Сергей 220
- 5 Сен 2024
- 30
- 2
- 5
- Узбекистан
Я лично не в России, и купить не имею возможности. Да и цена будит другая с пересылкой и прочее. Да и сам могу сделать.
3, 5 в пиковое, 2.5 эффективное. 300ма с копейками ток в катушке.7 вольт на катушки, пик-пик.
Расчет прост. Четверть от питания это чистый эффективный синус. У вас 16 вольт, значит, 4 вольта есть. Это вместо 7 вольт. На 0, 5 А можно рассчитывать, если генератор тянет без просадки на резонансе. А то ведь.....Вот 0.7а ток при 16в))
0.5в клетка. 1в амплитуда. 1в*0 707=0.7А.
Всё так?)
У нас импеданс катухи 7 Ом. Значит, для добычи 1 А нужно 7 вольт эффективных на выходе генератора. 7в эфф это 10 в пиковых, от средины до макушки или 20 вольт от макушки до макушки. У вас скока на выходе генератора, скопом покажите.
Нет.Для чего? Повысить ток?
Так я не понял? 0.7 ампер сейчас проходит на катушке или нет?
импеданс обеих катушек можете измерить, можете ток сравнить на резонансе. У того же тора с плотно обжатой намоткой импеданс вырастает с 3-4 Ом до 15-20 Ом .Я хочу напомнить, что катушка у меня из мгтф провода, эффективность его больше(ведь так?). Есть катушка из обычного лакового провода, писал ранее. Так при том же токе, на том же усилителе, она не какая. Лампы и индикаторы всякие горят раза в два тусклее. Да и по ощущению она слабая.
Хочу напомнить, что МГТФ провод бывает разного сечения, у вас оно какое? Без этого пустое сотрясание воздуха получается.Я хочу напомнить, что катушка у меня из мгтф провода, эффективность его больше(ведь так?)
С мгтф-ом самая первая мысль была, мотануть таким козырным проводом. да вот беда, не клеится он ни хренашеньки на двусторонний скотчт. Отваливается на втором витке. Плюнул и намотал обычным ПЭВом.Хочу напомнить, что МГТФ провод бывает разного сечения, у вас оно какое? Без этого пустое сотрясание воздуха получается.
0.6 наружныйХочу напомнить, что МГТФ провод бывает разного сечения, у вас оно какое? Без этого пустое сотрясание воздуха получается.
Забавно, по заветам дляди Саши сделаны несколько приборов и здоровье было поправлено ... и не за три месяца, а за пару вечеров, а перестраховщики пусть и далее прикладывают "сертифицированную святую имплозию", растягивая удовольствие на долгие месяцы.А вот сделать можете сами - делайте, это наше хобби, но о здоровье можно позабыть.
Ничего, что у вашего МГТФа сечение почти в два раза больше, чем у лакировки, вот вам и эффективность. Физику не обманешь.0.6 наружный
Да, трудно с ним мотать. Но можно. На двух стороннем скотче. Сверху красный то же скотч, но он какой то плотный, как материал. Предназначен вроде для заклейки труб. Всё аккуратно получается.С мгтф-ом самая первая мысль была, мотануть таким козырным проводом. да вот беда, не клеится он ни хренашеньки на двусторонний скотчт. Отваливается на втором витке. Плюнул и намотал обычным ПЭВом.
За пару вечеров ты можешь снять кратковременную боль а не хроническое заболевание, Склифосовский. А почему я лечил первый позвонок долго и на малой мощности, потому что мозг рядом и он один и ремонту не подлежит. А ещё возможно для кого-то, открою секрет, при лечении катушками нужно обильное потребление воды, и ни в коем случае не до процесса а после.абавно, по заветам дляди Саши сделаны несколько приборов и здоровье было поправлено ... и не за три месяца, а за пару вечеров, а перестраховщики пусть и далее прикладывают "сертифицированную святую имплозию", растягивая удовольствие на долгие месяцы.
Согласен, хронического геморроя, как у некоторых, у меня нет, слава богу, и "сертифицированная имплозия" мне не нужна.За пару вечеров ты можешь снять кратковременную боль а не хроническое заболевание Склифосовский.
