Электрофон Вега-101 стерео
юан8
9 Мар 2024
Юрий
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тошибы дешевле в два раза и бэтта больше
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
эти слабее. глянь 5200.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да отличные у меня дома 4ре пары осталось,бэтта 140 как под линейку,100вт достаточно
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
я не говорю что плохие. но мне больше зашли 2sd1047
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
К ним вроде 718 в пару.
да. с телефона прост не удобно искать и пробовал в железе пока 1047 пару в шушурине. отлично пашут. б у с алика. судя по виду ржавели на свалке долго))
2sb817
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Крутятся диски...
Взял ещё пару новых вставок,попробую заменить,в той башке что слушаю,была погнута игла и почти на брюхо ложилась,заметил,когда начала по дорожкам бегать,подложил под держатели синтепон,работает.
    140.3 KB · Просмотры: 57
    86.1 KB · Просмотры: 66
    133.3 KB · Просмотры: 63
Крутятся диски...
Впервые увидел цветной винил (полноразмерный, журнал Кругозор- не в счет) на диске ELO Out of the Blue
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Дин Рид Супрафон
    488.4 KB · Просмотры: 50
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Времени не особо много.пока на первую надо сделать заглушку над кнопкой,уже вырезал,надо подточить,просверлить.
Её назад привёз,слушаю опять с Викториями.
Вторую отвёз на мансарду,буду возиться.
Пока вилку заменил только.
Там профилактику ЭПУ надо(постоянно почему то много сползших блинов с валов,но у меня есть запас),и посмотреть что с одним каналом,так же и регуляторы промыть,проверить,прощупать всё.
    151.2 KB · Просмотры: 55
    167.4 KB · Просмотры: 64
В магнитофоне Маяк-203 тоже маховик сполз с вала и стал шкрябать по дну .Причина простая. Силумин, из которого маховик отлит. имеет свойство расширения от времени.
Токарь знакомый расточил этот маховик, запрессовал туда бронзовую втулку, получилось классно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я делаю внутри насечки и на суперклей выставляю на нужную длину.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Биения улетят за ворота рамок.
Шурик- вы комсомолец? Это же не наш метод!
На данном качественном проигрывателе,это не главная проблема)
Всё там нормально,я же не всё пилю там ,а несколько царапин,входит очень туго,это не повлияет.
Я лишь о том, что материал для маховиков, силумин, вещь так себе, неважная.
ПС. Вспомнился маховик от переносного магнитофона Романтик, выточен из нержавейки, ось хромированная, по концам оси подшипники упорные . Супер.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вчера залез в новый,в тот у которого один канал почти не слышен.
Пока почистил от пыли,почистил ЭПУ.
Припаял внешние выводы на АС точка -тире,для удобства.
Ну и просмотрел прощупал всё.
Нашёл один раздавленный кондер,но этот канал работает,заменю.
Левый канал рабочий,в правом постоянный фон низкочастотный негромкий.
Фон не меняется ни от громкости ни тембров ни балансов.
Звук в правом есть но очень тихий.
Режим моно - стерео ничего не меняет.
Баланс кстати тоже,практически не влияет ни на чего.
Пару раз,когда крутил ВЧ регулятор,как бы проскальзывали частоты в правый канал.Слышно было.
Бум дальше щупать,сегодня может для начала тестером проверю разницу в токах,и поищу,где что обрывается,если получится.
Судя по подписям и местам пайки на платах,он уже ремонтировался.
Но с каким результатом хз.
    201.7 KB · Просмотры: 44
    128.8 KB · Просмотры: 54
    141.9 KB · Просмотры: 61
    199.9 KB · Просмотры: 41
    183.1 KB · Просмотры: 50
    197.1 KB · Просмотры: 49
    173.3 KB · Просмотры: 52
    155.5 KB · Просмотры: 45
    189.2 KB · Просмотры: 44
    167 KB · Просмотры: 36
    159.3 KB · Просмотры: 41
    184.6 KB · Просмотры: 50
    119.9 KB · Просмотры: 37
    153.1 KB · Просмотры: 43
    146 KB · Просмотры: 42
    182.8 KB · Просмотры: 42
    186.2 KB · Просмотры: 51
    219.2 KB · Просмотры: 44
    250.5 KB · Просмотры: 54
    228.6 KB · Просмотры: 40
    179.5 KB · Просмотры: 51
    212 KB · Просмотры: 45
Звук в правом есть но очень тихий. Режим моно - стерео ничего не меняет.
"Обрыв" звукового тракта. Причин может быть много. Раз иногда появляется, это в первую очередь - контакт. Но контакт может быть и в конденсаторе.
