Оцените схему по 5-ти баллам
Вопрос по этим схемам, 68 Ом в затворах не мало, у меня в чистом повторителе на 1058 при 100 Ом был возбуд, при 200 Ом и более пропадал
В принципе. не генерит и без этих 68Ом, просто они нужны , чтобы тестер не спалить , когда режимы мерить. Вырубается защита тестера. Либо к нему 100 Ом цеплять, либо в затворы врезать. А еще они нужны если к транзисторам сопли длинные тянуть.
Audion
11 Янв 2023
BRD
Bayern
Виктор
Ни в коем случае ни кого ни хотел обидеть. Собирать схему буду. Просто хотел узнать может кто то уже собирал и может поделиться своим впечатлением и опытом сборки.
Зайдите вот сюда : https://zvukaudio.com/viewtopic.php?p=25736&hilit=Hood#p25736
Там люди делали и описали весь процесс до молекул.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вопрос от начинающего. Вот спаял я детали на китайской плате. Вопрос в каком положении при первом включении должен стоять каждый из двух переменников? Как я понимаю, сопротивление каждого должно быть на максимуме, а потом убавлять до нужного? И второе, что мы сначала настраиваем? В статье пишут выставляем половину питания... А разве не важнее чтоб ток был не слишком большой, чтоб не сгорело?
    63.9 KB · Просмотры: 86
Ток покоя стартовый задают резисторы нагрузки драйвера R7 R8.соответственно, если там переменник,его крутим в максимум сопротивления, а как это делается, заранее выясняется тестером,глядя на выводы и как они соединяются на плате.Не упалить плату по ошибке поможет резистор на пару Ом в питании.
Коротким тыком вилки в сеть даем заряд в банку питания,тестером смотрим ,есть полпитания в эмиттере выходного транзистора или нет.
Дураки такое пишут. Ориентируются на симметричное ограничение, оно несколько не равно полпитанию.
P.S. ПРИМЕРНО полпитания - да. И надо определиться на какие АС УНЧ будет работать - 4 ом или 8 ом.
В зависимости от этого надо выбирать напряжение питания и ток покоя. Можно выбрать питание для 8 ом, а ток для 4 ом, но тогда будет ненужный и сильный перегрев.
Желательно 8 ом.
Вообще про настройку подробно писал автор.
Не забудьте хорошие конденсаторы, их влияние заметно. Керамику не надо, К73-17 не надо. Но и дорогущие можно пока не ставить. Китайцы продают на Али приличные малогабаритные плёночные на 63 В. Пока пойдут, а настоящие WIMA надо ещё где-то найти.
Транзисторы тоже не какие попало, большое усиление обязательно.
К сожалению, китайцы большинство мощных транзисторов продают перемаркированные - с небольшим кристаллом, а это плохо. Как определить размер кристалла методом прожаривания, я подробно писал.
И забудьте про 10 Вт, реально - поменьше.
Заработает всё сразу, но нужна настройка (иначе зачем делать класс А), значит нужен любой осциллограф, ГПИ (ген. меандра), Спектралаб.
Если всё собрано без ошибок на хороших деталях, ЗВУК будет слышно сразу. Не скажу что это идеал и эталон, но для 4-х транзисторов и со способностью работать без предусилителя - отлично.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Ставьте на выход наши кт863,стоят копейки,вниз с большей бэтой и в эмиттер нижнего 0.1ом+0,1ом и нагрузку не к земле,а к точке соединения этих резиков цепляйте
Резистор 8,2к в коллекторе первого каскада заменить на 330...390ом и прицепить не к земле,а к эмиттеру драйвера,в драйвер кт602б,2sc5501
Делитель оос лучше сделать 470ом/47ом
Цепь вч коррекции двухполюсная 50пф+150пф и с точки их соединения резистор 1,6к на землю,ускоряющий кондер параллельно резистору оос 470ом 100пф
Возня со схемой сразу показала,что усилитель не создан тянуть 4 Ома нагрузки, а попытка ввалив ток,переломить ситуацию в свою пользу решение тупое и неэффективное.По мне,куда проще дать схеме вольт 40,но с током покоя в 1- 0,7А, а согласование с любой нагрузкой решить понижающим автотрансформатором.На что не переношу что-то мотать самому,но это решение считаю как самое лучшее , мотануть тор двумя проводами с челнока любой сможет.Иначе говоря, на 16 Ом усилитель работает без транса,напряиую.А на 4-8 ом через понижайку.Можно поиграться с готовым трансформатором типа ТПП
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Оба-на, наконец-то.