Стоп, пропустил момент, что значит "наружный", кто измеряет сечение МГТФа по изоляции??? Опять речь ни о чём.0.6 наружный
НЕТ! Всё НЕ ТАК. Я только что подробно написал как вычислять.Вот 0.7а ток при 16в))
Всё так?)
А в бане или просто в ванной -ничего, закон природы?Поле от катушки так же поглощается тканями (например, уставшей печени) и превращается в тепло -- закон природы.
Прогреет, но обычно в жопу паяльник засовывают, одному английскому корольку раскалённую кочергу засунули - помогло, больше не болел.Утюг глубоко не прогреет, хотя раньше люди на теплых печах отогревались и исцелялись. Есть образования в организме, которые греть нельзя.
500 Вольт здесь совсем не при чём. В передатчиках радиостанций многие киловольты были. В школе нарабатывали статику покрутившись жопой на фанерных стульях с металлическими ножками. Потом если поднести руку к ножке, был гром и молния, искра шибала будьте любезны, но потрохам это не вредило.А теперь на минутку представьте себе, что ионы (или молекулы Вашей печени) вибрируют с частотой 300 кГц и амплитудой (на концах выводов катушки около 500 Вольт)
И не надо. Колхоз - дело добровольное. Вот когда руки или ноги перестанут сгибаться-разгибаться, хотелка быстро вырастет.и по ним протекает наведенный индукционный ток в соответствии с правилом Ленца! Не хачу!!!
НЕТ! Токи и напряжения бывают амплитудные, а бывают действующие.Для чего? Повысить ток?
Значит передых и стакан... чая, я только что заварил.По моему сегодня я передоз получил. Что то губы как то жжёт, какое то внутренне состояние под вечер стало непонятное)
Но не нужно. Это называется - искатели приключений на...Да, трудно с ним мотать. Но можно.
Если нечем заняться, почему нет.На двух стороннем скотче. Сверху красный то же скотч, но он какой то плотный, как материал. Предназначен вроде для заклейки труб. Всё аккуратно получается.
НЕТ! Не так!Я хочу напомнить, что катушка у меня из мгтф провода, эффективность его больше(ведь так?).
Лампы - в урну. По поводу одинакового тока - преогромные сомнения.Есть катушка из обычного лакового провода, писал ранее. Так при том же токе, на том же усилителе, она не какая. Лампы и индикаторы всякие горят раза в два тусклее. Да и по ощущению она слабая.
А вы и правда какой то ...вредный, мягко говоря ))НЕТ! Всё НЕ ТАК. Я только что подробно написал как вычислять.
Плохо и непонятно пишу? Читайте в какой-нибудь педико-видии, я уж не говорю про классические учебники.
Грубо, но просто - посчитайте напряжение от пика до пика и разделите его на 3.
При напряжении питания 16 В вряд ли вы что-то получите заметно больше 0,4 А.
Сдуру и хрен можно сломать.
Все знают что напряжение в розетке 220 В (изменили ГОСТ, сейчас должно быть 230 В), но это действующее напряжение, а амплитудное 308 В.
Осциллограф покажет (если не сгорит, делитель нужен) от пика до пика 616 В.
Многие это знают и понимают?
Проще намотать корзинку, провод оптимально 0,25...0,4 в диаметре.
Сикока там у МГТФ? Электромагнитному полю пофиг чем его делали - МГТФ-ом или обычной проволокой.
НЕТ! Не так!
Что такое вообще - эффективность?
Как ощущается электромагнитное поле. Вы робот?
Вот сразу и написал что он 0.6 Какой внутренний незнаю точно, по любому не 0.3 , Наверно 0,4 или 0.5 внутренний.Стоп, пропустил момент, что значит "наружный", кто измеряет сечение МГТФа по изоляции??? Опять речь ни о чём.
У меня 0,45-й провод от петель размагничивания 355-х Горизонтов отлично работает, зачем танцы с бубнами нужны со скользким МГТФом? Тем более, о сечении по меди вашего провода мы можем только догадываться.Вы не поленитесь, проверьте, намотайте мгтф, сами наверняка удивитесь.
