Гибридный фонокорректор
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот такая штука вместо одиночного щелчка.
23 Май 2020
А кстати, что такое длинный хвост затухания от импульсной помехи, поясните плиз. Недовозбужденный генератор вместо усилителя? :)
Полагаю, что речь идёт о работе сверхгенератора, только для шумового хвоста (шутка)​
Если имеется глубокая ООС с неоптимальной частотной коррекцией, то так оно и есть. Рекурсивные фильтры имеют бесконечную импульсную характеристику.
С хорошим ламповым корректором треск от винила не так достает или не достает вовсе, он не мешает звучанию, висит в сторонке сам по себе, как шторка на окне, окна не закрывающая. Иное дело, схемы на транзисторах, ограниченные питанием, отчего любой щелбан от канавы может загонять усилительные каскады в глубокий продолжительный ступор. Отчего треск слышен намного сильнее и неприятнее.
На это есть совет умника, слушать только нульсовые диски , исключительно первопрессы.
На это есть возражение обывателя, -не все горожане рассекают по городу на Бентли или Ламборджини.Некоторые мерзавцы даже катаются на трамваях до сих пор.
Напрашивается схемка антинасыщения от коротких мощных пиков по пороговому принципу. Скажем, до участка пассивной коррекции отловить эти злые иголки и шустрым ключиком на входе их прижать. Кажется, такая штука была в начале 80-х в Радиве, год примерно 86-87
Есть. https://archive.radio.ru/web/1987/07/052/
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Может не заниматься ерундой, и сделать нормальный УК с высокой перегрузочной способностью и без ООС.
Можно и так. И это давно сделано и работает.
А еще мысля, что пички злого уровня порождают на нелинейностях и малых токах усилительных элементов , всплески интермод, портящих звучание и вышибающих на время их прохождения саму животворящую ООС, лишая схему контроля.С последующим приходом в сознание.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
К выходным, если получится не работать, продумываю методику экспериментов с царапками и перегрузками. Никогда не тяготился догмами, всегда проверяю приборным способом.
Я тупо прислушался и забраковал по треску одиночные транзисторные преды и схемку от Хираги . Зато 538-я заработала лучше других, с трансом еще лучше.
23 Май 2020
Вспомнил схему преда для квазипикового стрелочного индикатора -- там была вторая цепь ООС со стабилитроном. При перегрузке "сталибитрон" пробивался и снижалось общее усиление каскада. Может её доработать и слухать себе без щелчков по ушам?​
Этта ж как надо подобрать стабилитрон.....
23 Май 2020
Если кроме смеха, то в Радио была похожая по принципу схема усилителя записи одного самурайского магнитофона. Чтобы избежать перемагничивания (насыщения) магнитной ленты на высоких частотах (где усиление УЗ максимально), инженеры применили схему с парой встречно-параллельно включенных обычных диодов. При увеличении уровня сигнала на выходе УЗ диоды открывались и усиление мгновенно падало, предотвращая перемагничивание ленты.​
Там много чего применяли, включая ключи на входе, закорачивающие пиковые щелбаны. Была статья в Радиве про разные схемы из импортных, в основном японских магнитофонов.
23 Май 2020
Всё потому, что у них пластинки уже со щелчками продавались -- приходилось потом бороться схемотехническими методами, и ленты их подозрительно сильно шумели -- пришлось дядьку Долби звать на помощь с его системой Dolby (A, B, C, D и далее по алфавиту ...)​
Эгеге! Не согласен. Купленные в Москве в 1984 г катушки Макселла включенные на воспроизведение. не шумели от слова вообще. Зато включенные на запись начинали шуметь, пройдя через стирающую и записывающие бошки. Наши ленты- те что чистые шумели, что записанные. Одной проблемой меньше)))))
ginalex
2 Мар 2020
Это был участок схемы Akai GXC- 310-D в Радио в 70-х .Оригинал схемы вот:
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Сделал лабораторную работу со своей схемой
11-jpg.107016
Желтый луч А1, 6 ножка, зеленый - выход, инвертирован. Измерительная пластинка, запилена до ужаса.
Голова АТ33 MC, чувствительность 0,3 мВ.
1 кГц 10см/сек
Царапки на входе есть, на выходе практически не видны, но на слух есть
Высокая частота, максимальная царапка, которую удалось поймать на пластинке.
Более крупный план, 1кГц 10 см/сек, на выходе от помехи практически ничего не остается, до перегрузки входного усилителя еще куча места, хороший запас.
