Динамик с подмагничиванием. Гибрид на базе 75ГДН. Эксперимент
  • Автор темы Автор темы Ky3ne4ik
При увеличении силы магнита до бесконечности, вплоть до насыщения и перенасыщения МС индукция в зазоре падать не будет. Будет только расти. Вот что показывают графики и диаграммы, это главное.
Так и не увидел аргументов, почему неодим на керн это плохо.
В цій же темі вище було показано, на практиці, що неодим на керні добавляє до 0,25 Тл індукції в магнітному зазорі.
І це не ефективно??
В мене є тут ціла тема по неодиму на керн. Там теж наведені практичні результати.
Новые непонятки:
Перед разборкой второго динамика сунул щуп в зазор. Показал почти 0.6 Тл. Что очень мало. Тем более в первом динамике было выше 0.7 Тл. Хотя и не дотягивало до справочных 0.87 Тл.
Сегодня собрал его на неодиме-0.65 Тл! Что за ерунда?!
Неодимовые магниты пришли хуже?!-не сравнил, к сожалению с первой партией. Но перчатки рвало так же активно, как и при первой сборке.
Железо другое?! Больше склоняюсь к этому варианту.
Новые непонятки:
Потому что опыты на коленке в 90% зависят от везения.
Так то прибор должен быть откалиброван, на «железо» должен быть сертификат (даётся на каждую партию), магниты измеряются и подбираются предварительно.
Что малореально в гаражно-домашних условиях.
И, забыли добавить,-первый блин всегда комом!
Керн хорошо сидит на своём месте? Там критически важный участок
Новые непонятки:
Схоже, тесламетр сильно китайський. Для порівняння можна виміряти індукцію чистих магнітів. Неодимового і феритового, і порівняти отримані значення з паспортними для цих магнітів.
Новые непонятки:
какой прибор у вас, модель?
сколько прибор показывает на полюсе неодимового магнита и какие размеры?
20х5 мм.
Не может она так врать. Скорее всего индукция просела или. Я бы сравнил на другой магнитной системе.
Для таблетки 25*5 значение около 250 это реальная индукция.
P.S.Конечно приборы не поверенные и без сертификата, но погрешность не +-50%.
У меня прибор с 2014 года, один из первых появившихся на алике, до сих пор служит, все в пределах погрешностей.
Я тоже предполагаю, что прибор не сильно врет.
Почему всегда стремятся увеличить индукцию в ДГ, что єто дает?
кпд
Ведь индукция в зазоре для конкретной ДГ должна бьіть оптимальна
индукция Она если отбросить теслы метры имеет свою опр. геометрию длину и ширину которая зависит от геометрии и пр. свойст железа.
, если больше или меньше - увеличиваются искажения
да! если нео клеить на торец то свойства магнитопровода в отдельном участке меняется а это не весь участок рабочей длины и тогда искажения - не линейные.
Кто-нибудь измерял искажения до и после употребления неодимовой таблетки?
если знать наперед что будет плохо тогда появляется интерес на сколько плохо. Кто то высматривает в фемм а кто то делает опыт и решается ответить себе достаточно ли конструкция закончена или... кончена =/
ответы что даны ранее о сч, вч и нч не закончены т. к. не учитывают катушку. А описания связи насыщения и индукции в зазоре в том виде в котором описана выше не достаточная.
Железо другое?!
магнит более сильный =)
насыщение занное выше - поток ниже - и результат индукция тоже ниже.
На будущее. Когда захотите сделать винегрет с пельменей под названием множество нео магнитов тогда будет место перед тем как применить провести замеры всех магнитов и расположить их опр. образом. Тесламетра будет не достаточно. Надобно придумать магнитопровод такой конструкции чтобы и магнитики помещались (можно через изолятор если подбор в магазине будет) и тес. метр. щуп был фиксирован в одном не рушимом месте =)
Неодимовая таблетка вряд-ли физически способна увеличить искажения в динамиках с мизерным, микронным смещением, в СЧ и ВЧ головках. На НЧ более существенны кпд и добротность, чем какая-то чуть большая нелинейщина поля в зазоре.
Вот для каких динамиков это наиболее значимо, так это для ШП головок. Но 99% здешних обитателей вообще считают ШП динамики мусором четвертого сорта, не стоящего внимания.
Так что какой вывод?
Тут вопрос в том почему искажения происходят.
И если таков вариант как длинная намотка катушки или зонное насыщение магнитопровода возможен тогда этому есть место. Вопрос лишь на какой частоте и при какой мощности. Разумеется если диф. легкий и все пр. тоже лёгкое тогда разница на слух с лёгкостью уловима. А если все тяжелое тогда все сложнее. Но искажения не лузут на строго опр. частоте а имеют свою опр. полосу влияния в зависимости от конструкции как всего устройства так и отдельно вопроса взаимосвязи мс с намоткой.
