Динамик с подмагничиванием. Гибрид на базе 75ГДН. Эксперимент
  • Автор темы Автор темы Ky3ne4ik
А ток, который затрачивается на излучение не создает магнитное поле в магнитопроводе только по тому, что там есть свое поле, многократно более сильное.
Всё намного прозаичней, ток который затрачивается на акустические излучение не создаёт магнитного поля т.к. этот ток в своём роде по отношению к магнитному полю просто банальные активные потери. Можно параллельно катушке динамика включить резистор и увидеть увеличение потребляемого тока от УНЧ, но мы не можем увидеть это увеличение тока на измерительной катушке на керне. Активные потери в индуктивностях не создают магнитного поля, вот и всё.
А поскольку гд излучает, то значит ток формирует таки поле и его будет видно во вторичной обмотке этого "трансформатора".
Как по мне, то тут разорвана причинно следственная связь. Честно, мне трудно найти простой пример который явно покажет то, что ток затрачиваемый на акустическое излучения не может создать своё магнитное поле. Думаю следует не забывать, что ток отображает не только количество носителей заряда прошедший через единицу площади но и то, что ток, так же отображает какое количество электрической энергии преобразовалось в потребителе в другую форму энергии. P=U*I=I*I/R т.е. активная составляющая тока не создаёт магнитное поле, а вот реактивная составляющая тока, как раз отображает сколько энергии было направлено на создание магнитного поля и сколько потом её вернулось в источник.... В общем, не могу я найти простой пример который в явную отобразит положение дел....
Ой-ой-ой. Ужос и кошмар. Вы решили меня убить? Вам это таки почти удалось... 😉
Начнем с азов.
I. Сила ампера, ответственная за перемещение проводника с током в магнитном поле, а значит за движение диффузора приклеенного к этому проводнику и, как следствие, за излучение "акустических звукафф":
F=B*L"I *sinA
B - индукция внешнего магнитного поля
L - длина проводника
I ток протекающий через проводник
SinA - синус угла между направлением магнитного потока и направлением тока. В нашем случае этот синус равен 1.
Обратите внимание, согласно закону Ампера ВЕСЬ ТОК ДВИГАЕТ ПРОВОДНИК и нет деления на ток, производящий работу и еще немножко тока.
II. Ток протекающий через проводник создает электромагнитное поле. Обратите внимание, ВЕСЬ ТОК, независимо от ни от чего.
III. Взаимодействовать могут только "сущности", имеющие одну природу. В нашем случае электромагнитное поле "содержит" "электрическую" и "магнитную" "сущности", составляющие это поле. Электрическая нас не интересует, поскольку не участвует в процессе напрямую.
При протекании тока через катушку, вокруг провода катушки формируется магнитная "сущность" электромагнитного поля.
Именно эта сущность взаимодействует с внешним магнитным полем. При подаче переменного тока в катушку, магнитное поле формируется сначала одной полярности и катушка движется в одну сторону. При смене направления тока в катушке, магнитное поле также меняет полярность и катушка изменит направление движения.
Напомню, работу совершает ВЕСЬ ТОК, протекающий через проводник в магнитном поле.
Собрал обратно на родных ферритовых магнитах. Заклинил подвижку, подал 1к, 100 Гц и 30 Гц. Синус и и меандр. Сигнал снят с катушки/датчика на фланце.
С полосой усилителя все в порядке?
Напомню работу совершает ВЕСЬ ТОК, протекающий через проводник в магнитном поле.
Если вести речь только за работу на перемещение проводника в магнитном поле, то это не так. Это ошибочное утверждение.
И да, если вести за всю работу вообще, то да, при источнике ЭДС ток выполняет всю работу, и работу на нагрев и на излучение и на перемещение, так гласит закон сохранения энергии, он же нам гласит то, что если часть энергии преобразовалось в необратимые потери на нагрев проводника, то ровно на эту часть энергии мы недополучим в энергии на перемещения проводника в пространстве. Но при этом всём, перемещение проводника в пространстве не приводит к появлению ЭДС в пробной обмотке. Для появлению ЭДС в пробной обмотке, нам нужно получить изменение величины магнитного поля т.е. если вы хотите увидеть ток который затрачивается на излучение акустической волны, этот ток каким то боком должен создать изменение магнитного поля в магнитопроводе т.е. выполнять работу т.к. для изменения магнитного поля нужно затратить энергию, но эта же энергия тратится на излучение что противоречит логике т.к. нельзя одну и ту же энергию затратить одновременно на её разные формы.
