20ГДС-3-8 (15ГД-11А)
Рейтинг динамика по 5-ти баллам
    Голосов: 3 17.6%
    Голосов: 1 5.9%
    Голосов: 8 47.1%
    Голосов: 4 23.5%
    Голосов: 1 5.9%
  • Всего проголосовало
    17
Дима
16 Июл 2019
Изготовители:
  1. Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск;
  2. ПО «Радиотехника», г. Рига.
Назначение: для применения в закрытых и фазоинверсных акустических системах первой и второй групп сложности в качестве среднечастотного звена для работы в помещениях.
Технические характеристики:
Диапазон эффективно воспроизводимых частот: 200 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 200–5000 Гц: 10 дБ
Чувствительность: 88,5 – 92 дБ
Коэффициент гармоник на частотах:
400 – 630 Гц: 4%
1000 Гц и выше: 3%
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Рабочая мощность: 15 Вт
Предельная шумовая мощность: 20 Вт
Предельная долговременная мощность: 20 Вт
Предельная кратковременная мощность: 30 Вт
Частота основного резонанса: 100 Гц (±40 Гц)
Габаритный размер: Ø125х73,7 мм
Вес: 1,2 кг
Описание конструкции:
Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Корзина изготовлена из алюминиевого сплава литьем под давлением.
Магнитная система:
  1. кольцевой ферритовый магнит марки М16БА190, размером К85х35х15 мм;
  2. керн диаметром 24,9 мм;
  3. верхний фланец с отверстием диаметром 27 мм;
  4. высота воздушного зазора 8 мм;
  5. радиальная ширина воздушного зазора: 1,05 мм;
  6. индукция в воздушном зазоре: 0,8 Тл.
Подвижная система:
  1. звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,16 мм, намотка двухслойная, общее число витков 92, в первом слое 47 витков, во втором 45. Высота намотки 8,6 мм. Омическое сопротивление 6,4 Ом (±0,5 Ом). Каркас катушки изготовлен из фольги А6-М-0,05х25 и бумаги ЭН-70 высотой 23 мм. Внутренний диаметр 25,4 мм, внешний – 26,35 мм.
  2. диффузор конической формы из бумажной массы с пропиткой.
  3. колпачок сферической формы из бумажной массы с пропиткой.
  4. подвес тороидальной формы из пенополиуретана.
  5. центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
748f4d924710061e7ed2e84e17ab7358.jpg 658b8e57b142112d376a95c15ddff05c.jpg 50as201-ldsound.ru-4.jpg 8a69ad386b60a105f773cc26b5bdd10d.jpg
ol.alatov
11 Апр 2020
Олег
Вот - выписал на Али такие вот пули,намериваюсь протведать.
Screenshot_2020-05-03 229 37руб 19% СКИДКА Ghxamp 5 дюймов 6 дюймов Пылезащитная крышка спикер...pngScreenshot_2020-05-03 229 37руб 19% СКИДКА Ghxamp 5 дюймов 6 дюймов Пылезащитная крышка спикер...png
kolobrkin
4 Дек 2019
Ну вообще-то оценивая все советы по улучшению звучания: шарики, рупорки, пули, пылезащитные колпачки и т.п. как наиболее осмысленный и не затратный способ предложил переклеить пылезащитные колпачки (вогнутой стороной - наружу), благо высота звуковой катушки к которой будет крепиться колпачок позволяет это сделать.
Согласен, отличный способ, жаль, редко о нём вспоминаешь, когда выпадает случай. А делов-то на пару минут.
с подобной клеенной на диффузор пулей были у нас миды от Фокала серии Кобальт. Отклеивали- приклеивали обратно- без разницы. Звук такая же лажа. Там на 4 кгц острый пик , который убирается кучей деталей на фильтре. И все равно средина там была никакая. Чуть получше на средине дела у динамика серии Электра, там нет пули, а есть протянутая до края звуковой катушки надставка , в торце надставки- углубление. Вот это решение, пожалуй, самое грамотное из всех. А эти пули дурацкие......
ol.alatov
11 Апр 2020
Олег
Да они дешевые не понравиться выбросим,но хочется самому померить,ибо "отстал" в развитии и как бы догоняющий.
20 ГДС-3-8 с резиновым подвесом:
2. Диффузор пиало-образной формы.... А если глянуть на диффузор с обратной стороны, то вообще на купол похоже.
Согласен. О конической форме пишет книга. На самом деле он обратный купол :)
Nick_55
29 Ноя 2020
У меня на 15ГД-11А-120 (вроде как 1986 года) пришел в негодность подвес, заменил на "ППУ" (GHXamp) с Алиэкспреса и замерил динамик:
Замер в воздухе:
fs - 60.7 Hz, Qms - 3.76
Замер в пустом стакане от Амфитон 35АС-018:
fs - 68.1 Hz, Qms - 0.54
Замер в стакане забитом ватой:
fs - 80.1 Hz, Qms - 0.73
Что-то прям сильно добротность падает даже и без ваты, это нормально ?
