  • Автор темы Автор темы STTL
Почему обьективный анализ даёт 100% идентичность двух аппаратов, а субьективный различает их.
На самом деле если дело обстоит вот так- значит объективный анализ недостаточно объективен. Не учитываются некоторые важные параметры. Да в общем одинаковых спектров особо не бывает. Бывают похожие.
Бывают похожие.
Утрируем. В этом суть анализа.
Естественно!
Мы измеряем в одних условиях (гармонический сигнал одной амплитуды), а слушаем музыку с частотой и изменением уровня, як пьяная курва на байдане.
ООС не 100% выход, при высоком качестве. Необходимо бороться с недостатками, чем пытаться гамузом их исправить. ООС всегда лучше исправить небольшие рудименты, чем из дерьма конфету делать.
Так звані теплові спотворення сигналу існують, але проблема в тому, що так звані сигнальні моделі їх не враховують. Вважається, що процеси обробки сигналів в підсилювачеві проходять за сталої температури. Найбільший реальний вплив від зміни потужності розсіюваної на електронних компонентах відображається на режимах схеми, що обраховуються окремо від сигналів. Існує квазисигнальна термодинамічна модель, але про неї більшість користувачів симуляторів на знають, бо навіть 12 глави у Селфа ніколи не читали ;). І спеціалістів з електровозу та інших шахтарів такому в вишах не навчають, на жаль. Тому навчають лише технологів мікроелектронного виробництва і схемотехніків.
Тому дехто з користувачів симуляторів краєм вуха чув, що теплові режими компонентів підсилювача потрібно підтримувати більш-менш стабільними, не більше того. От і фантазуть, бідолахи.
В этом и проблема аматора. Они верят симулятору как Отче наш. Но с другой стороны это проблема разработчика симулятора , что он не учёл это в программе. Но и программист не виноват, что у него нет базовых наработок этого вопроса.
Получаем замкнутый круг, все белые и пушистые. Но это действительно так в натуре. _hm_
Выход один.
Верить, бороться и побеждать!
Неуло (прости господи, что за ник), что за прибор использует А.Петров для измерения тепловых искажений?
нормальный усилитель работает на любых помоях
то, да, - однотакт, где петлевого достаточно для устойчивой работы на Г.
в параллельном, если пары не подбирать, то "выруливать" перед сумматором (ВК), но то исключая девиацию на разных уровнях сигнала (токах).
Вообще, на практике (прослушка), триоды разные, есть откровенное дерьмо, там сверхЛинейки не помогут. По каскоду, тема на тему "Мантра Сухова", не верите - проверьте, замените его двойкой, например, и сравните (не в симуляторе)
Двое под протокол уже сознались, что в курсе были о тепловых искажениях, но упорно скрывали это.
Чистосердечное признание облегчает душу, но увеличивает срок.
Ждём когда сознается главарь банды, именуемой в народе, шайкой NEULOвимых.
Пока в несознанке. Но вроде уже дозревает. _hm_
Скорее всего микрокап
Выложил он лет 10 назад, схему прибора, как бы очень подходящего для этого. Очень интересная схема для быстрой комплексной проверки усилителя. Но схема была начальной болванкой из микрокапа, я еще удивился, как Сухов такую крайне сырую схему в журнале опубликовал.
И всё, больше я не встречал упоминаний о этом приборе.
У меня была идея перевести схему с рассыпухи на м\контроллер и посмотреть её работу. Но.....лень самое мощное что есть у человека.
Вот когда ты пишешь так размышлительно, это хорошо звучит, приятно почитать, но когда ты лезешь в прикладные темы в которых ни в зуб ногой и при этом лезешь упорно и грубо, это уже перебор )
почему то товарищи мои усилки потихоньку паяют, вот свежий Белый Дракон,
Я рад, что твои схемы паяют и собирают,значит все не зря.
У меня была другая задача на форуме, я ее решил, ну и попутно просто поделился решениями, но раз не нужно, значит не нужно, ничего страшного.
НЕУЛО, на форуме, я решил общую теоретическую часть ( для ООС ),и прикладную практическую часть задачи для железа ( закрыл белые пятна для домашнего звука) но! детально теоретическую часть для ООС я пока не решил, это надо разбирать отдельно,и для начала займусь этим в симе, благо зимой для этого будет больше времени,и - голова от практической части задачи уже свободна, а - значит все мозговые ресурсы можно направить на качественный и детальный разбор ООС с рисунками и размышлениями. Может сделаю отдельную тему,посмотрим
Так что не прощаюсь, просто взял передышку,да и насущных дел в реале пока много, зима на носу, в моих бытовых условиях, каждый раз это испытание на прочность и смекалку
Но так ты и не ответил, есть тепловые искажения или их нет в природе.
