Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 26,197
- 12,152
- Репутация
- 395
Просадка выхода на тяжелую нагрузку с питанием кагбэ слабо вяжется, тут все упирается в транзисторы и их способность выдать ток . Что напрямую завязано на усиление на участке драйвер-мощник. И мне такой подход в виде рахитичного по току драйвера и тройки на выходе кажется странноватым.Проблема даже не столько в транзисторах, сколько в слабом БП.
При тех параметрах что выдают типовые БП для усилков, много разных типов искажений возникает из за пульсаций/ модуляции питания звуковым током на низкоомную нагрузку
А еще подкину вам сомнений по поводу малооосников. Любимая всеми вольдобавка, которая по сути ПОС, с одной стороны увеличивает максимальный выходной сигнал, а с другой стороны херит линейность усилителя, убивая своей ПОСиной и так куриное усиление без обратной связи, в итоге синус курочится раньше, отклик хуже, да все хуже.
Выход есть, источник тока вместо вольтдобавки либо запитка драйвера повышенным питанием и током под завязку. Тогда все вернется , не порушив нажитого.
