Германиевые УНЧ
Маленько ошибся, Сырицо схему маленько переделал, Радио 2002 №10 с19. У меня такой каскад ассоциируется с Агеевым благодаря Радио 1982 №8
Может кого заинтересует
Полярность С3 поменять
Попробуйте АБ, вдруг у вас заработает. Схема с Датагора. Крайне неустойчивая по всем параметрам. На резистор работает, при подключении АС генерит. Макет был разобран, на схеме этой поставил крест, хотя задумка очень интересная.
Такая схема есть у Хираги, давно , там у него все проще и понятнее.
Милливольтметр В3-48 схема, обратите внимание
    1 MB · Просмотры: 524
Обратил. Хороший вольметр, еще успел когда-то с ним поработать. Глядя на схему, не вполне постиг высших сакральных смыслов в наличии двух идентичных каналов усилителя напряжения, развязанных по входу повторителем на Т2.
А УМ, работающий на термопары, вполне даже неплох - как для своего назначения.
У меня дома он, иногда пользуюсь...
http://www.cqham.ru, радиолюбители про германий, например
А это германец
Решил изобразить свой 4-х транзитник
    180.5 KB · Просмотры: 719
Мнэ-э-эу... Ну, явного криминалу я, как бы не вижу. Т.е., причин ему не работать. Бета хорошая ему нужна у выходных транзисторов, и чтоб не падала сильно с ростом тока. И нагрузка не слишком низкоомная. Наверное, предполагается не меньше 8 Ом?
Всё верно, первый транз. с буквой BL 500-600, остальные три около 200. Стоит на помощь комп. усилителю, нагр. 10 ГДШ-1, 4 Ом
На 8 Ом Симфонии еще лучше, но предпочитаю 6с4с, и триод 45
Ток покоя, если заметили, равен 150-170ма, класс АВ
Саша, я долго еще смогу из комплектующих усилителя HARMAN /KARDON собирать, все транзисторы подобраны как в аптеке...
И не на одну схему от John Linsley Hood
Юра, сейчас смакетил режимы выходного каскада на 1Т806а и 605 а в драйвере.
Ты прав, 1Т321 греется, питание 30 в, ток драйвера под 35 мА, шляпа горячая. А 605- молоток.
С 30 вольтами ток покоя моднимается до ампера, радиаторы теплые , градусов под 38- 40.
Снижение питания до 24-27 вольт заметно убавляет ток покоя, он уже не плывет.
Осталось внедрить первый транзистор, МП10А задуман. Но это чуть позже. Сейчас в раздумьи, либо однополярное питание - либо по Акулиничеву, со средней точкой .
Увидел ошибку на схеме, резистор ООС соединен в макете верно, с коллектором нижнего триода 1т806. А на бумажке ошибка.
С резисторами 1 Ом в эмиттере схема ведет себя совершенно спокойно, не уходит в разнос.
    516.8 KB · Просмотры: 586
    490.5 KB · Просмотры: 522
По факту, в 1Т321 и П605, кажется, даже кристаллы одинаковые. По крайней мере, очень похожи визуально, насколько мне помнится. И технология конверсионная там и там. Так что и работать должны одинаково. Только у П605 корпус намного массивнее, потому и не греется.
Фото вскрытых транзисторов взяты, соответственно, здесь и здесь.
Серёжа, 311 и 313 были в юности, сейчас нет в коллекции. Опыта тоже. Нужно глянуть справочник.
Спасибо, кстати, за подсказку, а то репу чешу, что взять в качестве обратного и с малым обратным током.
Посмотреть вложение 12484Посмотреть вложение 12485
Суперская подсказка. Радиатор на шляпу 321-му и вперед. Спасибо!!!
Очень похоже на то, что один кристалл. Тестер звонит транзистор с оторванной базой как с конской утечкой, пока базу с эмиттером не замкнуть. Картина одинаковая у 605го и у 321-го.
