Оцените схему по 5-ти баллам
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Звук отличный.
я слушал подобные усилки от наушникового выхода цапа ,там выход на 6120 примерно 4,,,5вольта,отличный звук
вот еще одна альтернатива Худу
глубина ООС на 20кгц=90дб
искажения при 10в на 8ом =0,001% на 20кгц
диод шоттки имеет тепловую связь с радиатором
выходные транзисторы кт863
    83.6 KB · Просмотры: 153
    103.2 KB · Просмотры: 138
    86.2 KB · Просмотры: 88
    35.8 KB · Просмотры: 113
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я не против более глубокой оос малой кровью,иначе никто не хочет НАЧИНАТЬ! паять,главное начать,тогда входишь во вкус и даже твои схемы легко спаять даже навесом тк там в основном мелкие транзюки диффа пол схемы занимают,в реале намного проще чем на схеме ,
но и гнаться за нулями имхо нет смысла есть порог имхо 0,1% в классе А достаточно,вон магнитная запись и динамики имеют 0,5% третьей гармошки в лучшем случае и никто не жалуется
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
я не против более глубокой оос малой кровью, типа: высраться, но не надуться
Это понятно, мозговые слизни приводят к мозговой лени. Так и делай.
Интересно, почему о смысле больше всего пекутся люди, чьё существование смысла не имеет?
А чо не 5%? К чему эти полумеры?
Любишь говно - так ешь черпаком!
STTL
12 Дек 2022
вот это - "главное - начать ", у всех по- разному, и вот если у меня "начать" первый раз было довольно просто, были какие- никакие условия , был интерес, но не было знаний, то второй раз,после большого периода простоя, начать паять и что то собирать, было сложно, ибо уже есть и какие то знания, и опыт, но нет норм. условий для работы, и желания то особо не было.
Поэтому я понимаю того же АВК, который так тяжело входит в процесс
Но я пока все же это делаю, нахожу мотивацию и вдохновение заняться звуком ещё раз
Посмотрим что из этого выйдет...
Алексей1
20 Дек 2022
А сейчас - знаний, как не было, так и нет, к тому же:
STTL
12 Дек 2022
Тяжело ходите вы потому, что поперек Пути. Сидите там и думаете: Сагиттариус и Неуло что-то такое придумали, а я придумаю своё - не как у всех.
Не получится. Я специально перекрывал ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СВЕРХЛИНЕЙНЫЕ СХЕМОТИПЫ, чтобы ничего не оставить вегаляпу.
Перекрывали,да не перекрыли,потому что не поняли главного - основа сверхлинейности это:
1.Входной сигнал, который является эталоном для ООС. Больше эталонов у нее нет, и если она будет плясать не от входного сигнала, сверхлинейности не будет
2. Основной элемент для получения линейности, это резистор, а не транзистор.
Транзистор крутится вокруг резистора, а не наоборот
3.должно быть примерно вот так.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Входной сигнал СРАВНИВАЕТСЯ с ООСным.
Входной диф - это каскад СРАВНЕНИЯ, образцовая ЛИНЕЙКА усилителя.
Если линейка кривая, а она - кривая,
т.к. перед ней вставлен левый транзистор,
которого ни один нормальный человек перед ОУ не ставит,
полагая, что дифкаскад достаточно сбалансирован,
но линейка думает, что она - прямая,
то и выходной сигнал, ровно выровненный по кривой линейке,
будет кривым.
Симульнул я твой бред с реальной иерархической моделью ОУ: никаких изменений в спектре. Просто, вследствие высокого усиления в петле, мал входной разностный сигнал: 1/1000-я выходного, и искажения транзистора со 100%-й ООС (повторителя) на этом малом сигнале не проявляются.
STTL
12 Дек 2022
будет кривым.
Вы же сами говорили что на эмиттерном резисторе транзистора, ток нелинеен.
То есть обычный ЭП на одном транзисторе - нелинеен - априори
Нужно охватывать его ООС, а это значит нужен ещё инвертор - усилитель как минимум.
Теперь возьмите ваш дифкаскад - неинвертор.
Оосный сигнал работает в точке сравнения ( эмиттеры) с уже! кривым искаженным входным сигналом.
Поэтому- единственно правильный вариант, это входной инвертор,
где входной сигнал и ООСный сравниваются через суммирующие резисторы,самые линейные элементы из возможных.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
в АВшнике главное зло -это выходной каскад с его искажениями...
...в 0,01%!
все остальное ... каскады работают в А классе и их искажения
достигают десятков процентов.
Откуда-то взялась куча недорослей, считающих: раз каскад в классе А, то искажений не вносит.
10 мВ входного напряжения - 10% искажений.
Откуда они вылезли, недоросли? Смотрим Закрытие Олимпиады, там должны показать.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
во первых дифф выигрывает за счет 2й гармошки,которая не так страшна,третья уже соизмерима с ОЭ, и рост искажений с частотой в дифе быстрее
во вторых мой простенький усь имеет 4% второй гармошки,4я уже 0,01% при разомкнутой оос,а значит при ее глубине 90дб все нормально будет,
у ВК в АВ хоть и 0,01% но это очень противные и слышимые искажения,которые оос плохо давит и хде ВК с 0,01% без оос??? скорее 0.1% в железе уже радость,не забываем про разброс бэты
юан8
9 Мар 2024
Юрий
потому что имеется переходной процесс при переключении,а значит надо иметь более глубокую оос чем в А классе для того же результата,еще и входное сопр у АВ ВК изменяется в отличие от А,что усложняет коррекцию
интермоды ниже -90дб нет смысла вылизывать тк дома динамический диапазон более 80дб хрен получить
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Будем считать рекламу А-класса завершенной. Всё это хорошо и красиво но упирается в КПД примерно размером хуже чем у паровой машины и зверское потребление с огромными радиаторами.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Напомни, плизь, где в ЖЛХ диф?