Вообще- должны быть. Слушай зачем ты это спрашиваешь интересно? Давай посмотрим на резистор, для простоты. Из чего у него резистивный слой состоит? В простейшем(да всегда почти) случае из полупроводника. Может ли менять полупроводник своё сопротивление при нагреве? Может. А при изменении напряжения между выводами? тоже может. Ну и как ты это отличишь одно от другого? К тому же вопрос насколько, если ниже уровня разрешения приборов?
Почему я не говорю ни да ни нет? А потому что я лично их - не фиксировал. У нас же тут был разговор что на низких частотах из за разогрева кристалла(а он же тоже полупроводник) могут они возникать. А могут не возникать. И как ты их определишь, что это именно тепловые искажения, а не какие нибудь другие? Эффект Эрли какой нибудь. Поэтому- я их никогда не видел. Вот такой у меня ответ.
Боишся ошибиться.
Жди, когда кто то сделает. Будешь локти кусать, что мимо прошел.
нет не боюсь. не ошибается тот кто ничего не делает.
на данный момент обычные искажения до приемлемого уровня даже не снижены( для меня- это предел разрешения ацп, -130-140дб). надо уже хотя бы их победить а потом можно бороться уже с гипотетическими.
а найти ту статью на почитать можешь?
кстати, синус звучит совершенно по-разному в зависимости от наваленных в него гармоней.
Причем, с точки зрения стрелки осциллографа все неплохо.
Сколько же вы туда гармоней этих самых наваливаете, что их слышно? А это точно усилители?
А стрелка на осциллографе у вас какого цвета, если не секрет? _hm_
Естественно!
Всем же известно, что синус - он же стоит как вкопанный и мгновенная амплитуда не изменяется, да?)
Вы бы конкретизировали о каком приборе речь. А то у Петрова статей больше, чем у вас пальцев.
Измерять параметры надоть на квадратурных сигналах, тогда "все хорошо будет" :)
Щодо гіпотетичності теплових спотворень, ти погарячкував. _da
Зазвичай, їх перемагають чисто схемотехнічними методами. Оптимізація схеми і режимів активних компонентів з яких вона складається. А що не вдається оптимізувати, додавлюють зворотнім зв'язком.
Цікава добірка від PEUFEU. Французькі інженери, вони такі. Основна ідея - забезпечення сталої розсіюваної потужності для каскадів підсилення.
Не пам'ятаю, що про це надряпав пєтров, але підкину на вентилятор.
У прикріпленні погляд на проблему від інженерів Matsushita EI. Ці теоретичні засади були реалізовані в певних серійних виробах під ТМ Technics свого часу.
На язикє найвідоміший цикл статей в числах з 2 по 5 за 1999 рік часопису "РадіоЛюбітель" який, якщо не помиляюсь, переклав туди якийсь Бельський з оригіналу, підписаного S.GYULА надрукованого в Radiotechnika Evkonyve, 1998 року. Текст легко знаходиться в інтернетах.
Просто повторю, что "термальные" искажения на очень низких частотах живут, то есть там, где искажения НЧ динамиков на порядок больше числа Авогадро для скорости звука. Нам они не страшны ибо маскируются искажениями динамиков или наушников. Но знать о них мы обязаны и должны бороться с ними хотя бы силой мысли
Майже згоден, але, сталі часу, пов'язані з термальними спотвореннями, залежать від площі переходу кристалу, пов'язаних термічних опорів, ну і девіації потужності на виході каскаду. І таки можуть бути співвідносними зі звуковим діапазоном.
Одно только упоминание о Петрове относительно этих искажений уже наводит на мысль что эта проблема искусственно культивируется как проблема. Не надо раздувать из мухи слона , высокая ОООС с правильным железным конструктивом легко избавит умзч от этих "искажений" но забывать об них не нужно хотя бы ради теории имеющей право на существование.
Так, геллоуін же на носі smile_1
Тож пєтрова і згадали незлим тихим словом.
А добірка від французів цілком практична.
І вони позиціонують це як витрати, не проблеми.
Особенно подвержен тепловым искажениям резистор цепи ООС (с выхода). Он берется с запасом по мощности или набирается из нескольких маломощных (СМД).
Про тепловые искажения есть статьи у Лихницкого и Данилова. На вегалабе также обсуждалось.
В жизни ничего не меняется. Упоротые понятия так и остаются.
«Генетика — продажная девка империализма» Было? Было! Так и наш спор.
А потом оказывается, что зря человека на каторгу отправили. Но что характерно, кто отправлял, эти герои потом и реабилитируют, вдове цветочки, себе орден.
