А кстати, что такое длинный хвост затухания от импульсной помехи, поясните плиз. Недовозбужденный генератор вместо усилителя?![]()
С хорошим ламповым корректором треск от винила не так достает или не достает вовсе, он не мешает звучанию, висит в сторонке сам по себе, как шторка на окне, окна не закрывающая. Иное дело, схемы на транзисторах, ограниченные питанием, отчего любой щелбан от канавы может загонять усилительные каскады в глубокий продолжительный ступор. Отчего треск слышен намного сильнее и неприятнее.Если имеется глубокая ООС с неоптимальной частотной коррекцией, то так оно и есть. Рекурсивные фильтры имеют бесконечную импульсную характеристику.
Или такаяhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/PID_Compensation_Animated.gif![]()
Вот такая штука вместо одиночного щелчка.
Напрашивается схемка антинасыщения от коротких мощных пиков по пороговому принципу. Скажем, до участка пассивной коррекции отловить эти злые иголки и шустрым ключиком на входе их прижать. Кажется, такая штука была в начале 80-х в Радиве, год примерно 86-87
Может не заниматься ерундой, и сделать нормальный УК с высокой перегрузочной способностью и без ООС.Напрашивается схемка антинасыщения от коротких мощных пиков по пороговому принципу.
Можно и так. И это давно сделано и работает.Может не заниматься ерундой, и сделать нормальный УК с высокой перегрузочной способностью и без ООС.
Я тупо прислушался и забраковал по треску одиночные транзисторные преды и схемку от Хираги . Зато 538-я заработала лучше других, с трансом еще лучше.К выходным, если получится не работать, продумываю методику экспериментов с царапками и перегрузками. Никогда не тяготился догмами, всегда проверяю приборным способом.
А еще мысля, что пички злого уровня порождают на нелинейностях и малых токах усилительных элементов , всплески интермод, портящих звучание и вышибающих на время их прохождения саму животворящую ООС, лишая схему контроля.С последующим приходом в сознание.
Этта ж как надо подобрать стабилитрон.....Вспомнил схему преда для квазипикового стрелочного индикатора -- там была вторая цепь ООС со стабилитроном. При перегрузке "сталибитрон" пробивался и снижалось общее усиление каскада. Может её доработать и слухать себе без щелчков по ушам?
Там много чего применяли, включая ключи на входе, закорачивающие пиковые щелбаны. Была статья в Радиве про разные схемы из импортных, в основном японских магнитофонов.Если кроме смеха, то в Радио была похожая по принципу схема усилителя записи одного самурайского магнитофона. Чтобы избежать перемагничивания (насыщения) магнитной ленты на высоких частотах (где усиление УЗ максимально), инженеры применили схему с парой встречно-параллельно включенных обычных диодов. При увеличении уровня сигнала на выходе УЗ диоды открывались и усиление мгновенно падало, предотвращая перемагничивание ленты.
Это был участок схемы Akai GXC- 310-D в Радио в 70-х .Оригинал схемы вот:Если кроме смеха, то в Радио была похожая по принципу схема усилителя записи одного самурайского магнитофона. Чтобы избежать перемагничивания (насыщения) магнитной ленты на высоких частотах (где усиление УЗ максимально), инженеры применили схему с парой встречно-параллельно включенных обычных диодов. При увеличении уровня сигнала на выходе УЗ диоды открывались и усиление мгновенно падало, предотвращая перемагничивание ленты.
Вспомнил термин оттуда. Лимитеры.Это был участок схемы Akai GXC- 310-D в Радио в 70-х .Оригинал схемы вот:
Сделал лабораторную работу со своей схемой
Желтый луч А1, 6 ножка, зеленый - выход, инвертирован. Измерительная пластинка, запилена до ужаса.
Голова АТ33 MC, чувствительность 0,3 мВ.
1 кГц 10см/сек
Царапки на входе есть, на выходе практически не видны, но на слух есть
Высокая частота, максимальная царапка, которую удалось поймать на пластинке.
Более крупный план, 1кГц 10 см/сек, на выходе от помехи практически ничего не остается, до перегрузки входного усилителя еще куча места, хороший запас.
Вы напоминаете персонаж из песни про интеллигента (фильм "Не бойся я с тобой"): ..он хочет переспорить пистолет, такой большой, а как дитя - Интеллигент..Вам сказали, что надо иметь в УК большой запас по перегрузке, вы со своей схемой при питании +-15 В такого не получите. Но вы занимаетесь поиском оправдания малого значение перегрузочной спосбности в вашем УК. Такой большой, а как дитя...Сделал лабораторную работу со своей схемой
Голова АТ33 MC.
