Динамик с подмагничиванием. Гибрид на базе 75ГДН. Эксперимент
  • Автор темы Автор темы Ky3ne4ik
Интересное наблюдение у гибридного динамика: резонансная частота абсолютно не меняется -28Гц-что с подмагничиванием, что без оного.
Напомню-индукция с подмагничиванием-1.17 Тл, без подмагничивания- 0,83 Тл.
Соотв. замеры Qts: 0,45 и 0,48.
Динамик без колпака.
Со вторым динамиком сложности. Купил провод, но вместо 0.89 оказался 0.95 по лаку. Нужное количество витков не влезло.
Вопрос-на эту тему:
берем гипотетических два динамика, и на первом наматываем 500 витков провода , а на втором 2 000 витков этого же диаметра.
Вдуваем одинаковую максимально возможную без разогрева мощность/ток в оба динамика.
У нас индукция будет разной? Подозреваю, что да.
Или закон сохранения энергии тут работает и будет одинаково+_ погрешность?
в 100гдн , которые через меня прошли зазор был меньше чем в 75. Точно измерить не получилось но щуп 1,8 тоже не помещался. А индукция была в районе 1,05 и до 1,12Т. Но их всего у меня было 4 шт и соответственно нет большой статистики по индукции в МС.
МС 75гдн-3 переделывал не для увеличения индукции а для установки катушки большей высоты. Ну и практика показала, что для тех кто желает увеличить индукцию этот путь не совсем оптимален. Возможно после намагничивания будет результат получше, но нет возможности проверить. Шайба неодима на керн работает эффективнее +0,2Т стабильно и без разборки и центровки и лишних телодвижений.
На отталкивание?!
Интересно бьі увидеть кривую намагничивания-размагничивания магнитной системьі
Скажем, через пол ампера до максимального возможного тока через катушку намагничивания (в каждую сторону)
На отталкивание?!
Естественно, что на отталкивание.
Ознакомьтесь с соответствующей темой.
Индукция в зазоре может быть близкой, при разных катушках подмагничивания - линия намагничивания стали нелинейна.
Станислав, это можно смоделировать в femm.
Иногда проще спросить, чем ставить еще одну прогу и разбираться с ней. Так что ждем ответ на вопрос. Иногда быстрее смоделировать самому-купил магнит-поставил-померил.
Сейчас есть 50х30 для другого проекта. Но я боюсь 140 кг на отрыв туда ставить ручками. Оторвет пальцы.
Про "на отталкивание"-раньше был в этом уверен. Сейчас стал старый-стал часто сомневаться.
Закон сохранения энергии тут не катит, так как вы как бы хотите приравнять энергию затрачиваемую на активные потери с энергией накопленной магнитным полем, а это две "разные энергии" хотя берутся из одного источника энергии. И вот закон сохранения энергии как раз гласит, что энергия потреблённая из источника будет равна сумме энергий потреблённой катушкой.
Короче, если у вас диаметр провода одинаковый в обоих случаях, то магнитное поле будет больше у той катушки, у которой больше витков. Если же объём меди в обоих случаях одинаковый, то тут нужно считать, может так оказаться что магнитный поток обоих катушек будет соизмерим, так же конкретно в вашем случае, многое будет зависеть от индукции насыщения сердечника катушки, индукция насыщения может внести свои существенные коррективы в конечный результат.
Именно так, в вашем случае намного быстрее будет провести натурный эксперимент чем заниматься расчётами или симуляцией в которых можно ошибиться лишь в одном месте и получить ошибочный ответ. Я бы не взялся рассчитывать такую затею особенно когда всё есть на руках.
До насыщения еще далеко. Отбрасываем.
По логике-чем больше витков-тем больше магнитное поле.
Но чем выше ток в катушке -тем так же больше поле.
Много витков +слабый ток = Мало витков + сильный ток. При условии одинакового заполнения меди в катушке.
Проверить бы))
Неа... незя отбрасывать если вам важны равные индукции в зазорах двух динамиков при двух разных диаметрах провода.
Не забивайте себе голову теориями, просто намотайте катушку на керн и найдите при каком токе в обоих динамиках будет одинаковая индукция в зазоре, ну и найдите максимальный ток при котором индукция в зазорах ещё одинакова. Далее вы будете знать, насколько ток одного динамика должен отличатся от тока другого динамика и вы их сможете "уравновесить" с помощью дополнительного сопротивления между динамиком и источником ЭДС.
Это понятно. Но это будет примерно. В программе можно достаточно точно моделировать с разными размерами.
Толщина провода не позволяет добить до насыщения. При 3 А катушка греется. Я допускаю, что возможно 1.17Тл это уже я в насыщение железо загнал, но пока не проверишь большим током-не увидишь.
Про уравновесить я тоже уже думал, но мне сам факт неодинаковости не нравится.
Не согласен. С точностью наоборот-моделирование-это примерно, а эксперимент-это точный фактический результат.
Индукции пофиг создали вы её большим током или большими витками, она в обеих случаях будет одинакова. Индукция линейно зависит от величины тока, так что если вы выравняете токи, индукция у вас будет одинакова при прочих остальных равных. На само деле всегда есть нюансы когда сердечник работает в зоне около насыщения. Что порой может привести к реальной разности в индукции в зазоре даже если ток и количество витков в обоих динамиках одинаковы.
Если так сильно сомневаетесь то перематывайте оба динамика одним проводом.
Ставлять 2 А/мм2, як нормальне навантаження емальованого дроту.
Більший діаметр - більший струм.
Где Вы такие таблетки то находите, всё обнюхал, нигде таких нет только стабильно 50 или 40 без промежуточных размеров!