Александер, тут мы плавно подошли к трансформаторам от бесперебойников. Ктр 8-12 (чем мощнее, тем меньше). Вот бы сварганить ЛХ на повышенном питании и на выход такой трафо оу УПСа. О-оо! они сделаны отлично. Пакет пластин проварен сваркой, без зазора коэшно, вторичка конским проводом, первичка тоже что-то типа 0.4-0.5, но Генрей вёй маловато. Но для тока 1А хх может быть и цимес. Кстати, вторичку можно перекоммутировать, только я забыл как.. надо записи посмотреть, может сохранились. Вторичка намотана типа в две секции в параллель, чтоб сровнять актсопр. Но вся поверх первички, и межобмоточная изоляция киловольт на 20 потянет. И всё проварено в лаке.
Коллега Шеф,я надысь прогнал по полосе пару своих трансов от беспеоебойников, там восторг и песня.Один 25 кгц по верху,второй 40.Правда,на ПХ срань вч звенящая,но это не проблема,оно на ультразвуке гадит,переживу.
Второй финт со схемой Худа это отказ от бутстрепа в пользу резистора в коллекторе драйвера,запитанного от двойного питания.Этот е....ный бутстреп как ПОС,отжирает последние крохи линейности у схемы,курочит синус на пределе сигнала,а с резюком все интереснее и плавнее.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Понятно. 1А хх я конечно имел в виду не через первичку, а через ВК у ЛХ.
У меня на предыдущей работе УПСы выкидывали десятками, т.к. замена батерейки стОит всего лишь на десятку дешевле.. проще новый купить. Я натаскал штук несколько, но ничто до сих в голову не пришло как бы их примастрячить, а ведь должОн быть способ.. ДОЛЖОН!
Самая лучшая идея была: а) таки соспилить ножоукой по металлу сварку, б) домотать вторую секцию первички поверх (место есть примерно на 25-30% дополнительно), и в) пересобрать в СЕ (раз уж разобрал). Ток ему нада минимум полампера, оказалось по расчётам. Заглох проект, точнее, вторичка была размотана и первичка домотана до заполнения, из чего получился дроссель для ВК гибридника (каковой вы видите в самой левой позиции, под скобой):
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Что за самовар с правой стороны?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Рекомендую к прочтению книжицу во вложении на 11стр. как раз об этой конструкции.
  • Зарубежные радиолюбительские конструкции (Васильев)77.djvu
    2.3 MB · Просмотры: 69
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Есть многое на Свете, друг Горацио,. Что неизвестно нашим мудрецам. (ц) :cool:
это 826, правая, разработана в 42-43-м бритишами для радарного выхода. В срочном порядке же их наклепали неимоверное количество, у меня все KENRAD-ы 43-го, и пара EIMAC 46-го. Но очень скоро на замену придумали клистроны-магнетроны.
Потом, в 50-х, стали думать что с этим огромным неликвидом делать, и наклепали на них ус.мощности Gonset для полицейских и пожарных служб Сев.Ам, которые проработали бесперебойно по 20-30-40 лет.. Я её изучил вдоль и поперёк, очень нра необычный вид.
Их ещё много в тумбочках, и нередко на ы-барахолке продаются по червонцу, хотя уже начинают запрашивать полтинник.
Транс от бесперебойника сгодится на выход к СРПП на мощной лампочке типа 6С19П, что задумано и будет когда-то собрано,не себе,так друзьям .
А то собрался выкинуть железяки,но в последний миг решил глянуть,что они могут .
Валяются лет 15 без дела ядреные ГМ5б, керамика.Саша Резвой приземлил мои полеты мыслей,насчет веерной ВАХи.Но идея жива,глядишь и сложится.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Понятно, я примерно в том же направлении и думал. На S11E12 коих есть у меня, параллельно по две в плечо, 200 мА через каждую, СРПП двутакт должен выйти у Данилы каменный цветок!