По-русски можете сказать?А у вас случайно не конгнитивный диссонанс?![]()
Дурью маяться не собираюсь.Вы не поленитесь, проверьте, намотайте мгтф, сами наверняка удивитесь.
"Полезны" полит (хотя никакого отношения к политике) корректные (тоже неудачное словечко) идиоты.Просто многие люди привыкли smile_9 и им хоть _topor на голове, ничего слышать не хотят. Поэтому приходится говорить прямо, если не хотят слушать, ухожу в сторону и пусть они дальше smile_9А вы и правда какой то ...вредный, мягко говоря ))
В свое время курировал промышленные предприятия и при обследовании котельной на одном заводе разговорился с инженером тамошним. И он сказал, что на вводе ставил кольцевые магниты от динамиков на водяную трубу, после чего накипь на трубах ушла, становилась рыхлой и смывалась, не откладывалась на стенках.Вот не даёт покоя мне этот дроссель Ми Шина -- сильная вещь, не придерёшьси! Вспоминаются мне и опыты в 80-х с "жив0й и м@ртв0й водицей", которой в0дку люди на кухне разбавляли. Одна компонента была кислотная, другая щелочная. Потом предлагали пропускать воду для полива растений на даче через электромагнитный магнит, говорили гуще огурцы колоситься будут. Теперь я понял в чём промашка у них вышла -- электронный магнит надо было питать мощным током нормальной такой частоты 300 кГц
Подобные аналогии здесь неуместны. Кроме того, речь не о любой форме, а об искажениях не на уровне стандарта Hi-Fi.Насчет запитки катушки любой формой поданного напряжения, потому что остальное катушка очистит себе сама и можно не заморачиваться . Приведу пример из жизни.
Есть две фирмы , торгующие питьевой водой. Одна качает воду из артезианской скважины, с полной очисткой , а вторая, у которой вода дешевле остальных, берет воду из водоема , куда сливаются всякие нечистоты, потом тоже полная очистка и минерализация. И тоже продается как питьевая. Жаль, мало кто про нее знает. Формально, обе воды - для питья . Но есть один нюанс. Как в том анекдоте.
И мне как-то спокойнее с катушкой, запитанной чистым синусом.
Эта тема работающая,но только не так ,как вы описали.Вода там протекает с большой скоростью внутри сильных кольцевых магнитов которых около 15-20шт ,расположенных SN-NS-SN-NS... и тд..Это действие -"дробит" все примеси,содержащиеся в воде ,на ещё более мелкие и они начинают проходить через мембраны клеток,тем самым питая их минералами,которые раньше не могли просунуться в них.А вода обработанная таким фильтром перестаёт наростать накипью на нагревательных элементах бойлеров и в чайниках.Это было подробно описано в журнале ИР (изобретатель и рационализатор год где-то 1982) .Фото патента там тоже прилагалось.Потом предлагали пропускать воду для полива растений на даче через электромагнитный магнит, говорили гуще огурцы колоситься будут. Теперь я понял в чём промашка у них вышла -- электронный магнит надо было питать мощным током нормальной такой частоты 300 кГц
На тех катушках на которых вы мерили, они все максимально одинаково намотаны, центральное отверстие одинаковое? в одной технологии и одним проводом(с одной партии), на одной одинаковой подложки(основании)?Меньше пустой говорильни и идиотских словечек - больше дела!
Я намного более ленив, чем мои друзья, но здесь я, похоже, не в лидерах.
Сделал наконец-то прикидку по сравнению катушек и силе поля, которое они излучают.
Намотал на каркасе 100 витков тонкого провода, сделал выводы под осциллограф, выглядело это так:
К моему удивлению, сигнал оказался настолько сильным, что пришлось включать делитель на щупе. Вот такие картинки смотрел;
Ну что, будем продолжать учёные дэбаты про форму тока? Вот форма полезного сигнала, на фото линия чуть размыта, на экране - идеальная.
