Самодельные АС на ШП динамиках ОЯ.
Да пользуйиесь конусными трубами, их навалом прдается.
Дядя Антон Сочинский ,счастливый владелец новосозданных колонок на Аудаксе HM130Z12 и ленточнике Малиновского , за неимением фирменной трубы для порта нашел кусок трубы от какой-то пленки, диаметр подходящий, получилось быстро и звучно, работает порт на славу,прет из него могучий плотный басище, динамик же звучит сухо,четко, ни намека на бубнежку.Супер.
Найдем нормальные фирменные дудки- поменяем,долго что ли...
Конусными низзя.
Там увеличение потока будет,надо всё перерассчитывать.
Лучше как у полк аудио РТИ-12,рассекатель конусный ставить,я так буду пробовать на селейшенах ф-30,задолбали углы гудеть,а по другому не поставить во втором доме.
Есть у меня штук 8 похожих по форме.
    199 KB · Просмотры: 77
    200.1 KB · Просмотры: 92
От души желаю вам облегчения от проблемы .
Спасибо)
Там и так много чего сделано,но всё равно слишком мощные басы от этих Ф-30,тб в директе.
И шторы толстенные сзади волнами,и ковры и полки на стенках по максимуму,но высота 3м и помещение в 25м даёт о себе знать.
Там ещё 2 окна по той же стене ,а толщина стен 80см,нехилые ниши басовые получаются.
Вот конуса должны по идее раскидать в стороны это давление ,а не в окно его запуливать.
Могу ЗЯ Бивни притащить туда,но надо подставки городить и они почему то жене внешне не нравится.хотя мои самоделки ей напротив по душе.
А эти,страшные говорит какие то.
Не совсем прям в тему, но вспомнил, как в рекламных буклетах бравые парни из ШША Меттью Полк и его компаньон (ФИО не припоминаю) уверяли и наглядно показывали, что труба ФИ непременно должна в пол смотреть. А чтобы басу было легче истекать из трубы, напротив "ейной" трубы красивый конус-экспоненту присобачили: "бас вокруг нас". Потом такой же ФИ Самсунг сделал, но его сбоку поставил – вроде даже ругань была между конторами, но это не точно
Скругление круговой волны басового излучателя-дело важное,почетное, звучит загадочно,способствует росту продаж.И народу приятно,такую фичу заполучить.
Выше на фото он и есть,только сзади.Впринципе толк от него есть,гула нет по углам,или его меньше(у друга тоже у стены стоят но чуть дальше чем мои ф-30).Бас упругий,американский у тех систем.
Инверторы в углах дело тяжкое и неблагодарное, со временем порты оказались закупорены пробками из поролона, иначе гугугу.
Зато ОЯ раздолье в тех же углах.Низов столько сколько надо и не скажешь что ШП играют.
И ЗЯ ,отлично там живёт.Даже ещё более сильно и в угол и к боковым стенам задвинут,пока холода убрал с мансарды,больше некуда.
Хотя в общем по барабану.
Я эти селейшн слушаю чтоб именно музыку не часто,обычно радио Маяк с утра и вечером фоном.
Возможно вообще часть аппаратуры распродам.Надо что то менять.
Я примерно догадываюсь,отчего дядя Карен молчит,не вмешивается в тему.Видать,пробка от пузыря с валерианкой заржавела,не откручивается,а налить надо срочно.
Конусными низзя.
Надо эти конусы сделать на микрометрическом винте, чтобы оперативно подстраивать эффективную площадь излучающего отверстия ФИ.
Комната то квадратная.
Как раз таки круглить без толку.
Нет,надо тупо линейкой промерить расстояние от задней стенки,чтобы было не ближе ,чем радиус внешнего отверстия внешнего ФИ,оно там закруглённое.
Там она непропорционально занята разной мебелью.
В задней части её намного больше,так как там у задней стенки ад вообще был.Если стать вплотную.
Щас можно сказать всё хорошо.
Осталось спереди чуть добить.
Проблема в том,чтобы отодвинув конус,быстрее звука оказаться в точке прослушки и оценить полученный эффект.Иначе все впустую.
Если серьёзно, то тут такой момент прослеживается: при выхлопе струя рабочего тела (например, из сопла насадки КЭ) летит гораздо дальше, чем характерный размер отверстия. При "вдохе" (в режиме "п0дсос@") всё по другому: заметное движение рабочего тела начинается на расстояниях не больших характерного размера порта. Пример: струя воздуха от вентилятора летит гораздо дальше, чем диаметр сопла, а пылесосят в ином режиме: прижимая насадку как можно ближе к поверхности. С ФИ та же история может быть
Сложности в оценке нет.
