Транзисторные усилители для наушников в классе А
даже индикаторы были раздельные на некоторых аппаратах
На некоторых аппаратах начиная со 2 класса. Маяк-231 например. Есть же ещё и микросхема специальная 157хп1.
А умника из себя строить- надо. Потому что ты умничаешь избыточно и споришь там где это смысла не имеет.
лимитёры это к Могильному тебе надо. Он у нас по лимитёрам специалист.
в чём твоя ошибка? повторитель он конечно снизит выходной ток с карты, но не выходное напряжение. почитай дш- при большом размахе(а для телефона и 1 вольт рамах ого-го) искажения не лучше 0.1% , и это ещё комплимент. усилив сигнал с карты в 3 раза искажения мы снизим. ещё сильнее усиливать не очень нужно- регулировать громкость будет неудобно и на первое место могут выйти уже шумы карты а не искажения карты же.
вот так.
для 8ом наушников 1в это огого -125мвт для такого пика 0,1% нормально тем более что средний уровень 0,2в(5мвт)
делать громкость на цифровых гаджетах рекомендуют 50...75% те даже при максимуме 1в это 0,5....0.75в
для классической звуковухи с ее 2в тем более
да что рассуждать у меня повторитель динамики прикомповые качал и больше 30% я редко громкость делал,все проверено на практике
другое дело наушники 32...64ом там на пределе
прицепи 8ом наушники напрямую к звуковухе и померяй напряжение на наушниках и сравни с холостым ходом оно раз в 6 меньше будет
Семынинский повторитель сотни людей собрало и довольны даже с 16...32ом ушами,про 8ом и речи нет
так он с резистором,а с модулируемым ИТ тем более пойдет вон Никитин в плеере волкмане родной заменил ,на такой повторитель при питании всего 3в ,так хозяин плеера был доволен улучшением звука по сравнению с оригиналом,читал когдато на вегалабе,искать лень
а сони говна в волкманы не ставили,имел опыт юзать по молодости,за 300р совдеповских брал!!!!
САМ собери и послушай а не в симуляторе ....Вон комрад Glin с нашего форума собрал и пишет, что звучит на уровне фирменного за 40 тыс р
у меня был знакомый с другого форума,он все лм3886 юзал и нахваливал,ЖЛХ,но когда перешел на повторитель с ламповым предом,забыл про них и больше возвращался
а акустика у него приличная была ,клипши напольники
Что ты всё симуляторы хаишь?! Может быть выбросить компьютеры и самолёты с подлодками на бумажке проектировать? Скажи честно что ты убогий на всю голову и не в состоянии осилить ни один нормальный симулятор. Хватит этой бравадой прикрывать свою тупость.
потому что реальный звук и модель разные вещи,да и в симуляторе повторитель не плох- при 2в ,искажения менее 0,01% причем 2я гармоника без всяких ступенек,присущих АВ,заметность которых выше на порядки
прежде чем 3,14деть в симуляторе посмотри спектр умник,а то все дураки кроме вас 4х орлов симуляторных
сложность -дело дьявола,зачем усложнять там где это не нужно .
а мультисима мне с головой,ваш лайтспайс осваивать нет желания,зачем ???мертвое дело,реальной пользы ноль(разве что то доказывать десятку пенсионеров,3,14здунов на форуме о ноликах) ,все уже спроэктировано до нас
лучше язык выучить или другой полезной инфой могзи наполнять
Электрические параметры на 90% совпадают.5% на кривые руки и 5% на кривые модели спишем
Дурости не неси, будь другом. То что у тебя работает не значит что будет работать у всех. Что касаемо сам собери, дорогой мой человечище. Я давным давно УТФ переделал несколько разных. И все они были с усилением. Семынинский повторитель- это реклама неликвидов, которые называются КТ908, посмотри цены в чиподипе. Именно из за этой "чюдо схемы" они такие. Денежки они никогда лишними не бывают, опять же - лох не мамонт.
там и 15 в max, мало, мне нужно хотя бы вольт 20, а лучше 25, какой безоосный повторитель такое прокачает?
а это зависит от напряжения питания сделай 80в и прокачает,но речь вроде про наушники идет,а насчет динамики ты ошибаешься,она у повторителя превосходная как и детальность тк скорость нарастания очень большая
цена формируется спросом,экономику учи,когда Семынин свой повторитель делал кт908 было как грязи у нас на радиорынке по 5грн(около 1 бакса)
908е уникальны тк имеют большой кристалл
а находка Семынина это пара кт602б+кт908а дающая очень красивый звук,имхо сравниться могут только п605 в наушниковом варианте
я лично пробовал ставить кт819 -отвратительный звук,они пригодны лишь под общую оос
Мне только не надо рекламировать это говно. Вот ненадо. "кросивый звук" "чюдо транзисторы" "сровниться""ноходка". Ох бл.... smile_1
Сам это жри. Я обойдусь. И экономику учи. Чёт раньше 908-ые никому нахер не нужны были, а теперь вдруг всем нужны стали. Откуда же спрос взялся? А вот от таких лохов как ты. И подобные тебе которые лапшу с ушей вообще никогда не снимают.
