Ky3ne4ik
- 6 Янв 2020
- 1,432
- 880
- 55
- Возраст
- 54
- Королёв
- Станислав
Интересное наблюдение у гибридного динамика: резонансная частота абсолютно не меняется -28Гц-что с подмагничиванием, что без оного.
Напомню-индукция с подмагничиванием-1.17 Тл, без подмагничивания- 0,83 Тл.
Соотв. замеры Qts: 0,45 и 0,48.
Динамик без колпака.
Со вторым динамиком сложности. Купил провод, но вместо 0.89 оказался 0.95 по лаку. Нужное количество витков не влезло.
Вопрос-на эту тему:
берем гипотетических два динамика, и на первом наматываем 500 витков провода , а на втором 2 000 витков этого же диаметра.
Вдуваем одинаковую максимально возможную без разогрева мощность/ток в оба динамика.
У нас индукция будет разной? Подозреваю, что да.
Или закон сохранения энергии тут работает и будет одинаково+_ погрешность?
Вопрос-на эту тему:
На отталкивание?!в 100гдн , которые через меня прошли зазор был меньше чем в 75. Точно измерить не получилось но щуп 1,8 тоже не помещался. А индукция была в районе 1,05 и до 1,12Т. Но их всего у меня было 4 шт и соответственно нет большой статистики по индукции в МС.
МС 75гдн-3 переделывал не для увеличения индукции а для установки катушки большей высоты. Ну и практика показала, что для тех кто желает увеличить индукцию этот путь не совсем оптимален. Возможно после намагничивания будет результат получше, но нет возможности проверить. Шайба неодима на керн работает эффективнее +0,2Т стабильно и без разборки и центровки и лишних телодвижений.
