Корректор на нувисторе 6С62Н
Выбор ламп в статье слишком широкий, включая совершенно для меня неприемлемые лампы.
Хотя, все схемы совершенно рабочие, в этом можно не сомневаться, зная, кто такой Никита Трошкин.
Строить корректор нужно, отталкиваясь от конкретной бошки с её чувствительностью к параметрам входной цепи корректора. А не просто типа Хачу эту лампу. А ещё многие лампы имеют откровенно паскудный звук.
Есть такое дело.
Спасибо. Начитаюсь сегодня.
Головка корвет 008 или 108, шильдик потерялся, осталось слово корвет, а я не помню, но это пока. Может куплю еще какую вертушку, там другая голова будет.
Просто хотел для знания, как корр. винил
Вячеслав, СПАСИБО!
    1.4 MB · Просмотры: 313
    2.3 MB · Просмотры: 300
Вячеслав, СПАСИБО!
отличная статья, благодарю.
только что с рынка, купил 6н1п-ВИ 3штучки в упаковке, с буквами ЕВ не было.
Трошкин пишет что корректор под конкретную голову нужно настраивать, потому как головы все разные. А как же стандартные корректоры в усилителях или отдельные? Головку сменил и опять бодяга с настройкой?
6н1п-ВИ, и 6н1п-ЕВ обе хорошие, они отличаются от просто 6н1п строением электродов.
Голова корвет 008, 108 не надо ничего менять.
Сделали в вертушке правильно, 4-х проводная два канала, и корпус...
Вот ачх Корвета-008, в идеальнейшем состоянии, номерного, из ранних. звук роскошный, напоминает в многом великий ШурV-15 -3
Чуть увеличить нагрузочный резистор, скажем, до 56 ком вместо 47 и получим невиданно ровную ачх.
    147 KB · Просмотры: 223
Саша, АЧХ Корвета класс!
Наверное думает как впендюрить КБП в этот корректор...
Юра, обрати внимание на безрезонансный ход у ачх. Видимо, угнан он в ультразвук. Лихницкий конечно же гений, создать такое чудо.
Странно, но мне тогда Корвет-008 не понравился звучанием, перекос вверх , диски трещат. Зато Ортофон VMS20 с первых звуков убил наповал. Там все сильно иначе. слитность невероятная и баланс с акцентом на бас .
Причина неудачного звучания Корвета скорее всего в неспособности транзисторных схем того времени достоверно передать виниловый звук. А тут прицепил его на свою вертушку- ахнули оба. и я и хозяин Корвета.
Корвет-008 и мне тогда не понравился, да еще и ценой.
Он видимо опередил время. Сейчас слушаю наши диски- очень неплохо записаны, не все, конечно.
А тогда что вообще можно было понять из этих мерзких бульдозеров и жутких колонок.
И самое отвратное звучание- это был УНЧ Вега 002 с колонками 25АС.
Навтыкали туда Унитру Г-600, которая вообще не соблюдала стандартов, надо было доооолго дорабатывать, в первую очередь ЭПУ - корпус усилителя
КБП-С в корректор не влезут, здоровые они и на 0,22мкф.
Я поинтереснее себе задачу придумал - обнаружил 2 кенотрона 4ц14с метро, вот куда бы их применить с толком. Глянул инструкцию Ua=60в, Iа_макс=20ма Pa_макс=1,2W, ток накал 1,7А. Была бы у меня низковольтная лампа для предварительного каскада к АБ1 - я б не пожалел 2 ампера на накал кена
Мне тоже не понравился звук головки корвет, в сравнении с звонким и прозрачным звуком АТ95. Но та головка ушла с другой вертушкой. А мне досталось то что осталось. Ламповый корректор оживил ее звучание. Посмотрим, как она сыграет в стерео варианте корректора... Пока ищу где раздобыть транс с высоким анодным 420-450в.
Мне звук АТ120 сразу лег на душу, много винила ей оцифровал, а позже появилась АТ95, чужая, с салатной мордочкой, очень приятно звучит, чуть завалена верхушка, несмертельно. Но в целом за свои деньги просто находка. Ей комплектовалась вертушка АТ-120 USB, а потом ещё купили пару бошек в запас.