23 Май 2020
11-jpg.107016
1 кГц 10см/сек
Смущает, что ОУ по питанию не развязаны, но Вы говорите, что и так хорошо получилось.​
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
11-jpg.107016
Голова АТ33 MC.
1 кГц 10см/сек
Вы напоминаете персонаж из песни про интеллигента (фильм "Не бойся я с тобой"): ..он хочет переспорить пистолет, такой большой, а как дитя - Интеллигент..Вам сказали, что надо иметь в УК большой запас по перегрузке, вы со своей схемой при питании +-15 В такого не получите. Но вы занимаетесь поиском оправдания малого значение перегрузочной спосбности в вашем УК. Такой большой, а как дитя...
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Пока ОУ питаются отдельно, проволочками МГТФ 0,12, подключенными к разъему, там же блокировочные конденсаторы, хочу поставить твердотельные и запитать входную микросхему через 4,7 Ом, как в даташите. На каждой ножке питания микросхем керамика 0,22 мкФ на корпус, закуплены небольшие индуктивности. По совету А. Торреса приобрел акриловые конденсаторы серии MU в частотозадающие цепи, пока таких не использовал, сейчас К71-7, но габариты конские.
Буду пытаться развести плату под ЛУТ, одну сторону под эквипотенциальную поверхность, на другой детальки, должно получиться еще лучше, чем навесом, там и питание по-феншую разведу.
зы. Какую песню из альбома про братана в армии D.S. цифрануть для сравнения?
"Грошi нэ за що " цифруем! :)
Все у вас как оно есть на деле. Та же величина щелбанов от царапин и у меня , при оцифровке с лампача, и те. на которых ЦАПа улетает в перегруз, и на слух и на вид гораздо выше среднего уровня, остальные изредка и мелкие.
В действительности все не так, как на самом деле.
Микровольты- милливольты на входе первого опера не вгонят его под плинтус, а на вход второго поступает сигнал после завала на ВЧ, тау-3. И там уже спокойно.
Во! А я для сравнения цифрану Гроши нэ защо со своего югославского винила через МС трансы и лампач. И сравним.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
П что по шумам?? Три опера ... этот -60 дБ уже..
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Впечатлен звуком, но баланс непривычно смещен вниз.
Да, надо будет пластинкой посмотреть, Спектру никак на ноут не приживить. Низы тянул как мог, у вертушки рокота все равно нету, можно себе позволить.
Верх у вас хорош, наверне трансформатор не китайский как у меня был, у него верх был зажат, зато не хрустело :)
Шумы немой канавки -50, а в начале и того меньше и это 2 проигрывание диска, продают отбраковку как новое наверное. Из 1 операционника выжато все возможное по шумам, усиление максимальное допустимое, во второй сигнал приходит уже 60 мВ и КУ2 у него, шуметь не должен, таки обещано:
– Voltage noise: 2.9 nV/√Hz at 10 kHz
– Current noise: 6 fA/√Hz at 1 kHz
Постоянные цепей у вас точные , точнее моих. И два варианта: либо такая подача у вашей головы( у меня Ортофон МС 10 супер) или при оцифровке вход карты подсаживает выход корректора по низу(входное карты 9 ком) Хотя, по ачх нет завала.
Сигнал -шум слушал диском ТАСЕТ , тон переставал быть слышен на уровне минус 72, а весь диапазон заявленный кажется 78 дБ.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, голова AT33PTG/II прилично играет, у меня тоже были проблемы с ламповым выходом корректора, наушниковый усилок Назара нормально не работал, у него 1,8к входное, пришлось делать повтритель с ОУ на выход с питанием от накала, тогда все стало прекрасно.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Попробовал МС-10, тоже неплохо, разница на уровне нюансов, наверное АТ еще не прикаталась, новая, в местах где Марк сильно по струнам колотит слышится вроде как скрип, на МС-10 все играет помягче.
Теперь вот думаю, как ММ голову прикрутить, может МС трансформатор наоборот включить :)
Наверное надо уменьшить усиление первого каскада в 10 раз и 47к вместо Pt100 на вход поставить. AD797 конечно будет неоптимальна по шумам, но по ним запас большой и так. Ну или OPA1656 еще одну для входа, у нее полевой вход, как раз для ММ головы.
Проще параллельно собрать ММ корректор и отдельный вход. Оба выхода корректоров на сумматор, чтоб тумблерами не коцать. Кто первый заиграл, того и песня.
Raph050783