в пиках может доходить в лёгкую до выше 1.85 в сл. катушки с множеством слоев т. е. 8+
в этот момент времени кпд на опр. частоте уходит в низ.
Если проще, пока катушка физ. находится в ок. 0 длины зазора все красиво но как только сигнал с опр. мощностью и разумеется опр. полосой появляется создаётся поле катушки которое не распределено а имеет свою опр. пучность (если позволите назовём это так) которая не в центре длины намотки а почти что на краю длины намотки и это магн. поле отталкивает наше в кавычках "постоянное" поле и оно смещается а на сколько и куда зависит от полюса магнитопровода. Что происходит в это время? если это фланец тогда смещение маг. поля вызывает насыщение в опр. области например там где должна быть фаска или проще - на любом углу. Если это керн тогда его насыщение тоже растёт или по др. проницаемость падает в зависимости положения физ. длины намотки с её пучностью. Т. е. поток общий в этот момент времени падает. Не опускается Нет он стремительно ныряет в минус того значения которое показал тесламетр. Или наоборот взлетает вверх и взлёт этот тем больше чем ниже сопротивление Эл. намотки, чем больше добротность катушки, и др. факторов. Медный каркас катушки неск. ситуацию упрощает т. к. пучность если сравнивать физ. (если позволите) имеет др. форму. И само насыщение железки внутри катушки разумеется по сечение в любом направлении не постоянное а пульсирующее т. е. от частоты а значит и индуктивность гуляет в зависимости от физ. положения намотки а если и индуктивность тогда ещё плюс к пляскам связанным с потоком системы в целом.
а мы на это дело положим х* неодимовый =)
в одну сторону будет красиво а в другую прекрасно...
индукция ведь это показатель...
не причины бл* почему такая-сякая индукция появилась а сама она...
для ШП не настолько как для СЧ и ВЧ типов связей...
потому и существуют мс для опр. типов устройств =(
а у нас от бедности бл* делают ВЧ на мидах и басы на мидах и все что только можно продвигая аудио тематику хотя бы куда-то =(
А имеют право!
Кому то не нравится звук - это нормально!
Мне вот противно когда 15" казалось бы басовик вытягивает до 5кгц...а баса нету! или звук ВЧ динамиков которые низко стартуют и пытаются что там донести слушателю без телесности и должной разборчивости сверху ...
А кому то нравится все это =)
делать конструкции какие угодно набираться опыта и делать лучше. Нет смысла делать одинаковое или гоняться за параметрами надобно понять конструктивы возможные и связи опр. тогда прибудет феншуй и все пр. с звуком который заслужен исходя из вложений как умственных так и всех ост. =)
Когда динамик воспроизводит разньіе частотьі (на рис вч и нч), он єто делает во всем диапазоне перемещения и магнитньіе условия разньіе в точках 1,2,3
Вы хорошо описали всю суть, но вот в чем вопрос, если опираться на данные критерии, вышеприведённые, больше половины уже выпущенных заводских магнитных систем можно прищнать как сплошной "шлак". И это я не принимаю во внимание дефекты при производстве и сборке, которых также огромный процент.Как дальше жить?
По этому и переходят на многполосность что бы избавить динамик от этой необходимости. Проще говоря избавится от переноса искажений по частотке....
Я вам давал корректирующую АЧХ для вашего ширика, вы её слушали? Может пора искать оптимальную коррекцию ширика, чем сам ширик?
Єто еще в планах, но скорей всего уже после войньі
Сейчас исследую визатон BG-20, в вьіходньіе сравню его с 4а32
Когда динамик воспроизводит разньіе частотьі (на рис вч и нч), он єто делает во всем диапазоне перемещения и магнитньіе условия разньіе в точках 1,2,3Посмотреть вложение 111070
А вы уверены, что микрофон покажет именно 3? А не 1+2?! Т.е. без модуляции нч, вч сигналом, как вы изобразили.
Кто переходит, а кто и нет
Я теперь среди шириков ищу ШИРИК
Вот как раз неспешно работаю над таким, вылизываю 5" исходник, для настольной АС ближнего поля, до современного уровня.
Будет там и неодим.
все правильно и условия разные даже в самом идеальном случае.
дякую)
именно так я и отношусь к мс которые встречаются мне.
и к своим так же отношусь просто тут вопрос больше - меньше.
А это только Ваше решение снимать розовые очки или отказаться от множества вопросов...
нет, там конструкции ничем не отличаются
немного заело на "больше половины" =)
так то оно так но...
надо рассматривать начиная с причин а это катушка т. е. поле её.
Если например в фемм нарисовать и пробежаться по частотам тогда увидим что на низкой частоте пучность больше чем на высокой частоте и на нч пучность подходит почти к краю катушки а вот на вч нет.
