35ГДН-1-8 (25ГД-26Б)
    Голосов: 1 4.8%
    Голосов: 1 4.8%
    Голосов: 3 14.3%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 9 42.9%
  • Всего проголосовало
    21
Один хороший знакомый набрал динамиков с целью восстановить достаточно удачные сербские колонки -трехполоски. Но когда привез всю коллекцию и мы ее просмотрели и прослушали, то оказалось, что кроме пары басовиков и одного в запас остальные динамики -все до единого- ни на что не пригодный мрачный утиль. Вдобавок оказалось, что с родными фильтрами басовики звучат ужасно.Пришлось выруливать свои, получилось не сразу, динамики непростые. Средники нашли, суперовые, Филипсы купольные 50мм, пищалы польские купольные 25мм. Колонки удались.
К чему это я? А к тому. Вот, упрись владелец колонок в свою идею воссоздать легенду заново, и где бы он был сейчас со своим набором утильсырья?
2 штуки 35ГДН + 30ГДС + 6ГДВ(10) - были какие-то Корветы (столбики)....
Никита, если у вас нет проблемы с размером будущих АС, то лучше покупайте из линейки 75ГДН. Бас, это всё же желательны относительно крупные динамики. А СЧ и у 35гдн сильно не очень.
Ещё что, 75гдн изначально, если не брак, хороший НЧ для ЗЯ, а вот 35гдн изначально почти уродец. Ну что это за басовик с "воздушным подвесом" и добротностью 1? Да, если везёт, то добротность ниже и в крупном ЗЯ он играет неплохо, но зачем играть в везение, если 75гдн изначально хорошо играет в ЗЯ. С 75гдн у вас уже будет отличное, за эти деньги, НЧ звено, а к нему уже можно временно прилепить в щитке советский овальник второй полосой и в это время неспешно подбирать средник и ВЧ.
Если бы мы обсуждали выбор 8" и 10" на НЧ, тут я бы сказал что 8" с головой по глубине и количеству баса в наших квартирах. А выигрыш в ящике двойной, а то и тройной. Но это если про другие удачные НЧ, а из советских удачнее 75гдн. Конечно в идеале самые первые с керновым магнитом, но и 30гд-2 хороши.
Не стоит покупать с90, только басовик и делать под них нормальный ящик
75ГДН порадовал звуком, от души советую , удачен во многом, басовый ящик 45-50 литров достаточен для средней комнаты, если не сходить с ума по дурацким 20 Герцам.
Вот ваша тема ещё на "бороде" про 75гдн и подтвердила тогда моё мнение о том, что они не гуделки из с90, а просто их не туда поставили. А сами динамики хороши. В закрытом ящике и с мягким подвесом. А то у некоторых подвес толстенный и дубовый.
Я бы посоветовал Никите повторить ту конструкцию. Динамики не из дорогущих, всё измерено, настроено.
Да, все верно. Удручает то, что похвалив один попавший к тебе динамик, можешь получить за попавший к кому-то другому откровенный хлам , с тем же самым названием, но сделанный рукожопыми мастерами ширпотреба и плана по валу.
Именно так. А посему мой совет измерять в LIMP имеющиеся на руках НЧ динамики, остается в силе. Процесс измерения - несколько секунд, правда подготовить инструмент - дольше будет. Зато будешь точно знать что имеешь, а не читать что пишут в интернетах. И из-за пустяка можно провалить большой проект.
Вы не привели схему фильтров которую задумали делать, но поставив ДРУГИЕ динамики, которые дороже и лучше, рискуете получить ХУДШИЙ результат. Дело в том что правильные фильтры настроены под конкретные динамики, а "лучшие" могут иметь выше чувствительность, шире полосу частот, другое сопротивление, но фильтры окажутся расстроены. Это поправимо с помощью микрофона или подсказок. но это возможно.
Не совсем так.
Сейчас я еще прикидываю что к чему и чем буду заниматься. Соответственно когда определюсь в итоге я уже буду смотреть конкретные схемы с конкретными динамиками.