Круглый радиатор сел внатяг на донышко 321-го, сейчас глянем , что с нагревом у него.
    283.3 KB · Просмотры: 322
    309.7 KB · Просмотры: 298
Не за что. В детстве и ранней юности я очень любил транзисторам шляпки пассатижами скусывать и смотреть, чего и как там у них внутри. Загубил их тогда немеряно. Оттуда и запомнилось насчет 1(Г)Т321 и П605. У 321-го кристалл был просто огромный, по сравнению с прочими маломощными ВЧ-транзисторами (П40х, П416, П42х, 1Т308, ...). И абсолютно непохожий на них. А у ГТ311 и ГТ313 кристаллик маленький, квадратный, и кристаллодержатель находится прямо на вершине вывода (среднего - коллектора, ЕМНИМ) находится. А вывод тот в овальный стеклянный изолятор вплавлен.
Сейчас жалко таким вандализмом заниматься, т.к. дожившие до наших дней те транзисторы уже на вес золота. Разве что, сгоревшие могу расковырять.
Визуально похожи, а как слои сцепленны..., У П605 кристалл (рабочий прямоугольник, а не весь обрубок) 2,3 х 1,1 мм, у ГТ321 - 1,6 х 1,1 мм, по усилению ГТ321 (по справочникам) пик усиления 0,15-0,2 А, у П605 при 0,5А, и коэффициенты усиления не сравнимы
Благодаря вашей подсказке сегодня за пять минут сложилась золотая схема. И поклон вам за ваши опыты по раскурочиванию и наблюдательность , я за свои 67 лет не знал про такие тонкие вещи, которые знаете вы. А насчет веса золота- сейчас просто звонишь в кнопку, поднимаешься на этаж и покупаешь все легенда 60-х по реальной цене 21 века, естественно, с поправкой на естественное убывание.
Саша, а как тебе ГТ311Б и выше по букве?
0.5 ГГц обеспечивает, и ток обратный менее 1 мкА, бетта более 100...
К лешему сплавные НЧ триоды!
Серёжа, 311-е глянул, там коллектор-база не выше 10 вольт, труханул ставить в надежную схемку. Там все же 12 в покое , а на сигнале повыше.
Посмотреть вложение 12514Посмотреть вложение 12515
Ещё одно сообщение и снова в десятку. Нет слов, как я вам братья благодарен за вдумчивость и наблюдательность. Ведь правда, смотрите, 321-й в роли драйвера куда более реален , нежели 605й с его полуампером. Наша схема- там 50 мА всего. 605й ещё глаза не открыл.
Но , с другой стороны, мы можем переиграть драйвер и на П605й, уменьшив номиналы обвески в разы, взяв коллекторный резистор 100 Ом, а эмиттерный 15 Ом. Выходным триодам полегчает, драйверному поплохеет, суммарный баланс не изменится.
Хоть снова начинай Худа на германии, спасибо Олегу и Вячеславу! Никогда не любил транзисторам шляпки пассатижами скусывать и смотреть, чего и как там у них внутри...
Сейчас тоже не люблю, жалко их без толку губить. А в детстве любопытство одолевало.
Добрый вечер! Извиняюсь, уважаемые знатоки, а если вместо 321-го и 605-го, использовать ГТ402? Вот, например, у 404, я измерял китайской коробочкой, был экземпляр с hFe 181. Но и 606-е или 609-е (? забыл, какие... ) были по 160.
П607А 60 ... 200,
П608А, П609А, П609Б 80 ... 240
при Iк = 250 мА
Доработанная схема Филина ВРЛ 91.
Искажения 2 кГц - 0,1 %, 20 кГц - 0,63 %.
источник
    144.9 KB · Просмотры: 809
1Т323 шикарные транзисторы были.
n-p-n, 20 В, 1 А, 0,5 Вт, 200 МГц.
Интересно, а 323 в природе есть? Я пытался найти и не нашёл... 1-2 штуки...