То что вы написали закон силы ампера в котором вполне логично не учитываются потери на нагрев проводника, т.к. потери на нагрев не создают силу Ампера, это вовсе не означает, что весь ток протекающий через проводник выполняет работу по перемещению проводника в однородном магнитном поле. При этом всём, вы не написали закон по которому выполняется работа т.е. преобразуется электрическая энергия в механическую энергию движения проводника в пространстве. При этом всём, есть ещё и формулы нахождения КПД которые уже учитывают, что таки есть потери на трение, нагрев и т.д. и т.п. и которые уже более в явную показывают что далеко не весь ток тратится на создание магнитного поля которое отталкивает проводник от внешнего магнитного поля.
Но блин, в трансформаторах всё немного сложнее и вот так просто, на пальцах, показать что ток затраченный на нагрев первички не трансформируется во вторнику у меня не получится. Трансформатор как «крайний» случай магнитосвязанных индуктивностей.
А уж показать что ток затраченный на акустическое излучение не трансформируется, ещё сложнее.
И да, тем кто помнит физику. Я знаю что закон Ампера это частный случай закона Лоренца. Но в поднятой дилемме закон Ампера более привычен в использовании и мало на что влияет в целом.
Ой.
Коллега, у вас страшная мешанина.
Откройте учебник и изучите заново про ток, мощность, работу, потери.
А на нагрев тратится мощность U^2/R. Видите, тока нет в формуле. 🤣😉
Еще разок, ВЕСЬ ток, протекающий через катушку, формирует магнитное поле, которое взаимодействует с внешним магнитным полем.
Нагрев проводника - следствие протекания тока через проводник, которое никоим образом не мешает току заниматься своим основным делом - создавать магнитное поле.
Блин... реально сложно найти простой пример, что бы доказать свою позицию....
Ладно, если у вас ток затраченный на излучение звуковой волны трансформируются, то успехов вам в его фиксации в дополнительной обмотке на керне АС.... Мне он точно не нужен, я тут просто мимо проходил._da
Я понимаю, что вы хотите сказать. Энергия "не размножается и не испаряется", это понятно, но в нашем случае действуют тёмные силы магнетизма и без формул в них не разобраться.
Кроме того, вне магнитного поля проводник с током греется сильнее, даже зафиксированный.
Это как раз у вас новый тип излучателя вырисовывается, назовем его прямоточным - ток прямо без посредников, типа магнитной составляющей, качает диффузор.
Кстати, нагрев, как работу надо считать через мощность P=I*I*R
Видите, в формуле второй ток появился, именно он качает диффузор и нагревает проводник, поэтому и не появляется в измерительнрй катушке - весь мзрасходрвался. (Это шутка)
smile_27 Хммм... хорошая аналогия....
Как я понимаю в физике преобразования энергии из одного её состояния в другое, посредник не берёт процент за посредничество, по этому мы и не можем знать сколько посредник перевёл энергии в другую форму.
И да, я не хотел сказать что динамик излучает звуковую волну без посредника, я хотел доказать что ток затраченный на излучение звуковой волны не создаёт магнитного поля которое может передаться в дополнительные витки. Но увы, простого примера у меня нету. Есть только некая интуитивная догадка что это именно так.
Можно рассмотреть электрический эквивалент электродинамической головки, но это всё зыбко и неоднозначно....
F=BLI - весь ток создает силу без интуитивных догадок.
Ладно объясним это прощее: ток в замкнутой цепи везде одинаковый, так?
Значит ток при движении диффузора не расходуется. Логично?
Ну и какой ток вы хотите направить на преобразование в другой вид энергии?
С мощностью и наряжением все немного по-другому. Если где-то в цепи выделилось много напряжения, значит в другом месте его будет меньше, а значит и мощности будет меньше выделяться на других участках цепи. Логично?
