35ГДН-1-8 (25ГД-26Б)
    Голосов: 1 4.8%
    Голосов: 1 4.8%
    Голосов: 3 14.3%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 9 42.9%
  • Всего проголосовало
    21
Заменить бариевый магнит на стронциевый или набор неодима. Доп магнит не серьезно.
Заменить на МС от 4а32 феррит. Зазор без колпачка 43,5-46,5
Да это уже слишком, слишком дорого. Тут план был сделать из того что есть.
28СА250 109х45х16 не дорогие, то не 220!
Ну прям шутка за 300.
Тут у нас по объективным причинам на рынке пропадают даже остатки БА (бариевых) магнитов, а про СА (стронцевые) и мечтать нефиг.
*молчу про нужные и ходовые размеры
Y30H-1 по китайски.
Намёк понят, но посылка может не успеть меня застать дома :) к моменту прибытия посылки, есть велика вероятность сусликом в окопе торчать!
Говорят белорусы не выдают туристов.
Чуть лучше стало
Конечно лучше. Раньше добротность была от 0.5 до 0.6, теперь 0.7. Подействовал мой совет.
Это всё не серьёзно. Достаточно нормальную катушку намотать.
Приобрел на днях 25АС-128. При прослушивании на хорошей громкости был слышен стук из одной из них. Вытащил 35ГДН.
Осмотр показал, что подводящие провода заменены кем-то криворуким.
Мало того, что подводящие изготовлены из многожильного провода скрученного спиралью, так еще длина одного из подводящих проводов явно короче ожидаемого. От этого диффузор не мог нормально смещаться вперед. А слушали похоже в таком режиме долго и громко, потому как видно, что из-за этого даже повело центирующую шайбу.
Динамик уже разобрал, новые подводящие приготовил, центрируюшую шайбу положил под груз для выпрямления.
Заодно измерил параметры ТС нормального и ремонтированного динамика.
ТС ремонтного динамика
ТС исправного динамика
Не верится в полученные ТС-параметры. Ведь если при 48 Гц добротность 0,36 , то с резонансной частотой 30 Гц (по паспорту) его добротность была бы... 0,225!
Там 8 омный вариант. Его старались подогнать под оформление ФИ/ПИ.
В частности, высокая рч-44-48 гц.
Чтобы уменьшить Fs, пропитывал шайбу водкой в 3 подхода. После пропитки на генераторе гонял подвижку. В итоге получилась примерно та же картина что и на фото у Вас. На АЧХ и посторонних призвуках не сказалось. Работает, все хорошо.
Я однажды снятую шайбу от 75ГДН помыл с хоз мылом... Стала очень мягкой, Fs упала до 20Гц.
Вот думаю нужно ли это для 35ГДН.
Кстати соскоблил ножом задубевшие коросты на подвесе, помазал силиконовой смазкой. Резонанс уже упал с 48Гц до 44Гц.
Стоит ли дальше опускать путём размягчения ЦШ? Использоваться будет в 25АС-128 со штатным ПИ.
Это уже под оформление нужно смотреть. Я в итоге из корпуса ФИ сделал закрытый ящик.
Вам решать какое оформление вы хотите. Я как раз выбрал очень мягкую "пружину" и тесный герметичный ЗЯ. Динамик относительно тяжёлый и задумывался под ЗЯ. Для ФИ желательна более лёгкая подвижка, но тогда и ящик будет большой.
ПИ близок к ФИ, ему сильно смягчать не надо.
Добрый день! А как лечить сползание витков?
    101.2 KB · Просмотры: 99
Способы есть конечно. Решение проблемы на поверхности.
Хотелось бы прочесть, что напишет по этому поводу величайший изготовитель лучших в мире динамиков. Если он конечно посчитает и снизойдёт.
А вообще, чтобы благодаря ему не разлилось говно по трубам после моего ответа, напишите мне в личку. Я постараюсь обстоятельно расписать устранение дефекта..
P.S. Вот как бл*ть общаться на форуме, когда великовозрастное,питерское дитё, в каждую дыру суёт свое "неувядающее" эго?
Приходится уходить в личку.
"Свободу попугаям! Льву в зоопарке не докладывают мяса!"(с)
а мне в личку нельзя что ли ответить?
Что-то не похоже это на сползание.
Витки свиты в косу.
... короче, я их подклеил бф и прошëлся по всей катухе, уже собрал, но играют, как показалось, как то не ярко, как это явление влияет на работу?
фото осталось после ремонта?
Да ни как ,если не шуршит и не скрепит значит все нормально.
о фланец не трëт!
ну значит нормально,слушайте.
Заменил подводящие, размял шайбу хозяйственным мылом. Резонанс упал с 40Гц до 33Гц.
Напомню, что второй не ремонтированый имеет резонанс 48Гц. Соберу все на место (25АС-128). Послухаю. Если вариант с 33Гц головкой понравится больше - разомну шайбу у второй головки.
Стас68
