LT-Spice: меч-кладенец сверхлинейной схемотехники
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Почему ЛТС лучше всех симуляторов?
или:
Почему нет сверхлинейников ни в одном другом - да и быть не может?
Раз:
Корректность метода Ньютона зависит от (1) наличия непрерывных значений крутизны вольт-амперной характеристики каждого элемента схемы и (2) шунтирования всех нелинейных элементов конденсаторами так, что решение для предыдущей точки во времени является подходящей точкой для старта метода Ньютона для текущего временного значения.
Условия (1) и (2) встречаются в любой физической схеме, но программы, использующие SPICE, как правило, не умеют правильно их применять, потому что представление ВАХ полупроводниковых устройств в оригинальной реализации SPICE от Университета Беркли является дискретным. Это приводит к погрешностям, и такие ошибки реализации исходных моделей присутствуют изначально и в платных версиях SPICE.
В симуляторе LTspice такая дискретность отсутствует.
Для иллюстрации этих отличий на рис. 1 приведены вольт-амперные характеристики диода в PSpice по сравнению с их представлением в симуляторе LTspice. (PSpice является зарегистрированной торговой маркой компании Cadence. В приведенных иллюстрациях используется версия 9.2.).
Рис. 1.
а) Неравномерная вольт-амперная характеристика диода в PSpice;
б) равномерная вольт-амперная характеристика в LTspice. Неравномерности негативно влияют на способность симулятора моделировать нелинейные схемы.
Ваш симуль не покажет корректно искажения усилителя. Нельзя на его данных основывать свои схемотехнические решения: он - ледащо.
Два:
Интегральный метод Гира (Gear integration method) в PSpice часто выдает ошибочные результаты. Интегрирование по методу Гира подавляет не только числовые колебания, но и все колебания, включая физические. В результате схема некорректно функционирует в реальных условиях, так как симулятор показывает идеально стабильную работу модели, поскольку физические колебания некорректно демпфированы на этапе вычислений.
Уникальность LTspice заключается в том, что он использует самомодифицирующийся, самоассемблируемый и самолинкующийся код для вычисления разреженных матриц. Этот метод работает значительно лучше, чем другие технологии.
Это важно при расчёте устойчивости усилителя. Если ваш симулятор некорректно показывает будливую схему устойчивой, в железе усилителю однозначная торба.
Три:
*Метод Гира - неправильный перевод. ИМХО: шестерни, Gear.
Разработчики аналоговых схем считали, что интегрирование методом трапеций недопустимо для аналоговых схем (некоторые пользователи вынуждены с недоверием относиться к SPICE из-за популярной литературы, которая недооценивает значение симуляции в SPICE), поэтому оно было удалено из коммерческой версии реализации SPICE — PSpice, а как единственно доступный был оставлен более медленный и менее точный метод Гира.
Но интегрирование по методу Гира гасит не только числовые колебания, но и все колебания, включая физические. Данная особенность чревата тем, что схема некорректно работает в реальных условиях из-за присутствия колебаний, хотя симулятор показывает идеально стабильное функционирование модели.
Так происходит потому, что нестабильность схемы демпфирована на этапе вычислений. В результате возникали катастрофические ситуации, в которых интегральная микросхема, промоделированная и рассчитанная в PSpice, а затем изготовленная в промышленных масштабах, оказывалась неработоспособной. Впоследствии потребовались значительные временные и финансовые затраты для устранения этой нестабильности и достижения необходимой функциональности этой микросхемы.
Если разработчик микросхемы установит максимально короткий временной шаг, то в принципе ошибки интегрирования по методу Гира могут быть устранены. Но это не станет полноценным решением, поскольку (1) короткие временные шаги значительно уменьшают скорость симуляции и (2) нет никакого способа убедиться в том, что временной шаг действительно достаточно короткий.
В документации к симулятору PSpice указано, что он использует модифицированный метод Гира, который лучше справляется с задачей выбора действительно коротких временных шагов, чем реализация интегрирования по методу Гира в реализации SPICE от Университета Беркли.
Но метод, примененный в симуляторе PSpice, часто не работает. Очень просто создать обычную схему и увидеть, что численно интегрированный результат PSpice значительно отличается от реального решения, которое можно найти при расчете вручную. На рис. 2 показан параллельный резонансный контур с параллельно включенным источником тока. Источник тока выдает максимальный импульс тока в первые 0,2 мс, а затем падает до нуля. Решение предполагает, что резонансный контур возбуждается этим броском тока, а затем остается в режиме генерации с постоянной амплитудой.