АТ120 дороженная, я пока и на АТ95 не заглядываюсь, потому как нет у меня вертушки, её достойной. Продают сейчас всякий ширпотреб диджейский...
А есть круть занедорого. Ортофон 510мк2, трешка делов и сто килограммов звука.
Или Голдринг Элан, ему цепляем на входе корректора 470 пик и становится ровно.
Лет десять взад ставил коррекцию по-Одесски 75 мкс, на входе 7-8 ком, через год отказался
Остапа понесло... Диоды 4ц14с для наших целей не подойдут, не забивайте голову. Для начала поставьте ультрабыстрые диоды мостиком и все.
Корвет гзм 008(108) если не запилена, играть будет здорово!
Для получения анодного питания 420-450 вольт силовик Вам нужен с обмоткой на 320-340 вольт.
С 6н1п в СРПП и +320-350в хватит. И звучит лучше есс85.
4ц14с никогда и не видел, экзотику еще не хватало. 1N4007, HER107 и что в голову придет...
4ц14с
Пpямонакальные
диоды с вольфpамовым катодом, pаботают в pежиме насыщения тока анода.
Используются для пpеобpазования эффекивного значения напpяжения накала в ток
анода. Зависимость тока анода от эфф. напpяжения накала сильно нелинейная,
поэтому обычно схема pегулятоpа или стабилизатоpа стpоится так, чтобы
поддеpживать постоянное значение тока анода и тем самым постоянное эфф.
значение напpяжения накала, пpопоpциональное стабилизиpуемому выходному
пеpеменному напpяжению (котоpое подается на накал диода чеpез тpансфоpматоp).
Это не экзотика, полно их везде, только не нужны они сейчас.
Впринципе для первых опытов вполне возможно любые диоды на ток 1 А, обратное напряжение 1000 вольт. А уж потом....
Вы не поняли, того что мною сказано - моя задача - применить с толком. Я не планирую всю жизнь строить корректоры.
Чтобы применить нужна низковольтная лампа.
Это позволит отказаться от высокого анодного и в качестве анодного использовать напряжение 30В, что и АБ1. Задача будет решена.
Шалин, например, использовал такие для фиксированного смещения и был очень доволен.
А почему снимая ачх, вы нагружали головку корвета не только на 47 но и на 10 килоом? Нужен другой корректор на 10?
Трансформатор нашел, шикарный здоровый, правда всего 400в постоянки на конденсаторе 200мкф провод 0,23. Можно набрать еще 30в постоянки дополнительных обмоток проводом 0,64. Это те самые 30В, что так необходимы АБ1. Интересно, потянет ли он выходной каскад АБ1? Так бы и пред запитал и выходной каскад. Даже жалко его на корректор.
Для корр-ра на есс808 и 6н1п хватит Еа=320в. И ток до 50ма. Можно даже удвоением.
Зачем мощный транс на 400в, не пойму? 30в на кенотронах... а как же его ток, внутр. сопротивление?
Потому что
Можно есс808 на вход, и СРПП на есс85 на выход, питание +420в мин
вы мне так посоветовали. Теперь нужно 320, уже проще жить.
Я правильно вас понял, что в свете сегодняшних реалий наличия 6н1п-ви, лучше забыть про ecc85.
а сделать ecc808 или ecc83 на вход и srpp 6н1п-ви на выход, Ea=320В, как на схеме?
P.S. Про кенотроны это я так, между прочим, задумался. Странные они эти 4ц, тем и интересны.
У них 1,7а накал, если б их было 3 шт или 4шт, а не 2 как у меня, то можно было бы их использовать в качестве резистора нагрузки АБ1. Только Бокарёв не разрешит такое безобразие :)
    3.9 MB · Просмотры: 310
У вас не было 6н1п, сказал делайте на есс85, хотя я не люблю ее в вых. каскаде.
Есть 6н1п-ви, делайте как у меня, есс808 сосчитана раньше, лучше ее.
4ц14с с её током, И КУДА???
Я же указал, сделана под есс808
Чего непонятного?
    169.3 KB · Просмотры: 314
grushar