Поскольку схема состоит из катушек, конденсаторов и резисторов -- все это купить не проблема вообще, то на это внимания не обращаем. Смотрим реалии достать указанные в схеме динамики. Ну то есть не надо думать что я вообще ничего не понимаю. И радостно скуплю весь китай на озоне чтобы чтобы на них собрать.
Что касается микрофона и подсказок то в целом видимо в ваших словах есть здравая мысль, а именно сколотить ящики под 35ГДН, послушать и таки освоить как минимум простейшие измерения на них, вложения в данном случае небольшие, а опыт на стадии сборки трезполоски пригодится. Я чет подумал над этим предложением и оно мне кажется разумным.
Кроме того, на мой взгляд, полезно пойти на небольшие затраты времени и денег прежде чем начнёте делать трехполоску, опыт лишним не будет.
И есть шанс что звук динамика на щите будет для вас откровением, открытием.
Видимо да, см выше.
Реже попадаются, особенно не копаные. Я знаю об этой АС и отзывы хорошие, но её можно и пол года и год прождать пока в моем городе стрельнет вариант за те деньги, которые готов купить.
Если Вас не затруднит -- поделитесь пожалуйста мануалом данной конструкции.
Господа, давайте перенесем обсуждение выбора 35ГДН vs 75ГДН в отдельную ветку?
Не совсем так.
Видимо да, см выше.
Совсем недавно старые колонки продавались по цене хлама, особеннно с выдранными и сданными на мясо фильтрами. А сейчас прям ренессанс совейской техники. Носятся с усилителями, восстанавливают , вслушиваются, и снова проблемы: найти те самые транзисторы намного сложнее современных качественных.
Ну вы же понимаете разницу между заводским изделием имеющим внешний вид, комутацию сигналов, защиту, (спорно, но я склоняюсь к тому что он скорее нужен чем нет) темброблок и радиолюбительской поделкой в лучшем случае на вытравленной в гараже плате засунутой в корпус из серии "что нашел под рукой". Тут кто как, а я считаю это колхозом когда из заводского изделия вытряхиваются потроха и туда ставится конструктор с алиэкспресса. Уж лучше аутентичное. И к слову сказать, пару дней назад списывался с другом который чуть ранее стал обладателем комплекта У-101 + 15АС-109, так вот он счастлив и доволен от комплекта, говорит что испытал новые доселе неведанные впечатления от компьютерной игры Death Stranding. А и всего-то делов у-101 и 15АС-109 даже без особых доработок, почти сток, а колонки и совсем сток, только заменен гнилой поролон, перебраны динамики да промазаны щели герметиком.
Отличный мидбас в зя 14 литров. Пробивает грудь с расстояния 4 метра. Для полноты картины нужет сабик до 80Гц - и нирвана.
Сабик куда-нибудь в уголок в расчете на румгейн.
Это при добротности 1 и эквивалентном 35 литров совать в 14?
Повторюсь, есть экземпляры с сильно лучшими параметрами, но в целом там печально и ящик желателен под 50 литров, а в 50 уже 75гдн просится.
У вас личная неприязнь к добротности 1.4?
ПС Я измерял добротность 35гдн - не нашел в них с добротностью 1.
ПС 25гд26б в 25 литрах с настройкой на 40Гц - вполне себе такой внушительный НЧ кабинетик.
Именно так. Без схемы с указанием динамиков (как минимум, а есть много важных мелочей) это пустой разговор - нечего обсуждать.
Как в фильме "Берегись автомобиля" где А.Миронов объясняет автомастеру что не так, а тот отвечает: ну машину-то покажИте!
Понятно. Ситуация в стиле "я сама не знаю что я хочу", поэтому я такая раздражительная.
Вам и предлагают кучу вариантов.
Пока не столкнулся с конкретикой, всё просто, а проблемы будут. Например, понадобится толстый провод для катушки 1,3 мм скажем. И где его взять? В готовых катушках ставят 0,55 а покупать провод или катушки в магазине - может дороже колонки стать. Понятно, это не квартиру купить. Но здравый смысл протестует против "деньги на ветер".
Выход есть, но писать что это пустяки - сомнительно.
Как ни странно, это может быть проще, если они выпускаются и имеются в продаже, что может неприятно удивить - цена. Скажем нутро протестует покупать отдельно динамики когда дешевле купить колонки в сборе с этими динамиками.
