я хочу услышать в музыке, я стал слышать и на меньшей громкости.
тоже давил его в проге APO,только не эквалайзером ,а создавал режекторный фильтр в этой же проге на частоту стояка и меняя добротность и глубину подавления на слух добивался относительно ровной ачх,слушая генератор
Сборка на шкантах - штука конечно хорошая, но шканты это не крепежный материал. Эта штука хороша для позиционирования, для взаимного фиксирования деталей. Чтобы детали не сползали друг относительно друга при склейке.
Так что, в отличии от сборки по-старинке, на шурупах, при сборке и склейке на шкантах, струбцин много не бывает! Как-то так:
Тем не менее, несмотря на все отличия и сложности по сравнению со сборкой на шурупах, больше на шурупах никогда собирать не буду. Только на шкантах! Сборка и склейка корпусов, можно сказать, завершена. Осталась чистовая отделка, фрезеровка углов, оклейка шпоном и т. д. и т. п. Но этим сейчас заниматься не буду. Дело за внутренней начинкой и "вдуванием" в колонки жизни. Этот процесс долгий и каменистый. Уже кое-чего заказал на али, рисую схемы, развожу платы. Обязательно буду публиковать результаты здесь. Это меня как-то дисциплинирует, особенно, если здесь есть какой-то интерес к проекту. А то ведь знаете как бывает, чего-то сделал наполовину, потом остыл, забросил куда подальше, ну и сами понимаете... Поэтому сам себя подогреваю этими публикациями на форуме.
Вот картинки склеенных корпусов изнутри. Задняя стенка будет съемная на шурупах через герметизирующую прокладку.
Посмотреть вложение 71081 Посмотреть вложение 71082 Посмотреть вложение 71083
Лето - пора отпусков. Так что в ближайшие 3 недели скорее всего публикаций не будет. Отдохну малек.
Как то собирал на саморезах так - саморезы в торцы, в ответной плоскости сверлил под головки саморезов, туда заливалась эпоксидка с опилками. Размечать конечно муторно, но можно сделать самодельный кондуктор. Высота саморезов - половина от толщины материала. Отверстия чуть глубже.
Я пришел к выводу, что не нужны ни саморезы, ни шканты! Во как!
Т. е. саморезы нужны, но тоненькие и не для крепежа, а для позиционирования. После склейки я их выкручиваю, а в отверстия (3мм) вставляю деревянные пробки на клею.
Шпаклевкой головок черных саморезов тоже раньше занимался. Но... Часто потом, через год, выпячиваются даже под шпоном. Отказался.
Таки если есть чем стянуть!
Шканты тож для позиционирования, а не для склеивания.
А так-то саморез сжимает детали >30 кг на каждый квадратный мм.
Х
А китайцы молодцы конечно, но все-таки суки! Подсунули-таки поддельные микрухи. На этот раз поддельной оказалась PCM1808, АЦПшка. Алиэкспресс все-таки большая лотерея. А где еще брать? А больше и негде вобщем то.
Ну как то не очень доверяю чисто клеевым соединениям. Тем более, если поверхности без пазов для упрочнения соединения.
