Вот оно что.Да нормальный набор просто сшить правильно,вч задран высоко,сч низко не встык,надо с начала сч с нч сшить а потом сч с вч.
ETP 1300S2 ровный, знакомый и недорогой.Ну с таким успехом хватило бы и ETP 1300S2
Вы бетонно правы, просто картинка не подписана, потом разглядел цифирки.Судя по всему на картинке не АЧХ показана, а как нужно срез делать.
Таки это фсё что выдал производитель по своему продукту!Вы бетонно правы, просто картинка не подписана, потом разглядел цифирки.
Экий Вы придирала. Хуже меня. Грубо прикинем без реактивных деталей. Делитель 10 ом и 0,9 ом это грубо 0,08 напряжения достанется, а мощности достанется 0,007. Самый раз хватит ему.Ультимативная система, 4ГД-8Е шунтировать резистором 0.91ОмЕму хоть немного достаётся мощности увесилителя?
Чем больше мы здесь общаемся,то с с каждым разом они поют всё интересней.Скоро перепоют те ,за 470 т.р. Мы готовы.Как бы приближается время Ч, увидим, услышим эти колонки.
Без обид, но если Ваши АС приблизятся к таком ценнику, то они ещё и сплясать должны будут..Скоро перепоют те ,за 470 т.р.
Михаил, вы в курсе, что в REW можно нажать на изображение фотоаппарата в верхнем левом углу и сохранить измерения как картинку.Ступа. https://disk.yandex.ru/d/FDym3dSTkgEIfQ
Проба в другой комнате https://youtu.be/mfxb-Y63ClI?si=1zIt_NJsxYKM3AGY
Схема
Ну можно было вообще перемычку запаять вместо резистора 0.91ОмА что, - имеет право
Александр, заранее извиняюсь за вопрос не по теме.Это трехполоска нынешняя
Красивый график .Нам так нельзя,у нас 4гд8е.Это трехполоска нынешняя
На стыках всего +2,5дБ вместо +6дБ, и это значит - по вертикали АЧХ нестабильна.
Меня этот вопрос тоже вогнал в когнитивный диссонанс, сижу не знаю, что на это ответить. чтобы на той стороне не обиделись.А что означает "по вертикали нестабильна"? Вроде суммарная АЧХ представлена. Всё там смотрится норм.
Если не шутите, то это плохо, дядя Саша.Меня этот вопрос тоже вогнал в когнитивный диссонанс,
Я не из обидчивых. Могу и ещё раз объяснить.сижу не знаю, что на это ответить. чтобы на той стороне не обиделись.
дырку на стыке СЧ-ВЧ в вашей рекомендуемой полярности будем смотреть или так поверите?Если не шутите, то это плохо, дядя Саша.
АЧХ снята в одной точке, пусть будет посерёдке между СЧ и ВЧ динамиками, на нижний стык пока наплюём, рассмотрим верхний стык как более критичный.
+2.5дБ нам говорят о разнице фаз звуковых волн на частоте раздела от СЧ и ВЧ динамиков в 95 градусов, впору перебрасывать полярность, но сейчас - не об этом.
Частота раздела 3,7 кГц=длина волны 92 мм=>четверть периода равна 23 мм, ВЧ полоса обгоняет (например) СЧ на 95 градусов, примем для удобства 90 градусов.
При смещении микрофона вверх таким образом, что разница хода звуковых волн изменится на 23 мм, излучение ВЧ динамика обгонит СЧ динамик на 180 градусов и на ДН в этой точке имеем -30дБ.
При смещении мика вниз подобным макаром получаем разницу фаз 0 градусов и +6дБ.
Итого, получаем +3/-30дБ.
Теперь возьмём случай, когда исходно у нас посерёдке есть +6дБ.
Смещение микрофона вверх и вниз на те же углы даёт по -3дБ.
Вот так:
Нет, буду плакать! Я - о ДН по вертикали, а Вы - о ДН по горизонтали. Поговорили типа.И таки вы будете жутко смеяться. Но ачх в полосе 700- 20000 в положении микрофона тудым- сюдым +- 60 градусов от акустической оси совершенно стабильная.
Вертикаль - там непросто. Проблему порождает ленточная пищала, у нее по вертикали не айс. И тем не менее , навскидку, +- 15 град выше-ниже ак. оси все очень неплохо. .Я не людоед, но за физику покусаю.
(Вот нужна была Вам эта трёхполоска?..)
На вертикали положение микрофона от оси средника до оси пищалы ничего не меняет на АЧХ, на слух также нет изменения в звучании рядом с колонкой или на удалении от нее.Разница фаз между динамиками это конечно плохо в любом случае так как фазовые искажения немного портят звук. В данном случае можно конечно свести динамики в одной фазе на частоте раздела с помощью задержек или смещением динамиков, но если выбирать между правильным сведением по фазе и получением горба +3 дБ на АЧХ или разбег в 90 градусов и ровную АЧХ то я бы предпочёл второе. Меня бы в данном случае с таким разбегом фаз больше бы волновало групповое время задержки в диапазоне обоих СЧ и ВЧ если выражать его не в мсек а в периодах.
Такой провал в -30 дБ можно получить только если измерять в очень ближнем поле в первых десятках сантиметров. Интерференция складывает или вычитает амплитуду уже на первых периодах волны (в зависимости от расстояния между СЧ и ВЧ) и дальше в целом идёт по сути единая волна. На 2х метрах слушатель этот эффект никак не услышит.
Такое характерно именно при +6дБ на стыке, когда имеем зону нечувствительности, до 57 градусов разницы между фазами зд сч и ВЧ. То есть, графики АЧХ не подтверждают слуховое восприятие.На вертикали положение микрофона от оси средника до оси пищалы ничего не меняет на АЧХ
Как говорилось в одном известном романе, вы пытаетесь доказать мне, что меня не существует.Такое характерно именно при +6дБ на стыке, когда имеем зону нечувствительности, до 57 градусов разницы между фазами зд сч и ВЧ. То есть, графики АЧХ не подтверждают слуховое восприятие.