О, еще проще. Имеем источник тока с практически безграничной ЭДС и настроенный на отдачу 1 А.
Кроме того имеем лампочку 200 Вт, 200 В и 1 А. Re лампочки на холодную - 20 Ом, в рабочем режиме - 200 ом.
Подключаем лампочку к ИТ и на ней выделяется всего 20 Вт (I^2*R). По мере нагрева сопротивление растет, растет падение напряжения и растет мощность, выделяющаяся на лампочке. Растёт количество тепла, выделяемого лампочкой, пропорционально сопротивлению или падению напряжения на лампочке. При этом ток постоянный - 1 А.
Т. Е. Расхода "тока" не предусмотрено, а мощность расходуется вовсю.
Можем перейти в палату к Лоренцу, но там будет еще сложнее. Сила Лоренца выглядит следующим образом: F = q (v x B). где F – сила Лоренца, q – заряд частицы, v – скорость частицы, B – магнитное поле.
Я понимаю что вы пытаетесь мне что то объяснить как школьнику. Но школьный уровень физики тут не совсем прокатит. Я изучал высшую математику и электротехнику, и так же там мы изучали и электрические машины и я знаю что такое импеданс полной электрической цепи, и знаю о наличии активной и реактивной составляющей тока в полной цепи. Знаю что есть разные эквивалентные схемы реальной, а не идеальной индуктивности, и простое утверждение что закон Ампера доказывает что ток затраченный на излучение звуковой волны создаёт магнитное поле, ну не канает мне такое утверждение. Уровень ВУЗа не позволяет мне сейчас доказать или опровергнуть свою позицию т.к. моё утверждение находится более глубже той теории которую мне преподавали. Я не настаиваю что моё заявление истинно. Я могу ошибаться, но я не могу найти пример который в явную покажет мне что я ошибаюсь. С этими эквивалентами всегда есть заморочки и двойное дно. И в электротехнике заложены хитрые взимозавязанные величины которые учитывают некоторые неявные параметры цепи. Вот к примеру, если взять параллельную эквивалентную схему замещения реальной индуктивности, то активные потери будут сосредоточены в сопротивлении которое включено параллельно идеальной индуктивности, тут как бы легко показать что ток уходящий на нагрев не равен току который уходит на создание магнитного поля, но величина самой идеализированной индуктивности на прямую зависит от этих потерь, и вот что бы показать что эта зависимость величины индуктивности не является доказательством того, что магнитное поле создается и током потерь, я не смогу доказать. Тут нужен хороший физик теоретик. Одной теоретической базы электротехники тут явно не достаточно.
Опять же, в формуле указан ток который создаёт силу, а чему будет равен ток, когда эта сила будет выполнять работу? Явно же ток будет увеличиваться при выполнении работы, в противном случае энергию черпать неоткуда. Но это вовсе не показывает мне того, что этот дополнительный ток, затрачиваемый на выполнение работы, должен создать дополнительное магнитное поле.
Хорошо. Давайте поступим следующим образом, возьмем 2 магнита положим на сколькую поверхность на некотором расстоянии друг от друга и отпустим. Магниты притянутся. Работа по перемещению магнитов совершена, затрат на перемещение никаких нет. Теперь перевернем один магнит и они опять поедут, но уже в другую сторону. И опять затрат никаких, если не считать работу по перевороту магнита.
Замените постоянный магнит на электромагнит и вы не обнаружите никаких дополнительных затрат на перемещение. Затраты энергии будут только на создание магнитного поля, ну и на нагрев, хотя это и не обязательно.
Теперь применим то, что мы выяснили и получим следующее: диффузор двигается двумя взаимодействующими магнитными полями. Расхода магнитной энергии не предусмотрено. При этом затраты на созданием магнитного потока пропорциональны току через звуковую катушку.
Спешу расстроить, вам всё-таки стоит обновить знания - эквивалентная схема индуктивности даже в кошмарном сне не имеет параллельных индуктивности и сопротивления, они последовательно включены. Соответственно никого разветвления токов на активный и реактивный не предполагается.
А вот паразитная емкость будет включена в параллель этой цепи.
Ужос. Это как-то противоречит вашему предыдущему сообщению.
