Ламповые винил-корректоры
Да! Увеличить, до 100кил, так как внутреннее у пентода в триоде рухает с 30 ком до 3 примерно и на НЧ будет просадка . Резистор 82 ком, увеличенный до 100ком, выравнивает АЧХ на низу и возвращает баланс.
И кстати, вместо 6Ж38П в триоде перетыком с учетом цоколевки ставьте 6С2П военку, она не звенит и звук у нее божественный. , усиление то же самое. и 7 ножек.
Цоколевка не совпадает, плату курочить придется. На ногу 1 вход получается, 7 анод, 5-6 ноги к катоду или аноду прицеплять?
ПС: в чем отличие 6н6п-и от просто 6н6п?
И это импульсная , катод помощнее в плане выкинуть ток, но в режиме постоянного отбора тока особой выгоду как бы нет. И еще 6Н6П-И меньше по высоте на 5-6мм
Курочить плату - не обязательно, присоплить на отдельной панельке проводами , не трогая пентодной распайки.И послушать.
Купите приличную лампочку, практически даром. Я тут покупал и закрыл вопрос. На выход поставил 5786.
Кивну. Отменная лампа за приятную цену. На ней недавно соорудил на удивление простую и звучную схемочку. https://www.salonav.com/arch/2022/05/prostoj-lampovyj-mm-fonokorrektor.htm
Ну это уже совсем другая песня, это уже другой корректор, так я буду без конца экспериментироватьsmile_35
По какой схеме у вас корректор?
Использовали лампы что Торрес прописал?
И где там EF806?
ЕФ 806s улучшенная версия ЕФ86, с которой стянута 6Ж32П . И отобранные по шумам и звону 6Ж32П уделают по звуку этих двоих. В моем корректоре именно такие, отобранные .
Это просто Саше Торресу с 32-ми не повезло, вот и ругает их все время.
Ага, только их ведро нужно, для отбора, те, что мне попадались, никуда не годились. А EF806 - ставь и не ошибешься.
А 6ж38п-ев чем плоха?
Кому как . Знакомый винильщик вцепился в нее и ничего другого не признает. А я со временем выслушал некоторую яркость, наверное старый стал , и неторопливый войлочный звук стал больше устраивать. А для современной музыки самое то, драйвово звучит 38-я.
Ясно, бум пока ее слушать, тем более из меня еще тот хайэндщик:giggle:, медведь в свое время видимо мимо не прошел_hm_, делаю больше из-за перфекционизма_da
ПС:кстати, уважаемый, в ветку "Усилитель по мотивам Симфонии 003" не заглядываете? Там я подкинул вопросы по апгрейду, очень бы хотелось получить ваши ценные советы_da
Именно так, Александр Степанович! Не раз забытый в розетке корректор молча грелся , не подавая звуков, обнаружен был только ночью по свечению ламп.
Прежний полыхающий красными диодами аппарат таким подлым качеством не страдал.
А если вообще не выключать никогда,вернее всё выключать ,а накал переводить в дежурный режим 4.5В в котором он может 200 лет находится. Вон у Америкосов в пожарке больше 100лет дежурная лампа горит,потому,что не выключалась(вернее только 1 раз когда ремонт был).Достопримечательность города!На неё даже в он лайн можно смотреть и любоваться (через VPN конечно) https://dzen.ru/a/XzOI0cP9qx1LM7Ih
Не перегорает скорее по причине малого тока через спираль и невысокой температуры нагрева. Батя мой в осветительный плафон на лестничной клетке вставил две последовательные лампы накаливания и проблема замены лампочек ушла лет на 15
О,к стати вспомнил : в конце 80хх в МК была схема плавного накала для лампового цветного телека.У меня в Электроне 722 сел кинескоп.И я сделал плавный стабилизированный накал ему. При 7.5 в накала у кинескопа эмиссия была как у нового. 2 Года его ещё посмотрел и потом продал.Самсунг купил за тыквенные семечки 120кг +500 руб..В Усть -Донецке.
а можно ли сделать корректор с гарантированным результатом, без поисков экзотических и дорогих ламп, без возбуждающихся полевиков и прочего ненужного.
с 2мв входа и 600-1000мв выхода для ММ головки.
имею неюзаные 6ф1п-4шт, 6н2п-2шт, 6н3п-2шт, 6н23п-2шт (13ма/10 и 13.5/10 другая 12/10 и 13/10.5)
панельки с экранами, трансформаторы анодно-накальные, дроссели др5-0.08
по какой схеме?
по какой схеме?
6Ф12П в помощь.
по какой схеме?
На перечисленных лампах можно сделать, но не стоит.
по какой схеме?
1. Коэффициент усиления на частоте 1000 Гц 600/2 - 1000/2 = 300-500. Это уже мало осуществимо на двух каскадах. На одной 6Р4П/PFL200 возможно, делал макет такого. Или - Александр Бокарёв прав - на 6Ф12П. Делал по заказу, причем с выкрутасами - стрелочки, катодный повторитель на выходе, перед ним регулятор уровня и чтобы был виден накал....
2. Возможен вариант на 6Н3П, 6Н2П, 6Н3П - доводил до ума подобный (6Н9С вместо 6Н2П).
3. Без стабилизаторов вряд ли удастся обойтись - скачки сети дергают анодное и пролазят на выход, даже тысячи микрофарад не спасают. Ламповый стабилизатор не пробивается и при правильном монтаже не возбуждается.
    115.8 KB · Просмотры: 139
    47.6 KB · Просмотры: 143
хорошо, допустим 3 или 4 двойных триода ставим, но без плясок с бубном. поставил и все-работает.
на обычных простых лампах. 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6н23п.
ладно с питанием будем разбираться отдельно.
вот бокаревская схема на простых лампах. какое у нее усиление? работает сразу хорошо?
    192.3 KB · Просмотры: 178
Постараюсь смоделировать выложенную мной схему на указанных лампах. На завтрашний вечер. Как уже писал, имею возможность заходить на форум только вечером, зачастую поздним.
Критерием "хорошести" в таком случае приму соответствие АЧХ стандарту RIAA.
Но без выпрямления и стабилизации накала не обойтись.
6Н1П с диодом в катоде даст усиление примерно 25. Вторая лампа 6Н23П примерно 30. Итого 750, минус 20 дБ на коррекцию, =75.
4 мВ входных дадут 300 милливольт выходных. Вам не хватит точно. Но звук неплох.
Александр Степанович,коррекция проверена и по инверсной RIAA и по измервинилу Брюль-Къер . Цепь коррекции достаточно простая и точная.
Похоже, что там 6Н1П с коробчатым анодом. На это намекает год выпуска.
Так что поставил бы первой ту же 6Н23П.
С УЗФ она справится с 300 вольт анодного. Ну и общее усиление будет чуть больше.
а что мешает поставить еще 1 лампу самый простой двойной триод с усилением 4 ???
и да как избавиться от условного светодиода в катоде первой лампы? я в СЕ усилителях наигрался с этими светодиодами в драйверах и точно знаю, что условный "прозрачный светодиод синего свечения на 5мм" у Вас и у меня совсем-совсем разные
Поставьте фотовольтаический оптрон, катод лампы в землю, светодиод в анод, а источник напряжения в сетку и будет счастье.
JohnMayhem