Замеров ДО замены подвеса нет, так как подвес родной ППУ рассыпался
По итогу это приемлемая добротность для этого динамика в стакане? или нужно еще уменьшать при помощи ПАС
Сам дин Посмотреть вложение 8855
Замер в воздухе:
"Родной" резонанс 120 Гц. Новый 60 Гц, как то очень низко.
Добротность для данного динамика неправдоподобно низкая. Что-то не то с измерениями.
Nick_55
29 Ноя 2020
Вот и как-то странно, хотя у меня во второй колонке СЧ немного другой (не повезло мне с одинаковыми АС) и там стоит 15ГД-11А без 120 и он на прорезиненном подвесе был
Вот его параметры с родным резиновым и ППУ из Китая:
Родная резиноткань в воздухе:
fs - 159.1 Hz, Qms - 5.60
ППУ подвес из Китая в воздухе:
fs - 83.0 Hz, Qms - 5.25
Резонанс тоже упал почти в 2 раза
Может из-за того, что ППУ это мягче и больше ? диаметр по пикам подвеса - 97мм родной и 112мм ППУ
Выше в первом посте в описании указан "родной" - Частота основного резонанса: 100 Гц (±40 Гц)
120 это на дине с "резиновым" подвесом скорее всего.
Может быть это "специфика" именно дина с индексом 15ГД-11А-120 ?
Подскажите, чем и как меряете параметры?
Вместо динамика впаяйте 4 или 8 ом и снимите ачх . Если получите ровную линию- все не так страшно. Хотя, фигня редкая ваша измерилка, если честно. Все схемы измерений нужно непременно свести к паре мулек , которые можно вонзить в смартфон .Других приборов интерет не знает.
Nick_55
29 Ноя 2020
Проверял с резистором на 15 Ом, линия ровная.
Я не спец в схемотехнике и звуке, просто наткнулся на статью с простым способом измерить характеристики динамика, ей и воспользовался.
Подскажите каким устройством лучше измерять динамик неспециалисту?
Лимп так же простая, в схеме 1 резистор, да и включен так же, а вот сопротивление немного больше. Но рекомендуют использовать схему с усилителем.
Спецы вообще советует в ручную произвести замер, но хорошие приборы есть не у каждого.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
"в ручную" накосячить не чуть не сложнее, а скорее даже проще)))
ЛИМП и без усилителя с небольшими динами правдоподобно меряет, главное все делать по инструкции.
Игорь F°
6 Окт 2020
Вот два одинаковых 20гдс-3 в ближнем поле на новых подвесах без акустического оформления,подвешены в воздухе😑
Nick_55
29 Ноя 2020
Установил, перепаял "щуп" на 47 Ом.
Замеры неправдоподобны. Возможно, стакан негерметичный. Не может быть 68 Гц в стакане ну никак.
Проверил резинку между динамиком и стаканом, провернул стакан на 45 градусов (ну на всякий случай ) закрепил его крепко в корпусе АС
Какая-то путаница: Qms, Qts
Где именно ? в каких замерах ?
Итого ниже 2 скрина из Audiotester v3 и Limp с динамиком 15ГД-11А-120 в стакане с ватой:
Limp
fs - 83.42 Hz, Qms - 0.57, Qt - 0.26
Audiotester v3
fs - 93.7 Hz, Qms - 0.78, Qts - 0.44
Вот такие вышли данные, вполне допускаю, что я делаю что-то не так как надо.
Например замер в Adiotester проводил на диапазоне 10-500 Hz (как в инструкции описано было) а в Limp 20-20000, чтобы он произвёл все расчёты.
Может и правда новые ППУ подвесы из Китая так подействовали ? )
p.s. как-то может повлияла переклейка колпачка и центршайбы ? я их их отклеивал при замене подвеса.
В лимпе такой пик пологий на резонансе?
Неправдоподобно вообще. А два рисунка от другого динамика (где на воздухе 159 Гц, а потом 83 на ППУ) - вполне правдоподобны. То есть, что-то от одного измерения до другого поломалось.
Пришла работа.
Подвесы взял на саудио. Говорят, немного не в размере, но подкупило качество (брал такие же серые на 75ГДН). Попробую, отпишусь.
Кстати, у 20ГДС-3 было 2 варианта куполков: как у 20ГДС-1 и - поменьше? Это ж разные АЧХи! У моих поменьше, вот сравнение со стоковым 20ГДС-1:
У меньшего куполка должна быть больше яма на 2,5...3,3кГц, выше по частоте и слабее последний пик АЧХи. Я то думаю, откуда сведения, что он до 6кГц играет...
АШ
15 Фев 2020
Пришла работа.
Кстати, у 20ГДС-3 было 2 варианта куполков: как у 20ГДС-1 и поменьше? Это ж разные АЧХи! У моих поменьше, вот сравнение со стоковым 20ГДС-1:
Да, с мелким куполом играли на ух поровнее.
Игорь F°
6 Окт 2020
Ближнее поле (5-10см) двух 20гдс-3 на новых ппу..И по звуку тоже самое.
Подозреваю никакую диаграмму направленности с такой формой дифа.Нужно было их оболее у себя задержать,а то посмотрел и прослушал во всё полосу и "поплохело" сразу.Хотя может и не прав.