F=BLI Амперова сила
Второй закон Ньютона:
F=ma масса m и ускорение а.
Силы равны.
Рост тока от движения не предусмотрен, только измерение скорости при изменении массы.
Здрасте. Приехали. Вы тут нарушаете закон сохранения энергии. Если вы переместили массу на некоторое расстояние то вы выполнили работу, на выполнение работы тратится энергия, по другому ни как, возникает вопрос - где взялась энергия на выполнение работы для притягивания магнитов? Очевидно что энергия может появится только за счёт уменьшения суммарного магнитного поля двух магнитов.
При растягивании магнитов друг от друга вы выполняете работу внешних сил, что заставляет часть энергии перейти обратно в магнитное поле и получить в итоге два намагниченных магнита на прежней величине при условии что магниты у нас эдентичны.
Вы забыли что такое работа.
Цитата. https://ru.wikiversity.org/wiki/Физика_(7_класс)/Работа_и_мощность._Энергия
Механическая работа прямо пропорциональна приложенной силе и прямо пропорциональна пройденному пути.
Поэтому, условились измерять механическую работу произведением силы на путь, пройденный по этому направлению этой силы:
работа = сила × путь
или
A = Fs,
где А — работа, F — сила и s — пройденный путь.
За единицу работы принимается работа, совершаемая силой в 1Н, на пути, равном 1 м.
F=BLI Амперова сила
Силы равны.
Если у вас силы равны и противоположены по направлению то катушка стоит на месте, и ни куда не движется, если у вас катушка движется значит силы не равны и происходит выполнение работы одной из сил которая двигает катушку, смотрите на формулу работы. При выполнении работы затрачивается энергия, энергия в катушке пополняется из источника энергии за счёт увеличения потребляемого тока от источника, т.е. ток увеличивается в движущейся катушке по отношению к току в катушке которая не движется. Формула Ампера это лажа, она не отображает всей физики процесса преобразования электрической энергии в механическую, она и не должна это делать по своей сути, этой формулы просто не достаточно для описания полного процесса перевода электрической энергии в механическую.
Нет, схемы замещения разные бывают, и формулы по которым находят тот или иной паразитный парметр, весьма мудрёные.
https://studfile.net/preview/7026910/page:14/
Вам останется только доказать, что суммарное поле 2 магнитов уменьшилось, а после возврата в исходное магнитное поле каждого из по подопытных изменилось. Пока это никому не удалось. 😅
В одном вы правы, для создания магнитного поля требуется энергия, но она была затрачена много лет назад на намагничивание этих магнитов. Мы ведь используем кольцевые ферритовые магниты, добытые из старых динамЕГов
Нет конечно. Учебник физики в помощь. Ф=ма означает не только равенство сили действия и противодействия и отсутствие работы, но и получение ускорения а телом массой м.
Конечно есть и вы привели примеры таких схем. Ни в одной нет разделения ветвей реактивного тока через индуктивность и активного через резистор.
Есть реактивная ветвь тока через паразитную емкость. Об этом я вам написал ранее. Однако ее влияние в диапазоне 0_20 кгц столь мало, что ее можно пренебречь. Мы ведь все ещё про динамЕГи говорим? 😁
А вам остаётся доказать то, что на перемещение магнитов при их перемещении при притяжении не затрачивается энергия. Т.е. работа выполняется без затрат энергии. smile_6
Мечта любого альтернативщика поиметь работу без затраты энергии на оную.
Ну нет у меня под рукой умной книжки в которой разрисована эквивалентная схема замещения динамика в которой учтены потери на акустическое излучение. Но как я уже говорил ранее, эквивалентные схемы не дают явного и однозначного утверждения что это именно так, и ни как иначе.... А если учесть, что по вашему мнению у вас магниты притягиваются без затраты энергии на их перемещение, то эквивалентная схема замещения динамика уж точно не будет однозначным и точным доказательством того, что ток затраченный на акустическое излучение не создаёт магнитного поля.
Я написал ранее:
Мотры работают веками* и при этом магниты не теряют свою силу.
*Мотор Фарадея функционирует с 1823 г. Мощность мотора не снизилась.