Та забитий інтернет пропозиціями продажу неодима, будь-яких конфігурацій і розмірів.
Последний контраргумент стопудовый.
Я же не станок по перемотке и не банкомат по сбросу денег на новый провод.
Это я указал точные размеры! На алике они будут как 40 и 50. Но по факту всегда чуть меньше. Первую партию заказывал в 2014 году, погрешность составляла максимум 0.2-1мм. Сейчас китайцы могут прислать неликвид с погрешностью до 3 или больше мм. Допустим в последний раз заказал 60*20*10, а по факту пришли 56.5*17.5*8.5
Мне для экспериментов сойдёт, так как цена гуманная, в особенности на распродаже. Несколько раз брал у нас на магнетиксе, размер очень точный описанию, фактически до сотки и сила чуть выше. Но цена в 2-3 раза выше.
А с какого перепугу ей меняться? Резонанс системы зависит только от механических параметров. А погрешность в измеренении, может быть только от изменения чувствительности головки, при увеличении индукции. Но это можно увидеть и при увеличении подаваемой мощности при измерении.
Тактами темпами, можно договориться до того, что скоро от цвета диффузора будет зависеть ее частотный диапазон, при одном и том же материале.
Я ставил недавно в качестве примерки 50*20 n52, как заверяют Польша на МС 30гд-2. Изначально 0.85Т+ таблетка получилось 1.1Т.
Ставится через оправку разрезанную канализационную трубу 50мм, на отталкивание. Делаю разрез 1 см шириной в который вставляю под магнит сточенный под 45 градусов кусочек дерева.Сначала магнит упирается, потом примагничивается к керну, но остаётся на проставки из дерева,после чего аккуратно вывожу деревянный брусочек, в результате чего магнит медленно как по отправке опускается без сколов.
Если нужно потом аккуратно снять, беру нижний фланец с керном без магнита от такой же системы и примагничиваю сверху тоже через оправку пластиковой трубы. Так как сила прилипания к верхнему фланцу больше, чем к нижнему фланцу из-за противодействия нижнего магнита то таблетка неодима остаётся на верхнем железе и аккуратно помещается для хранения или дальше используется. Если применялся клей, предварительно подбивают таблетку через разрез в пластиковой отправке ножом, для отклейки.
Ну и самое главное, любые работы с магнитами делаем в толстых перчатках, только тогда ваша кожа и пальцы имеют шанс остаться в неповрежденной состоянии.
никогда этого не будет потому что (ниже)
не спешите думать =)
нет
Проверить бы))
Вы говорите о поле которое будет в итоге в зазоре а нужно думать что происходит с магнитопроводом в зависимости от...
Сделайте для себя модель и посмотрите.
ах если бы ещё в комплексе с звуковой катушкой этот вопрос рассматривали но... Индукции и без звук. катушки не пофиг...
У всіх типах магнітних систем є свої "стандартні" ділянки насичення магнітопроводу.
Якщо десь провтикати, то індукція в зазорі не дотягнеться до запланованого значення.
Хоча пігулка неодиму на керн виручить завжди. Добавить свої 0,2 Тл.
Вот вы зачем это вслух произнесли? Вы же только что целое направление аудиофилам открыли! Они и так раньше по цвету диффузора звук определяли-вспомните - настоящие Ломовские диффузоры-только фиолетовые! Только желтая бумага у рисовых Фостексов! _hm_
Лет семь назад такой же вывод сделал. Надо точные размеры-бери в мирмагнитов. Надо сэкономить-бери на али. Но. Насколько сэкономил-настолько и магниты меньше_scare
Заблуждаетесь .
Мех резонанс в ГД не живёт отдельной жизнью, сам по себе .
А напрямую зависит от електрических потерь .
А про проводник с током у которого (проводника) масса вычитается при протекании тока через проводник, будет?
Зачем ?
Достаточно глянуть на твоий замеры с твоей же темы про замеры цш ,что бы понять что параметр cms ,впрочем как и все остальные - не линейны.
Отсюда можно сделать несложны вывод ,- что при разной силе воздействия ( котороя зависит от ел. параметров ) на подвижку,- мех параметры будут изменяться со всеми из етого вытекающими.
А при чем же тут электрические потери?
Новая электроакустика. Как новая история Носовского-Фоменко, плоская земля и раскопанные города.
При том что , в ГД ни ел. ни мех. потери не существуют по отдельности.
Их можно посчитать в виде усреднёных значений ,но ето не меняет смысла.
Да и тема не об етом .
А об чем?
Что собственно меня интересует, часть списка:
Отличается ли звук (кроме добавки громкости) динамика на магнитах С электромагнитом от просто на магнитах?
Динамик не самый качественный для четкого понимания разницы, но с чего то надо начинать...
Отличается ли звук динамика на ферритовых магнитах (есть второй стоковый динамик) от динамика на неодимовых?
Есть подозрение, что не услышу разницы...
Нужен ли софт_старт, что бы не размагничивать импульсом пуска, хоть и слабым, но все таки?
... "абсолютно не меняется" (т. е. 0 влияние на рез. частоту) зависит от замерщика.
И Эл. потерям тут как раз место.
Но вопрос влияния на рез. частоту не на столько явный.
на форму рез. кривой Эл. влияет но не напрямую влияние.
и далее на ост. рез. част. и полосу.
случай когда проще сказать что влияния нету а вот на др. частоту может быть но вопрос в реализации подмагничивания то как влияет на насыщение и в каком месте т. е. влияние на поток существенное или нет.
Oshin