Можно просто пальцем показать.
Это какой дурак тебе это сказал? Дай ему в глаз, не отпускай без тяжких телесных.
Современные транзисторы имеют фт=300М, начиная с КТ315 с фт=350М.
Сху... с чего бы им вдруг резко заискажать на 20к, что в 15.000 раз ниже их фт?
А, я же читал Шкритека!!!
shkritek-1-png.106148
Что не имеет ни малейшего.
Твои 4% - это уже ГОТОВЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ искажения. В музыкальном поличастотном сигнале гармоники не котируются: там идёт групповуха всех гармоник со всеми, и результат - появление интермодов,
разностных и суммарных, каждой пары трахавшихся гармоник:
Получится такое, где в музыке ползающие на дне звукового сигнала интермоды образуют "шерсть" и "муть"
Тогда как для исправления 0,01% искажений ВК УН сверхлинейника имеет от 90 до 150 дБ усиления, и из этих 0,01% (плюс искажения других каскадов) получается -170 дБ интермодов:
STTL
12 Дек 2022
То есть,если я переведу двухтакт в А,
на слух станет лучше?
И какой ток покоя для двухтакта можно считать за А ?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
теоретический кпд А-50% у АВ-78%,но в реале разница больше тк в А в паузе усилитель продолжает кушать,но если речь идет о 10,,,20вт выходной мощности то это не страшно,от слова совсем,тем более если применить вентиль на малых оборотах и ИИП
смотря для какой мощности,для 10вт хватит 0,8а
только и напряжение убавь до 15+\-в иначе будет недоиспользование по напряжению,если не нужен переход в АВ выше 12вт
будет меньше греться
попробуй оставить в АВ и 500ма ток,будет А до 4вт а дальше АВ но там уже не слышно особо если акустика с хорошей чуйкой будет в среднем почти все время А
Никитич
28 Ноя 2019
Усилители класса А работают без отсечки сигнала на наиболее линейном участке вольтамперной характеристики усилительных элементов. Это обеспечивает минимум нелинейных искажений (THD и IMD), причем как на номинальной мощности, так и на малых мощностях.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
И сколько это будет в дб ?вентиль)?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я его туда ставил и примущества в результате нет,на 20 кгц,хотя схема сложнее
первый полюс начинает валиться с 10 кгц и на 20 кгц усиление диффа и оэ примерно одинаковы,а более 110дб усиления в А классе мне не надо
STTL
12 Дек 2022
Это интересно. Но придется поменять радиаторы и трф,на более мощный.
Так что чуть позже проверю и расскажу разницу.
Это я знаю, и оно для однотактов.
Но я предпочитаю двухтакты, поэтому и спросил про двухтакт,
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну это поклёп конечно. Кто там этот наиболее линейный участок вообще умеет хотя бы выбирать, я уж не говорю чтобы пытаться его использовать.
А насчёт "малых мощностей" то на малых мощностях усилители класса АБ работают в классе А, который является первой буковкой их названия неспроста.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
16 мВ входного напряжения каскада с ОЭ - 16% искажений:
Чего не бывает с ВК, в котором ДВА плеча работает, как ОДНО,
без отсечек.
Симулятор подтверждает.
Как получить 16 мВ входного напряжения каскада в классе А?
Увх = Увых (конст. по ТЗ) / Ку
Достаточно выбрать нагрузкой ОЭ резистор,
и ваши 16% - у вас в карма... в ушах.
Например, ЖэЛэХа:
На входе каскада с ОЭ (в классе А) ставим точку 2 и присваиваем ей директиву расчёта искажений .four 20kHz 20 v(2). Для уменьшения искажений на выходе ЖэЛэХи ООС подаёт в точку 2 искажения, равные вносимым Т3, но инвертированные. Нас интересует их значение, и оно рассчитывается влёт:
11% вносит каскад в классе А, пожалте бриться.
О том же говорит и спектр сигнала в этой точке.
  • JLH-1 Кг ОЭ.asc
    4.4 KB · Просмотры: 41
Никитич
28 Ноя 2019
"Новые" импортные транзисторы линейны, это не наши где нужно вписываться в макушку горба.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
двухтакты тоже в А работают
НЕВОЗМОЖНЫХ для резистивной нагрузки 80...90 дБ.
у меня вышло с вольтодобавкой в первом каскаде 98дб
с простым ИТ 110дб на 20кгц
с дифом и зеркалом те же 110дб на 20кгц и 116дб на 10кгц
это все с простым ВК на 3х транзисторах,если ставить ОК+двойка то 115дб с ОЭ на 20 кгц больше не надо
с тройкой не пробовал но думаю примерно то же будет 115...120дб
Алексей1
20 Дек 2022
Сочувствую танцорам, которым макушки горбов мешают.
Вот это на КТ818/819:
за 5 лет до того, как радиохобя узнала про "новые" старые транзисторы.
Никитич
28 Ноя 2019
Разговор о классе А, в вашем же примере класс А до 5 вт а затем АВ. И мы в теме какой?
Алексей1
20 Дек 2022
Странно да? Оказывается все усилители работают в А на малых мощностях.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
с вольтодобавкой даже 101дб на 20кгц вышло
    78.3 KB · Просмотры: 74