Почитайте развлекательное, может поможет в познании электромагнетизма
Найдете эту умную книгу - продолжим обсуждение. Разберёмся, где вы нашли потери тока и посмеемся на пару. А пока за учебник по физике за 7-9 класс, иначе вам не покажутся смешными наши рассуждения.
Антракт до обнаружения умной книги и прочтения физики за 7-9 класс. 😉
Я написал ранее:
Так я так и не понял однозначно точно, у вас есть затраты энергии именно на перемещение магнитов под действием их взаимного магнитного поля, или нету? smile_27
Ну нет, так нет.
_grust
При взаимодействии 2 магнитов меняется форма полей и векторы силовых линий.
Расхода энергии нет.
Что бы вам было легче смириться с этой мыслью - самый старый рукотворный магнитный компас работает более 1500 лет. Представьте количество энергии, затрачиваемой на поворот указателя каждую секунду его жизни и может быть смиритесь с такой несправедливостью.
Вы не правильно формулируете: на подвижной катушке, которую вы называете
еще как создается и электрическое и магнитное поле. В то, что магнитное поле компенсируется противофазным постоянным - я могу поверить. А то, что про электрическое вы молчите-ну и ладно. Хотя, то, что показывает намотанная мелкая катушка/датчик-как раз таки противо ЭДС в сердечнике-керне - вы считаете всякой ерундой, ничего не подтверждающей.
Ещё мне кажется, вы уже сами запутались и пытаетесь авторитетом давить-я про ваши глубокие знания, которые вы демонстрируете.
Предлагаю оставить все как есть. Всё равно я ваших рассуждений не понимаю. Слишком много запятых в предложении.
Я так и не понимаю, что вы хотите увидеть на этих измерениях?
Я уже увидел-реакцию в керне на появление сигнала в подвижной катушке. Не надо меня, в частности, убеждать, что там ничего нет.
Это такое написано в учебнике физики за седьмой класс? _shok_
Хорошо, если вы говорите что происходит изменение формы магнитного поля, то это значит то, что энергия накоплена в самой форме поля, а не в нём как таковом? Т.е. если я нарисую искривлённые силовые линии магнитного поля, то они будут содержать больше магнитного поля чем прямые силовые линии магнитного поля? _shok_
Тут я ни чё не понял. По какой причине у вас стрелка компаса меняет своё направление каждую секунду?
Смотрите. Моя теория проста, когда магниты притягиваются то энергия затрачиваемая на их перемещение черпается из энергии магнитного поля этих магнитов, когда магниты растягиваются под действием внешних сил магнитное поле возвращает назад ту энергию, которая была затрачена на их притяжение.
Других путей я не вижу.
По поводу стрелки компаса, когда вы поворачиваете компас с зафиксированной стрелкой, то вы выполняете работу по перемещению магнита в пространстве с магнитным полем т.е. вы как раз вносите в систему взаимодействия двух магнитных полей дополнительную энергию, энергию которая потом потратится на перемещение стрелки назад в состояние покоя. Так вот, где может хранится энергия которая потом заставит стрелку повернутся? Я вижу только одно место хранения этой энергии, это магнитное поле.
Хорошо. Вам нужно всего лишь показать на измерениях что звуковая волна создаваемая диффузором имеет ту же самую форму что и ЭДС на вспомогательной обмотке на керне.
Для этого нужен микрофон, осциллограф и желание.
Я могу ошибется на все 100%, я не настаиваю на истинности своих сообщений. Но покуда в ваших измерениях я вижу ЭДС которую можно получить в трансформаторе с воздушным зазором. Т.е. трансформатор то вы собрали, но будет ли этот трансформатор показывать ЭДС которая имеет форму излучаемой звуковой волны, для меня остаётся большой загадкой.
Т.е. при притяжении магнитов энергия расходуется. Учитывая, что Е=мс^2, гравитационная и инерционная массы двух слепившихся магнитов будут меньше, чем сумма этих масс этих же магнитов др начала взаимодействия. Да, беда, беда....
Намекну, масса 1 л воды при нагреве от 0 С до 98 С увеличивается на 10^-7 г, а при остывании возвращается в исходное состояние.