короче какая тебе разница что в симуляторе слушать,что 908,что тошибы что моторы -звук то виртуальный smile_1
а спрос от того что кончились запасы,все логично
а тебе советую прекращать дрочилово с усилителем ,а сделать или купить нормальную акустику,а то позорище прицепил и звук ищешь,которого там быть не может,через год прозрел что без баса говно,а не звук на дешманском ширике
хочешь ширик раскошелься на тангбэнд или другой подобный,но это 500баксов не меньше надо выложить
на говне сметану не соберешь
И куда же они делись , эти запасы? Кому это говно вдруг понадобилось? Что касаемо что слушать- я тебя козла забыл спросить что же мне слушать.
на золото ушли,браконьеры истребили как слонов smile_1
Транзистор КТ908Асодержание драгметаллов ; Золото: 0.026 гр. ; Серебро: 0.062 гр. ;
В КТ803 тоже самое. И КТ802. И КТ808. нипаверишь. но покупают именно КТ908, у них же уникальный большой кристалл.
Правда если поискать изображения- то от вышеназванных его на взгляд по размеру не больно то и отличишь.
ага ,совсем одинаковые)))
    116.4 KB · Просмотры: 102
    51.9 KB · Просмотры: 102
Толку то с этого большого кристалла. ОБР статического режима очень узкая. Да еще вдобавок какие то проблемы со структурой коллектора, очень сильно меняется граничная частота от изменения тока коллектора. Как следствие высокая склонность к отказам. КТ808 в этом отношении многократно лучше.
Обожаю людей которые думают что кругом одни идиоты. На вот отличи:
Здесь 908 808 и 803. Кто из них кто я уже не в курсе особо, да и не суть важно. Поэтому когда Семынин говорит про "чюдо транзисторы" КТ908 я всегда думаю так "если я эту хрень когда нибудь сойдя с ума буду собирать- то возьму КТ803. Они лучше подходят."
smile_1
Ты ещё диоды в выпрямителе не слышал, сходи к Бочкарёву он там германиевые отслушивает. Как они там? Д307 чтоль?
Будете смеяться, но разница на слух сильно заметна. Менял шотки на Д305, сам удивился, невероятно, но факт.
Я читал да. Это заметно в безосных или очень малоосных схемах.
    93.7 KB · Просмотры: 160
Це помітно там, де немає снабберів в схемі випрямляча.
Я вже викладав посилання на твір Марка Джонсона, де він все те розклав по полицях.
Якщо налаштувати снаббери, не буде чутно різниці.
100вт??? что за акустика ???еще раз советую заняться этим вопросом
это не однотакт,псевдодвухтакт типа худа
он имеет ввиду размах в обе стороны. так что 15*15/8 примерно 30, максимум 40 ватт.
Я имею ввиду эффективное значение напряжения, то, что показывает любой вольтметр переменного тока нужного диапазона частот
оно самое ты и имеешь ввиду.
ну так это и есть RMS ,значит 25х25/8ом=78вт
с нормальной акустикой хватит 10вт,с тем же танг бандом 95дб что я выше приводил.
Хоть те же 4А-32 к примеру,
25 вольт в импульсе он держит спокойно
Вы на улице наверное слушаете? иначе в квартире соседи пи3дилей выпишут))))при его чуйке 95дб
у меня дома была акустика на 6гд2,так от 2х6вт стены дрожали
а это 7вольт всего
Бачу, що арифметику потроху засвоюєте. Це добре.
То як там з чутливістю ТДС-7? Розібрались?
Звуковое давление на частоте 500 Гц при мощности 3 мВт: 94 дБ
Мною виділено гарний маркетинговий хід _hm_
Куди вже тому бідоласі SENNHISERу з їх HD 490 PRO при 130 Омах на 1 кГц і
105 dBSPL (1 kHz/ 1 Vrms), 96 dBSPL (1 kHz/ 1 mW).
Не в коня корм. _hm_
да хватит им ,у них ПАСПОРТНАЯ мощность 1вт ,дальше динамик хрипит,надоело уже это мусолить
Для того освічені схемотехніки спочатку розраховують потрібні рівні потужності чи напруги сигналу, потім виготовляють підсилювачі, аби і навушники не спалити, і фізиологічні вуха не порвати до крові, і музичні консерви скуштувати, як їх приготував мастеринговий звукоінженер. А не будь що де _kozak_lulka .
«Non sunt entia multiplicanda praeter necessitatem»
Когда ДШ писали на ТДС-7 ещё не было никаких сенехийзеров, а равно как и маркетинга в нашей стране. )
Они вообще то изодины, так что особо не удивляйся, мембрана очень лёгкая а магниты мощные.
grushar