Фамилия Петров вызывает рефлекс . Он просто уже очень пожилой человек, а старые все становятся вредными. Надо это учитывать. Сам такой.
Прост2о повторю, что "термальные" искажения на очень низких частотах живут, то есть там, где искажения НЧ динамиков на порядок больше
Это правильно, но это часть причины. Посмотрите на эпюру огибающей сигнала реального музыкального трека. Суммарная амплитуда уже меняется с частотой единицы и доли единиц Гц.
Т. есть уже скорость изменения электрических процессов уже приближается к скорости термических.
Сегодня УНЧ так вылизаны, что необходимо искать причины оставшегося мусора, а не пытаться этот мусор вымести ООС.
Какой выход? Собрать весь существующий материал по этому вопросу, и двигаться дальше. Не боги горшки обжигают. Лучше быть в первых рядах чем потом пИсать. Неудачники они.....
Попробую, но надо поискать. Когда с пожилым человеком культурно будешь общаться. Услуга всегда предполагает встречную услугу. " Крёстный отец" прочти.
Когда от обращения на "Вы" ломка, можешь как за бугром "Сэр" обращаться. Я не обижусь, возраст как раз подходит, да и ты не пацан.
Принцип работы прибора простой.
Меандр модулируется синхронной синусоидой. Частота и амплитуда меняется в очень широких пределах.
Предлагался как прибор для быстрой оценки энергетических возможностей УНЧ. Но это была болванка из симулятора, на рассыпухе. Нужна дополнительная работа по доводки до рабочего состояния.
по мне, усь надо строить (настраивать) без ОС, корректор ("канализационная труба") потом цеплять. Благо, "Сигма" есть, дядька соизволил к нам спуститься.
Методика, як це виміряти і схема стенду наведена в першому посиланні підбірки від французьких схемотехніків.
пєтрову таке не снилось
может оно того и не стоит. описания хватило. штука в том что широкополосный меандр- сигнал внеполосной. то есть, ой, искажает на мегагерце при номинальном уровне, бяда бяда. это бессмыслица.
Вчорашня хохма то вже не хохма. Таке сорок років тому запропонував один відомий підсилювачедлязвукубудівник.
Але, від тодішньої безвиході.
Сьогодні ж "Сигма" есть (С) smile_1
Может и нет, вполне допускаю. Давно смотрел.
Мне просто нравятся конструкции, с которыми можно быстро найти причину глюков. Это типа была одна из них.
Лабораторная работа по измерению параметров конструкции это одно, а настройка и нахождение оптимального варианта это другое. Хотя это тесно взаимосвязано и одно без другого дилетантство.
только великий пертов их может померить
Да плюнь ты на это. Сам уже в стараперы попал. В паспорт посмотри. Ворчать без причины начал.
Не совсем понятно что конкретно подразумевается под определением тепловые искажение .
Но если подумать чисто логически :
Кристал при мнговенном скачке тока/напряжения, меняет температуру мгновенно.
Попытки завиксировать ети изьменения- бесмыслены.
Тепло пройдёт через подошву (транзистора например) с большой задержкой .
Более ефективны отвод тепла никак не может повлиять на переходные процессы внутри проводника,даже если взять за пример жидкое охлаждение .
Житки хелюм и азот не берём за пример 😁
Более ефективны отвод тепла помогает добиться некоего потолка стабильной температуры полупроводника , -не больше не менче.
Температура самого кристала должна регулироваться електрически .
Когда одни транзисторы балансируют работу других транзисторов . Распределяют токи/напряжение более менее одинаково между собой .
Пример был приведён пару постами выше ( про мастера и его всеядность ) с кучей ноликов .
Транзисторы никогда не бывают холодными .
Если уменьшить разницу температурныйх изьменений переходного процесса . То и искажения должны уменшитьса . Вопрос только на сколько ? Зависит будет от конкретных параметров полупроводника .
Как ето просимулировать ?
Вспомнил байку про одного человечька которы подбирал транзисторы в пары , прожаривая их в духовке , пока ещё горячие так сказать 😀.
То есть при определенной температуре полупроводник меняет своий параметры .
Для симуляцыий можно создать модельку транзистора/ов емулируюшюю именно такое изьменение параметров.
Некий worst case scenario так сказать.
Использовать модели транзисторов с разной бетой и тд .
Вопрос только,- нужно ли ето кому то ?
Симуляцыя самого переходного процесса мало что даст даже теоретически, так как в любой схеме куча транзисторов и все они разные
Попрошу сильно не кидаться тапками 😁 ето всего лиш моё мнение .