Совсем беда. Вы полагаете, что приложение механических усилий на расталкивание магнитов вернет им массу, потерянную при слипании? Или вы установили другой внешний источник энергии, компенсирующий потерю массы магнитов?
Вы полагаете, что 1500 лет назад компас нужен был для неподвижного лежания ?
Нет конечно, он использовался в путешествиях и испытывал тряску, качку, повороты, ускорения, торможения вместе с путешествующими людьми, на суше, на море... При этом указатель все время старательно пытался вернуться в положение, указывающее на магнитный полюс Земли. Опять же инерция указателя добавляла работы.
Все почти правильно, кроме одного, это инерция указателя....
Магнитное поле, в таком случае, должно уменьшаться ивместе с массой.
Там реакція не тільки керну, вся МС задіяна. Є і прямий зв'язок між обома котушками.
І яка доля змінного потоку на МС, по відношенню до магнітного потоку звукової котушки?
Да, беда, беда....
Эт точно. В моей теории энергия накоплена в самом магнитном поле, в вашей теории энергия хранится в форме этого поля.... Нда.... хороший у вас учебник физики за седьмой класс. smile_6
Т.е. Вы полагаете, что магнитное поле может существовать без энергии, которую оно должно накапливать. Иными словами магнитное поле - некий сосуд для хранения и нам сначала нужно создать сосуд, в потом его наполнить.
Тогда вопрос, как формируется это поле/хранилище энергии?
Може таки винести цю розбухлу полеміку про енергію магнітного поля кудись у "перекурню" ?
Нет я так не полагаю. Само по себе магнитное поле как самодостаточное поле не существует, но в ряде случаев им достаточно легко оперировать при рассмотрении некоторых вопросов.
Вы полагаете что я не знаю что существует только электромагнитное поле?
Кстати есть теории которым достаточно иметь только электрическое поле, но я думаю нет смысла туда лесть. Мы тут на физике 7 класса нехило так застряли....
Если у вас есть такая возможность перенести этот флуд в другу ветку, то я не против.
Разобрал второй динамик на ферритовых магнитах -намотал 40 витков тонкого провода возле нижнего фланца.
Посмотреть вложение 110366Посмотреть вложение 110365Посмотреть вложение 110364
Посмотреть вложение 110360Посмотреть вложение 110362Посмотреть вложение 110361
Теперь процессы где? По прежнему не на керне? Подвижная катушка далеко и точно не наводит ЭДС по воздуху, а только через сердечник_керн.
Конечно в катушке. То что в керне происходит вам придется еще покопать.
Собственно датчик Холла тут был бы более умеместен.
Нет я так не полагаю. Само по себе магнитное поле как самодостаточное поле не существует, но в ряде случаев им достаточно легко оперировать при рассмотрении некоторых вопросов. Вы полагаете что я не знаю что существует только электромагнитное поле?
Я полагаю, что у постоянного магнита чисто магнитное .
Кстати о физике за 8 класс, по нашему за 7.)))
Ну мы с вами действительно залезли в дебри, с одной стороны, а с другой, если оставить Кузнечика в одиночестве, то не только полюсы у магнитов пропадут, но и еще чего случиться.
Чисто магнитное что? Чисто магнитное поле? Это как?
Вот из википедии определение магнитного поля. Цитата.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитное_поле
Магни́тное по́леполе, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения[1]; магнитная составляющая электромагнитного поля[2].
Магнитное поле может создаваться электрическим током или, в случае постоянных магнитов, магнитными моментами электронов в атомах (и моментами других частиц, что обычно проявляется в существенно меньшей степени)."
Видите там в конце определения упоминают то, что магнитное поле это магнитная составляющая электромагнитного поля. В общем простым языком - магнитное поле не самодостаточно, а самодостаточно электромагнитное поле.
Ну и вот тут явно пишут, что магнитное и электрическое поле это одна сущность. Причём физически фундаментальная сущность, та которая как раз и может накапливать (так же принимать и отдавать), и переносить энергию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитное_поле
"Электромагни́тное по́лефундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты[1]. Представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых условиях, порождать друг друга, а по сути являются одной сущностью, формализуемой через тензор электромагнитного поля. "