Слишком близко к динамику, снимите с 25...30 см хотя бы. Разные излучающие участки диффа и колпачка находятся не под теми углами и не на равном расстоянии, в сравнении с измерением с бОльшего расстояния.
В упор смотрим ачх у нижнего среза, не обращая на то, что справа.
Поведение на средине смотрим на оси на полуметре- метре. Вылезут отскоки от самого оформления и предметов рядом. Ещё смотрим вне оси 30 и 60 градусов.
А ваши измерения -среднепотолочные. Вы же не слушаете ваши колонки, уткнувшись в них лицом?
Игорь F°
6 Окт 2020
Они уже давно без сожаления проданы.Замерял в воздухе без оформления,подвешивая за люстру))
Во всю полосу их включал,так там половина вокала и выше была завалена очень сильно,что и на графике видно.Да,согласен,график почти "не о чём".Замерен ,когда ещё знания как нужно мерить, были не устоявшимися в голове.Припоминаю что ситуация усугублялась при прослушке под неким не очень большим углом.
Весной, забавляясь опытами с 15ГД-11 в фанерном щитке и с нахлобучкой от ведерка из-под капусты смог заставить этого выродка вполне себе звучать средину , потом перетащил его в колонку обратно, 25АС-309, там он спокойно спелся с басовиком, ачх нераздельная, звучание слитное не придраться , при всей моей придирчивости. Так что, не все так трагично. Да и разные они очень, кому какая лотерея попадется-неизвестно.
25ГДН  и 15гд-11   С ФИЛЬТРОМ ОТ 29 МАРТА..JPG25гдн-26  и 15гд11  с фильтром  в разных положениях регулятора сч.JPGнч фильтр для 25ГДН26.2.2МГН  и 16 ом.JPGСЧ фильтр от 29марта  для 15гд11 8 ом.JPG25-309..jpg25АС-309  от АБ. 1 апреля 2020.jpg
Похоже, 35ГДН и 20ГДС-1 просто созданы друг для друга. Зона совместной работы - вся середина, и кругом - лучше, чем по отдельности.
Бомбанул первый. Куполок и подвес были приклеены косо, примерно 2 мм не по центру оба. А литьё корзины - красивое, хоть на выставку. Состояние подводящих - супер, но нет крепления скобкой, просто клеем на длине 8 мм.
Бумажка тонкая, подрезАть, как в 75ГДН-3, нечего. Пришлось долго брить пластиковую каку канцелярским лезвием :). Подрисовал водным маркером, пару дефектов подклеил. К замене подвеса - готов. В зазоре - 1+1/3 витка ленты с мультиком, для фильмоскопа.
Куполок у моих - 25 мм, если без отгиба, прямо с катушки. Конечно, АЧХ будет другая по сравнению с 20ГДС-1! Постараюсь снять после восстановления на родном диффузоре и на проакриленном.
Игры много, но с живым ППУ б/ушных нет...
Nick_55
29 Ноя 2020
Если еще и резонанс с добротностью снимете, то будет вообще супер, а то у меня после замены подвесов данные совсем интересные получились ) (см. выше в теме)
Один готов, другой сохнет. На слух в сравнении с 20гдс-1 RRR стоковым по щелбану: резонансная ниже Герц на 25, бубнит сильнее, то есть, выше механическая добротность. ПАС обязательна! Досохнет второй - поизмеряю, частоту, АЧХ, примерно добротность.
Первые результаты. №1 на сером ППУ имеет 89 Гц, сопротивление на резонансе равно 103 Ом (!!!).
№2 имеет 82 Гц, сопротивление на пике 99 Ом (!!!). Механическая добротность просто огромная, что плохо для СЧ, особенно с первым порядком. Зато огромный запас для повышения частоты при установке ПАС в окна, что просто необходимо. Представляю, как дуднил 20ГДС-3 в заводских АС с фильтром первого порядка, пока подвес новый был.
Для сравнения 20ГДС-1-8 RRR в стоке, отличное состояние: 102 Гц и 54 Ом.
Прогнал на синусоиде на НЧ. При амплитуде всего +/-0,75 мм, то есть, при визуальном размазывании линии склейки с подвесом на 1,5 мм, про подаче частот на 5 Гц ниже резонансных, начинается заметное загрязнение звука гармониками. Мид из него никакой. Только на средние частоты.
Вы же грамотный человек,не тратте время,потом выйдет сильно боком в звуке.Али технического развлекалова для?)
Согласовано поднятие S-90Е на родных динамиках, с переделкой фильтров. Наработки/доработки имеются, лажу другу не пропустим! Заодно будет ответ на давний мулявший вопрос: чем отличаются -3 и -1, кроме наружности.
Игорь F°
6 Окт 2020
У троечек видел сквозные вентиляционные отверстия в катушке.У первых так же?
Не могу не навязать,а повод мой отличный результат:
(Раз уж фильтры кувыркать,то можно как у меня,пара реношников всего за 500р пара на любом крупном авторазборе и ноль проблем(!) думаю даже в родном стакане будет отлично.А свиду под сетками никто и не отличит что стоят не родные.