Рис. 2. Простая схема с известным решением, выбранная для проверки
На рис. 3 показано, что модифицированное интегрирование методом Гира в PSpice искусственно гасит генерацию, в то время как симулятор LTspice выдает правильное решение с непрерывной генерацией вследствие отсутствия потерь в контуре.
Рис. 3. PSpice (слева) использует модифицированное интегрирование по методу Гира, что приводит к некорректному подавлению «звона» для схемы, приведенной на рис. 2
Исходя из опыта автора статьи, модифицированный метод трапеций является лучшим средством для интегрирования дифференциальных уравнений для аналоговых схем, который не используется в других реализациях SPICE. Этот метод является единственным, который автор считает нужным рекомендовать для разработки схем.
На рис. 3 видно, что интегрирование по методу Гира в симуляторе PSpice некорректно объединяет две реактивные нагрузки в обычной схеме с одним узлом. В основе этих ошибок лежит то, что интегрирование по методу Гира пытается сделать схемы более стабильными в симуляции, чем они есть на самом деле. Чтобы показать практические последствия таких ошибок, на рис. 4 показан аудиоусилитель, нестабильно работающий потому, что величина емкости компенсационного конденсатора С2 слишком мала.
Рис. 4. Нестабильный усилитель мощности
PSpice некорректно моделирует данную схему как стабильную, в то время как симулятор LTspice демонстрирует верный результат.
Рис. 5. Симуляция ответной реакции нестабильного усилителя мощности на большой скачок напряжения:
а) демонстрирует ошибочный стабильный результат;
б) показывает верный результат с наличием автоколебательного процесса от LTspice
На рис. 5 демонстрируется ошибочный стабильный результат (рис. 5а), а также верный результат с наличием автоколебательного процесса от LTspice (рис. 5б). На рис. 5 показана симуляция реакции на большой скачок напряжения. Если установить достаточно малый временной шаг симуляции в PSpicе, можно принудительно приблизиться к верному результату, допуская, что PSpice правильно интерпретирует уравнения моделей транзисторов и просто неточно интегрирует дифференциальные уравнения.
Модифицированный метод трапеций создан автором несколько лет назад и впервые стал широкодоступным в программе LTspice. Исходя из своего опыта, автор считает модифицированный метод трапеций, который не используется в других реализациях SPICE, лучшим средством для интегрирования дифференциальных уравнений для аналоговых схем.
Симулятор LTspice также поддерживает и другие методы, традиционный метод трапеций и метод Гира, однако они присутствуют в программе лишь для того, чтобы пользователь мог повторить ошибочные результаты из других реализаций симулятора SPICE и убедиться, что модели интерпретируются одинаково, но отличаются только методами интегрирования. (Ну, просто Бугога. Тролль ещё тот.))))
То есть: вы рассчитали в неком симуляторе свой усь, он опять сгорел.
Просто неправильный метод расчёта убедил вас, что усь устойчив,
а оказалось - это бочка с бензином.
Четыре:
Обратный пример: неправильный метод интегрирования видит звон там, где его нет.
На рис. 6 показана схема, которая создает паразитный «звон» из-за весьма высокой нелинейности емкости, вызванной нетрадиционно подключенными MOSFET-транзисторами в инверторе. «Звон» виден в источнике тока I(V1). На рис. 7 приведено сравнение традиционного метода трапеций и модифицированного метода трапеций, использованного в LTspice.
Рис. 6. Схема, которая подвержена липовому «звону»
Рис. 7. Интегрирование методом трапеций по сравнению с модифицированным методом трапеций в LTspice (применительно к схеме, приведенной на рис. 6):
а) обычный метод интегрирования методом трапеций допускает появление «звона»;
б) интегрирование с использованием модифицированного метода трапеций в симуляторе LTspice полностью устраняет «звон»
Обратите внимание, что большинство реализаций SPICE не сможет запустить данную симуляцию, так как в них используется емкостная модель Мейера для этого типа MOSFET-транзисторов. Но поскольку емкостная модель Мейера не сохраняет заряд и выдает неточные результаты для коротких каналов, от нее отказались еще в 1990‑х годах.
Как в LTspice, так и в PSpice, емкостная модель Мейера (Meyer) заменена моделью заряда Янга — Чаттерджи (Yang — Chatterjee). В связи с тем что оба симулятора используют одни и те же обновленные уравнения сохранения зарядов, они должны выдавать и одинаковые результаты.
Но если мы сравним результаты в программах PSpice и LTspice, как показано на рис. 8, то увидим, что PSpice демонстрирует крайне ошибочные результаты. Колебания, наблюдаемые в PSpice, не дают «звона», потому что они не происходят на каждом временном интервале, а PSpice не использует метод трапеций.