1 кГц 10см/сек
Пока ОУ питаются отдельно, проволочками МГТФ 0,12, подключенными к разъему, там же блокировочные конденсаторы, хочу поставить твердотельные и запитать входную микросхему через 4,7 Ом, как в даташите. На каждой ножке питания микросхем керамика 0,22 мкФ на корпус, закуплены небольшие индуктивности. По совету А. Торреса приобрел акриловые конденсаторы серии MU в частотозадающие цепи, пока таких не использовал, сейчас К71-7, но габариты конские.Смущает, что ОУ по питанию не развязаны, но Вы говорите, что и так хорошо получилось.
"Грошi нэ за що " цифруем!Пока ОУ питаются отдельно, проволочками МГТФ 0,12, подключенными к разъему, там же блокировочные конденсаторы, хочу поставить твердотельные и запитать входную микросхему через 4,7 Ом, как в даташите. На каждой ножке питания микросхем керамика 0,22 мкФ на корпус, закуплены небольшие индуктивности. По совету А. Торреса приобрел акриловые конденсаторы серии MU в частотозадающие цепи, пока таких не использовал, сейчас К71-7, но габариты конские.
Буду пытаться развести плату под ЛУТ, одну сторону под эквипотенциальную поверхность, на другой детальки, должно получиться еще лучше, чем навесом, там и питание по-феншую разведу.
зы. Какую песню из альбома про братана в армии D.S. цифрануть для сравнения?
В действительности все не так, как на самом деле.Вы напоминаете персонаж из песни про интеллигента (фильм "Не бойся я с тобой"): ..он хочет переспорить пистолет, такой большой, а как дитя - Интеллигент..Вам сказали, что надо иметь в УК большой запас по перегрузке, вы со своей схемой при питании +-15 В такого не получите. Но вы занимаетесь поиском оправдания малого значение перегрузочной спосбности в вашем УК. Такой большой, а как дитя...
Впечатлен звуком, но баланс непривычно смещен вниз.В первом приближении, возможны попутаны каналы местами.
Шумы немой канавки -50, а в начале и того меньше и это 2 проигрывание диска, продают отбраковку как новое наверное. Из 1 операционника выжато все возможное по шумам, усиление максимальное допустимое, во второй сигнал приходит уже 60 мВ и КУ2 у него, шуметь не должен, таки обещано:П что по шумам?? Три опера ... этот -60 дБ уже..
Постоянные цепей у вас точные , точнее моих. И два варианта: либо такая подача у вашей головы( у меня Ортофон МС 10 супер) или при оцифровке вход карты подсаживает выход корректора по низу(входное карты 9 ком) Хотя, по ачх нет завала.Да, надо будет пластинкой посмотреть, Спектру никак на ноут не приживить. Низы тянул как мог, у вертушки рокота все равно нету, можно себе позволить.
Верх у вас хорош, наверне трансформатор не китайский как у меня был, у него верх был зажат, зато не хрустело
– Voltage noise: 2.9 nV/√Hz at 10 kHz
– Current noise: 6 fA/√Hz at 1 kHz
Да, голова AT33PTG/II прилично играет, у меня тоже были проблемы с ламповым выходом корректора, наушниковый усилок Назара нормально не работал, у него 1,8к входное, пришлось делать повтритель с ОУ на выход с питанием от накала, тогда все стало прекрасно.Постоянные цепей у вас точные , точнее моих. И два варианта: либо такая подача у вашей головы( у меня Ортофон МС 10 супер) или при оцифровке вход карты подсаживает выход корректора по низу(входное карты 9 ком) Хотя, по ачх нет завала.
Проще параллельно собрать ММ корректор и отдельный вход. Оба выхода корректоров на сумматор, чтоб тумблерами не коцать. Кто первый заиграл, того и песня.Попробовал МС-10, тоже неплохо, разница на уровне нюансов, наверное АТ еще не прикаталась, новая, в местах где Марк сильно по струнам колотит слышится вроде как скрип, на МС-10 все играет помягче.
Теперь вот думаю, как ММ голову прикрутить, может МС трансформатор наоборот включить
Наверное надо уменьшить усиление первого каскада в 10 раз и 47к вместо Pt100 на вход поставить. AD797 конечно будет неоптимальна по шумам, но по ним запас большой и так. Ну или OPA1656 еще одну для входа, у нее полевой вход, как раз для ММ головы.