Не надо приписывать другим что они так думают. Раз вы писали про опыты с 15АС-109, значит кое-какой опыт есть. Ну и судить мы можем только по тому что вы пишете.
Вы не поняли меня (что не удивляет). Я много раз писал что сейчас вам нужен не микрофон, а программа LIMP. Микрофон хорошо, но это другой уровень сложности и без него не обойтись если вы сами что-то изобретаете (новые фильтры, свои уникальные колонки). Если будете точно повторять готовое изделие, можно обойтись без микрофона.
Но нужен LIMP. Нужен чтобы определить какой нужен ящик для НЧ динамика и что в итоге по басу можно получить от колонки. Повторю: без LIMP можно делать ЗЯ, а делать ФИ рисковано. Вы не пишете что планируете собрать, но есть сильное подозрение, что ЗЯ. Тем не менее, неполохо на самой начальной стадии определить что за динамики 75ГДН у вас в руках.
Когда дети у меня были маленькие, то я действовал так: заходим в макгазин, вижу что у них глаза горят видя упаковку вкуснятины. Говорю:если хочешь, купим сейчас, но это фигня. Покупал, убеждались что фигня (или нравилось).
Главное - их не глодала мысль о несбывшейся мечте. Помню нравились им чупа-чупс определенного цвета, страсть к поиску была. Я купил три коробки этих конфет, они поковырялись, выбрали из них этот редкий цвет и успокоились - желание было утолено. Больше никогда они этот чупа-чупс не просили.
Вот и вам хочется попробовать эти 25ГД-26. Поэтому, чтобы не было потом мучительно больно и чтобы по ночам они не снились, сделайте, послушайте, успокойтесь. Далее два варианта: не понравилось и забудете о них; понравилось - делайте как следует.
Соберите хотя бы простейшую и несовершенную схему для LIMP.
Затраты: компьютер со звуковой картой, можно встроенной, два шнура с разъемами 3,5 мм в эту карту, один резистор, желательно переключатель.
К интернет-отзывам отношу с большим сомнением. При покупке лучше договориться чтобы послушать 5 минут.
А если не с Али, а собраны платы хорошего качества? Аутентичное нередко имеет ряд недостатков. Можно сохранив приличный внешний вид заменить внутренности на более качественное.
Надеюсь, 15АС-109 переделаны? 10ГДВ-2-16 надо менять. Не потому что он плох, он не годен для двухполоски.
Поролон (привычный нам, жёлтый) продуваем даже новый, поэтому для герметизации непригоден. Щели глазом могут быть не видны, но гадить сильно. В итоге бас может быть намного хуже.
Поэтому возможные невидимые щели у древних колонок надо проливать.
И здесь хороший помощник - LIMP, вот какую картинку он выдал когда щели не были видны глазом вообще.
Вот эта зазубринность и есть щели. Здесь один НЧ динамик без фильтров.
А вот с фильтром. Зазубрины ниже 100 Гц исчезли.
Считается что горбы верблюда должны быть равны по высоте, но это зависит от настройки.
Горбы с зубами одинаковые и выровняли их щели, а частота настройки ФИ примерно 65 Гц. После заливки частота настройки того же самого ФИ стала 45 Гц. Бас (и не только) у этого варианта намного лучше.
В ЗЯ щели тоже дадут искажение линии. Это можно увидеть на опытах с 25ГД-26.
Niki, послушайте совета Сергея KSV, соберите измериловку. Здесь есть тема по ней, всё разобрано, платы нарисованы, детали копеечные.
Микрофон это сложнее, но, чтоб не биться головой в стену, параметры головки очень важны. Я сам очень долго собирал её, то звуковуху нормальную, но дёшево искал, потом микросхема копеечная выделывалась. Но это мне так совпало что не работало сразу, а так там всё на блюдечке.
В Моске на известном сайте есть замечательный мастер который мотает по очень адекватному ценнику катушки. Я у него уже 8 штук заказал и очень доволен соотношением цена-качество.
И то как-то коряво. Вот и например ниже:
Я раза 3 уже наверное написал что у меня есть 35ГДН-1-8, как в названии темы. Прямо, черным по-русски, как говорится.