Эти искажения практически полностью происходят вследствие ошибки дифференцирования уравнений Янга — Чаттерджи для емкостей, реализованных в модели зарядов в симуляторе PSpice.
Рис. 8.
а) Пример схемы, приведенный на рис. 6 в PSpice, не показывает «звон», но демонстрирует другие искажения, скорее всего из-за ошибки в применении модели заряда Янга — Чаттерджи;
б) симулятор LTspice дает корректный результат.
Заключение​
LTSpice не первая и не единственная бесплатная реализация SPICE, но это самая лучшая и широко используемая реализация данного симулятора.
Метод Ньютона, метод разреженных матриц и метод неявного интегрирования формируют ядро численных методов в SPICE. Надежность симулятора, его скорость работы и комплексность зависят от того, насколько хорошо эти методы реализованы.
Думается, симулятор LTspice вполне способен завоевать доверие разработчиков, наглядно продемонстрировав им свое умение корректно просчитывать поведение схем и выполнять важнейшие численные методы и делая это гораздо лучше других реализаций SPICE.
Автор:
Энгельгардт Майк (Engelhardt Mike)
Тут приведены цитатные отжимки, насколько возможно полно передающие суть.
Более подробно - тут:
Очень полезное руководство по симуляции трансформаторов.
Так что, вы по моему совету перейдёте-таки с LTspice IV на SwitcherCAD III ?
И чем они отличаются?
Похоже почти ничем. Разве моделей напилили в четвёртый ЛТС побольше. А интерфейс почти такой же.
В отличии от 17-ого, который отличается только интерфейсом, причём в худшую сторону.)
А сегодня этот автор работает над созданием ещё более точного симулятора, - Qspice.
LTspice ® — это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для симулятора SPICE, захвата схем и просмотра форм сигналов с улучшениями и моделями для улучшения моделирования аналоговых цепей. Его графический интерфейс захвата схем позволяет вам исследовать схемы и получать результаты моделирования, которые можно исследовать далее с помощью встроенного просмотра форм сигналов.
Скачать из гугл диска
В аттаче старенькая испытанная версия 4.23 портативная.
Cordell Models
В аттаче модельки транзисторов. (требуют наведения порядка)
Может кто знает ответ на секретный вопрос - есть ли ЛТспайс17 (семнадцать) с русским интерфейсом ?
Где то мне попадаась инфа, что есть...
Не нашёл.
А вот 17й, устанавливаемый на ХРюшу, нашёл.
Не нашёл.
Используй четвёртый ЛТС.
Я. И использую 4й.
НО, ОН АГЛИЦКИЙ....
Ну напрягает всюду видеть буржуйские букифки.
А мне когда-то, где то, попадалось что ЛТспайс17 есть РУССКИЙ.
После того, как я нашёл такой на ХР (но оказался буржуйским) захотелось РУССКУЮ ВЕРСИЮ.
Нет такого ЛТ-спайса 17-ого, как нет и 24-ого, это не ЛТ-спайс, это помои склёпаные на коленке шестиклассниками. Если в четвёртом и были ошибки, то в 17 и 24 их не исправили, однако, внимание(!!!) добавили новых замечательных косяков, в итоге то что работало в целом неплохо, превратилось в галимые помои навроде мультисима.
будь готов что когда ты попросишь помощи с моделями- тебе просто откажут. Ибо 17-ый несовместим по моделям с четвёртым.
Обратил внимание, что почти все применяют двухшаговую формулу Тиана:
  • -1/(1-1/(2*(i(Vi)@1*v(x)@2-v(x)@1*i(Vi)@2)+v(x)@1+i(Vi)@2))
  • .step param prb list -1 1
На мой взгляд, удобнее трёхшаговая:
  • -1/(1-1/(2*(i(Vi)@1*v(x)@3-v(x)@1*i(Vi)@3)+v(x)@1+i(Vi)@3))
  • .step param prb list -1 0 1
Она требует не заземлённого входа исследуемого усилителя, а источника с таким параметром в поле AC:
  • {inv(abs(prb))}
Преимущество трёхшаговой формулы заключается в том, что при переходе между директивами .tran и .ac не надо редактировать схему, удаляя/заземляя входной генератор сигналов, достаточно просто закомментировать одну из строк .step param prb list -1 0 1 и .param prb=0, раскомментировав оставшуюся.
Кроме того, становится возможным просмотр не только эпюры петлевого усиления, но и любой другой - в рабочем (с замкнутой ООС) режиме.