Смотрел поведение мощного СРПП на 6с19п,без емкости в нижнем катоде усиление невелико,раза два,выходное выше,но синус идеальный и симметричный при ограничении.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Так-то оно так.. но ничего не мешает нам качать оба плеча через межкаскадник _oladi и тут-то мне масть и пошлаа! (ц)
Блин,а это идея! И какая. А вместо межкаскадника врежем ламповый фазоинвертор.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    78.3 KB · Просмотры: 111
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
И охота вам ТВЗ к транзистору лепить. Для этого лампа есть. А камни проще параллелить для 4 Ом.
11 Окт 2021
Рязань
Провар неглубокий, легко снимается болгаркой, естественно с небольшой потерей сечения, проверено лично, и кстати, емнип на Иксбите вроде даже была тема на эту тему, пардон за каламбур.
Не путайте экстенсивный и интенсивный пути.Хороший трансформатор исправляет даже фирмкнные унчи,не зря Тамура выпускает их по немалой цене
11 Окт 2021
Рязань
Кстати раскопал у себя несколько штук силовых трансов "Tamradio",от древних еще матричных принтеров.
Оказалось это Тамура, но видимо бюджетный вариант.
Никто с такими не сталкивался ?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Хто на що вчився _hm_
Якщо дехто не вміє розігнати двотактний ЕП, він повертається до трансформаторів на виході. Бідолаха.
З іншого боку, Худ то підсилювач для прикроватної бубнітоли. Хто хоче більшого, вибирає більш відповідний схемотип.
Станом на 2024 рік, їх є в нас.
Да,фирма Тамура,она же Тамрадио она же Тамура Сэйсакусе,одна контора и выпускает много чего для много чего,силовики в том числе.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Справа график усиления с разомкнутой оос,на 20кгц около 101дб,ниже чуть выше,нужно отнять усиление с замкнутой оос обычно 20дб(10раз)получим петлевое 81дб у оригинального худа оно 62-20=42дб
Ачх меряем плоттером боде
Месье знает толк в извращениях, а Вы - нет, фантазии вам не хватает (как и мне).
Возвращаясь к Худу посоветую то что вы и без меня знаете.
Сделайте всё по заветам Худа.
Примечание. Не буду подробить почему, но скорее всего понадобится коррекция (Худ писал) проверяется ГПИ и осциллографом, на память так было с китайским набором.
Убедитесь что оба канала звучат одинаково.
Один канал (тот что получше, если не строго одинаковы) оставьте нетронутым для сравнения.
А другой канал потрошите как советуют - ставьте туда что попало вплоть до трансформаторов, но сравнивайте с контрольным каналом на слух.
Вот и станет ясно ху из ху.
Потом. Можете попробовать так.
ПодключИте нагрузочный резистор, подайте сигнал до ограничения. Попробуйте плавно уменьшать ток добиваясь момента когда это будет видно на экране. Так будет найден минимальный ток покоя.
Не факт что это лучшее решение. Другое - смотреть на гармоники Спектралабом (всё с нагрузкой). Сразу вопрос - на какой мощности?
Можно на околопредельной, но мне больше нравится на мощности 1...2 Вт. Это при чувствительных АС. Вторая гармоника не страшна, а третьей надо избегать, в любом случае она должна быть меньше второй.
Думаю, 10 Вт это некоторое лукавство. 8 Вт - реалистичнее. Средняя мощность прослушивания при достаточной громкости 1...2 Вт, пиковая 8 Вт, так что самый раз. Ну и нижняя полоса АС при этом грубо 50 Гц, если ниже, то АС мощность будут жадно жрать.
Слово лепить больше подходит к попытке обдурить физику и скормить усилителю вместо оптимальных 16 Ом свои 4 Ом. Ну, так захотелось .И то,что трансформатор делает на щелбан, придется делать в лоб, наращивая число выходных транзисторов и увеличивая ток покоя.И чем эта гора раскаленного железа лучше выходника с кулак размером?
