Nizhlogger
- 21 Июн 2024
- 206
- 43
- 6
- Россия
- Сыктывкар
- Валерий
Столкнулся я с дилеммой.
Есть план по использованию маленького 5" мидбасика в качестве СЧ. Выбор пал на продукцию Монакор. СЧ планируется работать в маленьком объёме около 5 литров, обрезаться снизу на 150-200 Гц и работать до конца родного диапазона либо до официальных 6 кГц.
Но есть выбор и это как обычно порождает проблему. Есть 2 динамика SPH130 и SPH145HQ с очень близкими почти одинаковыми характеристиками во всём кроме Vas, Qts, Cms, F.
У одного низкий Qts, 0,32, мягкий подвес 2,14 мм/н, низкий резонанс 38 Гц и соответственно Vas 22 л.
У другого Qts 0,45, жёсткий подвес 1,05 mm/N, выше резонанс 52Гц и соответственно Vas 9,4 л.
Вопрос к знатокам: какой именно вариант покажет лучшую микродинамику на СЧ (включая ИМИ), учитывая что ниже 150 Гц ему играть не требуется но и объём ящика планируется маленький.