Может быть информативно если идёт подбор геометрии т. е. длины и толщины но я ограничиваюсь массой меди в зазоре как параметра соотношения массы но это о механике вопрос и не про это сейчас а о электрике тоже просто т. к. если омически сопротивление малое тогда влияние на железо больше и соответственно наоборот.
И не о каких то конкретных частотах.
Люди в итоге слушают музыку а это уже совсем др. картина распределения поля катушки. Она менее выражено имеет тот же горб на пике т. к. на входе сигнал широкий и поле таки стремится к нек. усредненной позиции. Но этого достаточно чтобы увеличить насыщение т. е. уменьшить проницаемость в керне и вызвать изменения Эл. намотки и повлиять на параметры второго полюса части магн. провода т. е. фланца. И когда фаска такова что насыщается тогда и пучность уменьшается когда намотка приближается физ. к краю т. к. поток уменьшен вследствие насыщения локальной опр. зоны.
2 варианта есть всего...
Или мы делаем фланец с магнитожесткого материала...
Или мы делаем фланец с мягнитомягкого материала как армко, сталь10 сталь3 и пр. Но делаем "конские" т. е. большие фаски и таковой геометрии чтобы когда физ. намотка подходила к раю это не вызывало доп. насыщения керна в опр. месте по рабочей длине.
Вариант первый пздц какой дорогой...
А с вторым проблема в том что насыщение фланца начиная от торца полюса и к магниту должна опр. образом спадать.
И если в сл. нч динамика она всегда получается какой нужно то в сл. шп и сч насыщение должно быть спадающим не сразу а в сл. хорошего ВЧ динамика насыщение должно быть стабильным до магнита. Это плевок в сторону ВЧ с 1тл. в зазоре. Кому не нравится тот не знает физики и живёт в очках розовых. Но есть среди нас... "идеалисты" которым это не по феншую...
И получается что для сч шп это достаточно толстенький фланец а насыщение его по длине скоректировано отверстиями как пример или особенной формой т. к. расстояние от торца полюса до магнита не может быть длинное и не может быть коротким как в сл. с 75гдн.
Да и в керне по его длине насыщение не равномерное...
Если с стороны торца можно повлиять опр. геометрией самого торца и посадкой по глубине относительно фланца то ниже можно только геометрией самого фланца и то не идеально чётко... В любом сл. будет решать катушка и всякий там линейный и не линейный ход зависит только и исключительно от того какая полоса частот будет на входе и как это все вместе сложится...
далее параметры сердечника и нижнего фланца и положение зазора относительно длины магнита в зависимости от выбранного материала магнитопровода.
и от картинки в целом можно понять для какого типа динамика мс. А "больше половины" это где-то %80+ тип сч классический на котором и сабы делают и купольные сч...
я присматриваю тесламетр, рассматриваю покупку именно такой модели так как это самый дешевый прибор на али, мне не для профессиональных целей а так при сборке на коленке что бы была возможность сделать замер индукции, и намагниченности на поверхности неодимового магнита, известно какой в нем установлен датчик Холла? (в основном останавливает то что информации по нему нет никакой) DT-8620 по крайней мере оч распространенный прибор и найти инфу какой там датчик используется думаю можно.
я присматриваю тесламетр, рассматриваю покупку именно такой модели так как это самый дешевый прибор на али, мне не для профессиональных целей а так при сборке на коленке что бы была возможность сделать замер индукции, и намагниченности на поверхности неодимового магнита, известно какой в нем установлен датчик Холла? (в основном останавливает то что информации по нему нет никакой) DT-8620 по крайней мере оч распространенный прибор и думаю найти инфу какой там датчик используется думаю можно.
На самом датчике никакой маркировки нет. В инете тоже ничего не нашел по "AMST-5 измеритель Теслы"
купите "зелёный" тесламетр а инф. по датчику найдете на форуме (не помню кто покупал) они +/- одинаковые а всякие погрешности в дальний ящик засуньте =)
К тому же супер точных результатов вам не нужно и точку "G" на поверхности нео магнита искать ещё та затея без доп. маг.провода.
Я бы добавил, что попросить продавца положить самый тонкий щуп, так как там есть несколько на выбор.
У меня щуп с металлическим ногой, пришлось чуть подтачивать, чтобы можно было всунуть в зазор 0.8-0.9мм.
мне толстый попался в тенмарсе и пришлось шлифовать все, не понравилось... здоровенная бандура которая показывает температуру это прикольно но не практично...
хочу лютрон 302 приобрести и в рамку посадить его и датчик на шлейф тогда можно выйти на ок. 0.75 толщину вместе с лаком снаружи (диэлектр. слоем).
Неплохой аппарат, на мой взгляд удобный формат в использовании,так как вместо перемещения тяжеленной магнитной системы, можно орудовать лёгким прибором. Не нашел какая толщина щупа у него в стоке.