Для этого к имени интересующего объекта следует добавить суффикс @2.
Зелёная эпюра - ЛАХ петлевого усиления, красная, V(output)@2, - АФЧХ усилителя с замкнутой петлёй ООС.
Да ничего там и так заземлять или не заземлять не нужно , Хорош воду мутить !
Есть ещё Backward Differentiation Formula (BDF) и Modified Backward Differentiation Formula (MeBDF), использующиеся в другом симуляторе.
Нарисовал такую схему. Получил, как здесь: BDF - как на а), т.е. не работает, но MeBDF - как на б), работает.
От безграмотного автора разных поделий поступила довольно простецкая заявка, что петля сервисной ООС повышает усиление в петле общей ООС.
Смотрим, как он это ущучил:
Он, ничтоже сумняшеся, подключил серво-петлю к точке петли ОБщей ООС и снял СУММАНОЕ усиление обеих петель.
Вуаля, симулятор просчитал, что ему задано: петлевое дико выросло, хотя, должно было уменьшиться. _plusuyu
Так эти шутки можно шутить и вдвоём.
Вот нам К17УД2 с внутренней петлёй миллеровской частотно-зависимой ООС - коррекции:
При 30 пФ ёмкости на 20к имеем 100 раз = 40 дБ усиления.
А чего нам стесняться? Поставим Скорр 1 мкФ.
С такой коррекцией в область положительных значений петлевое выгребает аж только ниже 15 Гц.
Но нам надо надурить побольше народа и у нас есть симулятор МС. Что нам делать?
Надо делать, как убогий автор вот этого рисунка: включить петли так, чтобы их усиления суммировались:
Так мы и поступим:
Подключим местную петлю ООС к Общей, и снимем петлевое:
Вот она, радость плодов обмана населения: по даташиту, такой ОУ ничего не усиливает. А у нас - 7 дБ на 30 МГц. Мы это сделали: применили знания для одурачивания лохов.
В чём тут суть?
Всякая местная петля отбирает усиление у Общей. Точка.
И она - принадлежность, деталь, блок, узел усилителя. Двоеточие.
Потому должна считаться, как часть усилителя, а не часть Общей Петли. Иначе вот такой дурдом выходит: у нас микрофарада в коррекции, а мы получили коротковолновый ОУ.
Смотрим, как это практически сказывается на хвалёных поделиях неграмотных авторов:
Тут нам надо снять и сравнить токи:
рез. 20 сервисной петли по постоянному току,
и
измерительном рез.25 1 Ом, врезанном в петлю РИАА-коррекции.
Видим, как ток местной петли сервы доминирует на НЧ, а ток общей петли падает - по второму закону Кирх нашего гофа (Кирх - церковь, гоф - двор): если один ток больше другого, а напряжение от них обоих неизменно, то.
И к чему это приводит в реале?
А вот к чему. На НЧ падает глубина ООС РИАА-цепи - до 25 дБ@20 Hz.
А ведь именно эта глубина поддерживает точное соответствие выходной АЧХ корректора той, что была на входе записывающей машины.
Нет глубины ООС - нет соблюдения АЧХ.
Так мы и поступим:
В чём тут суть?
и
Ты тупой просто
Схематично
Так как у тебя искажает УН в 20 раз больше ВК, то в твоем случае выгрднее сделать большую глубину ООС именно в точке 1 удалив бесполезный слив усиления через С14, вместо этого сделав локальную петлю оос через красный С
Хотя общая глубина оос упадет, но в точке максимального искажения глубина оос возрастет, и в итоге искажения будут меньше
Подробнее тут:
#212
и два сообщения вниз.
Очень точно подмечено.
ООС отбирает тоже усиление, точка. Но, там есть нюанс. Верно же?
Я думаю, и в нашем случае происходит аналогичная ситуация.
У интегратора, ведь что-то остается в его собственной петле в полосе НЧ?
Его собственное усиление петлевое куда девается? (добавил. Миллером убивается вестимо)
Усиление в основной петле ОС подменяется усилением в петле интегратора.
Чей сигнал по уровню управления диф. каскадом будет выше - тот и папа "отъедает " усиление у соперника и меняет общую АЧХ соответственно.
Если АЧХ корректора итоговая - такая как надо, значит резистор с выхода интегратора и частота подобраны верно.
На линеаризацию себя.
Это прямая аналогия с общественной жизнью: прибавочную стоимость вырабатывают все, а линеаризуется ею один. Тогда как линейность всего общества определяется линейностью наибеднейшего пенсионера.
Самое эффективное использование усиление - общенародный бюджет, общая петля ООС.