Я четко поставил вопрос: есть резон с ними связываться или нет. К счастью среди трех страниц болтологии можно вычленить некоторые мнения на тему стоит или нет.
Для себя выводы определенные сделал, в том числе благодаря Вашим сообщениям.
У меня складывается впечатление что раздражительные здесь все кто угодно кроме меня)))
Чуть что сразу переходы в духе "да вас таких тут половина форума", "да вы делитанты ничо не знаете". Хорошо хоть без прямых переходов на личности -- и на том спасибо.
Это дело ваше в принципе, я сюда пришел получить информацию, и я её в целом как правило получаю. И уж точно знаю чего хочу -- трехполоску.
И уж точно понял что именно заниматься построением трехполоски за 35ГДН-1-8 нет смысла ( в целом это был главный вопрос зачем пришел в данную тему, см первое сообщение). Не смотря на то что есть промышленные образцы трехполосок типа 50АС-106, я сделал выводы что тратить время/силы и средства на трехполоску с 35ГДН-1-8 не стоит.
Именно так, как пример один из наиболее часто восхваляемых Александром динамиков фирмы визатон. Может на ростовском радиорынке он и имеется в продаже, но лично я не представляю где его купить. Следовательно схемы с участием этого динамика в чистом виде не подходят (
Самое смешное что нет. Именно в таком (стоковом) виде звучание этих АС единогласно понравилось друзьям и они замахали руками со словами "забираю".
Есть недорогой шовный герметик, чет типа 180 рублей туба стоит, застывает становится похож на затвердевший пластилин, я им стыки мажу. На две колонки уходит примерно половина тубы.
Да, конечно. Сергей уже не раз и не два советовал эту программу и собрать к ней обвязку.
Я этим планирую заняться.
Уважаемые, всем спасибо за ваши мнения и высказывания -- я точно определился что буду делать с этими динамиками.
Точно не буду на них строить трехполоску. Нет.
Потренируюсь измерениям в LIMP, о чем много и не раз говорил Сергей KSV. Опять же по его совету соберу ЗЯ из обрезков фанеры нужного литража (знаю место где их почти даром отдают -- для экспериментов самое то), послушаю как звучит ЗЯ и если не надоест -- потренируюсь в измерениях микрофоном.
Что касается 75ГДН - торопиться некуда, буду неспеша собирать комплект деталей для сборки.
Вопрос тоже для меня стал понятен. Какие именно 75ГДН об этом сейчас разговаривать не вижу смысла, незачем торопиться, время еще не пришло)
С Визатонами работал в начале 2000-х и досе. То, что они исчезли из продажи- грустный факт, но динамики есть на вторичном рынке, ещё пока, и можно ухватить.
Пробовал ли кто менять пылезащитный колпак на меньший диаметром?
С целью расширения СЧ диапазона.
От пивной банки подходит хорошо на данный динамики. Если Вы о 25ГД-26 / 35ГДН. Только донышко нужно всё же обработать до нужного диаметра. Вклеивать в стык: Каркас / диффузор.
А можно и камуфляж накинуть в виде тканевого колпака. Тогда из алюминиевой фольги толщиной от 0,15...0,2 мм нужно выкатать колпак с диаметром посадки на каркас.
Присмотрел бумажный диаметром 45мм на али. Не лучше ли будет этот вариант?
На днях промерил кучу японских динамиков 8" от Фостекса, все заявлены как ширики, хотя по сути басовички или скорее миды. И у всех в центре металлический пупок .
АЧХ трагическая, рост отдачи с частотой. до 3 кгц, на 3 кгц торчок, затем спад отдачи и наверху вместо высоких фиг собачий. Орут как резанные, все подряд. Дрянь.
О! Так он фактически ляжет на каркас. По крайней мере он не увеличит вес подвижки.
Кстати. А.Бокарёв всегда ругал бумажные колпаки на динамиках 10ГД-30Е, а тканевые хвалил.
Не ругал и хвалил, а ругаю и хвалю! _hm_
Мне бы подкорректировать провалы в области 400-1000Гц и 2000-3000Гц
Чтобы сшить 10ГД-35
    197.4 KB · Просмотры: 65