Слушаем песню с преобладанием нужных НЧ ,или свиптон запускаем.
Ставим конус,эта же процедура.
Меньше гула,горбов НЧ на АЧХ,всё хорошо.
Если почти так же или без изменений,ну что поделать.
Значит не работает)
Значит не работает)
Кумулятивному спектру двух сравнительных замеров доверю больше ваших вслушиваний.Так чуда хочется,что уши прогибаются,начинают слышать неслышимое,такие гады))))
Делается без проблем,полосками бархата или вельвета,наклееными на двухсторонний скотч.
Можно и по спирали клеить,ещё лучше говорят будет.
Нет, принципиальная разница - оклейка изнутри трубы "бархатом" и деление трубы пополам ВДОЛЬ жёсткой пластиной.
Было бы интересно измерить "пиковую" скорость воздушного потока в этой трубе, чтобы понять нужны ли те аэродинамические гребни.
Наверное, можно это сделать без измерений просто добавив тонкую пластину и посадив её на клей. Думаю, это тот случай когда проще сделать опыт, чем заниматься теориями.
Ради прикола пусть кто-нибудь попробует поставить тонкую пластинку (вдоль потока) рядом с входным патрубком пылес0са, разумеется, без насадок и послушать интересный свист
Не уверен что труба пылесоса аналогична трубе колонки.
Да ну нафиг)))
Вот когда я в пустой комнате первое прослушивание устроил,вот это концерт был,со всеми реверберациями гулом и т.д.
И по мере добавления рассеивателей поглотителей(мебели,ткани,штор,ковров и т.д.),даже на прохлопывание критических мест звук менялся в лучшую сторону.
У меня же там даже сзади на стенах полотна войлока висят высокохудожественно,по 3м длиной ,и шириной по 1.5 и 2м.
И это ещё не конец.
Только сейчас призадумался: тема беседы "Открытые АС на ШП динамиках", а я про ФИ тут рассуждаю!
Cretino! И точно: осталось на лицевой панели ОЯ делать трубки (не ФИ) для выравнивания давления с разных сторон открытого (для звука) ящика!
Олько сейчас призадумался: тема беседы "Открытые АС на ШП динамиках", а я про ФИ тут рассуждаю!
Прорези круговые или вертикальные ,горизонтальные,как на старых радио.
Да ну нафиг)))
И это ещё не конец.
Не путайте звон от голых стен на средних частотах с стоячими резонансами на низких.
Так средние даже больше важны чем низкие)
Это решается в первую очередь.
НЧ то можно и открутить ТБ)
А вот реверберацию на средних и высоких,нет...
Ну,слушать музыку в голой комнате верх идиотизма. А в уже обработанной мебелями,шторами,коврами , ковриками и книжными полками,подвигать колоночками не мешает,убрать гулы.
Как на концерте получается,живой звук)
Во всяком случае лучше,чем уличных музыкантов,стоя недалеко(да и далеко тоже) слушать. Особенно тех,кто с электричеством.
На кассетник,я эквалайзер прикрутил,который через колонки иногда слушаю.
Там тройку ползунков крайних приопустил,и отлично.
Тюнер филипсовский хорош по частотам,там даже и не заметно почти.
СД забыл когда включал что то .
Вечером наушники в основном,что через комп ,что кассетник второй через НАД.
Ночью ШП - ОЯ на 4гд 28.
Там ни гула ничего,всё отлично и негромко.
Нет трубы - нет проблемы. Пользуйтесь лабиринтами, господа))
Ага,там труба во всю АС.
Всем трубам - труба...
Очень верно,сама по себе труба роскошный резонатор,но просит длины не по-децки.Рогожинский резонатор озвучивает огромную комнату влегкую, с невиданно ровной басовой полосой.Но размеры...Шифоньер или холодильник на бок положить,примерно так выглядит.
А самый забавный лабиринт был внутри колонки,встроенной в видеомонитор, размером с конфету,динамик в виде блюдечка и сложенный лабиринт внутри пластиковой коробочки с выходом в торец через отверстие 2 на 5 мм.
Лабиринт просто не только резонатор,но и поглотитель- рассеиватель одновременно.Там же не просто так всё внутри материалом мягким оклеивается.
Вот и гудежа нет ,но только при правильном расчёте и исполнении,но думаю,стоит вильнуть чуть не туда и всё.
ФИ если постараться,тоже без гудежа можно сделать вполне.
А если ещё и на переднюю панель вывести или вниз,то и подавно.
Стас68