Раз уже копались - это очень плохо.
Обрыв дорожки - запросто, и ведь часто он не видим.
для очистки совести полезно проверить режимы транзисторов по постоянному току (обрыв может быть и в транзисторе, а раз ковырялись, есть шанс что не нашли и бросили).
Дальше - классика: подача какого-нибудь звукового сигнала на вход и поиск по схеме переменного напряжения чтобы увидеть участок где пропадает.
Если есть приличный тестер, который измеряет милливольты переменного напряжения, можно на вход подать синус ну пусть сотнб Гц. Это если нет нормального вольтметра и осциллографа.
Там схема три детали. Схема в первом посте есть. Думаю. в первую очередь надо смотреть на два первых транзистора.
Можно через внешний дополнительный конденсатор подать сигнал на базу Т9.
Схема простая, но пакостей может быть много.
Если шалит резистор, изменятся режимы по постоянному току.
Всего не предусмотришь, смотреть надо.
Когда под рукой нет осциллографа или лень его доставать, можно применить метод лапой по базам. У германия МП база на шляпе, поэтому пальцем пройтись, касаясь левого и правого транзисторов, уже станет понятно, где примерно проблема, на каком уровне. Можно отверткой коснуться, с ней контакт четче, лак на корпусе не мешает.
Электролиты тоже реагируют, разделительные. А стоящие по питанию как развязывающие, высохшие , тоже начинают фонить.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,буду ещё раз всё осматривать,протыкивать.
Знаний как и говорил,мало.
Вчера времени не было,много возни с достраиванием.
Есть осциллограф,щупов нет пока,и знаний,куда и что тыкать и смотреть.
Пальцами протыкивал,правый канал не возбуждается от касаниий как левый,совсем совсем тихо.
Но греются одинаково примерно транзисторы в усилителе.Еле тёпленькие.Значит работает.
По питанию,несколько секунд играет если вилку выдернуть,на вскидку около 5 а то и больше с плавным затуханием,хотя конечно в правом мог и сдохнуть.
Надо переписать номиналы,подобрать из того что есть рабочего запараллелить,проверить.
И как я понял,у него есть режим 240в(235)
Просто в инструкции написано,что это только для экспортных.
Но переключатель и вывода присутствуют на обеих вроде.
    169.4 KB · Просмотры: 36
Надо добавить: "исправный канал", а то можно подумать что неисправность исчезает с выдергиванием питания. Пусть это придирка, но случаи разные бывают.
НЕ ЛЕЗЬТЕ В ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ напряжения сетевого трансформатора раз один канал работает. Разобраться в нём не просто, а главное - не нужно.
НЕ НАДО пока ничего менять по питанию, не лезьте! Только хуже сделаете.
Что собираетесь параллелить? Разве что несколько конденсаторов,
Это, если брать правый канал С33 и С39. Ну потом, для очистки совести можно С35 С43 С45.
Подтыкать можно одним конденсатором от 20 до 100 мкФ на напряжение от 25 В и выше. Полярность не путать! К нему можно припаять два проводка пипа щупов и подтыкать при подаче музыки. Если проверяемый конденсатор неисправен, звук прорежется.
После проверки одного конденсатора, обызательно разряжать, замыкать выводы у подтыкаемого.
Но это только частично вместо выпаивания конденсаторов - проще, быстрее, удобнее, не портится плата. Но это не панацея. Плохих конденсаторов может быть несколько.
НЕ ТРОГАТЬ!!!
Питание одно и подаётся на оба канала. если бы ч ним были проблемы, не работал бы ни один канал. Потом посмОтрите.
Пока же, повторяю.
Измерьте вольтметром напряжения на транзисторах УМЗЧ относительно корпуса указанные на схеме, их всего 12. Мы говорим о плате УНЧ после регуляторов тембра и громкости. Они не должны сильно отличаться от схемных.
Это можно и пропустить, но лучше сделать.
Основное.
Подать звуковой сигнал на точку КТ4 и корпус от генератора, можно звуковой карты частотой 100...200 Гц. Уровень должен быть 0,2 В примерно. Измерить его можно обычным (лучше - хорошим) тестером.
Далее, как на схеме, измерить переменное напряжение Т8 на базе 0,2 В, на коллекторе 0,8 В. Затем на Т10 Б=0,8В К=8 В. Далее Т18 К=7В и КТ6=7В.
Напряжения могут изменяться на проценты, пусть на 30% но не в разы.
Вот и всё.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Взять наушник подсоединить электролить на 47мкф один конец на массу ,другим проверять потерию сигала.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Нормально сам так иногда пользуюсь но электролит нужен.
В наше время нормально на 240в.