Источник сигнала везде генератор на микросхеме, ток с маленькой бахромой, её легко подавить, но за счет уменьшения тока.
Дальше опыт шёл так: измерял по центру, далее - Ц, посередине диска - С, на самом краю К. Сначала по плоскости, потом имитируя удаление с помощью спичечного коробка, это 1,5 см, ниже будет в скобках, особо один раз измерил в 5 см.
Сначала диаметр катушки, затем условные цифры "в попугаях".
Все катушки кроме 12 см намотаны корзинкой. Надо бы еще тор испытать, но потом, может быть, когда-нибудь, если захочется.
6 см - Ц 6 (1,5), С 3 (1), К 0,7 (0,6)
8 см - Ц 10 (3), С 7 (2), К 0,4 (0,4)
12 см - Ц 7 (3,5), С 2,5 (1,5), К 0,6 (0,4)
15 см - Ц 6 (3), С 2,5 (1,5), К 0,6 (0,4)
Далее катушка 8 см удаление 5 см - 0,45
Пример, поскольку понимаю, что со стороны не очень понятно (мало кто это понимает). 8 см - С 7 (2) это катушка диаметром 8 см, посередине т. е. между центром и краем, вплотную 7 единиц, отодвинув от катушки вверх на 1,5 см - 2 единицы т. е. падение уровня в 3,5 раза.
Предположу что большая или меньшая эффективность зависит от глубины проблемного места внутри организма, поэтому иногда требуется повышенный ток.
Вероятно, того же можно добиться и изменением формы катушки (тор или длинный цилиндр), но это надо подтверждать опытом.
Если выйти за пределы катушки в той же плоскости, уровень пренебрежимо мал. Всё логично.
Никакие светодиодики с их чудовищной нелинейностью, а также неонки и прочая дребедень - не показатель, как и голо графические цветные пустышки.
Выводы каждый может делать сам, мне тоже прежде надо помозговать.
В целом картина такая: лучше комплект катушек, а способ намотки и даже диаметр провода на поле влияет мало.
Хотел найти в центре катушки, там где дырка и где тэорэтики спорят - какой же должен быть диаметр среднего пятачка, и ведь многие скрупулёзно делают "по инструкции" и лучше в дюймах, но нет никакой разницы, поле в центре и его окрестностях равномерно, а намотку выгоднее начинать с небольшого пятачка - будет меньше общий диаметр катушки и меньше уйдёт провода.
Субъективные ощущения подтвердились, мне нравится катушка 8 см - удобна и эффективна, но для спины лучше катушка 15 см.
Скажите, а для чего на схеме конденсатор 0.1мкф на базах транзисторов? Я его отключаю, нет никаких изменений на синусоиде. Может на что то другое он влияет.Мне если приспичит, то есть генератор 112-й, там 10 вольт выход, спаять мощную двойку на коленке, с питанием +28в, или два по 15 в, к ней катушку . И вперед.
ПС. В свете последних решений нет нужды и в двойке, если есть "Тройка удалая. "
Контур на 300кГц в коллекторе увеличивает усиление транзисторного каскада , не мешая режиму по току через транзистор, для раскачки выходных повторителей.
Мост КЦ 405 это термодатчик смещения выходной пары, дырка в нем упрощает крепление датчика. (Кыцэ - для гравицапы, а гравицапа- чтобы лететь)
Убирает потери на устройстве термостабилизации, если они есть. Чтобы обе базы (затвора) получали одинаковые напряжения раскачки , по амплитуде и одновременноСкажите, а для чего на схеме конденсатор 0.1мкф на базах транзисторов? Я его отключаю, нет никаких изменений на синусоиде. Может на что то другое он влияет.
Нет окончательной схемы, зато есть штабель из крепких кирпичей, из которых можно сложить дом, дворец, сарай, курятник и собачью будку, по желанию.Заинтересовала тема
Возраст подходит, пора готовиться...
66 страниц, долго искать
Подскажите, где окончательная схема и данньіе катушки, попробую повторить
Вначале потрентруюсь на супруге![]()
ldsound.club
Вроде нет.Не помню, приводил ее или нет