Если это так, то в зоне действия интегратора доминировать будет его петлевое и петлевое основной цепи усиления будет вторично.
Просто рассуждаю.
По аналогии.
Резистором в эмиттере можно повысить линейность транзисторного каскада, но снижается его усиление.
Это усиление потрачено на уменьшение искажений.
А я об чом говорю. Интегратор главнее всех, он управляет не какой-то там линейностью, а более базовыми категориями: режимами. И единственная защита Главной петли от него - большие тау в его цепях.
Возражу, но не принципиально.
Это с интегратором высокого порядка и с ТАУ больше "1сек".
В реальных конструкциях этот узел не усложняют шибко, максимум 2-й порядок и зачастую настроен на единицы Гц.
Аналог индуктивности получаем мы, подключенной в звуковой тракт.
Каскад сравнения не умеет думать. Но, он главнее интегратора в цепи ОС.
Он электрически сравнивает потенциалы (dk+ и dk-) в диапазоне от постоянки и до края, ограниченного коррекцией. Ему все равно, кто создал потенциал.
Интегратор в данном схемо-типе следует рассматривать как частотно-зависимую составляющую всей ОООС.
И на стабильность его тоже надо проверять при повышении порядка. Естественно, в области 0 Гц и выше.
Если уж делать с интегратором, мне кажется , лучшим вариантом будет вынести его из общей петли звуковой ОС.
Сделать местной, в районе установки режимов DC зеркала диф. каскада.
Я показал: кроме частоты среза есть УРОВЕНЬ, зависящий от усиления ОУ интегратора. Если ОУ имеет высокое усиление, он начинает корёжить петлевое выше, чем ОУ с низким усилением.
Да возьмите модель, да гляньте один раз, а не пять раз одно забиваете.
Сделать местной
Никак его никуда не вынести. Куда его ни включишь, получится местная петля ООС с показанными свойствами.
Интегратор главнее. От его входа усиление до выхода УМ наивысшее. Он - настоящий вход усилителя.
По сравнению с Микрокапом, ЛайтСпайс - это примитивный арифмометр
Не симулятор красит человека, а человек - инструмент.
Самое главное - он позволяет отличить будливый усилитель от устойчивого, а вот МС у тебя - не даёт.
с низким петлевым
Для тех, кто не в теме: мой САРовский ОУ OPA192
Валит петлевое
и АЧХ на низах.
И шо ты этим хотел сказать? То, что ты сделал с МС будливый кенсух и украл у меня ВВС-2011, не в состоянии придумать свой с МС.
Потому у меня сверхлинейные усилители получаются и их покупают
Да, я знаю, у несуществующей рижской фирмы МЕСТ smile_1 . Ссылку на которую ты как партизан в старгардском гестапо скрываешь уже пятый год подряд.
Валит петлевое
и АЧХ на низах.
Показать, где низкие частоты, или сам разберешься ? _dadel
пруфлинк - твой же собственный скриншот.
И вот тоже мой. Белая кривая АЧХ с головки ЗМ соответствует наивысшему СУММАРНОМУ петлевому в обеих петлях ООС - со снятыми конденсаторами интегратора. Почему она не плоская?!
А так как петлевое, по неизвестному тебе закону Кирхгофа, выросло за счёт усиления ОУ интегратора, оно подавило полезный сигнал:
Больше - на НЧ, где максимальное усиление ОУ интегратора. Максимальное усиление интегратора - максимальное подавление полезного сигнала.
И это - тоже мой скриншот. Сними конденсаторы интегратора, максимизируй петлевое в его петле, и убедись физически, что он давит НЧ, если через голову не доходит.
Ты повторил эту модель у себя? Где данные? Почему опять на горло берёшь, прикладывая непонятные тебе картинки?
Потому что какой-то шизик с перепугу их снял. Для поц-иентов Д-К даю хинт - если резистор или какой-то другой элемент выбросить из схемы, то этот элемент в этой схеме уже не сможет выполнять законы Ома-Кирхгофа-Боде . 1:1 как если снять с автомобиля колёса и потом обижаться, что он никуда не едет smile_1
Брешешь, я тебе его почту давал.
На второй четверти XXI века :confused: Когда не то что фирма, а чуть ли не каждый посетитель детсада, еще не отрываясь от детского горшка, уже имеет свои сайты в фэйсбуке-патреоне-ютюбике. https://ru.citaty.net/tsitaty/656030-bill-geits-esli-vashego-biznesa-net-v-internete-to-vas-net-v - ты отстал от жизни минимум на полвека не только в схемотехнике ...
ДмитрийО
